ALI_G
válasz csemberlen #50528 üzenetére
Nézegettem indukciós főzőlapokat, de vagy nem írja hány fázis kell, vagy 1 fázissal is beköthető. Mivel fogalmam sincs, milyen főzőlapot/sütőt választ az erre illetékes fehérnép, nem tudom eldönteni, hogy elég-e az 1 fázis. Mert ha nem, akkor a 3 fázist mindenképpen ki kellene pótolni 10-20 A-ral, hogy használható legyen. Szerintetek?
#33253120
válasz csemberlen #50576 üzenetére
Akkor erre rákérdezek, mert nálunk lassan ökölszabály.
windlord
válasz csemberlen #50667 üzenetére
+1
Meg lassan mar mindenki, ha ismet elindul vagyis bedurvul a szolgaltatoi halozatfejlesztes.
Igazad van, koszonom!
philoxenia
MODERÁTOR
válasz csemberlen #50857 üzenetére
Gázfőzőlap? Bár ahhoz meg sok....
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
DeFranco
válasz csemberlen #50887 üzenetére
értem. ezek szerint az nem kavar be / bolondítja meg, ha stroboszkópszerűen szakadozik a nulla ág valamiért.
értelmező kérdés: ha jól értem a móricka eszemmel, akkor a fi relé a fázis meg a nulla között mér, ha difi van leold. node:
Ha más irányba, föld felé is "megy", akkor old le.
ez alatt nem (csak) a védőföldet kell érteni, hanem a szerencsétlent (is), aki rámarkol a birkózógépre, és ezzel maga is földdé (isa por es homu) válik, ugye? utóbbi esethez a védőföldnek semmi köze, és a védőföldön magán a fi nem is mér semmit, csak a másik két ágon ugye?
lehet hülyeséget kérdezek, de szeretném legalább alap szinten megérteni. nyilván nem állok neki szerelni semmit, ezt a mostanit sem akartam, vészelhárítás volt csak, viszont egy alapvető tudást nem ártana felszedni már csak a biztonság miatt is.
Reno7
válasz csemberlen #51346 üzenetére
És ez még használható valamire? Érdemes megtartani vagy mehet a MÉH telepre?
My SHAMAN is so overpowerd, I once cast a frostshock in Summerspring, now its called Winterspring.
Reno7
válasz csemberlen #51360 üzenetére
Értem, kösz
Morris
válasz csemberlen #51666 üzenetére
Nem tisztán, mert van egy régi fég kazán a vegyestüzelésű kazán mellett a kazánházban. Az besegít majd, ha nem vagyunk otthon.
Pjen: klíma mindenképp lesz, csak nem tudom hogy milyet vegyek.
Tegnap láttam az obiban whirlpool klímát. A++, 200k és ebben benne van a beszerelés is. 3 év gart adnak rá.
Jó ez vagy, mást ajánlasz?Lesz 3 légbevezető is a házban.
Morris
Vab egy 200 literes bojler, abba szeretném bekötni a kollektort.
Emre. Addig amíg el nem romlik, nem dobom ki. Utána lehet érdemes beruházni egy sima gáz kazánra.
Morris
válasz csemberlen #51961 üzenetére
Csak a kondenzációs kazán miatt számoltam így. Melegnek szerintem meleg lesz így is, csak ugye ha nem kondenzál a kazán, akkor nem használom ki a maximális hatékonyságát.
ALI_G: kiszámoltam a táblázatban, csak ugye van aki szerint sok, van aki szerint kevés.
Morris
Most nézem, hogy az energetikai tanúsítványt is a WinWatt-tal csinálták.
Dr.Zoo
válasz csemberlen #52003 üzenetére
Annó vettem a kúthoz gumikábelt, de emlékeim szerint kokain árban van. Igazából hosszabbítónak lenne, és még így időben többet tud(na) mint az ósünös narancs...
