Morris
válasz Bacusuz #62688 üzenetére
Anno amikor én vettem a kolpa-t, úgy olvastam mindenhol, hogy csak ez és a ravak ami full akril.
Ez azóta változhatott.
Anno az m-acryl és a wellis nem volt valami meggyőző.
Árban viszont a kolpa nagyon jó a mai napig is.
Nekem Tamia 160X70-es kádam van.Ezt még jótanácsként annak aki kádat tervez venni: a testformajú kádak jóval szűkebbek mint a hagyományosak. Erre nagyon oda kell figyelni, mert könnyen szopóroller lehet.
#33253120
pjen
válasz Bacusuz #69768 üzenetére
Szia.Ahhoz,hogy ip44 vagy jobb védettségű legyen a lámpát kéne cserélni.Megoldás lehet más fajta,esetleg normál izzó használata.Fűrdés közben ha túl nagy a gőz egy kicsit nyitott ablak is csodát tehet.
Ace Ventúra:A radiátorokon gondolom van szelep,amelyek hamar melegszenek azokon zárjál,hogy kevesebb viz jusson bele.
ecaddsell
Ha nem a többlet fény miatt vetted akkor használj normál izzót (az elérhető megtakarítással soha nem hozza vissza az árát, egyszerűen nincs annyit használva).
A fürdőszobába a többi helységhez képest melegebb van és pára, egyik sem a LED-es világítótestek barátja.Ha meg a többlet fény ill. a napfény fehér színe miatt kell (pl. tükör felé) akkor le kell nyelni a keserű pirulát és ki kell fizetni az IP44 többlet árát. Nemrég vettem IP44-es LED fénycső utánzatot a tükör felé a fürdőszobába ledfutártól és meglepődtem, hogy milyen jól összerakott cucc.
Egyébként iszonyat szórás van ezeknél a LED világítótesteknél, az olcsóbbakba addig se tart a driver (ami a konstans áramat adja) mint 1 normál izzó.
Chaser
válasz Bacusuz #69822 üzenetére
nem vagyok vizes szaki, ezt passzolom, de elviekben nem tud akkora mennyiség átfolyni a közös lefolyón h a tiedet befolyásolja
enyém már egy ideje teljesen bontva, csak a bejövő rész marad, hallom h szomszédoktól csorog a víz de kb le is zuhan egyből, nálunk ránézésre 10-es cső van, egy olyanba kell önteni rendesen h ne legyen elég a lakásban levő rész meg közöstől felfele emelkedik, hogy felülről jövő víz bekavarjon a te rendszeredbe sztem de kitárt, de mint mondtam nem értek hozzá_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Bacusuz #69824 üzenetére
nálad volt a bűzzáró "defektes", hiába szellőzne/nem szellőzne a csatorna, szaga van és nálad átengedte a wc
egyébként elviekben házak tetején kell lenni fő szellőzőnek, miénken is van - még nem néztem -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
sketchifun
válasz Bacusuz #69818 üzenetére
Ha ragaszkodsz a led fényforráshoz a színhőmérséklet miatt, keress olyat, ami kifejezetten erre való. Tehát valamennyire bírja a párát.
Ha nem ragaszkodsz, vegyél egy hagyományos izzót, az megoldja a problémád.
Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
DoItYourself
válasz Bacusuz #69844 üzenetére
Fűtésszerelő ember azt mondta nekem, hogy először betölt egy vegyszert a rendszerbe, és azzal kell egy hétig járatni, hogy feloldja a szennyeződéséket. Ezután jön a nagynyomású átöblítés, majd feltöltés inhibitorral. Nemsokára nálam is aktuális lesz a projekt, plusz egy iszapleválasztó beszerelés is.
(#69837) local1: Renova F24 kazánunk van nekünk is, mi is küzdünk az ingadozó melegvíz hozammal. Az sokat segített, hogy a hmv sarokszelepeket és a flexcsövet kicseréltem a kazánon (el voltak vízkövesedve), de a fűtésszerelő szerint az igazi a golyós csap+gebo bordás cső, mert nagyobb keresztmetszetű. Korábban kérdeztem - azt hiszem itt - a termosztátos csaptelepet: megoszlottak a vélemények.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
runner 125
válasz Bacusuz #70274 üzenetére
Okés, nagy köszi mindenkinek. Akkor csak van működő alternatíva.
Ugyanaz a problémám ezekkel a díszlécekkel, mint manapság szerintem mindenkinek. Egy letisztult, javarészt minimalista stílusú házba nem megy. 15 éve menő volt, de ma már nem.
Nézek az általad felsorolt ragasztóból pár tubussal és kinyomatom azzal.
Pl. a 62 méternyi szegőléc is simán lett volna 12-13.000ft, plusz még ahhoz is kellett volna sziló, úgyhogy nem hiszem h többre jövök ki ezzel.Köszi még egyszer!
