lev258
#48711
Először, (mivel lövésem se volt, hogy nautilus a fájlkezelőm) mindenhol simán "fájlok" néven szerepel, ezért lefuttattam a gksu fájlok parancsot. (a végrehajtáshoz természetesen jelszót kért)
Utána megtaláltam, hogy ez tulajdonképpen a nautilus, ezért lefuttattam ugyanezt a parancsot nautilussal
Ekkor kidobott egy hibaüzenetet:"Jaj valamit elrontott!
Nem hozható létre a szükséges mappa. Hozza létre a következő mappát, vagy állítsa be a jogosultságokat úgy, hogy létre lehessen hozni. /root/.config/nautilus"Végül is én nem akartam létrehozni semmit, nem?
lev258
#48654
Na ezt megint nem értem....
Amikor telepítettem akkor a HDD nem is volt csatlakoztatva tehát az sda az az SSD a particiókkal és a rendszerrel.
Aztán a gépre kötöttem a régi HDD-t (nem csatoltam sehová) csak GParteddel formáztam és particionáltam egybe ext4-re. Ez lett az sdb -
lev258
#48630
Ezt konkrétan a youtube-n írta de semmiféle netes oldalon, semmiféle videot nem indít el. Szóval nem csak a jutyúb hülyéskedik.
Mondom, azért meglepő mert pontosan azt és pontosan úgy telepítettem mint előtte, amikor minden rendben volt. Talán valami frissítés ami bekerült az ubuntuba csinálhatja. ... más mi lenne?... -
lev258
#48626
Szó sincs megszállotságról csak egyszerűen élvezem, hogy ilyen gyors.
Egyébként van egy kis bibi. feldobtam a rendszert, frissítettem és a neten egy videót sem játszik le a firefox.
Azt írja "a böngésződ jelenleg az elérhető videoformátumok egyikét sem ismeri fel". Tegnap előtt ugyanezzel a telepítővel ugyanez a firefox mindent lejátszott....
H.Istvan25
lev258
#48588
Most vettem csak észre, már van 16.04.1 de sajnos ez sem műxik.....
Egyébként ezek a "köztes" nem LTS verziók mi célt szolgálnak? Valamiféle teszt verziók (mint windowsban az insider) amiből a kiforrott cuccok bekerülnek az előző, illetve következő hosszan támogatott verzióba?
lev258
#48577
Bonyolultabb a helyzet.... nincs torrent fájl. (de megoldom)
Amúgy eddig idegenkedtem az ubuntutól a kinézete miatt de most a 16.10 béta2 nagyon bejön (a 16.04-et nem tudom ugye felrakni mert nincs kép) . Sokat variáltam a kinézetén de ez az oldalsó indító még nagyon fura nekem. Kicsit minden másképp működik mint az álltalam eddig próbált disztrók startmenüjében.
maglew
lev258
#48538
Bedugom induláskor, egy nagy feketeség van és fehérrel írja ki hogy távolítsam el a lemezt. Addig tovább se lép
Lehet hogy nem bootolhatósra kéne megírni?
Bár szenvedek a win telepítéssel is, mert azt sem engedi lehet valami beállítási gond van azért nem megy egyik oprendszer feltelepítése sem
maglew
lev258
#48535
Letöltöttem a linuxmint-18-cinnamon-64bit ISO-t. Ezt kiírtam pendrivra az ISO to USB programmal, bootolható verzióban.
Beteszem induláskor a gépbe és kiírja, hogy vegyem ki az USB-t. Nem bootol
Windows betöltése után próbáltam futtatni, meg se nyikkan
Whats the problem?
maglew
lev258
#48532
köszi!
Namost ha le akarnám gyalulni a régi windowst, és helyette linuxot akarnék akkor mit kell tennem?
Nem akarnám hogy fenn maradjon a windows, csak linux lenne a C: meghajtón.Ugyanúgy a kiírt file-t bedugom, boot, partíció, teleül és már használható is?
