Keresés
  • eddie303
    válasz dabadab #49 üzenetére
    Köszi :) Engem azért édekelne a 2.6-os széria kernel, mert olyan dolgok vannak ránézésre benne, hogy az embernek a nyála folyik el :) szal ezért lennék kíváncsi rá...
  • eddie303
    válasz dabadab #47 üzenetére
    köszi. Mivel a probléma adott, légyszi, próbálj meg Tee is vmi tippet adni, mit kezdjek, mert idegesít, hogy ilyen néma vagyok a 2.6.7-es kernellel szemben :)
    Már csak azért is, mert legalább 30szor vagy tapasztaltabb annyi év pingvintartás után :D
    [Szerkesztve]
  • eddie303
    Újra felhozom feledésbõl a topikot. Azóta Slackware van, de nem hagy nyugodni az eset :) Tehát: Slackware 10, NVIDIA-1.0-5336, kernel 2.6.8-rc2. Ugyanazt csinálja, bár mostmár nem tünik annyira lassúnak, de pl. TVTime másodpercenként akad egyet, amit nem tudom, hogy mivel küszöbölhetnék ki. Ötlet? Preemptible kikapcsolva, framebuffer kikapcsolva, agpgart kikapcsolva. Tehát az NVIDIA gart-driverrel kéne menjen.
    Más kérdések:
    Hogy lehet engedélyezni halt/reboot/poweroff/shutdown-t sima usereknek? chmod a+rwx /sbin/shutdown?
    Játékban nem megy a(z USB) gamepad-em, pedig fizikailag ok, ha cat /dev/input/js0 akkor ha mozgatom, jön folyamatosan a keksz a képernyõre :) de pl. Supertux azt mondja, hogy joystick found...
    annot use joystick
    Van jog adva usereknek joy-t használni.
  • eddie303
    válasz zrubi #44 üzenetére
    Vettem észre, hogy a hüe így is bevágja :) Nem baj, kiveszem belõle majd, csak most melóban vagyok :)
  • eddie303
    Valami csak nem jó.
    Nem tudjátok, UHU milyen automount-ot használ? A másik, nem tudok cd-t írni, eddig ment, le van fordítva az ide-scsi modulba, s ha kernel parancssorba megadom, hogy ¨hdc=ide-scsi¨ rá se ránt, amúgy régi kernellel nem is volt ilyen. Ugye, én vagyok a béna?
  • eddie303
    válasz zfarkas #39 üzenetére
    Olyan :) Van valami userspace progi, de a make install után el is felejtettem :) Elég jól viselkedik idáig, de kifeszül, hogyha winex alatt kell cd-t cserélni, s nem engedi ki sehogy sem a CD fiókját. Supermount nekem nem tetszik, nekem volt mandrake-en, de ahogy kivettem egy cd-t s tettem be mást, egy csomó kérdõjelt mutatott a CD tartalma helyett :)
  • eddie303
    válasz zfarkas #34 üzenetére
    zfarkas. Te próbáltad ezt a submount-ot? Nekem csak supermount volt, az jó salak :( Az UHU mit használ?
  • eddie303
    Mióta felhagytam a kísérletezést a 6110 (Mintha) NVidia Driver-el :) 5336 rulZ
  • eddie303
    válasz MUŁĐER #31 üzenetére
    Köszi szépen a linket, legalább megoldás is az automountra :) de még mindig nem látok semmit, hogy miért lenne baj modulokkal, az eredetileg UHU-ban levõ kernel is modulokkal jön, s eddig nincs bajom velük.
  • eddie303
    Hát el kell keserítselek, mert nem egészen úgy van :) Ha belefordítod a kernelbe, akkor lesz egy akkora kerneled, mint egy repülõgépanyahajó, s a végén nem sokra lesz jó, max. foglalni a memóriát....
  • eddie303
    Áldott egy szerencse, hogy nem jött össze rendesen, most ünnepelhetem a senior tag-ságomat :) Nem is rég voltam tag :)
  • eddie303
    Na de így bár a heroes3 már tũrhetõ :) haladunk :) Majd ha pénzem lesz, videokártya vásárlás. De nem kell ám nekem istentuggyami, max R9200SE v. Gef. Fx5200.
  • eddie303
    válasz zfarkas #22 üzenetére
    hát pont azt nem akarom :) Az van amúgy :) Azzal ment is idáig rendesen. Eddig próbálgattam az újabb nVidia drivert, most visszamentem a régire, mintha egy hangyapucányit jobb, de pl. eddig 2.4-es kernellel a TVTime csak úgy 50%-ra fogta meg max a gépet deinterlacing-el, de most megszívatja 95-100-ra is :( Ennyire gyenge egy 1300-as Duron?
  • eddie303
    This is a pre-release version of XFree86, and is not supported in any
    way. Bugs may be reported to XFree86@XFree86.Org and patches submitted
    to fixes@XFree86.Org. Before reporting bugs in pre-release versions,
    please check the latest version in the XFree86 CVS repository
    (http://www.XFree86.Org/cvs).
