AXisBOLD
válasz Borisz76 #140859 üzenetére
igazad van, ide inkább cserélhetőt vennék, de pont azért, mert nem lesz intenzíven használva, tehát, ha hibás lenne a test, az se jön elő, csak idővel, a garanciaidő után.
Az ára is annak a legkedvezőbb, így mehet belőle 2 db, jobb a fényelosztás is.#140860 YAS-dude: köszi, meggyőztetek, hogy a cserélhető legyen
maximum körbenézek még, hogy van-e modernebb kinézetű, de a padlásra nagyjából mindegy...
Aurea mediocritas
macilaci78
6030D
Ármester
válasz Borisz76 #141286 üzenetére
Azt meg nehéz a laminált és az aljzatkiegyenlítő közé tenni.
Eredeti kérdéshez: barátainknál a lakásban infraszőnyeggel oldották meg a padlófűtést, laminált alá. Én is szkeptikus voltam, de tök jól működött. 1. emeleti lakás, tehát alulról "fűtött".
Vettek egy használt kertes házat és padlószigetelés nélkül lerakták ugyanazt a technikát. 90 nm-re fizettek most télen havi 80-120e Ft között (padláson gyapot, oldalfal tégla). Tavasszal raktal be két másik klímát, azzal fognak fűteni.
Szóval nem alsó lakásba jó lehet, amúgy nem.Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
válasz Borisz76 #142864 üzenetére
2021 ősszel lett kész az aljzat, akkor volt minden körnél levegős nyomáspróba, meg a hideg+melegvíz csöveknél is, talán 3 bar. Vízzel most szeptemberben lett feltöltve.
Kazán 2 hete van. Amikor felrakta az Aristonos srác akkor légtelenítette. Mondjuk akkor leginkább a hmv-t fűtötte a legionella program miatt, nem a padlót. Elképzelhető, hogy még levegős? Hangján nem hallom, csendben keringeti a vizet, nem csobog az osztónál. Gondolom ha levegős lenne akkor lenne valami hangja.
Csak padlófűtés van + törölköző szárító. A törölköző szárító az melegszik minden részén.
Amikor hétfőn járattam, akkor folyt le valamennyi víz a kazánból a lefolyón, szerencsére átlátszó cső, látszik ha van vízleengedés.
Akkor lehet megnézem 3 óra járatás után egyrészt mennyire lesz meleg a padló, meg a nyomással mi a helyzet.Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle
gordonfreemN
válasz Borisz76 #143240 üzenetére
Van még. Alapvetően nem gond a szintkülönbség, a baj ahogy tegnap írtam a lap éle lett nagyon kihozva.
De egyre inkább úgy látom, nincs más megoldás bv terén mint amiket felkutattam.
Vagy végigfurkálom a lapot üvegfúróval, vagy kicserélem ahogy írtad (kivéve a lejtést, mert a szintkülönbség maradhat, hogy a lap azért sikban maradjon a többivel továbbra is)
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
Audience
válasz Borisz76 #143430 üzenetére
Én két érzékelőt használok. Az egyik gázszivárgásra riaszt a másik szénmonoxidra. A szénmonoxid könyebb a levegőnél fentről tölti meg a teret ezért az érzékelőt fentre érdemes tenni magasabbra mint a fejed. A gáz nehezebb ezért lentről tölti fel a teret, ott az érzékelőt a fejmagasság alá érdemes tenni, én a kazán aljának vonalába tettem, közel a kazánhoz.
MPowerPH
válasz Borisz76 #143447 üzenetére
1989 -ben epult a haz, vasbeton, emelt koporso fodemes. A padlas resz az ~68m2, ami sik, es ahol elso utemben ki akarom cserelni az eloregedett, vekony uveggyapot szigetelest.
