Met
kb. igen
Azt hogy összedől e egy statikus tudná megmondani, lehet bérelni.
Bár az se látja, hogy milyen anyagból épült annó.A beázást meg úgy, hogy felmászol a padlásra megnézni. Mert a szobát ki szokták festeni de a padlást már nem nagyon teszik rendbe.
Mondjuk amiatt sem árt felmenni, hogy megnézd a gerendák milyen állapotban vannak."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Ariadne
Gázilag érdemes a gázszolgáltatónál rákérdezni, hogy a fűtésrendszer felújításáról hallottak-e (a helyi földgázelosztó cégtől műszaki-biztonsági ellenőrzésre ki kellett hogy szálljanak, ha nagy átalakítás volt), ha ugyanis szabálytalanul/engedély nélkül csinálta, te szívod meg a végén. Én legalábbis rákérdeznék, egy meghatalmazással a tulajtól elmennék a gázosokhoz, egyúttal a korábbi telek fogyasztását is meg lehet tudni, ami sokat elárul majd a költségekről.
"In mountain biking, there is no destination - just a bike, a rider, and a place to ride" (The Collective:Roam)
Hasaggymeg
Van ott egy víz/gázszerelő ismerősöm,Pestről menet a Ford autószalon utáni utcába betérve az első zsákutcában jobbra.Ő meg tudja mondani hol volt a víz a nagy árvízkor (2004?),és esetleg a fűtés/gáz és vízellátásban is otthon van.
A fakopáncs-os hasonlatért pedig még számolunk!
"Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
dudika10
Oh, de jó ötletek vannak itt.
Ezt is megnézem. Ez szimpatikusabb minta zeredeti elképzelésem, bár drágább is. A legszélesebb az üvegszálas 28cm-rel. Erre vonatkozik a 15k-s nm ár? Nem találtam árlistát az oldaon.
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Majd kiderül még melyik ötlet valósul meg.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
nyunyu
én régen egér talpára ragasztottam tefloncsíkot, hogy szaladjon az egér
Az is segit, de pl. a laminalt butorlapon baromira hangos a teflon tappancsos eger, es kozel sem csuszik ugy, mint egy _jo_ egeralateten.
(MX Revo+HyperGlide+Revoltec Fightmat Advanced a konfiguraciom, miota a Buroteka iroasztal onmagaban borzalmas volt.)De ennek van kulon szaktopikja az egyeb hardveren belul.
Akar a melyik egeret, akar az egerpad topik.[ Szerkesztve ]
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
DeFranco
Ezek szerint a fúrószár volt a ludas? (Lehet, valami sárga csomagolású volt, 530Ft-os árcímkével)
Tehát akkor a skil egy megfelelő márka? Ha igen, akkor az 500W-os teljesítmény is elegendő lehet?
Titkon azon gondolkodom, hogy veszek egy fúrót, mert már nagyon-nagyon unom, hogy nincs kitől kölcsönkérni, ha van, akkor meg csak a szívás van vele, meg a sértődések hegye.
Tudnátok tanácsot adni, hogy milyet vegyek (márka, teljesítmény, típus)? Ütvefúró elég, vagy fúrókalapács kell? Ha a Skil egy egyébként megfelelő márka, akkor ehhez mit szóltok? Vagy legyen inkább Bosch, vagy B&D? A lényeg az, hogy vigye ezt a k.va falat, ha kell, akkor a födémet is (egyelőre nem kell szerintem, de ha máér veszek...). Egyszer akarom megvenni, de akkor olyat, ami nem lesz csalódás.
Integra
nem kizárható, de ha nekem kiakad maga a lenti központi készülék, akkor a szomszédoknál is baj kéne legyen, nem? és senki más nem jelzett még, hogy baj lenne. ebből gondolom, hogy az enyém krepált be.
na nem mintha illúziókat kergettem volna, hogy egy felső-közép árfekvésű lakásba normális minőségű kiegészítőket építettek volna be kivitelezéskor, de azért ez vicc...
ahogy a budiban is elhalt a lámpám. új izzóval sem világít. kapcsoló? lámpa? kábel? fogalmam sincsen.. a ventillátor időkapcsolója viszont működik, szóval a villanykapcsoló csak jó kell akkor legyen..[ Szerkesztve ]
...egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
csemberlen
philoxenia
MODERÁTOR
Pont azért drágálltam, mert nem értettem, hogy miben különbözik az anyaga.. Ez valamilyen saválló ötvözet? Gondolom akkor nem réz vagy alu ... nikkel? Krómötvözet? Erősebben kell húzni a fogóval? Van egyébként a popszegecseknél szakítószilárdságérték?
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
Hasaggymeg
Hacsak nem személyes tapasztalatból beszélsz,senkinek ne ajánld az un. "hydrozuhanymasszázsgyorsanelvizkövesedőcsakamígvíznemériszépkabin"-t.
gordonfreemN
A kérdésem amúgy nem teljesen erre volt, hanem ha fűti mondjuk 3-4 perce 58-59 fokkal a vizet, és a nyomás akkor ingadozik, mondjuk 1,5-1,6-ra az gond-e. (1,3-1,4-ről indul amúgy a fűtés kezdetekor, de az nekem is világos volt, hogy ha a zárt rendszerben a hőmérséklete nő egy folyadéknak, akkor a térfogata illetve a nyomása is növekedni fog). Erre kérdeztem, hogy ez normális-e, ha beállt hőmérsékletnél ingadozik, ez biztos nem fizikai illetve folyadéktágulási kérdés, hanem inkább a nyomásérzékelő pontatlanságához (esetleges idő előtti tönkremeneteléhez) lehet köze...
