Flowtation
Stylewars_kp
válasz Atomgeszi #129626 üzenetére
Gömbvasból szoktak hajlítani V alakú lefogatót aminek a végeit 4-5cm-nél visszahjalítják, befelé a zsalu felé. Az összefogja.
Egyszer csináltam olyat, hogy átfúrtam a zsalut és kötöződrótot átdugtam rajta, a másik oldali zsalut is kifúrtam ott pedig visszafűztem. A végén a drót pedig bennemaradt, harapófogóval lecsípkedtem. Elég veszesre össze tudtam húzni.
Csak ugye itt neked egy oldalról kell zsaluzni. Így marad a karózás. -
z0d1@Ku$
válasz Atomgeszi #131251 üzenetére
Hát én nem térkövezném az fix. Ha semmi speckót nem akarsz, veszel beton gyeprácsot, leraksz annyit amennyi kell a kocsi kerekei alá (megfelelő alátámasztással), aztán kész. Közte meg mehet a füvesítés. Személy szerint rosszul vagyok a "legyen mindenho ltérkő és akkor nem kell fűvel sem bajlódni" mentalitástól (itt nem rád céloztam).
20 évig így működött a családi kecóban, még meg se süllyedt, pedig konténer is ment állt rajta, 2 autó folyamatos mozgása is terhelte.. -
macilaci78
A kavics a kerítés mellé jó ötlet: nem veri fel a sarat az eső. A ház mellett is van valamennyi kő, ez is jó.
Viszont hogy ne veszítsek el zöld területet, én a térkövet elhúznám egész a kerítés melletti kavicssávig és tolatva állnék be. Úgyse állsz rá koppra a kerítésre, főleg ha ki kell szállni a jobb oldalon. Cserébe megmaradna egy összefüggő zöld területed a ház és a kerítés között, nem aprózod el. Egy méter széles járda a kocsibeálló és a ház közé és kész.Vagy ha mindenáron orral akarsz beállni, akkor közvetlen a ház mellé húznám a térköves beállót.
Laktam olyan társasházban, ahol a részben betonozott udvaron beton gyeprács volt. Ahol az autók rendszeresen mozogtak, ott a fű is kiment. Amúgy nem süllyedt meg.
A mostani helyen tiszafák lesznek ültetve, szépen formázható, jól bírja a nyírást, szárazságot is. Oszlopos tiszafa felfelé nő, a Schönbrunni Kastély formázott növényszobrait is ezek adják. De nyírhatod combmagasságig is, ha az az igény.[ Szerkesztve ]
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Egy másik topicba írtam véleményt.
A szélére kavics helyet szárazságtűrő virágokat raknék, vagy bokrot . Nagyon meleg lesz az udvarotok, ha telibe van kövezve .
Képeim: https://www.flickr.com/photos/106029883@N02/ A természettől nem félni kell, hanem megismerni azt. A megismerés pedig nem csak arról szól, hogy ránézek valamire és hiszek valamit az által, hanem arról, hogy foglalkozom vele hagyom, hogy megmutassa önmagát.
macilaci78
válasz Atomgeszi #131275 üzenetére
Ha ennyire be van határolva, akkor kb egy nyomon mennél mindig. Az említett társasházban a két nyom ki volt betonozva, közte, mellette pedig az említett beton gyeprács.
válasz Atomgeszi #131598 üzenetére
Köszönöm! 10m hosszú lenne a kerítés, utána maradna sima "csirkeháló".
Azért kéne jó magas, hogy ne lássanak át a teraszra, ami ~60cm magas lesz. A terasz egyik oldala közös a kerítéssel.
Kerítés vakolat is legyen olcsó, de tartós.
Néztem betonkeverős árat, de ott a szivattyú ár, cső telepítés, illetve a bejutattás nehéz. A kocsibejárón biztos nem fér be, az utcáról is csak úgy, ha sikerül felállnia a járdára. onnan 10m a ház szélessége. Mennyi távolságot tud áthidalni egy ilyen betonszivattyú? Több, mint 20m a kerítés vége.
Azért kérdezem, mert amit tudok csinálok sk. Igazság szerint semmi kedvem ásni, jobb lenne ha géppel kiásnák. Vannak ezek a Bobcatnél kisebb markolók.Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle
válasz Atomgeszi #131742 üzenetére
ez a buzi meg reggel 5 kor képes nekiallni az ablak alatt fát hasogatni vasárnap is
Az még egész jó, felénk motoros fűrésszel vágják a fát.