    XFree86 Version 4.3.0.1
    Release Date: 9 May 2003
    X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
    Build Operating System: Linux 2.4.20-11smp i686 [ELF]
    Build Date: 16 February 2004
    Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
    to make sure that you have the latest version.
    Module Loader present
    Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
    (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
    (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
    (==) Log file: ''/var/log/XFree86.0.log'', Time: Sat Jul 3 19:26:46 2004
    (==) Using config file: ''/etc/X11/XF86Config''
    (==) ServerLayout ''UHU-Layout''
    (**) |-->Screen ''UHU-Screen'' (0)
    (**) | |-->Monitor ''UHU-Monitor''
    (**) | |-->Device ''UHU-Card''
    (**) |-->Input Device ''UHU-Keyboard''
    (**) Option ''AutoRepeat'' ''250 30''
    (**) Option ''XkbRules'' ''xfree86''
    (**) XKB: rules: ''xfree86''
    (**) Option ''XkbModel'' ''pc105''
    (**) XKB: model: ''pc105''
    (**) Option ''XkbLayout'' ''hu''
    (**) XKB: layout: ''hu''
    (==) Keyboard: CustomKeycode disabled
    (**) |-->Input Device ''UHU-Mouse''
    (WW) The directory ''/usr/share/fonts/unifont'' does not exist.
    Entry deleted from font path.
    (WW) The directory ''/usr/share/fonts/jmk'' does not exist.
    (**) FontPath set to ''/usr/share/fonts/local,/usr/share/fonts/misc:unscaled,/usr(**) RgbPath set to ''/usr/lib/X11/rgb''
    (**) ModulePath set to ''/usr/lib/X11/modules''
    (**) Option ''AllowMouseOpenFail''
    (++) using VT number 7
    (WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such file or directory)
    (II) Module ABI versions:
    XFree86 ANSI C Emulation: 0.2
    XFree86 Video Driver: 0.6
    XFree86 XInput driver : 0.4
    XFree86 Server Extension : 0.2
    XFree86 Font Renderer : 0.4
    (II) Loader running on linux
    (II) LoadModule: ''bitmap''
    (II) Loading /usr/lib/X11/modules/fonts/libbitmap.a
    (II) Module bitmap: vendor=''The XFree86 Project''
    compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
    Module class: XFree86 Font Renderer
    ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
    (II) Loading font Bitmap
    (II) LoadModule: ''pcidata''
    (II) Loading /usr/lib/X11/modules/libpcidata.a
    (II) Module pcidata: vendor=''The XFree86 Project''
    ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
    (II) PCI: Probing config type using method 1
    (II) PCI: Config type is 1
    (II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x80010044, mode1Res1 = 0x80000000
    (II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
    (II) PCI: 00:00:0: chip 1106,3099 card 1019,0996 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
    (II) PCI: 00:01:0: chip 1106,b099 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
    (II) PCI: 00:0a:0: chip 109e,036e card 0000,0000 rev 11 class 04,00,00 hdr 80
    (II) PCI: 00:0a:1: chip 109e,0878 card 0000,0000 rev 11 class 04,80,00 hdr 80
    (II) PCI: 00:0b:0: chip 8086,1229 card 8086,000e rev 08 class 02,00,00 hdr 00
    (II) PCI: 00:0c:0: chip 1319,0801 card 1489,7008 rev b2 class 04,01,00 hdr 80
    (II) PCI: 00:0c:1: chip 1319,0802 card 1489,7009 rev b2 class 09,80,00 hdr 80
    (II) PCI: 00:11:0: chip 1106,3147 card 1019,0997 rev 00 class 06,01,00 hdr 80
    (II) PCI: 00:11:1: chip 1106,0571 card 1106,0571 rev 06 class 01,01,8a hdr 00
    (II) PCI: 00:11:2: chip 1106,3038 card 0925,1234 rev 23 class 0c,03,00 hdr 00
    (II) PCI: 00:11:3: chip 1106,3038 card 0925,1234 rev 23 class 0c,03,00 hdr 00
    (II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0028 card 14af,5810 rev 11 class 03,00,00 hdr 00
    (II) PCI: End of PCI scan
    (II) Host-to-PCI bridge:
    (II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
    (II) Bus 0 I/O range:
    [0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX
    (II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
    [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX
    (II) Bus 0 prefetchable memory range:
    (II) PCI-to-PCI bridge:
    (II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000c (VGA_EN is set)
    (II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
    [0] -1 0 0xe6000000 - 0xe7ffffff (0x2000000) MX
    (II) Bus 1 prefetchable memory range:
    [0] -1 0 0xe4000000 - 0xe5ffffff (0x2000000) MX
    (II) PCI-to-ISA bridge:
    (II) Bus -1: bridge is at (0:17:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
    (--) PCI: (0:10:0) Brooktree Corporation Bt878 Video Capture rev 17, Mem @ 0xe91(--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation NV5 [RIVA TNT2/TNT2 Pro] rev 17, Mem @ 0xe6(II) Addressable bus resource ranges are
    [1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX
    (II) OS-reported resource ranges:
    [0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX
    (B)
    [1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MXE(B)
    [2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX
    [3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX
    [4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX
    [5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
    [6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
    (II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe0000000 from 0xe3ffffff to 0xdffffff(II) Active PCI resource ranges:
    [0] -1 0 0xe9000000 - 0xe90fffff (0x100000) MX
    [1] -1 0 0xe9100000 - 0xe9100fff (0x1000) MX
    [2] -1 0 0xe9102000 - 0xe9102fff (0x1000) MX
    [3] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX
    O
    [4] -1 0 0xe4000000 - 0xe5ffffff (0x2000000) MX(B)
    [5] -1 0 0xe6000000 - 0xe6ffffff (0x1000000) MX
    (B)
    [6] -1 0 0xe9101000 - 0xe9101fff (0x1000) MX(B)
    [7] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX
    [8] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX
    [9] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc0f (0x10) IX
