philoxenia
MODERÁTOR
válasz csemberlen #60031 üzenetére
Igazából itt a harmatpont a gond, Olyan helyre kell áthelyezni a harmatpont felületét, ahol nem okozhat a lecsapódás penészedést.
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
fausto
Köszi, elvileg van valahol egy páramérős digitális hőmérő, megnézem azzal (nem tudom mennyire megbízható)
#60032 philoxenia: mit jelent a "harmatpont"?
bazsimano
válasz csemberlen #60371 üzenetére
en nem tudom, hogy pontosan hogy megy...lehet h megvan az alap terv, most annyi a keres, hogy mindenkinek aki akarja mashova tenni az jelezze...vagy modositson...gondolom, hogy egy alap van.
de mondom en az ilyen rendeletekhez, meg folyamatokhoz nem ertek...
philoxenia
MODERÁTOR
Hát nálam például nem is engedtem volna villanyszerelőt a lakásba kapával, igaz nem is akartak hozni....
ALI_G
Az a terv amit megkovetelnek full sablonos. Nem er semmit. Legalabbis ami a tervdokumentacio resze (enaploba feltoltendo)
ALI_G
válasz csemberlen #60440 üzenetére
Ertem, de akkor a legrand valena vs valena life vs schneider asfora, sedna kozul melyiket erdemes felszerelni?
A valena life szinten nagyon olcso most.[ Szerkesztve ]
bazsimano
válasz csemberlen #60528 üzenetére
igen a meghatarozott x szamu felett...azaz pl konyhaba 5 konnektor es tuzhely kiallas es ezen felul ha kell meg konyhaba akkor ilyen aron lehet...
remelem hogy a sezrelveny is benne van...de ezt meg nem tisztaztuk hiszen ez meg csak egy tajekoztato level volt...es meg nem beszeltunk szemelyesen a szerelovel. de amint lesz alkalmunk akkor rakerdezek.
Lipton
válasz csemberlen #60652 üzenetére
Muszalas ruha tenyleg lehet.
Ace Ventura
Meglett. A paplan új, és teljes müszálas. Magamhoz dörzsöltem, és megfogtam a kilincset,akkorát szikrázott, hogy majd hátraestem.
Azt kéne kitalálni, hogy mit csináljak velükÜres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
DeFranco
válasz csemberlen #60769 üzenetére
egyelőre tájékozódom, szeretnék több véleményt is megismerni (elhelyezés, kivitelezés, bejavítás, stb.), aztán jönnének a konkrétumok.
rajzolok majd egy skiccet és az alapján összeszedem miben lenne szükség segítségre.
#33253120
válasz csemberlen #60858 üzenetére
Hilti DC-SE 20 + Hilti* korong mellett valamivel kevesebb mint 1m/perc a vágásteljesítmény. Ismeretlen gyártó SDS 80-as dobozhelyfúrója olyan 30 doboz után ledobott három vídiát.
És ebből van 24 lakás jelentős mennyiségű fala.Élmény benne villanyt szerelni.
* A korong pontos tipusát majd hétfőn tudom megírni.
#33253120
válasz csemberlen #60870 üzenetére
Ez jól hangzik. Van ennek valami neve, típusa, de esetleg elég lenne egy kép is róla...
canniball
válasz csemberlen #60918 üzenetére
Ebből kb. mennyi lenne a felmérés és az új hálózat megtervezése?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
#33253120
válasz csemberlen #60993 üzenetére
Én is így tudtam, ezért kérdezem.
Met
Morris
válasz csemberlen #61083 üzenetére
Átment rajta egy sima kéteres és egy viszonylag vastagabb 3 eres réz kábel.
Ide csak ezt terveztem. Mozgatva, babrálva nem lesz. Új kábelt viszont tényleg nem lehetne bele húzni. Sőt, a könyök valóban szűk keresztmetszet
Arra kell csak, hogy az erózió nem egye meg. Meg a hangyák, meg a bogarak, meg az egér, meg a rigó[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz csemberlen #61067 üzenetére
+1
SzlobiG
válasz csemberlen #61103 üzenetére
Miért?
Lipton: Mivel?