De köszönöm!"decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
DeFranco
válasz csemberlen #52009 üzenetére
egyébként van valami hátulütője a hosszabb kábelnek a rövidebbhez képes?
józan paraszti ésszel tökéletesen mindegy kellene, hogy legyen, hogy 15 vagy 40 méteres kábelt csinál(tat)ok, nincs jelentős veszteség vagy akármilyen zavar, de ha már szóba került megkérdezem.
sima lakossági bedugom fent a konnektorba a másodikon és lent meg kiporszívózom az autót kategória.
pjen
Az nagyon jó ár,én 210 alatt nem találtam.Az 1Kv os ami igazán hosszabbítónak való230Ft.Szerintem is ez a jó,de azért tájékoztató jelleggel:Mt 3x1,5 135ft.
macilaci78
válasz csemberlen #52053 üzenetére
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz csemberlen #52056 üzenetére
Ezzel indítottam a hozzászólásom.
DarkUBi
válasz csemberlen #52682 üzenetére
Családi ház, egy kapu, két külön bejárat a házba. A két mérő külön néven fut, külön jön a számla is. Ebben az esetben is mondhatják az összevonást? Ez az összevonás pontosan mit jelent? Fizikailag, azaz egy mérőszekrény kell vagy csak számlázásnál?
Azaz esetemben maradhat a vezérelt 10A és a lehet cserélni 32A-ig "ingyen" a 16-ost? Persze miután megvan egy képesített szerelőtől a papír ami kell.
Ne félj, lehet ez még rosszabb is!
föccer
válasz csemberlen #52696 üzenetére
Nincs 5 milla. Ha nem kell az vízforgató rendszer hozzá, akkor 2-ből kijön a DD200-as, állvánnyal és még talán 1 korona is belefér.
A vízforgató 1,5 körül van.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
SunMount3r
válasz csemberlen #53608 üzenetére
Ilyenre gondolsz? Vagy olyanra mai teljesen be van építve a fali aljzatba?
pjen
Hát igen B-C védelem 3 fázison mondjuk bruttó 40000ft+a D.még 10000ft.És lehet a tulfesz a koaxon jön.
AndrewBlase
válasz csemberlen #53963 üzenetére
Bosch az, csak még az özönvíz előttről, és a doboz nem a képen szereplő szerszámé.
Íme egy másik példány.
Miért mindig én???
sanzi89
válasz csemberlen #54582 üzenetére
Este összekötöm, de agyam eldobom, ha egy régi alu vezeték végére rákötöttek egy darab réz vezetéket, és azt húzták el a bojlerig... Mikor külön kérve lett, hogy minden használatban lévő vezetéket cseréljenek ki.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
nandow
válasz csemberlen #54628 üzenetére
Az óra és a lakásban lévő kismegszakító között?
Attól tartok, 8 emeleten keresztül nehéz (vagy lehetetlen) lenne kicserélni.
Ha fizikai akadálya van a cserének, akkor ennyi, nem lehet bővíteni? -
pjen
válasz csemberlen #54857 üzenetére
Ahogy én nézem még minima 4 hely van.
föccer
válasz csemberlen #55344 üzenetére
Nagyjából ennyi a történet. XVIII., Jegenye fasor telepükön voltam.
üdv, föccer
konyi79
válasz csemberlen #56399 üzenetére
Ma is szabványos a 4 vezetékes rendszer. 10mm2 Cu és 16mm2 Al és a fölött a közös lehet a nulla és védővezető (ekkor PEN vezető). Ahol a hálózati zavarok indokolják, elsősorban harmonikus tartalom zérus sorrendű összetevői, akkor szokás csak vastagabbon is külön vinni.
Biker:
Megelőztél[ Szerkesztve ]
nandow
válasz csemberlen #57125 üzenetére
Ez a sodrott forrasztott sorolás azért maradhat? Vagy veszélyes? Ha nem.muszáj nem szólnék bele annak a dolgába, aki csinálja a villanyt. (Én nem értek hozzá.)
biker
Okos szerelo a 200ft sorolofesu helyett sajat oradijon 2000-ert gyart forrasztott sodrott athidalot. Mennyi ilyet latni. A level2 ugyanez erveghuvellyel
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
mezis
+1
Akármilyen vékonyan grundolta a sodrott huzalt a szerelő (egyébként szép forrasztás), nem olyan kemény az mint a tömör réz, időnként ellenőrizni kell, ha lazult, utána húzni. Vagyis karbantartás igényes.Amikor még nem lehetett soroló fésűt beszerezni, tömör rézhuzalból görbítettem. Elfér egymás mellett az oda/visszatérő ág.
mezis
Lipton
válasz csemberlen #57303 üzenetére
Ezekre a számokra lennék pontosan kíváncsi..