    [10] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX
    [11] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d47f (0x80) IX
    [12] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d03f (0x40) IX
    (II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
    [3] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MXO
    (B)
    [5] -1 0 0xe6000000 - 0xe6ffffff (0x1000000) MX(B)
    (B)
    (II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
    [0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX(B)
    E(B)
    (II) All system resource ranges:
    (B)
    [5] -1 0 0xe9000000 - 0xe90fffff (0x100000) MX
    [6] -1 0 0xe9100000 - 0xe9100fff (0x1000) MX
    [7] -1 0 0xe9102000 - 0xe9102fff (0x1000) MX
    [8] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX
    O
    [9] -1 0 0xe4000000 - 0xe5ffffff (0x2000000) MX(B)
    [10] -1 0 0xe6000000 - 0xe6ffffff (0x1000000) MX
    (B)
    [11] -1 0 0xe9101000 - 0xe9101fff (0x1000) MX(B)
    [12] -1 0 0x000 [13] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
    [14] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX
    [15] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX
    [16] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc0f (0x10) IX
    [17] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX
    [18] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d47f (0x80) IX
    [19] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d03f (0x40) IX
    (II) LoadModule: ''record''
    (II) Loading /usr/lib/X11/modules/extensions/librecord.a
    (II) Module record: vendor=''The XFree86 Project''
    compiled for 4.3.0.1, module version = 1.13.0
    Module class: XFree86 Server Extension
    ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
    (II) Loading extension RECORD
    (II) LoadModule: ''extmod''
    (II) Loading /usr/lib/X11/modules/extensions/libextmod.a
    (II) Module extmod: vendor=''The XFree86 Project''
    (II) Loading extension SHAPE
    (II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
    (II) Loading extension BIG-REQUESTS
    (II) Loading extension SYNC
    (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
    (II) Loading extension XC-MISC
    (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
    (II) Loading extension XFree86-Misc
    (II) Loading extension XFree86-DGA
    (II) Loading extension DPMS
    (II) Loading extension FontCache
    (II) Loading extension TOG-CUP
    (II) Loading extension Extended-Visual-Information
    (II) Loading extension XVideo
    (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
    (II) Loading extension X-Resource
    (II) LoadModule: ''dbe''
    (II) Loading /usr/lib/X11/modules/extensions/libdbe.a
    (II) Module dbe: vendor=''The XFree86 Project''
    (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
    (II) LoadModule: ''v4l''
    (II) Loading /usr/lib/X11/modules/drivers/linux/v4l_drv.o
    (II) Module v4l: vendor=''The XFree86 Project''
    compiled for 4.3.0.1, module version = 0.0.1
    (II) LoadModule: ''type1''
    (II) Loading /usr/lib/X11/modules/fonts/libtype1.a
    (II) Module type1: vendor=''The XFree86 Project''
    compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.2
    (II) Loading font Type1
    (II) Loading font CID
    (II) LoadModule: ''speedo''
    (II) Loading /usr/lib/X11/modules/fonts/libspeedo.a
    Skipping ''/usr/lib/X11/modules/fonts/libspeedo.a:spencode.o'': No symbols found
    (II) Module speedo: vendor=''The XFree86 Project''
    compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.1
    (II) Loading font Speedo
    (II) LoadModule: ''xtt''
    (II) Loading /usr/lib/X11/modules/fonts/libxtt.a
    (II) Module xtt: vendor=''X-TrueType Server Project''
    compiled for 4.3.0.1, module version = 1.3.1
    (II) Loading font xtt
    (II) LoadModule: ''glx''
    (II) Loading /usr/lib/X11/modules/extensions/libglx.so
    (II) Module glx: vendor=''NVIDIA Corporation''
    compiled for 4.0.2, module version = 1.0.6106
    ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.1
    (II) Loading extension GLX
    (II) LoadModule: ''nvidia''
    (II) Loading /usr/lib/X11/modules/drivers/nvidia_drv.o
    (II) Module nvidia: vendor=''NVIDIA Corporation''
    Module class: XFree86 Video Driver
    (II) LoadModule: ''mouse''
    (II) Loading /usr/lib/X11/modules/input/mouse_drv.o
    (II) Module mouse: vendor=''The XFree86 Project''
    Module class: XFree86 XInput Driver
    ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.4
    (II) v4l driver for Video4Linux
    (II) NVIDIA X Driver 1.0-6106 Wed Jun 23 08:14:45 PDT 2004
    (II) NVIDIA Unified Driver for all NVIDIA GPUs
    (II) Primary Device is: PCI 01:00:0
    (--) Assigning device section with no busID to primary device
    (--) Chipset NVIDIA GPU found
    (II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
    (B)
    O
    (B)
    [12] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
    (II) resource ranges after probing:
    (B)
    O
    (B)
    [12] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS
    [13] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS
    [14] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS
    [15] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
    [16] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
    [17] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX
    [18] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX
    [19] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc0f (0x10) IX
    [20] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX
    [21] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d47f (0x80) IX
    [22] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d03f (0x40) IX
    [23] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS
    [24] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS
    (II) Setting vga for screen 0.
