Kalandor
HÁZIGAZDA
válasz föccer #88428 üzenetére
Ötéves tervben szeretnénk egy fürdőszobát tenni a szuterénbe (+ amerikai konyhás nappali és egy hálószoba), és az a kémény mocskosul blokkolja a kevéske helyet.
Ha a kémény marad, akkor is megvalósítható, csak nem jól. Lehet hogy a szerelt kémény megoldás, csak az is megkavar pár dolgot. De alapvetően szeretnénk a fafűtést is megtartani.
Tarill
válasz föccer #88492 üzenetére
Novemberbe vettük a házat, ez már 20 éve így megy, de igazából utolsó telük ezeknek a szaroknak nagyon utálom őket, ha túl lenne terhelve az a fázis akkor annyit kéne csinálnia hogy simán leold a megszakító, az szerintem hogy zizeg mintha 2 ceni íven ugrana alatta a villany meg remeg az egész meg leoldás után szép kis pamacsot enged ki szerintem nem normális működés. Szombaton asszem betelefonálok akkor van vezérelt villany mindíg meg tudom mutatni nekil addig meg az a fázis nem fűt. :/
Atomgeszi
válasz föccer #89012 üzenetére
Na, pont ezért kérdezem. De akkor hogyan lehet normálisan oda rögzíteni a szúnyoghálót?
A bal oldali kialakítás kéne, de nekem a jobb oldali van.
Tehát ilyen lejtéssel gondoltam a második verzióban.
Csak így azért jóval meredekebb lesz a tetőtér, és hasznos részt vesz el megint.
Milyen megoldások vannak?
Véssem ki , hogy legyen két két oldalt egy nút, ahova berakom a szúnyoghálót? Bár, ha jól néztem ez beton.
Atomgeszi
válasz föccer #89014 üzenetére
Na igen, valami ilyesmire is gondoltam. Remélem a macska nem áll neki felugrálni, mert akkor huss fix szúnyogháló. Még ki kell találjam, hogy hogy lehetne ezt kulturáltan és miből megcsinálni.
Egyébként tetőablaknál miért ennyire fontos ezt így megcsinálni?
Nekem a függőleges ablakomnál is van egy 25 cm párkány belülről, gyanítom ott sem szökik fel a levegő és ír le egy 90° -os törést. Ezért gondoltam a könyöklőre itt is, hasonló lenne a légáramlat. Vagy a tetőablaknál azért, mert ferde, és a felétől éri csak felfelé a levegő, akkor ott lesz hőmérsékletkülönbség és amiatt csapódik le az ablak alsó harmadába a pára?
Ispy
válasz föccer #89043 üzenetére
Tehát ez azt jelenti lefordítva, hogy ez a koncepció így szar.
Csak mert még nem kezdtek neki a gépészetnek és szeretném ezt tisztázni, mert utána már nehéz lesz javítani.
Tehát egy kondenzációs kazánnak kell a két rendszert működtetnie, egymástól független módon.
Ezt mégis hogyan vezessem fel a kivitelezőnek, mit is akarok pontosan? Hogy legyen szétválasztva a két rendszer?
Egyáltalán miért kell radiátor? Nem lenne elég a padlófűtés mindenhol (laikus kérdés megint)?
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Ispy
válasz föccer #89045 üzenetére
Az a bajom, hogy ezt a házat nem én építettem, hanem kész házat veszek egy cégtől, csak most épül, így folyamatában van némi beleszólásom a kivitelezésbe. Magyarul én nem állok semmilyen kapcsolatban közvetlenül senkivel sem, többek között a gépészeti szakemberrel sem.
De akkor rá fogok kérdezni, hogy mégis hogyan képzelték el a két fűtés egy körről való üzemeltetését, amikor igencsak másképpen kell ezeket ellátni.
evilskati
válasz föccer #88722 üzenetére
Ezzel kapcsolatban lenne még egy kérdésem, olyan hőszigetelést raknék le, ami véd a kopogó hangok ellen is.
Alapvetően két fajtát találtam:
Rockwool Steprock ND
Austrotherm EPS AT-L2A műszaki jellemzők között nem igen térnek ki rá, hogy melyik hány decibelt "fog meg". Mit gondolsz/gondoltok melyikkel járok jobban, ha a hangszigetelés is cél?
LámaZ
válasz föccer #89700 üzenetére
Amúgy ha csak kicseréltetném a FÉG gázkonvektorokat korszerűbbre Otthon Melege pályázattal, az milyen lenne?
Vagy még szóba jöhetne 1-2 MIKA-EU parapetes kazán, és a melegvizet villanybojlerrel készítem (volt már ilyen nekem, havi kb. +1500 Ft a villanyszámlán, nem vészes).