Vagy hogy kell telepíteni? -
lev258
#48466
Köszi, ez a nohup bejött
Már csak arra nem találtam megoldást, hogy ne csináljon nohup.out fájlt.
Amit itt találtam:
nohup command >/dev/null 2>&1 & # runs in background, still doesn't create nohup.out
Az nem működik, Stopped státuszba került a parancs. Ki kellett kill-elnem.
Gyb001
lev258
#48378
Szia.
Először nonfree cd-ről telepítettem, akkor nem csináltam semmit.
Utána sima netinstallról is fölraktam a debiant. Akkor https://wiki.debian.org/brcm80211 oldalról telepítettem.
apt-get install firmware-brcm80211
modprobe -r brcmsmac ; modprobe brcmsmacDe közben rájöttem hogy stable ágon nincs gond a wifivel. Úgyhogy majd megnézm hogyan lehet a régi wifi drivert hasznáni.
Snowy_owl
lev258
#48397
Így lett, nem mondott semmi konkrétumot, csak hogy video controller, de se típus se semmi. De megAidaztam és ezt kaptam:
Integrált: Intel Cherry Trail / Braswell SoC - Integrated Graphics Controller (12 EU)
GPU kódneve Braswell#48398: Fogalmam sincs, nem bírom ezeket megjegyezni, mindig bemásolom!
(neked is egyszerűbb lett volna)Egyszerűbb, de nem jobb, akkor sosem tanulom meg. Egyébként ott is van a billentyűzeten, eddig sosem tűnt fel.
FF23
lev258
#48356
így nézzen ki?:
GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=trueAzután:
sudo update-grub (?) -
Balion
lev258
#48347
Az lesz az
Arra kerestem megoldást, hogy az ubuntu ne kétszer jelenjen meg Biosban, és egyrészt efibootmgr-t használtam az egyik kitörlésére, másrészt ez az upgrade-grub is a folyamat része volt.
Azt nem értem el, hogy csak egy ubuntu legyen, de azt elértem, amit nem akartam, hogy a grub menü megjelenjen. -
lev258
#48328
Máshol is ezzel a kernel frissítéssel jönnek....
Oké, nyilván ez megoldás de nem egy olyan zöldfülü linuxos esetében mint én és nem akkor mikor a rendszert egyáltalán nem tudom telepíteni. Szóval (ha jól gondolom) az ISO-ban kéne kernelt cserélnem......
De mondom most már "elengedtem" a Mint 18-at, teljesen meg vagyok elégedve azzal ami van. Idővel úgy is megoldják a dolgot aztán akkor (ha még akarom) fel tudom dobni. -
lev258
#48326
Igen így van.
Gyakorlatilag a Mint Debian Betsy és a Manjaro volt az ami az AMD APU procimmal képet is adott (a legfrissebb telepítők közül). De pl. a 17.3-as Mint is megy de a 18 már nem.
Ez utóbbi elég érdekes számomra.
Egy régebbi verzió támogatja azt amit az újabb nem. Akkor lenne ez tiszta ha egy múzeális hardverről beszélnénk. Tudom, hogy az új verzió szakított a zárt driverekkel de ez csak akkor tűnik jó és követendő megoldásnak ha a nyílt driverek maradéktalanúl tudják pótolni. Nyilván megoldják idővel de nekem ez most kissé gáz.....
Ahogy írtad is vissza tértem a Mint Debian 2 Betsy disztróhoz, annyi változtatással, hogy Cinnamon helyett Mate környezetet használok. minden szépen megy, sőt érzésem szerint a Mate sokkal gyorsabb, pattogósabb mint a Cinamon volt. -
cozmo
lev258
#48281
Köszönöm a válaszokat.
