Met
válasz Lipton #49761 üzenetére
Ne m2-re szamolj hanem "darabra"
Megnyugodtam, akkor nem csak én vagyok helikopter
Én mindig lemértem mekkora a helyiség, megnéztem mekkora a látható felület a laminálton és Corelben szépen megrajzoltam és feldobáltam a csíkokat, a leeső darabot beraktam a következő sor elejére. Így látni hogy mennyi leeső lesz.
Csempézés előtt is eljátszottam ezt, ok hogy nm-re van de nem mindegy hogy az utolsó 10 négyzetcenti az egy darabból vagy 3-ból jön ki...salieri. A Héra jó szokott lenni, mikor lett lefestve?
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Melack
válasz Lipton #49787 üzenetére
és n@p@lm: a jelenlegi hely, ahol lakunk, ezt tökéletesen bemutatja. Alul-felül-oldalt szigetelt, szellőztetőnyílá sehol. Olyan szinten penészesedik a két sarok, hogy csuda nézni. Pedig szellőztet feleségem szinte folyamatosan A sajátunkat pont emiatt szeretnénk "emberi" elvárások szerint szigetelni majd, mert most JJ-t kapott. A vizsgálatot végző személy szerint ha cseréljük a nyílászárókat, 10 cm-es falszigetelést csinálunk, a tetőnél meg 20 cm-eset, akkor lehet belőle CC besorolású. Ha most csak a tetőre teszünk 10-15 cm-t, akkor ez elég, vagy a fal szigetelése nélkül fabatkát sem ér?
Ex-Informatikai Szolgáltató Asztali Munkatárs
Melack
macilaci78
válasz Lipton #49830 üzenetére
A szolgáltató pont leszarja, miket lehet kapni. A modemig egyszál folytonos kábelt épít ki. Tehát vagy a modemet is befalazod, vagy kitalálod, hogy jön ki esztétikusan a kábel a falból.
Persze ha csak a TV-hez kell, akkor mehet minden.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Bacusuz
válasz Lipton #49968 üzenetére
20mm.
Azért lett ilyen vastag szerintem,mert néhány polc és a sütő két magas oldallapja is ebből az anyagból készültSajnos nem tudom miért nem állítva adja be....
Sikerült[ Szerkesztve ]
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Mercutio_
válasz Lipton #49971 üzenetére
18mm és olyan vastagnak tűnik, mint egy kapcsoló? vagy a 18mm-es lapok vannak egymásra rakva függőlegesen? (Engem a faltól való távolsága érdekelt volna, hogy mennyi helyet vesz el, mivel kisebb helyiségben gondolkodom, egy falat beburkolni, és ott nem mindegy a vastagság)
Jöhet az ár/forrás
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
válasz Lipton #49977 üzenetére
Jaaa, hogy a kapcsolók mögötti rész, amit én falburkolónak néztem a mészkő?
Köszönöm ennyire még nem aktuális, egyelőre nézelődöm milyen lehetőségek vannak.Dede én a 2 helyiség közti "ajtókeret"-et borító burkolatra gondoltam, de ha drága az összköltsége, akkor mindegy, meg egyébként is vastag lenne szerintem.
TheProb
válasz Lipton #49986 üzenetére
Kb 40centis betonfalunk van, az olyan könnyen azért nem melegszik át, az ablak a gyenge pont.
(#49987) föccer: Ja valami ilyesminek már lehetne talán létjogosultsága. Csak ki kéne találni vmi megoldást, hogy valamennyire áteressze a fényt, mert barlangban se akarunk élni azért. Talán lehetne csinálni vmi keretet amire 45fokban, lamellaszerűen vannak rászerelve a fólia "csíkok".
YT-on fellelhető kismillió háziklíma megoldások közül próbált már valaki valamit? Működnek ezek?
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
Nerazim
válasz Lipton #49989 üzenetére
A szigetelés nemér szinte semmit nyáron nem az tárolja a hőt, hanem aminek tömege van (beton, vályog, km tégla) ezek lassabban melegednek fel, mert nehezek ezért is szeretik a vályogot sokan, mert nagy a tömege, de a szalma benne meg hőszigetelésként funkcionál. Erre szokták mondani "nyáron hűt, télen fűt". 40cm beton fal qrva sokáig tud ám hüvös lenni
TheProb: vmi ilyesmit tudnék oda elképzelni, nem fémből. Fa keretből és a lamellák helyett esetleg a bambusz, ha nem féltek egy kis fúrástól, faragástól bár nem tudom mekkora az ablakotok.[ Szerkesztve ]
Be my computer.. Baby I'm a user!!
realist
válasz Lipton #50061 üzenetére
Az ablak típus is más nem csak az üvegezés. Rendesen = kb 130e.
Beépítéssel számoltam, kértem vagy 10 helyről, szerencsére 5 még válaszolt is...
