Egon
válasz csemberlen #118448 üzenetére
Oké, ezzel egy a probléma: a szóban forgó szerződésben kivitelező 30K-s napi kötbért vállalt... Szóval ha nagyon akarnám, szeptember 1-től hanyatt dőlhetnék... Más kérdés, hogy nyilván nem lenne egyszerű behajtani, de hogy ebből ilyen feltételekkel sportot űznének (ráadásul tömegesen), azt kétlem.
Másrészt dupla árat ez sem indokol. A többit lásd fentebb.[ Szerkesztve ]
"Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Voice24
válasz csemberlen #118661 üzenetére
Köszi. És mi szól a hatlapfejű ellen? Nem vagyok szaki, azért kérdem. Mert olvasgatás és videók megnézése után találtam ezt hozzá, de ha nem jó, akkor keresek mást. Néztem a Fischert, de ennél a felhasználható falazatok között a fa nem szerepel, meg a fában az a viszonylag rövid menetes rész elég a tartáshoz?
Because
válasz csemberlen #118716 üzenetére
a képen az nem csak EPS a földig?
adam1991
válasz csemberlen #118719 üzenetére
én is úgy látom, emiatt kérdezem. Mintha alul 10cm EPS és arra 5 cm XPS ráragasztva. Ha tényleg így van (hétfőn egyeztetek kivitelezővel) az mennyire gond?
Met
arcsin
válasz csemberlen #119072 üzenetére
Köszönöm! Vizesember majd jön 2 hét múlva, nála rákérdezek.
Off: "Inkább vízszerelőt". Egyik sorozatban volt hogy "Személy és vagyonőr vagyok, de inkább vagyon."
szőröscica
válasz csemberlen #119201 üzenetére
A 32 amperes a fo biztositekom, ha azt lenyomom, sehol nincs aram.
szőröscica
válasz csemberlen #119233 üzenetére
Elnezest kulfoldon vagyok, es csak most ugrott be, hogy van kepem a kapcsolotablarol.
A jelenseg a klimaszereles utan jott elo, de nem azonnal, hanem kb. egy hettel kesobb. Utana pedig ket hettel kesobb ujra. Szoval egyaltalan nem biztos, hogy van osszefugges, lehet csak veletlen egybeeses. Megprobalok majd kocogtatni, csak egy muanyag takarot furtak fel a falra a kulonbozo kabeleknek, ami a kulteritol a belteri fele megy, szoval ha az alatt van esetleg a falban villanyvezetek, azt nem deritem ki. A klimat nem tudom kihuzni, bekotottek egy konnektorba.
Egyebkent mar az elso alkalom utan probaltam ezt a muanyag takarot mozgatni, hogy esetleg ha a tipli megmozdul a falban, nem-e veri le megint, de nem tortent semmi. Laikuskent en azt gondolnam, hogy ha megfurtak, akkor ennek gyakoribb/allando hibanak kene lennie. De nyilvan csak spekulalok, probalok valamerre elindulni.
Szerintem uzemszeruen a huto az egyetlen amugy, ami ejjel is bekapcsolhat, foleg, hogy most nem vagyok otthon, routertol kezdve minden ki van huzva, semmi idozito, okoscucc nincsen. Suto, szagelszivo, fozolap nemigen indul be magatol.
g@bo
válasz csemberlen #119371 üzenetére
Akkor majd fènykèpezek 1 mm2 es vezetèket újèpìtèsű házban, biztos okj-s szerelő volt…
weiss
válasz csemberlen #119394 üzenetére
Azt hogyan? 50 Hz-en még nem jelentős a skin effektus.
I did nothing, the pavement was his enemy!
pjen
Végül is az átfolyó áram szab határt.Egyébként feleslegesek lennének a trafó házak es a nagyfesz vezetékek.
