dewil666
válasz lemmy71 #96264 üzenetére
Köszönöm!
Kedden már kapom is a széles vésőt a beton csiszoló tárcsa is érkezik valamikorKLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
Tarill
válasz lemmy71 #96384 üzenetére
A helyzet nem ilyen egyszerű, van egy falam ami nem klasszik vályog hanem égetetlen kisméretű tégla, ugyan úgy 38-as ra van rakva mint a többi fal ami rendes égetett kisméretű tégla, és mivel a házat mindenképp körbe szeretném szigetelni, de arra a falra nem akarnék sima eps-t tenni mert szerintem hasonlóan kell bánni vele mint a vályoggal, azon a szakaszon kőzetgyapotot raknék nem eps-t. Két kőművessel is beszéltem, azt mondták mehet rá a hungarocell de szerintem meg nem... Vagy a franc tudja azért kérdezem itt is :D az a weberes leírás azt mondja hogy mehet a kőzetgyapot vályogra (amit annyira szintén nem hiszek) a ragasztó miatt gondolnám hogy lezárná a falat a páraleadástól...
Tarill
válasz lemmy71 #96401 üzenetére
ez biztosan sima kátrány papír nem lemez, nem volna rossz dolog megcsinálni amit mondasz csak ugye nem 2 forint meg nem tudom találnék-e győr körül ilyen jellegű céget :/
pjen: nem ez az, inkább agyagos jellegű fehéres sárgás cucc, holnapra csinálok képet van egy halom maradék, közben visszakerestem valaki rakott fel ilyenről képet: erről van szó: [link]
jegenye77
válasz lemmy71 #96549 üzenetére
Na most már nem tudom melyik lenne a jó
Nem számít ha sötétedik a színe vagy világosodik a kezeléstől. A lényeg, hogy a fürdőszobában a pára vagy esetleg a rácsapódó víz ne tegye tönkre.
Kültéri lazúr vagy csak olaj?Sok ember azt hiszi, hogy az anyukája méhéből csúszott ki, mint valami szépséges medúza, de a bajnokok tudják, hogy az apjuk t?kéből jöttek!
jegenye77
válasz lemmy71 #96553 üzenetére
Maradok a lakknál. Abból veszek kültérit és azt két rétegben felviszem úgy, hogy előtte szétkapom az egészet, hogy jusson mindenhova.
albiosz
válasz lemmy71 #97098 üzenetére
Köszi a visszajelzést. Közben kiderült, hogy félreértettem. Nem 3 x fél nap, hanem 3 és fél nap munka szerintük 2 főnek. Nem sok ez? Azt mondta a szaki, hogy mindenképp le kell kaparni a festéket, különben ledobja a csemperagasztót csempével együtt. Idei építés a ház, szóval teljesen új festés, azért van jó állapotban.
albiosz
válasz lemmy71 #97107 üzenetére
Ők mindenképp kaparnának, de ezt gondolom az én pénztárcám bánja.
Árról van esetleg elképzelésed, hogy nagyságrendileg mi a reális? Őszintén szólva nem szívesen kérnék millió helyről ajánlatot, mert így is csomó más intézni való van. Szóval ha nem pofátlanul sok, amit kérnek (direkt nem írom le mennyi), akkor rábólintok.
Atomgeszi
válasz lemmy71 #97109 üzenetére
Ja igen, cseréplécre gondoltam a fa alatt, csak nem jutott eszembe a neve.
Ha csak 145 cm a szélesség, akkor elég egy direktfüggesztő középre vagy kell a 2? (nem fillérbaszás miatt kérdezem, mert nem nagy összeg)
Most lehet fáradt vagyok és azért nem fog az agyam, de ez mit jelent?
"A szomszédos gipszkarton lapok rövidebb élei között keletkezett hézagokat legalább egy CD profillal el kell tolni azért, hogy elkerüljük a kereszt alakú hézagok kialakulását."Nálam akkor ez a 2 méter hosszúság 145 cm szélesség 1 lapból mehet? Nem gond, hogy így kb 4 lapból megvan az egész?
Atomgeszi
válasz lemmy71 #97113 üzenetére
Igen, keresztirányban gondoltam, a folyosó szélességével megegyező 145 cm széles CD profillal és annak közepénél 1 direktfüggesztővel a mennyezethez rögzíteni.
Tehát nagyjából 20 CD profil lenne a 8 méter hosszon 40 cm-ként.Ja értem akkor. Ezért gondoltam 4 lapból meglenne az egész nagyjából. 1 L alak van a végén, ott 240. Tehát oda még bemenne egy 40 cm-es a 200 -as tábla mellé.
Ha van itthon üvegszálerősítéses glettem, akkor ahhoz is kell glettszalag?Ja meg, ha csak egy sima akksis fúrócsavarozóm van, ez a kuplungfej nélkül vagy mit használnak a gipszkartonosok, azzal azért meg lehet oldani a befurkálást? Hányasra szokták állítani a csavarozót?