Egyébként tényleg igaz, hogy több magánéletem lehet ha linuxot használok? Mert ügye minden tele van kém cuccokkal és mindent tudni akarnak manapság az emberről. Én pedig nem bujkálok, de a privát szférám szeretném megőrizni. Ha még maradt belőle egyáltalán valami. Mert hát az androidos telefonom is egy "köpőlégy" és manapság mindenhez hozzá akar az is férni. Állítólag android 6.0-tól már kordában tartható, de szerintem ez is csak látszatra...
Nos?
Lathronos
lev258
#48104
Pont ezt akartam írni én is. A Windows 10 megjelenésével a felhasználónak már semmi beleszólása nincs az OS működésébe, mert a Microsoft fejlesztői sokkal jobban tudják nálunk, hogy mi a jó nekünk, a mindenféle naplózásról és információtovábbításról már nem is beszélve . És ezt a filozófiát a Windows 7 frissítéseibe is kezdik beleintegrálni. Aki Windows-t használ, azt ne érje meglepetésként, hogy az MS többet tud róla mint saját maga. Csak így tovább. A linux disztribúciók legalább tiszteletben tartják a "privát szférát". Na persze még ott a Google, Facebook, stb. akik OS-től függetlenül követik nyomon minden egyes online pillanatunkat(és már dolgoznak a PC-n/laptopon tárolt adatokhoz való hozzáférésen is).
lev258
#48048
"Egyébként könnyen megnézhetnéd, melyik kernel kell neked ehhez."
Mindig elfeledkezel arról, hogy én tufa vagyok ehhez a rendszerhez.
Eddig annyira futotta, hogy kipróbáltam -volna- egy halom disztrót de a nagy része nem tudott képet produkálni a monitoromra. Egy régebbi Mint verzió igen komoly hiányosságokkal megcsinálta, illetve a manjaro és most ez a debian-mint. kb. itt tartok.Ezt már sokadszor mondom, az istenek valamiért nem akarják, hogy linuxos legyek. Most is adott ez a rendszer ami eddig nagyon bíztató. Van egy 160 GB-os merevlemezen egy 40 GB-os szabad helyem. (a többi NTFS és kell a rajta lévő cuccok miatt) a particionáláshoz érve a telepítőben, az üres területtel nem tud ugye mit kezdeni. GParteddel formázom ext4-re, visszaváltok a telepítőre frissítek... és semmi. Ugyanúgy üres particionálatlan területnek mutatja mint előtte. kétszer eljátszottam, hiába. A telepítő az üres puci hellyel nem tud mit kezdeni, mert be kéne csatolni de nincs mit ugye.......
Lathronos
lev258
#48037
"Azoknak, akik ijedősebbek"
agy73p
lev258
#48010
Hadd kérdezzek ez ügyben az ereményeimet illetően. Mik azok a gyanúsnak ítélt fájlok?
/usr/bin/egrep [ Warning ]
Warning: The command '/usr/bin/egrep' has been replaced by a script: /usr/bin/egrep: POSIX shell script, ASCII text executable
/usr/bin/fgrep [ Warning ]
/usr/bin/ldd [ Warning ]Checking /dev for suspicious file types [ Warning ]
[19:58:57] Warning: Suspicious file types found in /dev:
[19:58:57] /dev/shm/pulse-shm-3616266984: data
[19:58:58] /dev/shm/pulse-shm-3283939378: data
[19:58:59] Checking for hidden files and directories [ Warning ]
[19:58:59] Warning: Hidden file found: /etc/.updated: ASCII text
[19:58:59] Warning: Hidden file found: /usr/share/man/man5/.k5identity.5.gz: gzip compressed data, max compression, from Unix
[19:58:59] Warning: Hidden file found: /usr/share/man/man5/.k5login.5.gz: gzip compressed data, max compression, from Unix
[19:58:59] Checking for missing log files [ Skipped ]
[19:58:59] Checking for empty log files [ Skipped ] -
Balion
lev258
#47967
Bus 001 Device 002: ID 0bda:8178 Realtek Semiconductor Corp. RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter
Az nem lehet, hogy jó az alap meghajtó, mert a max sebesség Mintben is és Ubuntuban is 100KB vele, miután ezt az említett drivert felteszem szokott beállni a valós sebességre (1MB).
