emre
válasz lemmy71 #99417 üzenetére
És a felsorolásban még nincsenek benne az eszközök, gépek.
Csináltam ezt a polcot, mert addig húztak hogy te is meg tudod míg nekiálltam. Csak az anyag leszabva élvédőzve volt 10k. Ehhez jött ragasztó, tipliző, csavarok stb....Nem volt nagy munka, de azt sem mondhatnám hogy megérte.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
runner 125
válasz lemmy71 #99432 üzenetére
Azért nem csak a nevet fizeted meg.. a no name gyártóknál nagyon nagyon sok esetben a táblák pontatlanul vágottak, ívesek.. Ilyen táblából egyenes, összefüggő, minden sornál precízen illeszkedő felületet szinte esélytelen kialakítani..
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
TeeJay
válasz lemmy71 #99456 üzenetére
oké de mint írtam valami gyökér annak idején egymástól kb. 6-7 centire hozta be a konyhába a hideg és melegvíz csövet
így egy ilyen nagyobb sarokszelepet nem tudok betekerni mert egyik oldalt a falba ütközik másik oldalt meg a másik csőbe/sarokszelepbejelenleg ilyen van amit linkeltem és ez talán elfordul egymás mellett mivel kicsike de nagyobb nem fog
ezzel vagyok meglőve hogy kellene mosogatógépbekötés de csak ilyen 3/8"-os kimenő vanesetleg azt tudom hogy kicsavarom a hideg vizes sarokszelepet és 1/2"-os Y ágat teszek be amire vissza megy ez a másik felére meg valahogy rá kellene a mosogatógép bekötést tenni ami 3/4"-os
nem gyenge
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
sanzi89
válasz lemmy71 #99447 üzenetére
A belső oldal egy dolog, azt könnyen lehet javítani, de kívülről megrobbantani a nemesvakolatot, ahhoz nincs kedvem. Plusz az asszony is sírva fakad lassan ha meghallja a bontás szót, annyiszor össze retkeltük már a házat az elmúlt időszakban.
A mostani ötlet az egy fix műanyag ablak (11 cm helyett csak 7,5 cm a műanyag rész), a 120*40-es nyílásból az kevesebbet venne el, így lenne elvileg egy kb. 105*25-ös üveg felületünk. Mindezt 3 rétegű üveggel 0,6 W/m2 Ug értékkel. Ez nekem sokkal jobban tetszik, mint az hőszigetelt üvegtégla."Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
JóGéza
válasz lemmy71 #99613 üzenetére
Itt egy tájékoztató az azbesztmentesítés munkavédelmi szabályairól.
Úgy gondolom, néhány dolog az újdonság erejével fog hatni, ha elolvasod. -
JóGéza
válasz lemmy71 #99627 üzenetére
Nem is az ép palával van a gond. Hanem amikor a bontás során törik, porlik. A síkpalát aránylag nehéz úgy leszedni, hogy ne törjön el, és a leszedett darabot is általában ledobálják a tetőről.
A bontására vannak előírások, tilos felhasználni újra, de nem kell a meglévő, jó állapotú alkalmazásokat (tető, szigetelés) lecserélni. -
TeeJay
válasz lemmy71 #99652 üzenetére
17-ért láttam komplett dobozos hegesztőt vágóval mindennel
akár meg is veszem mert 35ezres árat kaptam itt 18.ban panel telepen ötrétegűvel 6kiállásrral 210ezer lenne...
17-ért venni gépet meg pár idomot meg csövet 40-ből megvan de még lehet 30-ból is
40éves panel csövet óra után kicserélném és nem tűnik egy megoldhatatlan feladatnak
egyedül azt nem tudom csak hogy milyen idom kell a vízóra rákötéshez
illetve pár helyen azt írják alkohollal tisztítani kell sütés előtt valaki meg simán anélkül tolja
te használtál ilyet?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
RexpecT
válasz lemmy71 #99786 üzenetére
Megkérdezem majd a burkolót, hogy mi a tapasztalata ezzel, nem padlófűtésre menne egyébként.
Doksiban nem láttam eltérést, a mapei magyar oldalán van egy biztonsági adatlap, egy sima adatlap és egy teljesítménynyilatkozat.
Itt a P9, itt pedig az S1 teljesítménynyilatkozata, ez alapján a feltüntetett paraméterei megegyeznek.
laci.bp:
Én április elején kezdek bele, igaz hogy vidéken(~30 -al olcsóbb a munkadíj mint pesten).
Vizes kiállások (régi vas cső cseréje press idomra, anyagdíjjalk együtt): 25k / kiállás
Burkolás 3500ft /m^2
Lábazat 700ft /fm
Szilikonozás 250ft /fm
Aljazkiegyenlítés 1000/m^2
Vízszigetelés 600/m^2
Épített zuhanytálca 10k
Ezeket az árakat 1-2 hete kaptam.Azért az a 2 millió elég durván hangzik.[ Szerkesztve ]
runner 125
válasz lemmy71 #99929 üzenetére
A homlokzatfestéknél nem jobb a kifejezetten mosható beltéri festék?