    (II) Loading sub module ''vgahw''
    (II) LoadModule: ''vgahw''
    (II) Loading /usr/lib/X11/modules/libvgahw.a
    (II) Module vgahw: vendor=''The XFree86 Project''
    compiled for 4.3.0.1, module version = 0.1.0
    (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
    (==) NVIDIA(0): RGB weight 888
    (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
    (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
    (--) NVIDIA(0): Linear framebuffer at 0xE4000000
    (--) NVIDIA(0): MMIO registers at 0xE6000000
    (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU detected as: RIVA TNT2/TNT2 Pro
    (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 02.05.04.00.00
    (--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
    (II) NVIDIA(0): Detected AGP rate: 2X
    (--) NVIDIA(0): VideoRAM: 16384 kBytes
    (II) NVIDIA(0): Connected display device(s): CRT-0
    (--) NVIDIA(0): Display device CRT-0: maximum pixel clock at 8 bpp: 250 MHz
    (--) NVIDIA(0): Display device CRT-0: maximum pixel clock at 16 bpp: 250 MHz
    (--) NVIDIA(0): Display device CRT-0: maximum pixel clock at 32 bpp: 215 MHz
    (II) Loading sub module ''ddc''
    (II) LoadModule: ''ddc''
    (II) Loading /usr/lib/X11/modules/libddc.a
    (II) Module ddc: vendor=''The XFree86 Project''
    (WW) NVIDIA(0): The user specified HorizSync ''30.000-71.000'' has been adjusted
    (WW) NVIDIA(0): to ''30.000-69.000'' (the intersection with EDID-specified
    (WW) NVIDIA(0): HorizSync ''30.000-69.000'')
    (II) NVIDIA(0): UHU-Monitor: Using hsync range of 30.00-69.00 kHz
    (II) NVIDIA(0): UHU-Monitor: Using vrefresh range of 50.00-87.00 Hz
    (II) NVIDIA(0): Clock range: 12.00 to 215.00 MHz
    (II) NVIDIA(0): Not using mode ''640x480'' (vrefresh out of range)
    (II) NVIDIA(0): Not using mode ''800x600'' (vrefresh out of range)
    (II) NVIDIA(0): Not using mode ''800x600'' (hsync out of range)
    (II) NVIDIA(0): Not using mode ''1024x768'' (hsync out of range)
    (II) NVIDIA(0): Not using mode ''1152x864'' (hsync out of range)
    (II) NVIDIA(0): Not using mode ''1280x960'' (hsync out of range)
    (II) NVIDIA(0): Not using mode ''1280x960'' (bad mode clock/interlace/doublescan)
    (II) NVIDIA(0): Not using mode ''1280x1024'' (hsync out of range)
    (II) NVIDIA(0): Not using mode ''1280x1024'' (bad mode clock/interlace/doublescan)(WW) (1400x1050,UHU-Monitor) mode clock 122.61MHz exceeds DDC maximum 110MHz
    (II) NVIDIA(0): Not using mode ''1400x1050'' (hsync out of range)
    (II) NVIDIA(0): Not using mode ''1400x1050'' (bad mode clock/interlace/doublescan)(II) NVIDIA(0): Not using mode ''1400x1050'' (bad mode clock/interlace/doublescan)(II) NVIDIA(0): Not using mode ''1600x1200'' (hsync out of range)
    (II) NVIDIA(0): Not using mode ''1600x1200'' (bad mode clock/interlace/doublescan)(II) NVIDIA(0): Not using mode ''1600x1200'' (bad mode clock/interlace/doublescan)(II) NVIDIA(0): Not using mode ''1600x1200'' (bad mode clock/interlace/doublescan)(II) NVIDIA(0): Not using mode ''1600x1200'' (bad mode clock/interlace/doublescan)(II) NVIDIA(0): Not using default mode ''640x512'' (hsync out of range)
    (II) NVIDIA(0): Not using default mode ''1792x1344'' (hsync out of range)
    (II) NVIDIA(0): Not using default mode ''896x672'' (hsync out of range)
    (II) NVIDIA(0): Not using default mode ''1792x1344'' (bad mode clock/interlace/dou(II) NVIDIA(0): Not using default mode ''896x672'' (hsync out of range)
    (II) NVIDIA(0): Not using default mode ''1856x1392'' (bad mode clock/interlace/dou(II) NVIDIA(0): Not using default mode ''928x696'' (hsync out of range)
    (II) NVIDIA(0): Not using default mode ''1920x1440'' (bad mode clock/interlace/dou(II) NVIDIA(0): Not using default mode ''960x720'' (hsync out of range)
    (II) NVIDIA(0): Not using default mode ''700x525'' (hsync out of range)
    (II) NVIDIA(0): Not using default mode ''2048x1536'' (width requires unsupported l(II) NVIDIA(0): Not using default mode ''2048x1536'' (width requires unsupported l(II) NVIDIA(0): Not using default mode ''2048x1536'' (width requires unsupported l(II) NVIDIA(0): Not using mode ''1400x1050'' (width too large for virtual size)
    (II) NVIDIA(0): Not using mode ''1280x1024'' (width too large for virtual size)
    (II) NVIDIA(0): Not using mode ''1280x960'' (width too large for virtual size)
    (II) NVIDIA(0): Not using mode ''1152x864'' (width too large for virtual size)