Exodion
válasz csemberlen #119819 üzenetére
Ja hat igen... De abban nem lesz igazabol semmi csak 2db wago a pultvilagitasnak (24v-os cob led szalag), ugyis eltakarja a felso konyhaszekreny. Mara meg van egy masik fal, plusz a laminalt padlo 3db lyukkal a burkolatvaltozhoz a draga egyetlen felso szomszedneni oromere .
kory24
válasz csemberlen #119988 üzenetére
Teljesen kezdő vagyok...
Ez az első gépi fúróm, csavarozóm.Olvastam használatit, de ott ennyire részletesen nem tértek ki a befogató tokmány előcsalogatására.
Én meg megijedtem, hogy képeken ugye láttam a kijövő befogatót, de enyémbe maxon benne volt.... (ráadásul jófogásról vettem újként, és így első gondolat csak nem becsaptak.... )Így utólag olvasva már értem a leírásban is a nyitás, zárást.
Már túl vagyok első használaton is.
Köszi mkinek segítséget!!
daninet
válasz csemberlen #120308 üzenetére
Elképesztő Nekem most 230k lesz a h tarifás mérőóra. Közel 6-7 év alatt fog megtérülni. Ilyen gyenge telekkel mint mostanában talán több.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
Veron
válasz csemberlen #120338 üzenetére
Az nem baj, de mi ennek a folyamata? Pont oda szeretném a dugaljat, ahol a gégecső van. Át kell vésni a csövet és vezetékeket, majd újrakötni azokat?
"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Ispy
válasz csemberlen #120337 üzenetére
Szigetszentmiklós-Csepel és környéke.
Azért megkérdezem: most 25-ös van, abba ugye a 20-ast kell dugni?
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
pjen
válasz csemberlen #120622 üzenetére
Van Neked napelemed?A szembe szomszédomnak van, párszor már számolgattuk, inkább 15. Igaz kelet, nyugati tájolás. Szerintem, ha kiesik a szaldó még rosszabb lesz, de ne legyen igazam.
pjen
válasz csemberlen #120631 üzenetére
Ez a lényeg, a jó tájolás.Szomszédom K-Ny tetője nem igazán jó tájolás.
Ace Ventura
válasz csemberlen #120807 üzenetére
Igen, sajnos én is igy gondolom, hogy nem elég hatékony.
Alatta van 3cm hungarocell es fölötte 7-8 cm beton.Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
envagyok
válasz csemberlen #120821 üzenetére
Pedig az asszony tagadja.
Őt kérdeztem először.Köszi mindenkinek.
ctrlaltdel13
válasz csemberlen #121084 üzenetére
Szerintem a legmelegebb helyiségen azt értette, hogy ahol azt akarod elérni.
Szilofon
válasz csemberlen #121123 üzenetére
Ház szigetelve, ál mennyezet mindenhol, vastag falak.
Azért is sok a gáz számla mert hosszú a ház, amúgy 140m2, és kb havi 60e a gáz, 6 hónapon keresztül.
És ugye bár nem is olyan hatékony mint a fa (laktam fa tüzelésű központi kazán által fűtöt házban, ég és föld)Remek napom volt, egészen addig, amíg fel nem keltem.
pjen
válasz csemberlen #121136 üzenetére
Esőcsatonán?
tothjozsi96
válasz csemberlen #121266 üzenetére
Az mit jelent hogy most nagyon drága a mérőhely kiépítése? Mitől drága? Maga a fogyasztásmérő szekrény a drága?
Nemsokára belevágnék egy felújításba és a földbe építhető szekrényeket nézegettem, azok tényleg nagyon drágák.
válasz csemberlen #121540 üzenetére
Köszi Úgy is tűnt, de mondom megkérdem, hátha.
Azokon a részeken is rá lehet vakolni, ahol nincs rajta szigetelés? (könyökök, stb.)Mutogatni való hater díszpinty
válasz csemberlen #121551 üzenetére
Szerintem ami van még, azt elvagdosom rá.Mutogatni való hater díszpinty
Morris
válasz csemberlen #121614 üzenetére
Úgy van. Csak akkor hűt.
Bacusuz
válasz csemberlen #121920 üzenetére
na megpróbálom
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Köszönöm mindenkinek, sikerült.
