Chaser
válasz föccer #69958 üzenetére
lehet lesz, de ha jól láttam az udvaron is áll 1-2 csomag, biztos vihető, ott van mióta vettem a lakást
szerk: gordonfreemN sztem flex végső esetben, iszonyat ganéval jár, én csak azt vágnám vele amit feltétlen muszáj, ha csak nincs kinn lehetőség vágni, az más téma, de én inkább vennék egy vágót
fenti egyik tag vett csempe fúró szettet, sok méret van benne, úgy fúrta át a csempét mintha fa lenne, sztem jó az padlólaphoz is de passzolom, valami 5-6e-ért vette, hozatok én is magamnak, van elfekvőben egy régi beton mozaik lap, azon kipróbálom ( :
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
hódmaci
válasz föccer #69962 üzenetére
Kölcsön nem akarok kérni.Azzal már befürödtem.
Esetleg ez megfelelő lehetne számomra?
A vágókorong meg szerintem is csúfos bár alsó sorban ahol igen messze van a szemtől ott elképzelhető.
De végső esetben talán.(#69969) gordonfreemN
/Érdekességképpen/ Annó régi szabvány pedig még azt is írta: 'Segéd eszköz nélkül nem lehet elérni.'
Vagyis kisszékre kellett állni hogy a forgótárcsás mosógépet és centrifugát tudd csatlakoztatni az elektromos hálózathoz.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
Chaser
válasz föccer #69982 üzenetére
mondtam h várd meg a hétfőt, felhívtam a tagot, maradt ki nekik vmennyi, holnap megmondta volna biztosra
sztem a tied elviszem, melyik fajta?
és ne hirdess itt, szakmai topik, jön a terminátor és kivégez ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz föccer #69984 üzenetére
Oke, en is ilyesmit tervezek, ablak nem.opcio, lichtfofbol csak a por jonne be, de kitalaltam h legyen az almennyezetben az elszivo, abba csatlakozzon be a konyhae is, egymas mellett vannak, egy gonddal kevesebb, zsalut en is akarok, anno vettem paraelszivot annak csoven gyarilag is volt
Betonozast lefujtam, korvonalazodik h lehet ezt a csoda boltas fodemet ho es hangszigetelni, h tomegben se legyen sok de jo is legyen, nem lesz dragabb mint a beton
A regi rendszert ultetem at mai technologiakra, maga idejeben nagyon jol megoldotta a feladatat, de azota tobb mint 100 ev telt el_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz föccer #69997 üzenetére
Koszi, ilyesmire gondoltam, mert kell ket kivezeto cso?
140 szeles a furdo, masik oldalan a konyha, oda terveztem egy ventit a falba es annak csovebe csatlakozna a furdoe almennyezetbol t idom csovel
Van helyem boven ket kulon rendszernek is, 60cm szeles az ablak amit egy soron vefalaztak, masikat tobb soron ( : siman elfer ketto efymas mellett, tobbi reszt kitoltom ytonggal majd_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz föccer #70070 üzenetére
0,5-7 m3 körül , misung a terv, tégla födémekre geotextil, azt megszórom a 0,1 sóderrel a boltíves téglákon, - nem ez a marosi homok? -, többire meg 3:1-es homok-sóder misung, tetejére cementes víz, szaki szerint idővel megköt, betömörödik, kisebb üregek is lehetnek benne, fürdőből is ilyet szedtem fel csak nagyon szemcsés sóderből,ez adja elvileg a hanggátlást, granulátomos cuccal szerinte döngene az egész az üregek miatt, esélyes, és ez mégse beton, ha úgy adódik könnyebb felszedni, vas nem lesz benne, meg nem köt födémhez ha valamiért szedni kell, vagy később pl padlófűtés menne jó lesz aljzatnak
19nm, olyan 3,5cm gerenda szinttől, de boltívek miatt a 30-40%-a kiesik
úgy saccolom felkerekítve max 1000kg, 250kg cement/ 750kg homok, de muszáj zsákos legyen, másképp nem tudom mozgatniszerk: köszönöm, majd később rácsörgök
mennyezet szigetelésre hülyeség ha 5mm-es osb-vel burkolnám?, obiban láttam ilyet, fölé 10cm kőzetgyapot táblásított, aljára 3mm-es xps lemez, hő és hangszigetelés is meglenne és könnyű lenne
szerk2: 6mm-es lesz az, most látom tömege kicsivel kisebb a 9,5-es kartonénál
sza.sa
válasz föccer #70118 üzenetére
köszi!