    (II) NVIDIA(0): Not using default mode ''1152x768'' (width too large for virtual s(WW) NVIDIA(0): Not using mode ''700x525'' (height 1050 is larger than
    (WW) NVIDIA(0): EDID-specified maximum 1024)
    (WW) NVIDIA(0): Not using mode ''576x384'':
    (WW) NVIDIA(0): horizontal sync start (589) not a multiple of 8
    (WW) NVIDIA(0): Not using mode ''360x200'':
    (WW) NVIDIA(0): horizontal sync start (378) not a multiple of 8
    (**) NVIDIA(0): Validated modes for display device CRT-0:
    (**) NVIDIA(0): Mode ''1024x768'': 94.5 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz
    (**) NVIDIA(0): Mode ''800x600'': 56.5 MHz, 53.6 kHz, 85.0 Hz
    (**) NVIDIA(0): Mode ''640x480'': 35.7 MHz, 42.9 kHz, 85.0 Hz
    (**) NVIDIA(0): Mode ''1024x768'': 78.8 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz
    (**) NVIDIA(0): Mode ''1024x768'': 75.0 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz
    (**) NVIDIA(0): Mode ''1024x768'': 65.0 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''832x624'': 57.3 MHz, 49.7 kHz, 74.6 Hz
    (**) NVIDIA(0): Mode ''800x600'': 48.9 MHz, 47.0 kHz, 75.0 Hz
    (**) NVIDIA(0): Mode ''800x600'': 46.9 MHz, 45.1 kHz, 72.0 Hz
    (**) NVIDIA(0): Mode ''800x600'': 38.2 MHz, 37.3 kHz, 60.0 Hz
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''640x512'': 54.0 MHz, 64.0 kHz, 60.0 Hz (D)
    (**) NVIDIA(0): Mode ''640x480'': 30.7 MHz, 37.6 kHz, 75.0 Hz
    (**) NVIDIA(0): Mode ''640x480'': 29.4 MHz, 36.1 kHz, 72.0 Hz
    (**) NVIDIA(0): Mode ''640x480'': 23.9 MHz, 29.8 kHz, 60.0 Hz
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''720x400'': 35.5 MHz, 37.9 kHz, 85.0 Hz
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''640x400'': 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''576x432'': 54.0 MHz, 67.5 kHz, 75.0 Hz (D)
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''640x350'': 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''512x384'': 47.2 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz (D)
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''512x384'': 39.4 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz (D)
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''512x384'': 37.5 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz (D)
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''512x384'': 32.5 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz (D)
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''512x384'': 22.4 MHz, 35.5 kHz, 86.9 Hz (D)
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''416x312'': 28.6 MHz, 49.7 kHz, 74.7 Hz (D)
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''400x300'': 28.1 MHz, 53.7 kHz, 85.3 Hz (D)
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''400x300'': 24.8 MHz, 46.9 kHz, 75.1 Hz (D)
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''400x300'': 25.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz (D)
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''400x300'': 20.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz (D)
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''400x300'': 18.0 MHz, 35.2 kHz, 56.3 Hz (D)
    (**) NVIDIA(0): Mode ''400x256'': 22.0 MHz, 43.7 kHz, 81.1 Hz (D)
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''320x240'': 18.0 MHz, 43.3 kHz, 85.2 Hz (D)
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''320x240'': 15.8 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz (D)
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''320x240'': 15.8 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz (D)
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''320x240'': 12.6 MHz, 31.5 kHz, 60.1 Hz (D)
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''320x200'': 15.8 MHz, 37.9 kHz, 85.3 Hz (D)
    (**) NVIDIA(0): Default mode ''320x175'': 15.8 MHz, 37.9 kHz, 85.3 Hz (D)
    (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1024 x 768
    (--) NVIDIA(0): Display dimensions: (320, 240) mm
    (--) NVIDIA(0): DPI set to (81, 81)
    (II) Loading sub module ''fb''
    (II) LoadModule: ''fb''
    (II) Loading /usr/lib/X11/modules/libfb.a
    (II) Module fb: vendor=''The XFree86 Project''
    ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.2
    (II) Loading sub module ''ramdac''
    (II) LoadModule: ''ramdac''
    (II) Loading /usr/lib/X11/modules/libramdac.a
    (II) Module ramdac: vendor=''The XFree86 Project''
    (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
    (II) do I need RAC? No, I don't.
