válasz csemberlen #95031 üzenetére
csemberlen, koxx, Met
6-os fúróval fúrok műanyag beütődűbelnek likakat aljzatbetonba és betongerenda plafonba. A fúró egy metabo sima kézi fúró , amit tud ütvefúrni is. Az erővel nincs gond, a fúró az első két likat simán vitte, a harmadiknál kezdett haldoklani. Ma kifúrtam vele azt is azért, mondom annak már tökmindegy, illetve sikerült kettőt a plafonba is fúrni vele. A falat vitte mint a vajat, a betonban nem bírt sokat. A fúró alpen profi beton 6mm. Jó lenne valami olyan fúró, amivel nem csak három likat tudnék kifúrni.
gerisz23
válasz csemberlen #95652 üzenetére
Köszi!Neked is macilaci!
Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
Borisz76
A megköt és a kiszárad nem ugyanaz....
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
DonThomasino
válasz csemberlen #96271 üzenetére
Aha köszi.
Ez a gép egy ritka dolognak számít?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
Tarill
válasz csemberlen #96290 üzenetére
Már meg van az ablak, ezen sincs sok üveg 25x20 centi. Jobban méregetve 41-42 centi a nyílás, a tok meg olyan 44,5 azt a 2-3 centit vakolat leveréssel lehet meg tudod oldani, na majd kiderül :)
Tarill
válasz csemberlen #96516 üzenetére
Met
válasz csemberlen #96710 üzenetére
Rossz minőségben sem...szerintem.
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
gerisz23
válasz csemberlen #96738 üzenetére
Hát,gondoskodni kell róla hogy legyen mit javítani ha lecseng az építőipari láz
pjen
válasz csemberlen #96741 üzenetére
Gyálon laknak keresztlányomék,jó pár ikerházat épített egy válalkozó.Mind kartonos.
gerisz23
Nem a villannyal lesz gond,hanem a vízcsövekkel,ha azokat kiakarod szedni akkor minden kuka lesz.
Ha esetleg megsérül a symalen cső akkor is lehet hiba,kűműves nem fog sokat foglalkozni vele mikor betonoznak...Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
tothjozsi96
válasz csemberlen #96845 üzenetére
Kb. 6-7 kismegszakító lesz. Igen, Fi-relé is lesz!
A tűzhely felett van páraelszívó, amit természetesen használunk is.
pjen
válasz csemberlen #96973 üzenetére
+1
kunberci
Egyenes szakaszon ki lehet benne cserélni, nyilván nem 50m hosszan. Nálam 8-9m a vízcső az aknától a pince faláig egyetlen 90° Ívvel. Akkora ívben fogom hajlítani (lerakni) a védőcsövet, ahogy a 6/4-es cső fel van tekerve. Simán be fogom tudni fűzni, de ha kell még fűzőszalaggal, vagy bármi mással is lehet segíteni. Az első kiépítésnél még egyenesen is befűzheted a védőcsőbe a vízcsövet, csererekor meg a régivel is be lehet húzni az újat. 6/4-es védőcsőbe simán elmegy a 3/4-es vízcső.
ctrlaltdel13
válasz csemberlen #97133 üzenetére
Honnan tudod milyen a fal szerkezete?
Beütős, csak tömörbe mehet. -
tothjozsi96
válasz csemberlen #97201 üzenetére
Mi a baj azzal a fésűs sínnel?
sanzi89
Én arra a gyengus csavarra/sinre nem biznám az életem/berendezési tárgyaimat az biztos főképp 3 fázisnál.
Itt a felső és alsó réz sínre gondolsz, amibe a nulla meg a földelés megy? Az egy Scheinder Electric szekrény gyári alkatrésze. Milyen lenne egy normális sín szerinted? Tudsz ajánlani esetleg olyat, ami belemegy a fenti szekrénybe és szerinted megfelel?
Fővezetéki sorkapcsot szoktunk betenn a bejővő PEN/N leágazásnak.
A jelenlegi megoldás maradhat, vagy nem szabad a sínen megcsinálni a szétválasztást? Egy ilyenre gondolsz esetleg? Ezt is gondolom a sínre kellene pattintani.
Köszi mindenkinek a válaszokat!
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
Atomgeszi
válasz csemberlen #97341 üzenetére
Igen, ahhoz kéne. Nem kéne hurcibálni a madzagos fúrókalapácsot.
Már csak az a kérdés, hogy jó-e hozzá a már meglévő Parkside-os akksim, ami egy behajtóhoz van. Ez még azelőtti időből való, hogy ráírták volna, hogy Parkside X 20V Team..
Ahogy nézem a csatlakozási pontok ugyanazok. -
pjen
válasz csemberlen #97433 üzenetére
Mekkora ötlet! l Én vettem lecsapódás gátlóst,de nem az igazi.
dewil666
Okos ötlet!
Ki is próbálom, mert nekem is közel van az átbillenő pont.[ Szerkesztve ]
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
Borisz76
válasz csemberlen #97894 üzenetére
Akkor nem fúrok tovább, hanem leverem a földbe.
