tothjozsi96
válasz föccer #91285 üzenetére
Köszönöm!
Egy kérdésem lenne, biztos több tapasztalatod van ebben, mint nekem.
Ha rámegy a bitumenre ez a Mapei és arra a kiegyenlítő, ugye arra elvileg megy még egy fólia is ami a laminált padlóhoz kell.
Na most, én szeretnék továbbra is szegélylécet de nem tudom mennyivel emelkedne meg az aljzat.
Itt egy kép, nem tudom hogy ez nem lesz-e problémás?
A nappaliba is parketta van és az ajtóba ott a küszöb, ilyenkor a küszöböt érdemes kivenni?
tothjozsi96
válasz föccer #91297 üzenetére
Sajnos elég problémás az aljzat.
Vettünk egy szekrényt ami 2 méter széles és a szekrény középen van összecsavarozva.
És ahhoz hogy összetudjuk csavarozni a szekrény lábainál teljesen ki kellett tekerni azokat a kis talpakat hogy vízszintbe kerüljön.Tehát ebből is gondolom hogy problémás.
Amikor volt szoba festés akkor is látszott szemmel hogy a szoba egyik sarka magasabban van a másik vége pedig mélyebben.Köszönöm a segítséget!
Május végén kezdjük el bontani a parkettát, ha lesz kérdésem akkor még írok. -
tothjozsi96
válasz föccer #91299 üzenetére
A ház északi oldalán van a szoba.
Régen tele volt szekrényekkel, sajnos bután csináltuk és évekig csupa penész volt ott minden.
Észrevettük hogy áll a víz, lecsapódott a pára meg minden.
Nem hinném hogy felszívta kívülről, meg nem vizesedik sehol.
Egyszerűen lecsapódott és állt a sarokban a víz.Utána ezt megszüntettük de állítom hogy akkor ezt a parketta is megérezte és szépen rohad alulról.
Volt nálunk nem olyan régen egy parkettás, azt mondta hogy elég sok parketta elemet kellene cserélni.
Nem hinném hogy annyira gázos az aljzatunk.Egy baj van hogy tavaly lett kifestve és festéskor letakartuk a parkettát meg takarítva volt rendszeresen de annyira hézagos a parketta hogy belekerült a glett meg nem tudom.
Nagyon szép az egész szoba, csak a parketta olyan szinten ronda..
Azért keresek minél egyszerűbb megoldást hogy ne kelljen festegetni meg a fal ne sérüljön.
Attól is félek hogy felszedjük a parkettát és annyira rossz lesz az aljzat hogy kevés lesz oda az aljzat kiegyenlítő.
Peterhappy
válasz föccer #91446 üzenetére
Nagyon koszonom a hasznos es gyors segitseget! Nagyon jo dolgokat mondtstok. Itt kellett volna kezdenem...
@Runner: a csempe vidzonylag konnyen es gyorsan lejott, a vekony ytong miatt nem is gondoltam gepre. Pedig Aposomnak szerintem az is akad.
@Gerisz: ez sajnos nem igy mukodik O a teljes furdot lebontana szerintem hqrom ora alatt, de nem fog segiteni. Es az elmult tizenplusz ev alapjan en is inkabb szivok vele napokig, minthogy segitseget kerjek...
@Lemmy: koszi, ez remek otlet (a dryvit halo is)! Ma marad a "kezimunka" nem tudok itthonrol elmenni, de akkor bontok gondolkodas nelkul es meglatom, meddig jutok, holnap meg szerzek egy gepet es veszek egy ilyen szarat, 4000 forintot meger, hogy napokkal hamarabb vegezzek.
Meg egyszer koszonom es tovabbi szep hetveget nektek!
orion1025
válasz föccer #91466 üzenetére
Sajnos tévedsz. Ha ugyanazon módon építesz fel egy házat újra, amilyen volt, az csak felújításnak minősül! Ezt első kézből tudom egy földmérőtől. Tehát ha ugyanazon méretekkel, ugyanúgy vissza építesz egy házat, az felújítás kategória.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
dkaro
válasz föccer #91682 üzenetére
Igazából bosszantó és igen valószínűleg magam fogom megoldani.