Atomgeszi
válasz lemmy71 #97115 üzenetére
Igen, tervezek egy segítőt.. De manapság még ez is nehéz. Felfurni még felfurkalom egyedül, de ekkora táblát már lehetetlen egyedül felfurni. Viszonz halálba se akarom glettelni, mert a konyhában sem sikerült mindenhol szépre :DDD
Hosszan toldoval azért lenne jó, mert akkor nem kéne flexelni annyit, hogy a 3 méteres szálat vagy 4 méteres szálat nemtudom úgy levágni, hogy kevés maradék maradjon. Hosszában azért kevesebb lenne a veszteség is valószínűleg és nem a lakásban kéne a 4. Emeleten flexelni. -
Atomgeszi
válasz lemmy71 #97190 üzenetére
Az a bajom, hogy nem túl sok hely van balról meg hátulról sem, hogy a falhoz rögzítsem az UD-t a kémény mögött meg mellett.
Igen, azt tervezem már egy ideje, hogy ezt ajtóval elzárom. Csak akkor meg a nyitott égésterű kazán baja az lesz, hogy honnan kap levegőt? Felettem padlás van, arra is gondoltam, hogy vágok egy 125-ös lyukat a pozdorjába, meg a kartonba is, felállok egy 125-ös csővel függőlegesen a padlásra, arra teszek egy rácsot, hogy ne szálljon be a por meg csubakka fentről, a lakáson belül szintén egy rácsot tennék, akár olyat, amit adnak a páraelszívóhoz is fali kivezetés esetén(azom úgyis van), csak kérdés, hogy az táplál-e eleget friss levegőből.
Vagy leállni teljesen az égéstér elé egy csővel, aminek a teteje a padláson van, alsó részén meg itt a tűztérnél?Itt felül a csövek is egy kész élmény lesz úgy érzem.
Plusz ott van a levegő szelep a kazánhoz is.
Az meg a visszajövő ágon van, szóval ezt sem burkolhatom be teljesen.Beburkolni meg valahogy így képzeltem:
Jobb oldalt a sárga fal síkjában megegyezően egy gipszkarton váz, elölről burkolva gipszkartonnal, bal oldala meg valami váz, mihez tudok tenni 1-1 pántot, meg egy ajtót rá. Felül az ajtó fölött szintén burkolni fixre gipszkartonnal.
Persze nem lenne rossz, ha valami szigetelést fel tudnék erősíteni erre az egészre, mert, ha megy a szivattyú, iszonyú idegesítő frekvencián süvít. És a legrosszabb,hogy nem is közvetlen közelről hallani, hanem a lakás összes pontján. Nem tudom ezen mennyit segítene, hogy 10 cm kőzetgyapotot tennék a sárga fal melletti gipszkarton váz mögé, felülre, meg magára az ajtóra is. -
Atomgeszi
válasz lemmy71 #97222 üzenetére
Ez most lesz 2 éves... 2 éve rakta be a fűtésszerelő, a nyári állás után tavaly szeptemberben kezdett visítani.. Vagy nem is visít, hanem olyan frekvencián süvít, ami igazából olyan, hogy minél messzebb mész, annál zavaróbb. A 6 méterre lévő konyhában zavaróbb, mint közvetlen 50 cm-rel a kazánnal szemben.. Ágy pozícióban lévő fejnek meg még inkább.
Aztán tavaly ki is hívtam azt, aki berakta, hogy süvít.. ja mondja persze, megcsinálja, garanciális még(direkt beindítottam még gari időn belül, hátha van valami baja). Aztán amíg ideért a szerelő, hol volt ilyen hangja, hol rosszabb.. aztán mikor jött, pont kussolt.. utána 2 hét múlva megint kezdte, de ezt az idegesítő frekvenciásat, kijött, meghallgatta, azt mondja ő nem hallja... ennek ilyen a hangja. Mondom ja, 25 éve lakok itt, de még soha nem hallottam ilyen hangon, tény, hogy a lángnak van hangja, de a szivattyút eddig nem hallottam. Aztán így ezzel el is ment, hogy ez így jó. Utána már hiába hívtam, és aztán bele is törődtem, hogy lefekvés előtt inkább magasabbra teszem a hőfokot, aztán alvás előtt leveszem és talán akkor kapcsol be legközelebb, amikor már REM fázisban vagyok, és nem kelek rá fel.. De most megint szokatlan ez, hogy én vagyok kb a kazánért, nem ő értem.
De szerintem egy rendszer átmosás se ártott volna neki,de persze az se volt. De embert se találsz, aki normálisan megnézi. Mindenki inkább új kazánt épít be meg ajánl. Nekem meg erre nincs fölös millióm, hang ide vagy oda. Amúgy sem vagyok fázós, nem megy annyit, nekem 22 fok elég télen nyáron, csak komfortosabb lenne, ha tartaná ezt és nem 24-25ről hűtöm a lakást 22-re. Klíma is mehetne, de akkor meg a fürdőben lenne hideg. Na mindegy, először a gipszkarton, mert utána festeni akarok és lapozni is.. Aztán gondoltam foglalkozni a kazán elzárásával -
Atomgeszi
válasz lemmy71 #97226 üzenetére
Lehet kihívom egyik nap azt, aki szerelte.