Amúgy nem száraz a talaj.....
Nincs annyira magasan a talajvíz de nem is úszunk benne.
Az utca legmagasabb pontján van a ház.
Előttünk jobbra és balra folyik el a csapadékvíz végig az úttesten , az árkokban.Leástam - új vízvezeték miatt - a szobában az beton alap alá.
Ragadt a fekete föld az ásóra.[ Szerkesztve ]
Veron
válasz csemberlen #98070 üzenetére
Én is erre gondoltam. De aztán egy építőmérnök óva intett tőle, mondván az alapot és a szigetelést könnyen el tudják rontani.
Más: van tapasztalata valakinek kazánba kötött külső hőmérséklet érzékelővel? Immergas a kazán és a gyári érzékelőt venném hozzá.
Van aki azt mondja, hogy rengeteg a probléma, vagy aki meg azt, hogy pontosabban szabályoz vele a kazán."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz csemberlen #98082 üzenetére
Nem is az ár a gond, hanem ki kell húzni a kábelt a kazántól, kivésni a falat, macerás. Ha nincs értelme, akkor ezt hanyagolom.
gerisz23
Hogy pontosítsak KTY81 van benne,nekem szigeteletlen a ház ,próbaképp bekötöttem de túlságosan levette az előremenőt,igaz déli falra tudtam csak hirtelen felrakni.Ha lesz időm karácsonykor lehet felrakom,de elkell tolnom a 0pontját is hogy 35 fokos víznél kevesebbel ne fűtsön.
Veron:Ahogy írták is neked valószínűleg felesleges.Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
dodopek
válasz csemberlen #98154 üzenetére
Köszönöm a választ mindenkitől. Azt hiszem elengedem...
pjen
válasz csemberlen #98344 üzenetére
Anód csere és egyebek,azt megoldom,kiengedem a vizet és eldöntöm.Inkább az a kérdés,hagy a burkolat,hiszen az alá tunmék zsámolyt hegeszteni elbírja e a bojler súlyát?
mailroy
válasz csemberlen #98477 üzenetére
Szóban kèrtem árajánlatot egy üzletben, a pontos rèszleteit nem kèrdeztem. A garancia kèrdèsèben viszont igazad van, akkor nem tudom kikerülni.
Veron
válasz csemberlen #98483 üzenetére
Értékelem a segítséget, de ez most a probléma szempontjából lényegtelen.
Intel fan11
válasz csemberlen #98487 üzenetére
ez 1 sima ajtó mágnes de nem túl esztétikus, 2 oldali ragasztóval raktam fel ami sokszor elengedi. Erős a mágnes.
Battletag: hojszi#2983
gerisz23
válasz csemberlen #98606 üzenetére
Előbb-utóbb lesz az is,perpillanat nem megoldható.
Gondolkodom egy ilyen [link] vagy hasonló beszerzésén.A legtöbb ilyen műszernél falazatra 2%-os méréshatárt adnak meg,ennyire száraznak kell lennie?
Összehasonlító mérésre kellene,meg jó ha van itthon ilyen is alapon.[ Szerkesztve ]
tothjozsi96
válasz csemberlen #98629 üzenetére
Most felhívtam, azt mondta hogy van hozzá gyárilag PE/N sín és itt hagyta nálunk.
Mondta azt is hogy fésűs sínt is tesz be majd a kismegszakítókhoz.Azért paráztam rá a dologra mert rengeteg rosszat lehet itt is meg máshol is olvasni az XBS termékeiről, ezért hittem azt hogy ebben gyárilag akkor biztos hogy nincs.
lemmy71
válasz csemberlen #98656 üzenetére
Erre én is kíváncsi lennék hogy miért fizikai lehetetlenség
Ispy
válasz csemberlen #98690 üzenetére
Én sem értem miért kéne bármit is a padlófűtés mellé rakni, arra ott van az aljzatbeton, nekünk is ott fut minden elektromos vezeték.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
lemmy71
Elvezeted közvetlen a fal mellett a sarokban, de ha nincs más megoldás akkor a hungarocellból kivágsz egy részt és a fűtés cső alatt áthúzod. De ezeket a megoldásokat akkor csinálják amikor kimarad valami az aljzatbetonból, ahogy itt ezt írták előttem. Nálam két éve amikor az alsó színt padlóját felvertem utólag egy pár vezetéket (telefon net audio stb.) kábelt beraktam a már meglévő padlófűtésem mellé egy gégecsővel, semmi baja sincs. A folyóson 1.25 méteres szakaszon a fűtéscső alatt vittem át, raktam alá két réteg hőtükröt és kész, nem ez a hőveszteség fog a padlóhoz vágni. Mi az hogy fizikai képtelenség
(#98691) Ispy
Nem úgy értem hogy mindenáron a padlófűtés mellé tedd az összes vezetékeket, hanem ha kimarad valami az alapból vagy az aljzatból akkor ezt még a fűtés mellett megoldhatod. Egyszerűbb mint felverni a betont egy két szál madzagért[ Szerkesztve ]
YAS-dude
válasz csemberlen #98693 üzenetére
Viszlát
válasz csemberlen #98730 üzenetére
Erre gondoltam én is, és ma ki is próbáltam, de amint levettem az előlapot, rögtön leállt a kazán. Valamitől tegnap csúnyán megkavarodott, de nem sikerült izolálnom, hogy mitől.