Persze az utóbbi időben sokat javult a helyzet, vasárnap teljesen elfogadható csönd van a környéken, néha egész komoly lelkiismeret furdalásom van, amikor vasárnap délelőtt előveszem a flexet
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
KrAt
válasz Atomgeszi #131896 üzenetére
Ilyenem van: [Geberit Duofix Basic Delta], itt sajna nem láttam gyári megoldást, ha leszedek mindent, akkor bele lehet dobni a tartályba, de minden tablettánál ekkora bontást..
mezis
válasz Atomgeszi #131941 üzenetére
Kockázatok és mellékhatások:
"Az érzékeny felületű WC-ülőkén és WC-tetőn elszíneződést okozhat, ezért az esetleges felfröccsenéseket öblítés után azonnal törölje le egy nedves törlőkendővel. Száraz, hűvös helyen tartandó. Nem használható falba épített WC-tartály estén.
Figyelem! A Denkmit WC-tartály-tabletta tartalmaz: SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, COCAMIDE MEA. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz.
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni."Maradok az eddig használt procedúránál. Ahhoz nem kell mentőt hívni...
mezis
Dyingsoul
válasz Atomgeszi #131969 üzenetére
Köszönöm, közben nekik is írtam és várom a válaszukat!
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
válasz Atomgeszi #132205 üzenetére
10cm vatag betonban a hálót elég 10-15 mm magasra megemelni.
A betonháló megemeléséhez bármi jó, ami otthon kallódik (és nem fa), pl. összetört régi tetőcserép, összetört zsalukő, összetört padlólap, XPS darabok, 1,5 cm magasságúra felvágott KPE cső, a gyerektől lenyúlt üdítőskupak gyűjtemény, vagy ilyesmi. Erre a célra kár egy ft-ot is kiadni és venni bármit
macilaci78
válasz Atomgeszi #132207 üzenetére
A sínről és a karácsonyfáról nem tud lecsúszni, a kupakról igen. Én ezért vettem karácsonyfát.
A Zéé: a karácsonyfa tornyai közé beszorul a betonacél, nem jön le róla. Persze el tud feküdni, de mivel nem jön le, így csak alacsonyabban lesz.
Én 0,2 PE fóliát és EPS150-et használtam itthon, mikor az aljzatbeton sok helyen csak csíkokban volt felvésve. Hálót pedig sarokcsiszolóval vágtuk formára. Nem kevésszer lett rálépve itt-ott, lévén a bejárati ajtó kb 1,5 méteres környezetében is hiányzott a beton. Nem volt gond, a fólia sem szakadt ki.[ Szerkesztve ]
pjen
válasz Atomgeszi #132285 üzenetére
Nem tudom, nekem van egy siemens és ott az nc valóban no contact, nem is tudom minek van rajta.Legalábbis én nem tudtam rajta semmit mérni. De van otthon Q7 is azpn is van nc megmérem. Őszinte leszek beköröttem nem történt semmi, ellönyveltem, hogy no contact.
capafog23
válasz Atomgeszi #132297 üzenetére
Áh, ide egy egyszerű, gyors megoldás kell most.
beköt felfúr világít
Azért kérdezem hogy milyen lámpa megoldást javasol
macilaci78
Mert a spot-ra azt írta hogy csak egy részt világít meg a szobából.
Bár én azt hiszem láttam valami sugárzási szöget az izzóknál ha nagyobb akkor gondolom nagyobb részét be tudná világítani a szobának egy spot is. -
Exodion
válasz Atomgeszi #132323 üzenetére
Hat, a 7350W-os indukcios fozolapon 2 aktiv zona + a TV ugy verte le a 32A-es kismegszakitot a szembe szomszedomnal mint a villam. Ugyanazt a indukcios fozolapot vette amit en (AEG IKE64471FB), csak o foloslegesnek gondolta a 3fazisra bovitest .
Szoval azert en egy indukcios fozolappal (nem mondom hogy nem lehet) de erosen ketlem az elheto kategoriat. Hacsak nem valami kisteljesitmenyu, mint azok a hordozhatoak a dugvillakkal.
stickermajom
válasz Atomgeszi #132455 üzenetére
Hőszivattyúhoz nekünk is ilyen van. Biztos, hogy a termosztáton kell állítani bármit is és nem az eszközön?
Napocska a komfort mód, holdacska a csökkentett, ha az auto jel alatt van a vonal, akkor automatikusan vált ezek között. Viszont én ezeket a periódusokat és a hozzájuk tartozó hőnérsékletet a hőszivattyú beltérijén állítottam be, a termosztát gyakorlatilag csak hőmérőként funkcionál.