Ferike: Így szokták úgyse fog látszódni szóval tök mind1, hogy körbe van húzva vagy keresztbe, legalább is engem nem érdekel.
Csabron: Sztem külön csőbe lesz.
canniball
válasz csemberlen #60954 üzenetére
Az korrekt, köszi!
(#60955) gerisz23!
Én csak a felmérést és tervezést kérdeztem, a többi nyilván kismillió dologtól függ. De azért köszönöm!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
maglew
válasz csemberlen #61516 üzenetére
Szüleimnél Kömmerling profil van 3 üveggel, argon töltettel. 2 nagy erkélyajtó volt 400 ezer Ft. Ez sem egészen hangszigetelt de jóval halkabb van a lakásban.
Gondolom 2 db kisebb ablaknál nem lehet annyira húzós Kérdés hogy hogy történik egy ilyen csere? Tokot is bontanak vagy csak az üveget szedik ki a keretéből
#33253120
hurenzon
válasz csemberlen #61641 üzenetére
most vettem egy lakás és kiderült, hogy nincs villanyóra.
Ezért szeretnék egyet . Ma beszéltem az elmüvel és azt mondták, hogy lehet előtte egy szakembert kell hívni, hogy beszerelhető e villanyóra vagy ki kell e építeni a rendszert és a helyet.
Szerintem simán vissza lehet tenni az órát különösebb kiépìtés nélkül.
szerintetek ? -
dkaro
válasz csemberlen #61651 üzenetére
Köszi, bocsi átmegyek oda.
gerisz23
válasz csemberlen #61650 üzenetére
Kérdés hogy felteszik-e neki oda az órát,E-on területen lenne erősen kétleném.
Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
SG3rg0
válasz csemberlen #61708 üzenetére
A célom a teljes eletromos rendszer felújítása kapcsoló és konnektorok. Ha felkapcsolom a villanyt jó világos legyen. Minimum 2 dubla ledesest akarok.
És ez: [link]
philoxenia
MODERÁTOR
válasz csemberlen #61722 üzenetére
A ledes már olcsóbb gyakorlatilag...
bazsimano
válasz csemberlen #61756 üzenetére
szia! irhatok privatot?
pellesmartin
válasz csemberlen #61887 üzenetére
Kapcsoló lett cserélve,a régi nem ilyen volt.
Nem nagyon értünk hozzá sajnos,nem tudom milyen kapcsoló. -
föccer
válasz csemberlen #62490 üzenetére
Akár a vasat is átviszi a betonban Azért vídiától azért az nem kis szó.
Építésztechnikus. Építőmérnök.
zsolt0638
válasz csemberlen #62492 üzenetére
A betonvas keményebb mint a laposvas.
bazsimano
válasz csemberlen #62529 üzenetére
mindenkinek koszonom aki eddig valaszolt (mezis, ALI_G , eszmilan)
A konnektor a mosogatogepnel sréhen lesz, de koszonom h szoltal mindenkepp felirom a rajzara.
Nekunk upc meg koaxon jon, lehet h mar azok is utpznek? majd akkor kerul mindenhova 2db utp , koszonom a tippet!hat a 2x16ot mar leadtuk az igenyt...biztosra akartunk menni es anno kellett nyilatkozni h kerjuk.e es akkor mondtuk, hogy igen...
redony az valoszinu motoros taviranyitos redony lesz...azt majd megjelolom,hogy oda alljon ki a 230al mindenhova.
Siriusb
válasz csemberlen #62599 üzenetére
Így is, úgy is fel kell tárnom a régi csövet, bontást, burkolást nem úszom meg. Egyébként kb. 3-4 méterről van szó. Szerintem gazdaságosabb, mint egy vízvezetékszerelőt megfizetni. Gondolom ez a fajta szerelés is kibírja, ha be van falazva, nem?
gerisz23
válasz csemberlen #62959 üzenetére
IgazElnézést!
fecus
válasz csemberlen #62949 üzenetére
Igen tudom, de ez okoz valami gondot, vagy itthon is el fogja látni a feladatát, csak sok helyet foglal?
Mivel patronos, gondoltam így van 3 lehetőségem, esemény után a még nem használt patronokat átdugom az élő fázishoz tartozóba.Na ez a PEN v. földelés a kérdésem. Ez egy 50 éves, aluvezetékes házban egy lakás.