Morris: az biztos nem, nyitott állapotban nem megy a jel a kazánhoz.
"How a government taxes its citizens is a direct declaration of a country's values."
kelna91
válasz csemberlen #98628 üzenetére
Király vagy, pont ez kell nekem!
Más: Mivel/hogyan tudnék szépen habszivacsot vágni? Ez ilyen hangfal alá való izolációs alátét, olyasmi mint az akusztikai szivacs. Nem esnék neki csak úgy sniccerrel, mert szépnek kéne lennie.
pjen
válasz csemberlen #98934 üzenetére
A biztonsági szelepre értettem.Mikor jól fűt hidegről mire 70 fokosra fűt közel egy liter víz kicsöpög.Mintha nem mozdulna meg benne a víz,vagy nem tudom....
bb.bocs
válasz csemberlen #98932 üzenetére
a 60 fokot először a gázos csókák állították be, a cirkó szerelésénél, később én visszavettem, majd olvastam hogy a 60 fok kell a bacik miatt.Ezután lett kiépítve a fűtés. A radiátorok minden helyiségben ahol lehetett túl lettek méretezve tanács? vegyem le 45 fokra? fűtésre rámértem a test kb 45-50 fokos ha nagyon nekiindul. Tehát ha jól értem a fűtésnél ott lehet baci igaz az zárt rendszer,totál külön az ivóvíztől viszont gondolom ha a hőfokot lentebb veszem, lassabban melegszik a víz, tehát több víz folyik el , több gázt égetek el hozzá, + a fűtőtest is hamarabb lehűl, a cirkó többet kapcsolgat (ami gondolom szintén nem jó) és ugyanott vagyok? vagy nem jól gondolom? a 60 fok miként tehet kárt a gépben?
bb.bocs
Szerintem nem. Szükséges de kiprobaljuk. Mindenhova nagyobb radiátorok át raktunk szinte mint amit a helyiség igényelne.
astorre19
válasz csemberlen #98964 üzenetére
Igen.ezen filózok hova kerüljön,de gázost nem lehet mert a ...kéményesek,az hogy 30 éve gázos van nem érdekel senkit,használd a régi elavult szart,de nehogy újat tegyél fel.bojlert nem lehet mert érintésvédelem.lehet egyáltalán valamit?
Amúgy ahány villanybojleres házban eddig jártam a hajdú a fürdőkád fölött fityegett mindenhol
Battletag: SHADOWDRAGON#26677
emre
válasz csemberlen #99275 üzenetére
+1
Esetleg ha van rá lehetőség és eszköz hozzá én megpróbálnék egy kicsit mélyebbre fúrni.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
canniball
válasz csemberlen #98446 üzenetére
Köszönöm! Ezek szerint rám a 10. oldalon lévő F melléklet vonatkozik. Viszont nem értem: ha az óránál be van építve az oda megfelelő eszköz, akkor az gondolom túlfesz. esetén leold; ezek után mi értelme a többi eszköznek?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
pjen
válasz csemberlen #99312 üzenetére
Én tudom,hogy van viszont az első problémánál a szolgáltató azt és az aljzatot dobja ki először.Ha jön a villám az a szikra köz semmit nem ér. A DIGI nálam is optikán jön,UPC viszont koaxon.Kéményből kilóg a fém cső,összekötve a teljes fém hálózattal,földeléssél.Maradok a biztosításnál.Persze azért vannak túlfesz védőim.
Met
Optikán megy csak igazán a villám
Ispy
Nem került, mintha beszéltünk volna róla, de annyi minden volt, hogy kimaradt. De most majd bekerül, van még mit csinálni, szóval jön még párszor a villanyszerelő.
macilaci78
válasz csemberlen #99338 üzenetére
A nyugtatót csapnútos OSB-re lehet cserélni, ha az ajtók és a pénztárca megengedik.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Veron
válasz csemberlen #99459 üzenetére
Vagy levésni a lépcsőből annyit, hogy közel azonos magasságú legyen.
Veron
válasz csemberlen #99503 üzenetére
Az utolsó előtti lépcsőből többet és lefelé egyre kevesebbet vésnek le. Így nagyjából eltűntethető a különbség. Ezt ajánlotta a kivitelező.
A lépcsőre kerámia, a lépcső tetejére laminált padló kerül."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
DonThomasino
válasz csemberlen #99527 üzenetére
Az jól hangzik.
Én most a gőztisztítón ötletelek még." I'm going to make him an offer he can't refuse."
Ispy
Hát igen, ezzel nem vagy egyedül, ha az ember hagyja sokáig, akkor ezt a ciklust 3x-4x is meg kell csinálni.
- Windows 11
- Milyen okostelefont vegyek?
- Háztartási gépek
- Diablo IV
- Eredeti játékok OFF topik
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