Igen sajnos ezt nem tudtam. Ezeréves termosztát is volt, ami nem kapcsol be automatikusan, azt azóta már cseréltem tavaly. Bár nem néztem, hogy tényleg automatikusan indul-e.Azért is érdekes, hogy az 1 éves szivattyú ennyit sem bírt, mert előtte 10 évig ment nyári indítás nélkül csöndesen a gyári szivattyú.
mezis
Nálam is ment a C21-esben a Grudfoss kb 25 évet és talán még mindig menne, ha a hőcserélő miatt nem cserélem le a C21-et. Fűtési szezonon kívül nem "kényeztettem", állt magában.
Viszont indítás előtt kicsavartam a nagy fényes csavarját és óvatosan csavarhúzóval megforgattam a tengelyét. (Kerámia tengely!). Sosem éreztem azt, hogy ne indult volna el magától. A C21 utódja is FÉG gyártmányú, ebben is Grundfoss van, de olyan zajos, hogy kedvem lett volna beszereléskor azonnal garanciában cseréltetni.mezis
bb.bocs
válasz lemmy71 #97277 üzenetére
na ezt hogy mondjam belül ahol a takarók vannak ott sík szerintem, viszont a falhoz mérten nézve értelemszerűen beljebb van de gondolom az elsőre gondoltál köszi. az ablak műanyag, a keret tudtommal valami fém vas akármilyen biztonságos hűdeszuper cucc (rs ablak+3rétegű üveg + huzigálós szúnyogháló + aluredőny, nem dicskedni akarok de kimaxoltuk majd csak automatizálni kéne a felhúzószerkezetet a redőnyben )
gerisz23
válasz lemmy71 #97465 üzenetére
Linkelj egyet légyszives,amir Rotyilinkelt ott is csak a kondenzációsakból lehet venni.
Nekem új rendszerem van,csak kondenzációsat lehetett,így nem drágább mint egy turbós.
Persze akinél régi csere van az más eset.Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
gerisz23
válasz lemmy71 #97467 üzenetére
+20000Ftért meg vesz kondenzációsat-füstcsövet meg jó eséllyel így is úgy is vennie kell.
Nagynénéméknél is most cseréltek egy régi Éti kazánt kondenzációsra,nem tudom valóban ennyivel jobb lehet-e a hatásfoka,de szvsz a költésg külömbség beruházásnál már nem lesz számottevő.
De mindenki döntse el maga,a különbözetet meg kifizeti gázszámlába.(Az én kazánom hatásfokára 40 fokos előremenőnél 106%-ot ír a könyve,majd kiderül mennyire valós)Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
pjen
válasz lemmy71 #97475 üzenetére
Ezt nem igazán értem.Nem nálam cserélni kellett a kazánt.Éti 25+ rosdamentes csővel bélelt kazán.Hivatalosan abba a kéménybe már nem kötötték be az új kazánt.Tehát új kémény bélelés kellett+ kondenzációs kazán.Végülis lehetett volna csak kémény bélelés+hagyományos kazán?Ugyanez vizmelegítőre.V4 csere.Hivatalosan az újat már nem kötik be hagyományosan bélelt kéménybe.Viszont egy 8-10 méteres kémény bélelése nem két forint.Szomszédnak píncétől végig 700K.
gerisz23
válasz lemmy71 #97480 üzenetére
Mert nem feketén csináltatta.Akiket én ismerek gázosokat már nem játszanak,vagy szabályosan szerelnek vagy sehogy.
Sajnos elég sok CO mérgezésről,tűzről hallani.
Nagynénéméknêl is talán Éti lehetett,simán tettek a helyére kondenzációsat új füstcsővel,pedig ott is vastag csövek meg öntvény radiátorok vannak.Előremenőt nem tudom hány fokra tették,de majd megnézem kíváncsiságból.Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
csubuka
válasz lemmy71 #97552 üzenetére
Köszönöm szépen a választ!
Ahogy nézem akár ilyen 1000Ft körül is van néhány helyen már ilyen:
(#97558) macilaci78:
Köszönöm szépen Neked is! Érdekes megközelítés. Az lehet a gond, hogy eddig csak a sziló magában nem jött be, így ettől kicsit ódzkodnánk. Persze sajnos nem ilyen specivel próbáltuk...
Remekelek28
válasz lemmy71 #97571 üzenetére
A lakásomat én festettem ki,,illetve állmenyezwtet is egyedül tettem fel,úgy,hogy előtte nem csináltam ilyet. Még a szaki aki fent járt is azt mondta,hogy elsőre meg nem mondta volna,h amatőr munka.
Azért kérek ebben is segitséget,mert ez még bonyolultabb,de meg kell csinálnom .mert megvettem a drága csempét,illetve kádat.
Azt mondják akkor kell utánvakolni,ha marterral lett feltéve,ha ragasztva volt elvileg nem kell.
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- Dragon Age: Origins
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Raspberry Pi
- Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Mobil flották