Ha jól tudom itt a bejövő ponton válik szét a 0 és a föld!? Oda kössem a sínre?"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
ALI_G
válasz csemberlen #62996 üzenetére
Persze, a so helyen van.
Intel fan 11: nekem 5k-ert kotottek be az.uj villanytuzhelyet par napja, hivatalosan, papirokkal.
ALI_G
válasz csemberlen #63028 üzenetére
Kisadozó volt.
fess
válasz csemberlen #63280 üzenetére
Igen, azt tudom. Nézegettem, 30k körül már vannak, plusz még aksi...
ALI_G
válasz csemberlen #63279 üzenetére
Akkor ez így jó vagy sem?
Nem ertek hozza. 3 fazis van es kertem hogy legyen tulfeszvedo. -
pjen
válasz csemberlen #64284 üzenetére
Lehet,hogy a tervben benne kell legyen,kèt helyen is ott voltam mostanában ahol az elmü kötött.Óra a ház egyik oldalán kiselozztó a másikon.Egy szó nélkül feltették az órát,nem kerestek Fi felét pedig volt.Szerintem nem is feladatuk,és fizikailag semmi közük hozzá.
canniball
válasz csemberlen #64300 üzenetére
Hát akkor van gond, mert tervezem hogy kérést fogalmazok meg irányukba.
Azt meg tudod mondani, hogy az Elműnél ilyenkor mi az eljárás: bejelentést kell tenni náluk vagy engedélyt kérni vagy egyéb?(#64301) gerisz23!
"Nálunk előírás hogy a telekhatártól 1méterre lehet az óra új szerelésnél."
Akkor gondolom nálatok földkábel van. Nálunk légkábelen jön a záram, így itt elég érdekes lenne ezt kivitelezni...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
gerisz23
válasz csemberlen #64953 üzenetére
A szolgáltató ne mfogja nézni hogy van-e fent Fi-relé,csak a mérőhely legyen szabványos.Vegyél majd egy dobozt a kőtőelemeknek,akkor jó lesz.
M@nH.
válasz csemberlen #64951 üzenetére
Jogos Legközelebbi hazalátogatásomnál orvosolom ezt a problémát, őszintén szólva ebbe bele sem gondoltam
fero02: Annak a dugaljnak azért sem raktam ávk-t, mert igazából csak "szervíz" konnektorként funkcionált (amíg a lakáson belül kellett néhány fúrást, vágást, vésést végezni) A házban 2,5-es vezetékek vannak most már. A lakáselosztóig mennek a 10-es vezetékek. Ávk természetesen ott már van.
A sorkapcsok ónozottak, azért nem kaptak érvéghüvelyt az aluk. -
#33253120
válasz csemberlen #65079 üzenetére
2000 környékén csináltunk egy pincében villanyszerelést, akkor ott a mérnökök úgy oldották meg, hogy leverték az összes vakolatot a fenébe, aljzat nem volt, így oda kapott szigetelést, meg a várható betonszint alá kapott az oldalfal az akkoriban divatos galvanikus(?) vízszigetelésből. (40mm-es lyukak méterenként amiben kb 28-30mm-es, kb 25cm hosszú fémhengerek vannak, ezek valami spec cuccal vannak beragasztva, és a hengerek 6-os rézzel összekötve, valahol leföldelve.)
A pince légköbméter alapján számolták ki az annak idején kitermelt földsúlyt, és arra saccoltak betonmennyiséget, hogy legyen ellennyomás, és ne ott jöjjön fel a talajvíz.
Majd az egész kapott pár hét gépi szárítást, szárítóvakolatot, megint pár hét gépi szárítás, majd a szárítóvakolatra egy trükkös gipszkarton előtétfalat, ahol a tartószerkezet úgy épült fel, hogy mintha két hatalmas fésűt egymásnak fordítanál annyira, hogy 25cm hiányozzon mielőtt összeérnének. A sarkokban is meg lett oldva ez, pár helyen át lett ütve a fal, és gyakorlatilag két szakaszos üzemű tetőventillátorral, (elszívás/befújás) és két megfelelően elhelyezett légbeömlővel a teljes falfelület átszellőztethetővé vált.Pár hónapja jártam arra, a pince köszöni szépen jól van, persze sok mindent el lehet még mondani a történetről, de egy biztos. Olcsó nem volt.