Nekem még nincs ilyen fázisban a garázs (kész az estrich, és a vakolás, tehát most jön a festés), pontosabban pont ezt akarom megelőzni.. garázsban úgyis mindig hozzáér valami a falhoz. Szerszám, autókerék, sperűnyél, bringa, stb.. nem akarom folyamatosan javítgatni megmondom őszintén. Ezért volna jó valamilyen mosható, strapabíróbb felületet kialakítani.
Egyébként nekem is az jutott eszembe, h egy 1,5m körüli magasságig kenném körbe.
macilaci78
Köszi, de sajna az felejtős. 9,5 x 6 méter az alapterület. A legolcsóbb lapból is drága lenne felcsempézni körbe 1,5 méterig, még ha magam csinálnám akkor is, megmaradt anyag ilyen mennyiségben meg senkinek nincs. Egy zsák valamire való ragasztó is 3000ft..."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Remekelek28
válasz lemmy71 #100008 üzenetére
Mint már irtam ,csavar is rögziti,igy ha elengedne a ragasztó kb 1 cm t mozdulna el a faltól. Pont ezaz,hogy a csavar sr beljebb,se ki nem jött.
Most elvettem alóla a támasztékot,amig megkötött a fbs. És elég stabilan fogja. Veszek majd alá egy szekrényt is. Más megoldást nem találok rá. -
runner 125
válasz lemmy71 #100102 üzenetére
Hidd el, nem véletlenül kellett ez a megoldás. A fürdőszobában felment annyi a 9db spot karima között, h a padláson kicsapódott a nedvesség a gerendán.
Mióta ezt megszüntettem, megszűnt a kicsapódás is.
Felújított ház, a gk. mennyezetet úgy csináltattam, hiába mondtam el, h spotok lesznek végig, a párnazáró fóliát nem a plafonra rögzítették, hanem a gk. fémvázra, közvetlenül a gipszkarton fölé..
Ilyen a ledek pontos típusa."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
hramon94
válasz lemmy71 #100257 üzenetére
Ma ismét megnéztük, keresztapáméktól vennénk meg. Végig mentünk mindenhol nincs vizesedés nedvességmérővel is végig mentünk, megbontottuk a falazatot és úgy ellenőriztük. Viszont még mindig nem tudom meggyőzni magam arról hogy 10 milliót kiadjak egy vályogházra. Valami oknál fogva mindig visszatáncolok mert eredetileg tégla épületet szerettem volna.
macilaci78
válasz lemmy71 #100301 üzenetére
Nem is olyan egyszerű ez ma már. Egyrészt amilyenek a mai anyósok, még az apósok is menekülnek a háztól...
Másrészt vidéken nehezebb kenyérkeresethez jutni, a mezőgazdaság ötöde-harmada annyi emberrel dolgozik, mint 20-30 éve, az ipar méginkább, a szolgáltatások pedig el-elmaradnak.
Városban pedig a munkábajárásra szánt minél kisebb idő nagyobb kincs, mint a veteményes kert a ház mögött.
Harmadrészt megépíted a nagy házad, öreg korodra meg ott maradtok magatoknak karban tartani, kifűteni, takarítani.Én 12 éves korom óta koleszos voltam, öcsém 14 évesen került el vidékre tanulni, neki volt vagy 1,5 év álláskeresői státusza, amit zömmel otthon töltött szakvizsgára készülve. Most ott az egyszintes nagy ház kb 200 m2 lakrésszel, 2 garázzsal, 2 pincével, alsó épületekkel, 1600 m2-es telken, amit a rokkantnyugdíjas anyám takarít, a még éppen nem nyugdíjas, kényszervállalkozó apám tart karban és csinálja a kertet, mert a gyerekek kirepültek 250 km-re Budapestre.
Feleségemmel már 80-100 m2 lakható alapterületben gondolkodunk, garázs 1, vagy 2 autónak, egy mindenesnek használható műhelyrésszel, mindezt egy kb 400 m2-es telken. A kerti szerszámok pedig kimerülnek a sövénnyíróban, fűnyíróban és gereblyében. Nem tudunk, nem akarunk több időt a kertre szánni.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
szotyika77
válasz lemmy71 #100305 üzenetére
Marad a drótkerítés, megnéztem a praktikeres fakerítést, és gyenge mint a harmat. Még arra gondoltam, hogy merevítésképpen a drótkerítés aljára és tetejére bramac lécet fogatnék, hogy merevebb legyen, ne hajoljon jobbra balra a drót. Mit szólsz hozzá, életképes ötlet?
- Microsoft Excel topic
- Ukrajnai háború
- Vicces képek
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Milyen program, ami...?