- milyen részekre mennyi a garancia és a várható élettartam?
- milyen karbantartási/fenntartási költségek vannak? milyen egységeknek mennyi az ára? (amennyiben egy lejárt garis inverter behal akkor borul a számítás rendesen)
- hogy jön ki a 10 év pontosan? számolsz azzal is, hogy a most kifizetett pénzt befektetve mennyit hozna és úgy 10 év?
- mennyire verheti szét egy jégeső adott esetben?
Nyilván nem a webes oldalakon található marketing rizsa érdekel - ők eladni akarnak. -
ALI_G
Ennél pontosabban szeretnék számolni és elsősorban élettartamra vetített éves hozam érdekelne.
Sajnos ez (koszi somnia) a kalkulátor se elég rugalmas. A 10 év amúgy stimmel, de szerintem ennél kevesebb lesz (támogatás, áram árának emelkedése)Mondjuk eddig ez a legjobb kalkulátor:
"Mint minden ilyen számítás, ez sem lehet tekintettel minden körülményre. Igyekeztünk a lehető legpontosabb, közgazdaságilag is megalapozott módszerrel számolni. A végeredmény és az itt megjelölt számok, adatok azonban nem garantálhatóak, csupán a tájékoztatást szolgálják. Figyelembe vettük, hogy a pénzét akár bankban is tarthatná. A számításokban 1,5%-os infláció mellett, a kamatadó levonása után, átlag 1,7% forint alapú banki betéti kamattal számolunk. Ingatlanpiaci szakértők kimutatták, hogy egy ingatlanra szerelt napelemes rendszer az árával egyező vagy annál nagyobb mértékben növeli az ingatlan értékét, ezért értékcsökkenést nem számoltunk. Az éves bevételeknél az egyes szolgáltatók publikált A1-es lakossági kedvezményes és A1-es normál tarifáit vettük figyelembe. A panelek teljesítőképességének romlását évente 0,5%-ban vettük figyelembe, ami még éppen alatta marad a gyártók által általánosan vállalt teljesítmény garancia szintnek. Az üzeméveket 25 évre számoltuk, mivel erre van teljesítmény garancia. A napelemek azonban ennél hosszabb ideig működnek majd! Az első éves termelési adatot, déli, árnyékmentes, 30-40 fokos dőlésszögű elhelyezéssel, gondos, jól méretezett kivitelezéssel,1230 kWh/kWp szorzóval számoltuk a PVGIS© adatai alapján. A panelek teljesítő képessége gyártmánytól, típustól, technológiától, a felszerelés körülményeitől és minőségétől, a dőlésszögüktől, az égtájtól, az árnyékjelenségektől és a meteorológiai adatoktól függően eltérő lehet."[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz csemberlen #57322 üzenetére
Egyelore feltetelezem, hogy amit a napelemes ceg mondott az igaz es a palyazatot megkapjuk. Hiteles reszleteket nem tudok. Ok vallaljak hogy ha lesz, akkor "ingyen" beadjak a nevemben. Ha nem lesz, akkor nem feltetlen erdekel.
A projekt az, hogy ingyen hitelből 10 db-os napelem + hoszivattyu 10 eves hitelre, melle egy LTP es kb 5 ev mulva vegtorleszteni. A jelenleg kifutott ltp-ket mar beforgattuk a hazba, de 10% biztos hozam nincs masik a piacon. -
ALI_G
válasz csemberlen #57596 üzenetére
Nincs még bekötve semmi, de 3x16-t akartam eredetileg, csak kiderült hogy az electrolux tűzhely gyári manuál szerint 2x25A kell (én is hülyén néztem az eladóra). Szóval ez van. 2x25A-ra gondoltam és hogy kicsit spóroljak, mert úgyis felesleges a 3. fázison, ott 16 maradna.