S8000 esetében k=1.0 W/m2K
S9000 esetében k=0,7 W/m2KLégbeengedő mindenhová csak a penész parám miatt merül fel, egyébként elég egy helyre. Lehet végül meg is leszek győzve, hogy csak egy helyen legyen...
Jó lenne valahogy forintosítani - tudom ez kb. lehetetlen -, ezért mégsem, mindegy, hogy egy ilyen döntés fűtés időszakban havi 200 vagy 1000 Ft-ot hoz (írtam hasra-ütésre két számot).
philoxenia
MODERÁTOR
Ez igen erős túlzás szvsz. Esetleg paneleknél full üveges erkélyajtóknál. Egyébként pontosan kiszámolható szerintem. De két ugyanakkora lakás között akár feleződhet is az ablakfelület....
Vegyünk 0.3-as falat aljzatot és födémet és 0.7-es ablakot mondjuk. Igen durva mennyiségű ablakfelület kellene még a 30%-hoz is....Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Lipton #50079 üzenetére
Egy 100m2-es lakás durván 300m2 külső felület. Ha ennek 30%-a az ablakon megy el és az ablak hőszigetelése mondjuk csak harmad olyan jó, mint a falé, akkor 10%, azaz 30m2 ablak kéne legyen a lakáson, ez azért ritka....
realist
A ház a hatvanas években épült, nincs rajta plusz szigetelés mint amivel anno épült, lapostetős és a legfelső szinten fogunk lakni.
60 nm, az ablakok:
- 150x90 ebből 2 db van
- 210×150
- 80*240 erkélyajtó
- 160*150 erkélyablak2 vs 3 réteg üveg továbbra is patthelyzet döntésileg. Abban viszont egyre biztosabb vagyok, hogy ez 100-130e forint különbséget nem biztos, hogy megér. Ötletem sincs, hogy ez fűtésszámlában kimutatható lenne-e.
Csendes környék, tehát a zajszűrés az üvegnél nem elsődleges.[ Szerkesztve ]
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Lipton #50110 üzenetére
A levegőcsere minimális a felületi hűléshez képest... Az, hogy lobog a függöny az egy dolog, de a kiinduló hozzászólásban persze nem ilyesmiről van szó. Ott a két illetve háromrétegű üvegről volt szó, azért itt már nem lobog a függöny...
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Lipton #50113 üzenetére
Háromrétegű üvegezés esetén az ablakon 30%-al kevesebb hő távozik a kétrétegűhöz képest, ez tiszta sor. Ellenben az egész lakás hőveszteségéhez képest ez már keveset számít, ha mást nem szigetelünk. A megtakarított különbség máshol használva szigetelésre sokkal többet hozhat.
Ha hagyományos szigeteletlen lakásnál mondjuk 30% ment el eddig az ablakokon, a kétrétegű csere után már akár 10%-ra csökkenhet ez az arány, annak a 30%-a meg nem sok.... nagyjából 3%...Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
zoli03
válasz Lipton #50776 üzenetére
Miért lenne általános? Ez a neve, ha másra gondolok, mást írok (akkus ütvefúró, akkus fúrókalapács, akkus ütvecsavarozó). Persze, meg lehet vele oldani mindent, de amikor sok olyat kell fúrnod vele, amire nemigazán alkalmas, akkor megutálod. Itt most (ahogy korábban is írtam) az átlagos, maximum két sebességes, kb 1500/perc maximális fordulatú akkus fúróra gondolok.
ALI_G
válasz Lipton #50838 üzenetére
Akkor majd csak jelzem a gépésznek/villanyásznak, hogy hol lesz a helye.
Szeretnék a földbe lehelyezni kb 60 cm mélyen egy fémrudat, aminek a földből kiálló részén van egy nagyobb szem, amihez hozzá lehet láncolni pl egy motorkerékpárt (igazából ez a probléma amit meg akarok oldani). A rúd földben lévő végén kellene egy kisebb beton tömb. Talán a kerítés tartóoszlopai hasonlíthatnak hozzá, de nem nagyon láttam még ilyet. Most így nem is találok ilyet neten, de gondolom eltudjátok képzelni. Ilyesmit hozzávetőleg hol keressek? Heggeszteni nem tudok, de ismerőst találok aki segítene.
Esetleg jobb ötlet a probléma orvoslására? -
Dr.Zoo
válasz Lipton #51391 üzenetére
Van az a telekméret, amire már ez kell...
Faterék telkén nyírtam eleget háti trimmelővel, ketten két géppel 8 órát nyírtuk.. Igaz az 2300 m2, ebből 2000 m2 gaz.
Szóval igaz, a vágandó terület nagysága is szempont. Meg a dimb-domb."decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
macilaci78
válasz Lipton #53533 üzenetére
Teljesen ugyanúgy szabhatod, vághatod, mint a deszkát. Ha kedved tartja, gérbe vágod a szálakat akár hosszában, akár keresztben és leviszed függölegesen.