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
Hasaggymeg
Tehát minél nagyobb a vízmennyiség a tágulási tartályhoz viszonyítva,annál nagyobb lesz a túlnyomás hőmérséklet emelkedésnél.100l víz + 50C hőemelkedés+5l tágulási hely =mondjuk + 1 bar,ugyanabban a rendszerben 1l tágulási hellyel =+3bar.
Nem a víz térfogatától függ,hanem a víz térfogata/tárolóedény térfogata összefüggéstől.
És igen,én románul tanultam a fizikát és nem is voltam túl jó benne."Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
Hasaggymeg
Nem bele,hanem rá kerül,kicsapódással(kondenzáció),egy szódavíz Ph-jú kondenzvíz,mely lassan felületi korróziót okoz a fém felületeken.Míg a forró felületeken ez elpárolog,a nagy hőlépcsőnél fennálló,viszonylag hideg visszatérő vizet szállító csöveken/hőcserélőn kicsapódik a tűztérben.
csemberlen
Pro oldalon igaz, ha minden technológiai utasitás be van tartva.
Kontra, meg, hogy magyarországon nem sok olyan kivitelező van aki foglalkozik ezek betartásával. Áthallást konkrétan ellenörizni kéne. Hifi bekapcsolásval. Viszont a kopogó hang áthallás nem függ attól, hogy mekkorák a falak, hanem az aljzati hangszigeteléstől függ, illetve, hogy egybe öntöttek-e a fődémek.Hja kérem az élet nem egy habostorta
Manitou
10cmes elemek rosszabb hanggátlók, mint a 10N+F tégla fal
léghanggátlás ( a nagyobb érték a jobb):
Porotherm 10N+F: 40dB
Ytong 10-es : 41dBPorotherm 30 N+F : 42dB
Ytong 30 : 47dBU érték (W/m2K ) kétoldalon vakolt falra - a kisebb érték a jobb
Porotherm 30 N+F : 0,48 ( mészvakolattal ) 0,44 ( hőszigetelő vakolattal- 2x2cm) Profi DRYFIX ragasztóhabbal
Ytong 30 (P2-0,5) : 0,37Külső falazatra jelenleg megengedett legnagyobb U érték új építés esetén 0,45W/m2K, ennek a 30N+F-es porotherm csak hőszigetelő vakolattal felel meg éppenhogy.
A számok magukért beszélnek.
Az, hogy az Ytong-nak a hőtároló képessége rosszabb, az amiatt lehet, mert kisebb sűrűségű anyag mint a tégla. -
adm
még akkor is repedezhet, ha minden technológiai utasítást betartottak. alaprajz és metszet nélkül nehéz megmondani, de pl olyan is előfordulhat, hogy haránt falak hiányában egy nehezebb fedélszék szétfeszíti a hosszfalakat és emiatt jelennek meg repedések. ráadásul az sem mindegy hogy a repedések vízszintesek, ferdék vagy közel függőlegesek és az sem hogy hol helyezkednek el.
az az egy biztos hogy a +5cm hőszigetelés - főleg a jó lesz a hungarocell hozzáállással - tényleg csak éppen jobb az elégségesnél. én a 30as falra minimum 10cm, de inkább 15cm legalább λ = 0,035 W/mK, de inkább jobb (kisebb) hővezetési tényezőjű szigetelést tennék.
nagyjából az első 5 évben visszajön az ára a téli fűtés, és a nem létező nyári hűtés költségből.(#8520) biker
ezt megnézhetnéd alaposabban, mert ha szó szerint így van akkor nagy ívben kerüljétek el azt a házat.[ Szerkesztve ]
16core - 32thread - 64gb
adm
minimum félreérthető és valószínűleg rosszul is van tagolva.
aljzatbeton ha jól láttam, egybeöntött, (födém?)
rossz esetben nincs úsztató és úsztatott réteg, "jobb" esetben nincs az aljzatbeton 3×3/4×4 szeletekre bontva. vagy lehetséges hogy még nem készült el...(födém?) csak a fa gerendázat+gipszkarton, nincs tetőtér ráépítés
ez így szószerint 3 lehetséges verziót jelenthet:
1. lapostetős épület fa födémmel. ezt nem kéne.
2. magastetős épület, fa födémmel, nem beépített padlástérrel. ezt lehet, de fokozottan figyelni kell a hőszigetelésre. ugyanis a meleg jelentős része fölfelé távozik és egy szigeteletlen fa födémnél nem sok minden hátráltatja. ha egyszer beakarjátok építeni, akkor érdemes előre gondolkodni.
3. ha a szarufa nálad gerenda, akkor magastetős épület, födém nélkül üres fedélszékkel. ezt is lehet, csak pont ebben az esetben jöhet elő az az eset amit írtam. hogy ha nincs merevítve a fal, akkor könnyen széttolhatja a fedélszék a falakat.16core - 32thread - 64gb
Hasaggymeg
Nem,de szereltem már vagy 100-at.Noha általában 55-70cm-re szereltük,ha adott a helyzet szét nem verném a világért sem,mivel valamennyi 50cm-nél még nem folyik ki gravitációsan.