Más téma és beton Szigetelés miatt a kerítést kicsit szét kellett vernem/vágnom, mert nem akartam beleszigetelni a kerítésvasat a házba. Újra kellene betonoznom azt a kis darabot. Nem nagy darab, 10cm széles, 30-40cm hosszú, és alacsony kerítés alapról lenne szó. Melyik zsákos anyag a jó választás?
sza.sa
bajnokpityu
válasz föccer #70209 üzenetére
tapadószilárdság? az mi? nyíró, húzó oké, de tapadó? ez az ő definíciójuk?
húzószil 1.5 az szinte biztosan nincs meg nálunk, de az is biztos, hogy a gyerekkori házunkban se volt meg, és nem volt gond. Padloponozni kéne akkor előtte?És igen ,a kérdéseim nagyja gyantásokhoz szólna, illetve, akik legalább látták hogy készül, azokhoz.
eladó Kawasaki j300 robogó
gordonfreemN
válasz föccer #70703 üzenetére
Èn úgy 5 éve kicseréltem az ajtókat a francba. Olcsóbbik fajtát vettem akkor de 1000szer jobb mint az eredeti és legalább szebb is.
Ebbe a kis lakásba amúgy sincs szükségem fényűzésre (mert minek) majd ha a rozsadombon lesz kecó akkor aranyból lesznek a kilincsek¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz föccer #71118 üzenetére
Ez ház vagy lakás?
Mindenesetre elosztótáblán kellene ránézni hogy ott az EPH el van e ágaztatva a vedővezetőtől? Illetve külön van e választva a nulla és védővezető. Van e földelöszonda ha ház. Bár én még keveset láttam ahhoz, hogy megmondjam mi az ott konkrétan.
De amúgy franc tudja pláne ennyiből.
Regisztrált villanyász se biztos hogy kell.[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz föccer #71122 üzenetére
Oda bejön a fázis, föld, nulla. Bekötve minden a helyére.
Akkor azt lépcsőházból kapod a villanyórától. Akkor azzal nincs gond. Nem kell regelt szerelő.
Ki kellene deriteni hova megy a vezeték én a képen nem látom. Be van betonozva egy vas ott és arra kötve vagy hogy van az?aegyáltalán nem írják elő kapásból hogy ki kell rakatnom udvarra fk dobozba az egész órát, mindenestül.
Most hogy ujra olvasom ezt akkor ez kertes ház.
Akkor ott a nulla, a a bejövő 10mm2-es akkor nullázni is lehet de inkább venni tüzihorganyzott földelőszondát, azt leverni és arról bevinni a védőföldet. Ezt meg elvágni és az egesz házat átkötni. A szondát elég a lakáselosztóba bekötni és onnan vinni a vedővezetőt a fogyasztói csatlakozásipontokhoz.[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
Földszonda óra felőli vége majdcsak komolyabb, nem hiszem, h regisztált villanyász ilyen gané vezetékkel oldaná meg. És akkor nem kell plombát bontanod, jó eséllyel nullával össze van kötve, és elég onnastól cserélned. Mert az ugye nem a plombált területen szokott lenni.
Sajnálom, h igy jártál. Remélem azért legalább ócsó volt a kecó, ilyen gányolt lakokról messziről szokott látszani, h robbantani való
DoItYourself
válasz föccer #71370 üzenetére
Szomszéddal határos, falazhattam volna újra. Izgi volt miután miután kiástam, két pillért azért előtte alibiből aláfalaztam, meg hánytam magamra a keresztet. Most viszont kezdek kifutni az időből és még nincs tető alatt a szerkezet. Linkelek pár képet, úgy érthetőbb.
[kép1]
[kép2]
[kép3]
[kép4]
[kép5]
[kép6][ Szerkesztve ]
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