Ugyanaz a rendszer, mint a fánál: párnafa, decking.
A fát is hézagosan rakod, ugyanúgy bontani kell, ha ki akarod venni az aláesett tollat.
A fa is magába issza a grillparti emlékét.Teraszra időtálló, igénytelen burkolatként csak a kő jöhet számításba.
macilaci78
válasz Lipton #53536 üzenetére
Nem értettél meg, gérbe vágod, mint a parkettaszegőt lapjára.
Mindhez rozsdamentes csavart használsz, ha nem akarod, hogy 5 év alatt elrohadjon.És ha majom kell, teljen banánra is. A fenyő és a WPC nem egy ligában játszik.
macilaci78
válasz Lipton #53542 üzenetére
Dehogynem. Te nem tudod elképzelni, én meg elmagyarázni, hogyan lehet esztétikusan megcsinálni.
varsam: a fa is sérült, vagy csak a lakkréteg? Nagyon nehéz a lakkos felületet foltszerűen javítani.
n@p@lm
válasz Lipton #53613 üzenetére
Pedig óránként törölgetem☺
Az egyik edény alá kerülhetett egy kvarckristály (másra nem tudok tippelni) és amikor az edényt arrébb húztam sikerült "belehúznia" a csíkot☺
Akkor ez van...
Néztem ilyen karceltávolítót, ez a mi esetünkben nem járható?
Xerapol.
https://www.electronic.hu/Szerszamok/Keno-_tisztito-_es_apoloszerek/Karceltavolito_szerek/Xerapol_karceltavolito_plexi-_es_akriluveghez
Elnézést, mobilról vagyok. -
fasyrt
válasz Lipton #53804 üzenetére
A kikás bútorról kialakult véleményemet a 17000-17005. hsz-ekre alapoztam. Akkor mégiscsak érdemes megnézni. Most mondjuk csak mobilnet van roaminggal, de majd utána meglesem kikát, ikeát; ezek adnak már egy irányárat is, mert gondolom a föccer által emlegetett 100-120 fm ár az nem 1:1-ben
átültethető.Hát... A meló fix. Próbaidő eltelt, nekem meg tetszik.
Nagyon nehezen találtam (és kaptam) lakást, sokat megnéztünk. Itt kb három opció van konyhabútorra:
1. Nincs, veszel magadnak.
2. A konyhabútor az előző bérlőé és átveszed 100...5000 €-ért. Néha megéri, néha nem + ízlés dolga.
3. Lakás része a konyhabútor. Jellemzően régi, lehasznált.Nálunk a 2-es opció.van, árat még nem mondott a fickó, de kb. egy lyukas garast nem adnék érte. Kb. 4 fm bútorról beszélünk.
Mellékesen jegyzem meg, hogy elképesztő mocsokban képesek élni az emberek, hihetetlen. Környéktől függetlenül. Nem vagyok finnyás, de már csak higiénés szempontból is az új konyha felé tendálok.
macilaci78
válasz Lipton #53814 üzenetére
Csavarozva, lamellózva, ragasztva az igazi. A csavarozás lehet DIY is, nem igényel nagy gépparkot.
Egy 18 mm-es bútorlap négyzetmétere kb 14 kg, a képen ránézésre is 2 méter magasak az elemek, plusz polcok, fiókos elemek. Ne aggódj, ez nem a véletlenül leemeled kategória.
Amit én favorizálok, az látható rögzítés nélküli dolog, könnyen kivitelezhető otthon is pusztán fúróval, csavarokkal, tiplikkel és egy nagyobbacska derékszögvonalzóval. Ha mással csináltatná meg, akkor csak találja ki a végeredményt, majd a megbízott szaki kiizzadja a megoldást.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Lipton #53816 üzenetére
15 mm rétegelt lemez, a trapéz szöge 45°. Kéri olyan hosszban, amit a rétegelt lemez tábla hossza megenged és otthon majd méretre vágja.
Épp az a lényege, hogy nem látszódik: oldalról, felülről nem engeded ki annyira szélre, hogy kényelmes legyen csavart behajtani.
A bútorlapokat szintén leszabatja, ABS élzárás körbe. A polcok lehetnek akár az IKEÁ-s lebegőpolcok. A fiókos, ajtós kisszekrényeket megcsinálja 18 mm-es hátlappal és bútorösszekötő csavarral felrakja a felakasztandó bútorlapra, majd az egészet felakasztja.
Kitalálja, mit hova akar rakni, leül, meditál pár órát, hogy mit hogy mérjen, jelöljön és pár óra alatt egyedül is összerakja.Ez így nem esik le, nem szakad ki a csavar a falból, bútorlapból.
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Router gondok
- Anime filmek és sorozatok
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
- Linux kezdőknek