Jól gondolod, nem csináltam mentést
Úgy voltam vele, hogy ha mintben működött, itt is fog, de nem ez az első dolog, ami csalódás a minthez képest. A telepítője ingatagnak tűnt, volt, hogy többször egymás után nem jött be, akkor ez a monitor kikapcsolgatós dolog is fura...
Egyedül az tetszik benne, hogy fürge. -
DrojDtroll
lev258
#47918
valóban ez volt a hiba. Köszönöm szépen.
most így néz ki a script:
#!/bin/bash
xrandr --newmode "1440x900_59.90" 106.29 1440 1520 1672 1904 900 901 904 932 -HSync +Vsync
xrandr --addmode DVI-0 1440x900_59.90
xrandr --addmode DVI-1 1440x900_59.90
xrandr --output DVI-1 --mode 1440x900_59.90
xrandr --output DVI-0 --mode 1440x900_59.90
xrandr --auto --output DVI-0 --mode 1440x900_59.90 --left-of DVI-1 -
V.Stryker
lev258
#47905
Kozben feltoltam egy Mintet...ez is lassu. Mondjuk a home csatolasu particiot nem formaztam.
dmesg vegen ilyen van:
18.851474] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 20.888487] cgroup: new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
[ 28.917217] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp1s0: link is not ready
[ 29.375138] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: link down
[ 29.375274] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp1s0: link is not ready
[ 29.417229] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[ 76.832862] acer_wmi: Unknown function number - 4 - 8
[ 77.207305] acer_wmi: Unknown function number - 4 - 7
[ 77.454760] acer_wmi: Unknown function number - 4 - 6
[ 78.170429] acer_wmi: Unknown function number - 4 - 5
[ 79.418192] acer_wmi: Unknown function number - 4 - 4
[ 101.494771] perf interrupt took too long (2529 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000
[ 370.610425] perf interrupt took too long (5010 > 5000), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 25000 -
DrojDtroll
lev258
#47900
A második lehetőség lesz. Az addmode-os és a newmode-os parancs is kell az inditófájlba?
Így rendben van?
#!/bin/bash
DrojDtroll
lev258
#47890
baratiistok3@baratiistok3-desktop:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 2048 x 1024, maximum 8192 x 8192
DisplayPort-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-0 connected primary 1024x768+0+128 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1024x768 60.00*
800x600 60.32 56.25
848x480 60.00
640x480 59.94
DVI-1 connected 768x1024+1280+0 left (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1024x768 60.00*
800x600 60.32 56.25
848x480 60.00
640x480 59.94 -
zoltanz
lev258
#47822
Eddig ez bevált nekem.
"Ha fájlrendszereket akarsz javítani, akkor érdemes a megfelelő operációs rendszer alól tenni az"
Ezzel az gond, néha kapok olyan lemezeket amiken nem tudni mi volt elötte. Ilyenkor jön jól egy "svájcibicska" disztró. (le tudjam gyalulni ami rajta volt)
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- urandom0: Száműztem az AI-t az életemből
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Örömhír: nem spórol Európán a OnePlus
- sziku69: Szólánc.
- Elektromos cigaretta 🔞
- Gigabyte alaplap topik
- Játékkulcsok ! : PC Steam, EA App, Ubisoft, Windows és egyéb játékok : (12.13.)
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090 - 3 év garancia
- Foligain Minoxidil 2 db flakon (2 havi adag)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó egy Clevo PA71HS-G i7 7700hq Gtx1070 Kérlek olvasd végig a hirdetést
Van még egy 64-es meg 120-as samsung, de az kell winre meg a retrogépembe.
CPT.Pirk