Mindenképp lehúzás, szívás ez az egész. Ki van találva, hogy miként kopasszák meg az embert.--
Amúgy a legolcsóbb egy RTG-s elem lenne, amely kb. 30 évig adja le a hőt. Betenném a szoba közepére, és annyi.
Persze a Stirling-féle modernizáltra gondoltam.[ Szerkesztve ]
Legyen minden jó!
ZsoltG60
válasz föccer #89705 üzenetére
Elvileg február végére ígérték az Otthon Melege programot konvektorcserére.
[link]Ismerősöm is pályázna de még semmi konkrét infó nincs . A 2017-es pályázat támogatta a Mika parapettes minikazánt de csak a készülék árát és a munkadíjat lehetett elszámolni, a többi hozzá tartozó egységekre (radiátor, csövek..stb) nem járt támogatás.
Kérdés milyen lesz az idei pályázati kiírás[ Szerkesztve ]
Lumia 950XL
LámaZ
Hamarosan lesz Otthon Melege.
Már futottam pár kört, tudom mit lehet, a szakértő megkérdezése lényegében felesleges pénzkidobás.Nálam amúgy a tető közel van, mert legfelsőbb szinten lakom, de a kéményt a társasház nálunk hamarosan bélelteti, oda meg mindenkinek be kell fizetnie a részét, tehát nem érdemes különcködnöm. Egyébként olyan 250k Ft lesz lakásonként, ha minden igaz.
(#89709) ZsoltG60
Valszeg egy Mika lesz nálam a homlokzat felé eső nagyszobában. Egy Mikával tervezem kifűteni a nagyszobát és a mellett lévő kisszobát is. A nagyszobában lenne a kazán, és a kisszobában egy radiátor. Minimális lenne a vízcsőkiépítési munka.
A konyhám a lakás másik oldalán van. Oda még nem döntöttem el, hogy mi legyen. Lehet oda is egy külön parapetes Mika, vagy turbós Mika a fürdőbe, és akkor megvan a HMV is. (A fürdőben most egy átfolyós vízmelegítő gázkazánom van.)[ Szerkesztve ]
Legyen minden jó!
LámaZ
válasz föccer #89745 üzenetére
Így igaz, lemezkád a jó, de aki profi, az épít magának kádat.
Sok csalódott ember írja, hogy neki már csak olyan kád a jó, amit ő épít. Persze, ezt is el lehet rontani. Amúgy, a zuhanyozóknál is az épített megoldásra esküsznek a profibbak, bár ezek az emberek nem ma kezdték az építgetést.martillo
Az öntött beton is törik, és 3 cm betont önteni eléggé macera.
Én szegélyköveket raknék oda.[ Szerkesztve ]
Legyen minden jó!
válasz föccer #90163 üzenetére
A boltív nem teherviselő falban van.
A parketta a régi hagyományos halszálkás kellene hogy legyen, mivel a lakás egy másik helyiségében már olyan van, így egységesíteni kellene.Lassal eljutunk mi is oda, hogy egyesével kell szakikat keresni, de képzelhetitek mennyi kedvünk van hozzá..
"Less but better" - Dieter Rams
szabonagyur
válasz föccer #90213 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek.
Magán eladótól vennénk a házat, jelenleg laknak benne.
2004-s építésű, alapjában jó állapotban van ránézésre. Igazából csodát nem várok el, mivel annak ellenére, hogy nem kevés összegért adják kell majd rákölteni.
Igazából a rollerre felüléstől akarok megmenekülni ha lehet.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
pataslogeza
válasz föccer #90336 üzenetére
Az injekciózásról már néztem videókat, de ez a téglába nem szívódik be, csak a habarcsba és ott szigetel, de a tégla továbbra is nedves marad, ha jól értettem, ezért ezt nem tartom valami jó megoldásnak.
Hallottam valami olyan anyagról is, ami beszívódik a téglába is, és ott a nedvességgel érintkezve valami szigetelővé alakul.Erről van valami infó?
Egy jó barátom mondta hogy egy munkatársának kezelték a pincéjét ezzel az anyaggal, de nem tud róla többet annál amit írtam.
Sirandrish
legenda
válasz föccer #91262 üzenetére
Vízesedés, penészedés nincs.
A szőnyeg csuda fos, azt mindenképp kukáznám. A Parketta egyszer teljesen elázott felülről, de ami elemek felpúposodtak azok cserélve lettek. Ettől függetlenül egy 40 éves parkettáról van szó.
Ám nem nyikorog, meg sík is..tehát ilyen baja nincsen, (legalább a szőnyegen keresztül nem érzem hogy bárhol is komoly gond lenne) de kopott, és csúnya..Every game has a story...Only one is a legend...The legend is back! This year...the Legend is reborn! The Legend of Zelda! --- A Zelda azért létezik, mert néhány évente meg kell csinálni a világ legjobb játékát....
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