Chaser
ha meghagyom a 10-20cm falaktól való távolságot mi a gond vele? és kapna körülötte szellőzést ahogy fentebb is írtam
az is lehet kapna a biztonság kedvéért vízzárót az egész falazat, még azt beleszámolva se veszélyes az ár
egyik barátom nemrég vett egy 80nm-es vályog-tégla vegyes építésű házat, na ott is hasonlóan néztek ki sok helyen a falak ( :
alul kapott vízszigetelést, körbevágták az egész épületet, kerültek bele válaszfalak, új aljzatbeton alatta szerelőbetonnal, hőszigeteléssel, nyílászáró csere, új víz, villany, fürdő, nyílás zárók, vakolat, 5-6m-et számolt az egész felújításra, eddig úgy néz ki tartani is tudja
sok munkában volt segítség amihez akkora szakértelem nem kell, de nála még bontani is rengeteget kellett, egy szagember 300et mondott neki aljzatbeton felverésre meg eltakarításra, bérelt egy légkalapácsot, egy nap alatt felvert mindent, aztán másnap kihordta ( :
nálam bontó munka nem lenne - szerencsére -, de nyilván minél több vélemény érdekel, majd egy szakit is megpróbálok kihívni hogy nézze meg
egyelőre csak kérdezősködöm, nem vettem meg, de kb olyan áron adják ha raktárnak venném meg akkor is megérnéföccer ez a sima ára, az valami 500ft/nm, vízálló meg pr száz ft-tal több, szerelvények mellé nm-re 2-300ft talán, két éve kartonoztattam
de arra lenne is srác aki megcsinálná, csináltunk már másik lakást, eléggé ért hozzá, szóval nem pesti felújítási árakkal számolok ( : 2-3e/nm árat kméti szakik mondtak
burkolásra ott pl mikor csináltattam a konyhát volt 2-5e-ig nm ár, végén 1800/nm-ért csinálta egy kőműves, és full profi, az 5e/nm-es azzal kezdte de nem lesz egyenes ( :
szóval itt a betonozás a pénzesebb és egyben legkörülményesebb, ha falazatot vízzárnám az anyag, felkenni nekem is megy, kartont vmelyik ismerőssel biztos megoldanám meg kőműves munkát is, nyílászárók ahogy néztem pesti faluban is kb kméti áron mennek[ Szerkesztve ]
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Andris837
válasz csemberlen #65339 üzenetére
Egyelőre igen, sajnos. Régi ~83-as ház. Most, hogy megvolt a bővítés, jön a teljes áthúzás + új körök kialakítása.
- helyiségenként külön körök
- mosogatógép
- mosógép
- kazán
- vill. tűzhely
+ ami még kell.iPhone SE (2022) | iPad (9. gen) | HWAPO | Ryzen 5 3500X / 16GB 2666MHz / MSI A320M-A PRO / ZOTAC GTX 1660 6GB TWIN FAN
MuMa012
válasz csemberlen #65626 üzenetére
Mi a legfőbb gondja ezeknek?
pjen
válasz csemberlen #65687 üzenetére
+1
föccer
Akkor le vagyok maradva pár évtizeddel. De nyugtassatok meg, valamikor 63-as volt, legalább ne égjek ekkorát...
üdv, föccer
pjen
válasz csemberlen #66137 üzenetére
Az is borzasztó,hogy sok nagy név is kénytelen lemenni termékeivel a kinai árszintre,Legrand stb.Máshogy nem bírja a versenyt.Amíg az ország egyes részein a szolgáltató is kinait rak igazából nincs is miről beszélni
DoItYourself
válasz csemberlen #66164 üzenetére
Ok, nem sürgős, majd egyeztessünk.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
- Ukrajnai háború
- Mozilla Thunderbird
- Milyen alaplapot vegyek?
- Augusztustól PC-n is használható lesz a PlayStation VR2
- Windows 11
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen monitort vegyek?
- Erős asztalláb (Steelcase)