Atomgeszi
válasz csemberlen #121942 üzenetére
beers
beers
mokus1
válasz csemberlen #122311 üzenetére
Ezzel jobban járok ha tágítom? Mert csak az egyik oldalán van kb 3mm tehát ha az átmérő nő az egészet ki kell tágítanom.
macilaci78
válasz csemberlen #122324 üzenetére
Nálam is a gépek beüzemeléséről van számla, pecsét, ha kell, ha nem. Nem sok ilyen van: kazán, sütő, főzőlap.
Drága ahhoz, hogy a több év garancia ilyenen ússzon el.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
fjudors
válasz csemberlen #122694 üzenetére
a Makita régóta nem márkás
ipari használatban egy évet nem bír a tokmány
sőt... -
ph_5.5
Én lakás és házfelújításhoz vettem eszközöket. A fűszerboltosok is bírták egy ideig, de a normális cuccokkal jobban haladtam mindig, plusz öröm volt velük dolgozni. Mivel egy családi ház sosincs készen... ezért döntöttem úgy hogy amiből tudom és kell abból lecserélem minőségire. Nem bántam meg.
Anno noname kínaival kezdtem az akkus cuccokat tizenéve. Hitvány, semmi volt a termék.
Volt Ni-Cd Skil fúróm. Az is hitvány cucc, így utólag értelmezve. A Ni-Cd volnalon a Metabo előrelépésnek tűnt, de alig bírta az akku kb 2.5 évig. A Parkside felüdülésként hatott. No és őket váltotta a sárga csapat. A Stanley is bevált. A dekopírom pl az, és erős, pontos. Szóval nem csak munkásembernek éri meg a minőség. -
fjudors
válasz csemberlen #122703 üzenetére
pontosan így van.
a maiaknak semmi köze azokhoz, amivel megalapozták a hírnevet/márkát..anno a hilti jó és olcsó alternatívája volta garancia lehet könnyebb, de ha kint vagyok ügyfélnél, és nem tudom befejezni a munkát, mert beszarik a gép.... az megfizethetetlen...
van sokféle gépre rálátásom, otthon, munkában..kapunk cégest, veszünk magunknak...a Makita semennyire nem éri meg
vagy parkside, vagy DeWalt/ millwaukee/Metabo/hilti
pénztárca függő
otthonra aldis behajtóm van, nincs gondom vele, de pl kollegánál hamarabb merül, mint az én 12V-os Millwaukee-m. Viszont gyorsan feltölt.
már ha van konnektor..
a 20V-os parkside SDS bő két éve bírja a napi 50-100 furatot (nem betonba!)
betonba a zsinóros makitát markolomde télen, kültéren, 4-8 méter magasan minden számít.. súly, pontosság, tokmány, stb
az aldisnál pl hatalmas baromság, hogy nem lehet az akasztóval elrakni a dobozába
a parksideok doboza törik, főleg a zárnál, nagyon gyatra20 éve az Einhell is jó volt...
KrAt
válasz csemberlen #122943 üzenetére
Nem, a haz egyik oldalan vannak a szellozok, a masik oldalon a lampa.
En arra gondolok, hogy lekapcsolasnal valahogy leesik a feszultseg annyira, hogy "ujraindul" a lampa, de passz.
Fura, hogy pl a porszívó bekapcsolasara is egy pillanatra halvanyul minden, mig pl Szigethalmon nem volt ilyen, illetve magatol is pislan neha a lampa egyet. Gondolom tul kemeny itt a villamos halozat, nem olyan jol turi ezeket.. -
lemmy71
válasz csemberlen #122988 üzenetére
Hát eléggé tré egy megoldás, még ha egy csöves rendszerről is beszélünk, persze a hetvenes években az még király volt. Amúgy meg nem értem hogy egy 5 tagos kis hurka radiátornak minek torló szelep egy 10 - 15 tagosnál már volna értelme, egycsöves rendszernél.