Amúgy most pl térkövezéshez kerestem embert. Amire én gondoltam az a 4-5000Ft/nm -es ár volt de amikor 15-20000 Ft-os árakkal bombáztak, akkor nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek.
De, hogy akkor kérdezzek is. Egy meglévő parkolót szeretném újra térkövezni, mert össze-vissza megsüllyedt. A meglévő köveket használnám újra, mert nincsenek széttörve, max 1-2 szegélykövet kell cserélni. Nem tudom mivel van megágyazva alá, kb 10 éve lett lerakva. Elég a kő alatt lévő homokot felszedni és arra a murva vagy érdemes mindent kiszedni alóla? Én csak a homokra gondoltam, mert ami alatta van már úgyse fog jobban tömörödni. -
ctrlaltdel13
válasz föccer #91835 üzenetére
A betont meg azon keresztül húzod el a vizi mértékkel?
Bujkálsz a távtartó, meg a drótozás alatt?
Ankerszáras zsaluzást senki sem ismeri?
Pofon egyszerű, 0 drót, stb.Ilyen zsaluzatot lábazatnál használtunk 100 éve, meg vályog fal koszorúnál, de ott később került rá a szigetelő.
TeeJay
válasz föccer #92037 üzenetére
annyira tré lenne ez a Sakret?
a Mapei-ből nincs csak 25kilós nekem meg még 5kiló is nagyon sok arra a 4 lapra
eső nem éri az erkélyt csak nyáron meleg télen meg ugye hideg
de hó sem esik be eső sem mert van esőfogó felül az erkélyen1100-at még megért volna a mostani lötyögős felállás helyett minden jobb
és ez a Ceresit sem használható?
Ceresit csempe- és padlóragasztó CM 16 Plus [link]5kilósban van ez is nem drága 4darab lapra elég lenne nekem
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
macilaci78
válasz föccer #92632 üzenetére
Ezért mondtam, hogy falba, betonba vezetékest. Egy ütvecsaraozóval 6*100-as csavart is behajt fenyőbe gond nélkül, tetőre nem kell több.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Lokids
válasz föccer #92818 üzenetére
Nem pesten, de megyeszékhelyen.
De valahogy soknak tűnik amit írsz. Kollégám 67nm2-es lakására kapott 6M-s ajánlatot Pesten. Azt mondta az már egy erősen felfelé kerekített összeg volt.
de igen. Teljes felújítás a cél. Falakban a víz és villanyvezetékek cseréje. Burkolatok cseréje (+kád, wc, csap). Nyílászárók cseréje. Meg ugye a festés. Úgy saccoltam a nyílászárók beleférnek 6-800K-ba. Fürdőszoba 1M, vezetékek szintén 1M, maradék 1 meg a többi burkolat cseréje. ennyire rosszul számoltam volna? Obiban a burkolatokat kb 220K-ra hoztam ki anyagköltségbe.
If you chase two rabbits you will lose them both.
ThodEE
válasz föccer #92827 üzenetére
N+F = NútFéderes
A hajópadlókat még külön kezelni is kell ?
pl Hajópadló V (borovi), 19 mm x 146 mm x 3 mHa már szóbakerült az OSB akkor nútféderes 15mm-ből 2 réteg fedésbe, összecsavarozva alá pára záró és 1cm XPS , rá pedig 2-3mm alátét fólia és az eredetileg tervezett laminált ?
Ez így elfogadható ?http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
Ispy
válasz föccer #92925 üzenetére
Akkor lehet ezért nem szereti a kőműves az 5-ös követ, mert nehezebb vele dolgozni, illetve nehezebb lerakni, hogy tartos legyen. Mind1, választok 6-ost inkább, akkor talán kisebb az esélye, hogy elbasszák. Nem tudom mennyi beton megy alá, de akkor inkább nem kockáztatok.