    (II) resource ranges after preInit:
    [0] 0 0 0xe4000000 - 0xe5ffffff (0x2000000) MX
    [1] 0 0 0xe6000000 - 0xe6ffffff (0x1000000) MX
    [2] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX(B)
    [3] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX
    E(B)
    [4] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX
    [5] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX
    [6] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX
    [7] -1 0 0xe9000000 - 0xe90fffff (0x100000) MX
    [8] -1 0 0xe9100000 - 0xe9100fff (0x1000) MX
    [9] -1 0 0xe9102000 - 0xe9102fff (0x1000) MX
    [10] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MXO
    [11] -1 0 0xe4000000 - 0xe5ffffff (0x2000000) MX
    (B)
    [12] -1 0 0xe6000000 - 0xe6ffffff (0x1000000) MX(B)
    [13] -1 0 0xe9101000 - 0xe9101fff (0x1000) MX
    (B)
    [14] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS(OprD)
    [15] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS
    (OprD)
    [16] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS(OprD)
    [17] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
    [18] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
    [19] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e41f (0x20) IX
    [20] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX
    [21] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc0f (0x10) IX
    [22] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d80f (0x10) IX
    [23] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d47f (0x80) IX
    [24] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d03f (0x40) IX
    [25] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS
    (OprU)
    [26] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS(OprU)
    (II) NVIDIA(0): Setting mode ''1024x768''
    (II) Loading extension NV-GLX
    (II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
    (II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
    (==) NVIDIA(0): Backing store disabled
    (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
    (II) NVIDIA(0): v4l[/dev/video0]: using hw video scaling [YUY2].
    (II) Loading extension NV-CONTROL
    (==) RandR enabled
    (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
    (II) Initializing built-in extension XInputExtension
    (II) Initializing built-in extension XTEST
    (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
    (II) Initializing built-in extension LBX
    (II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
    (II) Initializing built-in extension SECURITY
    (II) Initializing built-in extension XINERAMA
    (II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
    (II) Initializing built-in extension RENDER
    (II) Initializing built-in extension RANDR
    (II) Initializing extension GLX
    (II) Keyboard ''UHU-Keyboard'' handled by legacy driver
    (**) Option ''Protocol'' ''ImPS/2''
    (**) UHU-Mouse: Protocol: ''ImPS/2''
    (**) Option ''CorePointer''
    (**) UHU-Mouse: Core Pointer
    (**) Option ''Device'' ''/dev/gpmdata''
    (**) Option ''Buttons'' ''12''
    (**) UHU-Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
    (**) Option ''ZAxisMapping'' ''4 5 6 7''
    (**) UHU-Mouse: ZAxisMapping: buttons 4, 5, 6 and 7
    (**) UHU-Mouse: Buttons: 12
    (II) XINPUT: Adding extended input device ''UHU-Mouse'' (type: MOUSE)
    (II) XINPUT: Adding extended input device ''NVIDIA Event Handler'' (type: Other)
    GetModeLine - scrn: 0 clock: 94500
    GetModeLine - hdsp: 1024 hbeg: 1072 hend: 1168 httl: 1376
    vdsp: 768 vbeg: 769 vend: 772 vttl: 808 flags: 5
    (II) 3rd Button detected: disabling emulate3Button
  • eddie303
    válasz zfarkas #17 üzenetére
    root:/home/eddie303# hdparm -v /dev/hda
    /dev/hda:
    multcount = 16 (on)
    IO_support = 1 (32-bit)
    unmaskirq = 1 (on)
    using_dma = 1 (on)
    keepsettings = 0 (off)
    readonly = 0 (off)
    readahead = 256 (on)
    geometry = 65535/16/63, sectors = 117231408, start = 0
    Ezexerint megy. De ha nincs DMA mód, az nem abban nyilvánul meg, hogy a TV képe szaggat, meg a linuxos Heroes3 úgy festegeti a képeket, hogy rossz nézni. Ha most se jön össze... De egyáltalán minden lassabb, még a kernelfordítás is :(
  • eddie303
    Természetesen, íme:
    Linux version 2.6.7 (root@localhost) (gcc version 3.3.2) #7 Sat Jul 3 18:28:19 CEST 2004
    BIOS-provided physical RAM map:
    BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
    BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
    BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
    BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000fff0000 (usable)
    BIOS-e820: 000000000fff0000 - 000000000fff3000 (ACPI NVS)
    BIOS-e820: 000000000fff3000 - 0000000010000000 (ACPI data)
    BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
    255MB LOWMEM available.