Szóval villanyász szemmel milyen értelmes megoldást választanátok? -
ALI_G
válasz csemberlen #57632 üzenetére
Lehetne egyértelműbb a leírás, de ilyet is ir 35. oldal:
A visszajelző világítani kezd.
Az elektromos csatlakoztatás helytelen. A főzőlap csak egyetlen fázisra van kötve.Tudtommal 2 fázisos bekötés kell ennek (bal/jobb oldal). Oldalanként 3700 max teljesítmény leadást engedélyez az elektrónika, azt is csak max 10 percig.
3700/240=15,4ASzóval a 2x16-nak szerintem vinnie kellene, igaz tartalék nem nagyon marad. Miért akarják hogy 25 legyen?
ALI_G
válasz csemberlen #57695 üzenetére
mai kornak megfelelő: 12 cm grafit, 30 cm födém, 3 rétegű ablakok
Bacusuz
válasz csemberlen #58219 üzenetére
Osztó-gyüjtő visszetérőjében ha zárok rajt az lehet opció?
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
pjen
válasz csemberlen #58402 üzenetére
30000+10000 a szűkítő.
#03969024
mezis
A forrasztó ón 270 - 300 CFokon olvadnak. Az egyszerű, olcsóbb hőlégfúvók is tudnak ennyit.
(A hőlégfúvó nem halszárító ! )mezis
pjen
válasz csemberlen #58413 üzenetére
Én őszinte leszek fűtés csőnek néztem.Havernál az ősszel javítottunk egy szivárgó T.-t a fűtésében 15mm réz.A gáz lámpa szépen vitte a vékony ipari ezüstöt.(ez volt).
#33253120
Ezt kiegészíteném annyival, hogy beltérre jó igazán a hőlégfúvó, kültéren a legkissebb szél is rontja a hatásfokot. Míg a bádogos páka esetén direkt a hőátadás.
De elvben meg lehet forrasztani hőlégfúvóval is sok mindent amit pákával meg lehet. És persze van amit vagy csak ezzel, vagy csak azzal lehet forrasztani.
pjen
válasz csemberlen #58756 üzenetére
+1 Így van.Az OBO nak és a Traconnak is van,de valahogy nem az igazi.
Morris
válasz csemberlen #58760 üzenetére
Legrand niloé milyen minőséget képvisel?
A minap ki kellett cserélnem egy mágnes kapcsolót.
De csak ugyanolyan xbs-t kaptam helyette. Van olyan ami jobb mint az xbs?
25 amperes dupla
XBS M-is 25-22[ Szerkesztve ]
Morris
válasz csemberlen #58770 üzenetére
Nálam az xbs 3 hónapig bírta. Nem tudom miért.
Max 15 amper ment rajta át. Mégis elégtek a kapcsok. -
Gabesz87
válasz csemberlen #59059 üzenetére
Igen, tudom. Még nincs meg a melegítő lámpa, szóval nem tudom, mennyire melegít, de ha kell, hogy égjen nappal, akkor nem gond, ha egyszerre kapcsol. A termosztátos megoldás lenne az igazi, de az hogyan kivitelezhető, mi szükséges hozzá, hogy kell bekötni? Annyira nem vagyok otthon az elektromos dolgokban (alap dolgoktól eltekintve).
SzlobiG
válasz csemberlen #59072 üzenetére
Statikus megnézte elvileg bírni fogja. Már csak az a kérdés, hogyan fog feljutni ennyi beton a második emeletre. Mer nem csak ez a szoba, hanem a folyosó és a fürdő is betonozva lesz.
AndrewBlase
philoxenia
MODERÁTOR
válasz csemberlen #59963 üzenetére
Csak klímával fűt.
Gondolom a többi fogyasztás nem számottevő.
pjen
Nem mérem külön,fűtés nélkül olyan 10-12 ezer szokott lenni nyáron, azt levonom.Most 48ezer valamennyi lesz összesen.Mondjuk most többet is vonhatnék.Be üzemeltem egy akváriumot napi 10 óra világítás+fűtés+szilveszteri sütögetés villany sütővel.
polonic:nem,melegvíz+főzés az gázról megy.5-6 ezer ft/hó.
- Path of Exile (ARPG)
- E-roller topik
- Nők, nőügyek (18+)
- iPad topik