Viszont most azt találunk ki, hogy a terasz ne legyen megemelve a teraszajtó síkjában, hanem legyen inkább egy lépcső az ajtónál és ott legyen az is térkővel lerakva. Oda viszont már elméletileg mehet vékonyabb kő is, nem? Ott csak személyforgalom lesz.
A lépcső is mehetne ilyen térkővel akár...
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
orion1025
válasz föccer #93522 üzenetére
Hát az az akna úgy 7-8 éve készült, azóta csont száraz neki, pedig előtte abban az aknában is állt a víz. Nálam egyértelműen nem tudom eldönteni, hogy alulról jön-e, vagy az egyik oldalából szivárog át. Ki lett merve az összes víz, nikecell golyókat dobtam bele, hogy azokat merre viszi az áramlat, mert egész gyorsan töltödik, de az egyik fala gyanús, nem az alja.
fero02
fero02
válasz föccer #93531 üzenetére
Amit tudnia kellene: a betonra menne az említett hőtükörfóla, nagyjából méterenként lenne ráfúrva palarigli (2db egymásra), amik közé menne 2x5 cm hungarocell eltolva és erre menne 19 mm-es hajópadló ami majd értelemszerűen csiszolva és lakkozva lesz.
tothjozsi96: MCU-t húzz a csőbe, így jó eséllyel akár több áramkört is ki tudsz építeni.
tothjozsi96
válasz föccer #93617 üzenetére
Rákérdezek, annyi hogy magát a Salamander-t én úgy tudom Horvátországban gyártotta a Troha-Dil és akiktől én vásároltam az ablakot azok szintén horvátok és ők mondták hogy tavasz óta teljesen leállt a gyártása a Salamander-nek.
Most már ez a bizonyos Troha-Dil is csak Kömmerling ablakokról ír, sajnos.
tothjozsi96
válasz föccer #93779 üzenetére
Van védőföld, a bojlerhoz és a mosógéphez volt illetve a konyhába volt behúzva a földelés.
Utólag a fontosabb helyekre be lett húzva, szóval igen, van föld.Ha jön következőre a villanyszerelő ismerősöm mondom neki hogy akkor mérjen rá, de gondolom rendben van a védőföld. Csak azt nem értem hogy ezeknek miért nincs kötődobozuk vagy bármi, ha felkerül egy szigetelés és bármi adódna, akkor azt elég érdekes lenne rombolás nélkül megoldani.
(#93781) lemmy71
Nálunk is tök üres az a bergmanncső, lehet hogy azért van ott hogyha utólag valaki akart tenni a villanyóra alá egy konnektort akkor legyen lehetősége erre?[ Szerkesztve ]
Fr3eWar
válasz föccer #95733 üzenetére
Átfolyós kondi mögé szerintem nem tud berakni puffert, vagyis fizikailag lehet hogy tud, de nincs visszacsatolás a hőfokról illetve nincs visszakeringetés sem, így egy idő után a pufferban levő víz kihűl, és akkor nem 3-4 litert kell kiengedni a meleg vízhez, hanem a puffer teljes tartalmát is.
Ha nem átfolyós, hanem fűtő kazán lenne, azzal egy indirekt hőcserélős pufferral menne a dolog, de akkor is a falban/padlóban levő csövekben található víz hideg lenne, és ki kellene engedni, egyedül a kazán kapcsolgatástól szabadulna meg.
Ezt kellene egy visszacirkuláltatott ággal megtámogatni, hogy csapnyitásra egyből meleg jöjjön a kazántól legtávolabbi csapolóból is. -
brazso
válasz föccer #65066 üzenetére
Sziasztok! föccer egy régebbi hozzászólását "elraktam" régebben, mint használható ötletet aljzatbetonozáshoz.