    On node 0 totalpages: 65520
    DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
    Normal zone: 61424 pages, LIFO batch:14
    HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
    DMI 2.2 present.
    ACPI: RSDP (v000 KT266A ) @ 0x000f73f0
    ACPI: RSDT (v001 KT266A AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x0fff3000
    ACPI: FADT (v001 KT266A AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x0fff3040
    ACPI: DSDT (v001 KT266A AWRDACPI 0x00001000 MSFT 0x0100000c) @ 0x00000000
    ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
    Built 1 zonelists
    Kernel command line: root=/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part2
    Local APIC disabled by BIOS -- reenabling.
    Found and enabled local APIC!
    Initializing CPU#0
    PID hash table entries: 1024 (order 10: 8192 bytes)
    Detected 1300.675 MHz processor.
    Using pmtmr for high-res timesource
    Console: colour VGA+ 80x25
    Memory: 254956k/262080k available (2694k kernel code, 6384k reserved, 1091k data, 192k init, 0k highmem)
    Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
    Calibrating delay loop... 2572.28 BogoMIPS
    Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
    Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
    CPU: After generic identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
    CPU: After vendor identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
    CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
    CPU: L2 Cache: 64K (64 bytes/line)
    CPU: After all inits, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000020
    Intel machine check architecture supported.
    Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
    CPU: AMD Duron(tm) processor stepping 01
    Enabling fast FPU save and restore... done.
    Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
    Checking 'hlt' instruction... OK.
    enabled ExtINT on CPU#0
    ESR value before enabling vector: 00000000
    ESR value after enabling vector: 00000000
    Using local APIC timer interrupts.
    calibrating APIC timer ...
    ..... CPU clock speed is 1299.0848 MHz.
    ..... host bus clock speed is 199.0976 MHz.
    NET: Registered protocol family 16
    spurious 8259A interrupt: IRQ7.
    PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb0d0, last bus=1
    PCI: Using configuration type 1
    mtrr: v2.0 (20020519)
    ACPI: Subsystem revision 20040326
    ACPI: IRQ9 SCI: Level Trigger.
    ACPI: Interpreter enabled
    ACPI: Using PIC for interrupt routing
    ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (00:00)
    PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
    ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
    SCSI subsystem initialized
    usbcore: registered new driver usbfs
    usbcore: registered new driver hub
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 11
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 11
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
    PCI: Using ACPI for IRQ routing
    vesafb: probe of vesafb0 failed with error -6
    vga16fb: initializing
    vga16fb: mapped to 0xc00a0000
    fb0: VGA16 VGA frame buffer device
    Machine check exception polling timer started.
    apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
    apm: overridden by ACPI.
    VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
    Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
    devfs: boot_options: 0x1
    NTFS driver 2.1.14 [Flags: R/W].
    udf: registering filesystem
    Initializing Cryptographic API
    ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
    ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB]
    ACPI: Fan [FAN] (on)
    ACPI: Processor [CPU0] (supports C1 C2, 2 throttling states)
    ACPI: Thermal Zone [THRM] (42 C)
    Console: switching to colour frame buffer device 80x30
    Non-volatile memory driver v1.2
    Linux agpgart interface v0.100 (c) Dave Jones
    agpgart: Detected VIA P4X266 chipset
    agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 203M
    agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe0000000
    Using anticipatory io scheduler
    Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
    FDC 0 is a post-1991 82077
    RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 32768K size 1024 blocksize
    Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
    ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
    VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:11.1
    VP_IDE: chipset revision 6
    VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
    VP_IDE: VIA vt8233a (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:11.1
    ide0: BM-DMA at 0xdc00-0xdc07, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
    ide1: BM-DMA at 0xdc08-0xdc0f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
    hda: ST360020A, ATA DISK drive
    ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
    hdc: SAMSUNG CDRW/DVD SM-348B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
    hdd: 4X4X32, ATAPI CD/DVD-ROM drive
    ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
    hda: max request size: 128KiB
    hda: 117231408 sectors (60022 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
    /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 p3 < p5 p6 >
    hdc: ATAPI 48X DVD-ROM CD-R/RW CD-MRW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
    Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
    hdd: ATAPI 32X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, DMA
    mice: PS/2 mouse device common for all mice
    serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
    input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse on isa0060/serio1
    serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
    input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
    i2c /dev entries driver
    Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.4 (Mon May 17 14:31:44 2004 UTC).