Az akkor egy egyszerű tolózár, valószínűleg még bőr tömítéssel. -
kuntics
válasz csemberlen #123024 üzenetére
Fürdő elég vékony fala,nem tartófal. A cső pedig radiátorhoz megy,amit alig fogok használni. Még rá sincs kötve a radiátor.
kuntics
válasz csemberlen #123026 üzenetére
Ja, használhatott volna horonymarót,de így utólag az nem segít asszem van is itthon interproject uniputz vakolóhabarcs,akkor majd azzal nekiesek.
ph_5.5
válasz csemberlen #123102 üzenetére
Van 40 Nm-es akkus cuccom, holnap megnézem... ha találok 15-20 cm-es pl 6-os csavart.
Már nem emlékszem hogy amikor "teszteltem" mit bírnak egymáshoz képest a 40 VS 70 Nm-es akkus cuccaim akkor hogy szerepeltek. Azt tudom hogy az ütvecsavarozóim mind lazán betekertek eddig bármekkor építőcsavart bármely fába. Sőt, ha ész nélkül használtam akkor a 6-os hatlapfejű csavar fejét egyszerűen úgy megtekerte hogy leszakadt róla. (180Nm.. papíron)Szerk... megtaláltam a másik fórumba feltöltött kb 1 éves fotókat. A 40 Nm-es Parkside is így hosszirányba a fenyőbe előfúrás nélkül behajtotta. És ki is tudta tekerni. A 70 Nm-es DeWalt töreék idő alatt tette meg ugyanezt. A pontos részletekre nem emlékszem, de a lényeg, nem lehetetlen.
odipapa
válasz csemberlen #123100 üzenetére
Hoppá...ezt nem is figyeltem!
pjen
válasz csemberlen #123106 üzenetére
+1,akartam is írni, hogy keresztben kéne kipróbálni.
ph_5.5
Fenyöfa, 15 cm vastag, jo száraz.
Parksude ütvefuro csavarozo 40 Nm
Dewalt 796 70 Nm
Csavar 250mmx6mm T30 nyilással
Akkuk parksude esetén frissen töltve. 3cm után megáll. Ujraindul, kis haladás utén megáll. Ujraindul, megáll. Szoval nem birja. Dewalt közepesre töltött akkuval lazán áttekerte.Szoval kevés a 40 Nm.
pjen
válasz csemberlen #123117 üzenetére
Igy van, ami eltörte az ember kezét az a nagy Evig fúrógép volt.
ph_5.5
Az akkori családi házunk 1980-ban épült. Ott voltam, az bizony nem kuplungolt. Így felnőtt fejjel visszagondolva ott már "békát" hazsnáltak a tömörítésre, az alap és a lábazat kötésére fél évet vártak, és a B32 (ha ez volt a neve) téglákba függőlegesen vasakat csúsztattak. Ez utóbbinak hogy volt-e bármi értelme nem tudom De hogy most egy faldetektor megbolondulna mert tele van 8-as köracéllal minden
Erről az 1/4-es elfordulásos dologról eddig nem halottam, orosz videokon láttam Makita + földfúró szárakkal körbeforgós (szándékos) videokat. DeWalt-ból a második legerősebbem van, abban sincs ilyen. Igazából 1/4 fordulat az már bőven elég a csuklótöréshez, utána leállni már csak tűzoltás, bár lehet hogy még nagyobb károkat el lehet vele kerülni.Szerk. Rákerestem, Anti-Kickback system a neve a Metabonál. Plusz a sarokcsiszolóknál van "gyors leállás", de ott ha már vágja az újját nem vigasz hogy csak félig vitte le
pjen
válasz csemberlen #123146 üzenetére
Minden frekin van skin hatás. Alacsony frekin kevesebb magasabb frekin több.
Ijk
válasz csemberlen #123183 üzenetére
Nálunk simán megy róla.
Az biztos hogy nem erről fognak félórás tusolasokkal kényeztetni./人◕ ‿‿ ◕人\
dethroner
válasz csemberlen #123187 üzenetére
Azt hogy tudhatom meg hogy hány réteg?
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