"A padlóra ha csak homok van, akkor vigyél le cementet, szórd szét és lapáttal/ásóval/gerebjével forgasd bele a homokba alaposan elkeverve és locsold meg egy kicsit, húzd el síkba. 1-2 hét múlva kész a szerelőbeton."
Egy 12 nm-es régi mellékhelyiségről, egy kerti sufniról van szó. Max 5 cm a jelenlegi aljzatbeton, alatt vékony fekete anyag (kátrány?) van, majd homok jön. Újrabetonoznám, mert már vállalhatatlan a felülete. Az eredeti elképzelésem az, hogy bontás után mélyítem úgy 5 cm-t, PE szigetelés megy a homokra, arra 10 cm beton. A mostani ötlet, hogy kisebb mélyítés után "föccer"-féle szerelőbetont készítek, arra PE szigetelés majd aljzatbeton.
Gereblyém olyan 6cm mély fogakkal rendelkezik. Nagyjából ki tudom számolni adott területre mennyi cement és víz kell. A lelocsolt víz nem fog azonnal leszivárogni a mélyebb homokba? Csinált már vki ilyen "házi" szerelőbetont? Tapasztalatok?Unus pro omnibus, omnes pro uno
macilaci78
válasz föccer #111049 üzenetére
Az első sokk az lesz a sok AAM vállalkozónak, hogy számlát kérnek. Év vége második felében lesz vagy egy drágulás (túlszámlázzák magukat és áfakörbe kerülnek), vagy szakember hiány (nem akar számlát adni, nehogy áfakörbe essen).
Az építőanyagokon is lesz drágulás, a kúrens termékeken, de főleg a luxus cikkeken.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Ace Ventura
válasz föccer #111879 üzenetére
Az érdekes, mert az imént beszéltem valakivel, aki azt mondja, hogy 150-200K között lesz, mert a feljövő vezetéket, és a szekrényt is cserélni kell. A 3X16A bővítésre kb 300K-t mondott.
Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
ALI_G
válasz föccer #111950 üzenetére
háló hiányzik, mert vezeték lett cserélve és trehány volt az alvállalkozó, én meg nem láttam mit qrnak el, csak amikor már nem hajlandó visszajönni a vállalkozó.
Szóval kb 4 méter hosszan egy 20 cm-es csíkot kell javítani, amihez 1 méter széles javítás kellhet kb. Ezen kívül pár apróbb javítás van, amitől még mindig kis munka, de muszáj megcsináltatnom, mert látható helyen van.Novics: Hőszivattyű felújításnál nem igazán jöhet szóba. Én puffertartályos megoldásra szavazok. Kisebb méretű kazán is elég lesz, azt a fűtéshez kell csak méretezni. A kedvezményes árammal kb egy áron jön ki a gázzal való melegvíz előállítás. Napelemmel se lenne értelme megtermelni hozzá az áramot, szóval marad a gáz.
WiZARD
válasz föccer #131864 üzenetére
Február eleje óta nyomás alatt van.
Március elején burkolta körbe a burkoló, neki csak feltűnt volna ha vizes a fal.Szerintem a fal túloldalán mi is észrevettük volna amikor ~2 hónapja bepakoltunk.
Kb 3 hete pakoltam a csövek körül, lehet hogy akkor mozdult ki.
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
csubuka
válasz föccer #132470 üzenetére
Köszönöm, valamennyire ismerem igen, nekem ugyan nem MALM van, de kb. hasonló, nekem eddig nagy bajom nem volt vele. A szüleim is elég vékonyak, talán okés lesz. Sajnos ugye engem csak kérdeztek, de az, hogy nekem bejön-e az IKEA matrac, valami 20cm keményszivacs az nemigen számít, majd remélem nem lesznek lusták megnézni... van bennük egy ilyen csak tudjuk le hozzáállás, abból azért szívás is lehet
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