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Ice&Lime
válasz Bacusuz #70398 üzenetére
Most, hogy említed, a felület kicsit érdekes, mert igaz, hogy kemény és egyenletes, viszont kopogtatásra nem mindenhol ugyan olyan hanggú, van ahol tömör hanggú, van ahol, mintha olyan lenne, amikor egy csempe nem illeszkedik rendesen. Ez egy 10.e, panel ház, de akkor mi az alapzat, hogyhogy kopogásra nem egységes? Nem olyan tömör betonnak kéne lennie, mint a fő fal?
Chaser
válasz Bacusuz #70404 üzenetére
ha már misung, letettem róla, de új rétegekben gondolkozom
nappali:
jelenleg acél gerendák, köztük 5-35mm-es enyhe boltívben téglák, fesztáv kb 1m, ezt feltöltöttem 0,1-es sóderrel - kb marosi homok -, nem egyszerre, folyamatosan szárítottam, az már kiderült hangszigetelőnek jó, nem dong már a födém
acél gerendákon 44mm osb lap van, ezek közét töltöttem ki a homokkal, 10-44mm vastaságban lefedve minden boltívet és síkba hozva a födémet
most hallottam egyik ismerősnél is hasonló volt, nálam gyárilag salak, nála homok, telibe öntötték aljzat kiegyenlítővel és ott is maradt, több éve már
40nm egyben, kicsit huppog alatta a homok, más baja nincs, középre még alap nélkül egy ytong falat is bevágtakén erre a sóder rétegre mivel így kb betonstabil, geotextilt raknék és arra xps-t, majd az egész kapna 10-15mm aljzat kiegyenlítőt, alattam pince van, biztos nem -10 fok télen de nem is + 20 ( :
és erre a burkolat, ha kell még alá valami lépéshanggátlótöbbi helyiségben misungba ágyazott "beton mozaik csempe", kis szintkülönbséggel,110év alatt egyik fal picit megsüllyedt a misung ágyon ez is kapna textilt, kiegyenlítőt, aztán xps, aztán kiegyenlítő megint és burkolat
teherhordó részeket meg kiraknám 10-es ytongból, mosógép, mosogatógép, konyha pult, többi rész terhelése elhanyagolható, bár elvileg ezt is gond nélkül vinnie kénevalakinek ötlet, észrevétel ezzel kapcsolatban?
így nem kellene osb-zni, az se lenne olcsóbb, de talán ez stabilabbszerk:
ecaddsell sztem is ez így a legtisztább, regisztrált villanyásznak mondtam, csak úgy dolgozik nálam ha írunk szerződést is külön, amennyiben az elmü nem fogadja el a kivitelezését én nem fogok ablakon kidobni pénzt, rá is bólintott gondolkozás nélkül, mondtam neki nem bizalmatlanság, de itt kb 5-en 10 félét mondtak, én meguntam, elég jó pénz pár órás munkáért 100-120e ft, akkor felelősséget is vállaljon[ Szerkesztve ]
sanzik
válasz Bacusuz #70433 üzenetére
A fogadó réteg gyengeségét , ha eltúlozva mondanánk, az olyan mintha simán homokra vagy sóderre öntenéd az aljzatkiegyenlítőt. Gyakorlatilag kirántja belőle egyből a vizet. Valószínűleg Ilyen volt nálatok a gyenge misung
Ettől simán össze tud repedezni..
Mikor buborékos lesz az lehet ennek egy enyhébb formája, de van, hogy a túl hígra kevert anyag az oka. -
DoItYourself
válasz Bacusuz #71514 üzenetére
Lehet kapni műanyag tartályokat erre kialakítva. Azt írják, betonozás nélkül telepíthetők. Ennek is utánajárnék a helyükben.
runner 125
válasz Bacusuz #71604 üzenetére
Köszi nektek!
Ok, akkor várok még ma mindenképpen vele.
lancerboy
Jogos észrevétel és őszintén, el is gondolkodtam rajta korábban, h megéri-e kb. 5 éves fűtészámla árát rááldoznom erre. Illetve ezért is írtam a postom végén, h valószínű az 1 körre kapcsolt 3 radiátor miatt ki-be kapcsolgatna a kazán, ami nem tenne túl jót neki.
Összesen nettó 125 m2 a fűtött lakrész, ebben van 3 szoba, 1 fürdő/wc ahol radiátorok vannak, a többi helyen végig padlófűtés.A helyiségenkénti szabályozás viszont nem lenne rossz. Legalább a 3 szoba esetében. A padló nyilván egységes hőt fog termelni a közös helységekben, ami nem is gond.
Valamelyik nap rád írok, mert úgy látom belemásztál a témába.
joysefke
- Gaming notebook topik
- Kutya topik
- Villanyszerelés
- Subaru topik
- ASUS routerek