    ALSA device list:
    No soundcards found.
    NET: Registered protocol family 2
    IP: routing cache hash table of 2048 buckets, 16Kbytes
    TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 32768)
    NET: Registered protocol family 17
    NET: Registered protocol family 4
    PM: Reading pmdisk image.
    PM: Resume from disk failed.
    ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
    kjournald starting. Commit interval 5 seconds
    EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
    VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly.
    Mounted devfs on /dev
    Freeing unused kernel memory: 192k freed
    EXT3 FS on hda2, internal journal
    Linux video capture interface: v1.00
    bttv: driver version 0.9.14 loaded
    bttv: using 4 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
    bttv: Bt8xx card found (0).
    bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:00:0a.0, irq: 11, latency: 32, mmio: 0xe9101000
    bttv0: using: Jetway TV/Capture JW-TV878-FBK, Kworld KW-TV878RF [card=78,insmod option]
    bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=003fffff [init]
    bttv0: using tuner=5
    bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
    bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
    tuner: chip found at addr 0xc0 i2c-bus bt878 #0 [sw]
    tuner: type set to 5 (Philips PAL_BG (FI1216 and compatibles)) by bt878 #0 [sw]bttv0: registered device video0
    bttv0: registered device vbi0
    bttv0: registered device radio0
    bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
    eepro100.c:v1.09j-t 9/29/99 Donald Becker http://www.scyld.com/network/eepro100.html
    eepro100.c: $Revision: 1.36 $ 2000/11/17 Modified by Andrey V. Savochkin <saw@saw.sw.com.sg> and others
    eth0: OEM i82557/i82558 10/100 Ethernet, 00:90:27:A0:C8:FE, IRQ 11.
    Board assembly 734938-001, Physical connectors present: RJ45
    Primary interface chip i82555 PHY #1.
    General self-test: passed.
    Serial sub-system self-test: passed.
    Internal registers self-test: passed.
    ROM checksum self-test: passed (0x04f4518b).
    lp: driver loaded but no devices found
    ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394'
    libata version 1.02 loaded.
    NTFS-fs warning (device hda1): ntfs_fill_super(): Atime updates are not implemented yet. Disabling them.
    NTFS volume version 3.1.
    FAT: bogus number of reserved sectors
    VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev hda3.
    NTFS-fs warning (device hda6): ntfs_fill_super(): Atime updates are not implemented yet. Disabling them.
    NET: Registered protocol family 10
    IPv6 over IPv4 tunneling driver
    eth0: no IPv6 routers present
    nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
    NVRM: loading NVIDIA Linux x86 NVIDIA Kernel Module 1.0-6106 Wed Jun 23 08:14:01 PDT 2004
    agpgart: Found an AGP 2.0 compliant device at 0000:00:00.0.
    agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 0x mode
    agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 0x mode
    atkbd.c: Spurious ACK on isa0060/serio0. Some program, like XFree86, might be trying access hardware directly.
  • eddie303
    válasz zfarkas #11 üzenetére
    Hmmm, kösz hogy szólsz. Ha a rivafb bele volt fordítva a kernelbe, üvöltött az Nvidia driver s nem települt fel, szal....
  • eddie303
    válasz zfarkas #6 üzenetére
    Elméletileg annak csak gyorsítani kellene, de lassít :F Hmmm, s volt még egy: mikor bevágja az agpgart modult a chipsetre aszondja p4x266 s ez pedig kt266. Baj lehet? Meg az van még, hogy mikor ilyenkor belövi a framebuffert, egy jó pár sor fehérség, aztán utána kezdi eltũntetni, s lesz rendes szöveg.
  • eddie303
    UHU 1.1, most szedtem pont ki a preemptible-t, megpróbálom anélkül is.
  • eddie303
    válasz [Kovi] #4 üzenetére
    Én csak azt vettem észre, hogy a modules.conf-ot át kellett nevezzem modprobe.conf-ra. Amúgy meg az 53.36 is ismeri a 2.6-os kernelt, az elõbbi nem is települ, szal....
  • eddie303
    Sziasztok, Linuxos testvéreim!
    Nincs ötletetek, hogy mit ronthattam el? Lefordítottam a 2.6.7-es kernelt s ki van feszülkve tõle az 1300-as duronom, még a TV-tuner képe is akad TVtime-al. A videókártya Riva TNT2 16MB-os, a disztribúció UHU 1.1. S ha ez megoldódik, hogy lehet megoldani az automount-ot? Köszi szépen a válaszokat elõre is!