A tetoszerkezet vasbol keszult, szarufa helyett 'szaruvas' van, amin a lecezet mar fa, Bramah betoncserep fedessel. Nincs rajta folia, csak a nyers szerkezet. A padlas szellos, szaraz, nem szivarog be a viz. A cel az lenne, hogy jarhato maradjon a fodem.A masodik utem lesz a koporso fodem resz szigetelese, amihez meg kell emelni a teto sikjat, hogy alaferjen 20cm XPS. Ez a cserepcserevel egybevonva lesz megcsinalva, remelhetoleg 2 even belul, mert a cserep mar itt all. Itt negyzetmeterben az erkelyek miatt joval kisebb az a resz a dontott vonalon, amit szigetelni kell majd.
Don't Tread On Me
Sakab
csababarca
Dorian
válasz Borisz76 #143950 üzenetére
D-DNy
Ez csak a fő kilátás, máshonnan is van. Amerre meg nincs, ott igyekszem függőlegesen is zöldíteni, szomszéd kerítések mellett 210-re futtatott málnasor, ház egyik déli oldalfalához kordonozott füge, dél-délkeleti oldalakhoz szarufavégekig futtatott paradicsom, uborka, szeder, térköves szomszéd felé illatos lonc, romos szomszéd felé vadszőlő, stb.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
tothjozsi96
válasz Borisz76 #144417 üzenetére
Igen, akkor ő lesz az, [link]
Viszont én azt ajánlom hogy inkább az a másik topik alapján cselekedj amit írtál is, mert ott azért vannak hozzáértők. Én nem vagyok a téma szakértője, viszont az őrláng az termoelem és termomágnes miatt sz@rakodhat. A termoelem filléres tétel, annak a cseréjével kell kezdeni. Ha nem oldja meg akkor termomágnes csere. Végső soron ha az se oldja meg (azért erre kicsi az esély), akkor gázszelep csere. -
3L1T3
válasz Borisz76 #144527 üzenetére
Köszönöm mindenkinek , holnap meglesem a padláson maximum lövök pár képet, hogy együtt rájöjjünk a megoldásra. <3
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI ֎ Intel® Core™ i9-14900K ֎ G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz CL32 ֎ Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB Black ֎ ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X ֎ SAMSUNG 1TB 980 PRO M.2 PCIe ֎ Lian Li O11 Dynamic EVO XL
válasz Borisz76 #144483 üzenetére
Kapható 80x80 cm és 90x90 cm- es méretben is. Szerintem nekem elég lesz, jelenleg sem használok több helyet a tusoláshoz.
Lehetőség lenne rá, inkább kerülném a nyűgöt, a szakemberkeresést, burkolóanyagok vásárlását, aztán vagy jól sikerül vagy nem. Ezeket pedig csak összerakod, bekötöd és kész.
Traxx
válasz Borisz76 #144599 üzenetére
és Z_A_P: köszönöm a kommenteket! Annyi kimaradt, hogy a padlózat cseréje és a festés még augusztus végén történt. Még ennyi idő elteltével sem száradt volna ki? Főleg azért, mert ahogy írtam, tapéta lett átfestve.
Akkor ezzel a festékkel alighanem sikerült bakot lőni Így lehet jövőre lesz még egy kör festésem; az ünnepek közeledtével már nem vágnék bele: tapéta levakar, mészfesték.
"Amúgy a lekvár leszedésre jobb módszer is van: le kell nyalni... elképzelem, ahogy egy nagy PH!-s procitesztben fLeSsék nyalogatják a procikat" by Male (Hűtőpaszta vs. lekvár 2. rész)
macilaci78
válasz Borisz76 #144710 üzenetére
Egy-két fogyasztónak érdemes külön kört vinni, szünetmentes inverterre kötni. Pl a fűtés, hmv szivattyú, nas, router, modem.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
sakal83
válasz Borisz76 #144856 üzenetére
Ha alu szine van a ket vagy harom uveg kozotti peremeknek az ablak belsejeben akkor hidegperemes az esetek nagy %ban. .
A melegperemes a sokkal jobb.
Az egyiknel nagy szazalekban elo jon a para a peremek szelenel masiknal nagyon kicsi az esely, mert nincs hohid az uvegek kozott.[ Szerkesztve ]
