zone
BananaPi M1, Armbian 20.08.17 Buster with Linux 5.8.16-sunxi
Egy SATA HDD (WD Red) van felcsatolva és csak Deluge + Samba fut rajta.
Pár napja kezdődött, hogy nagyon lassú lett a megosztott HDD elérése, másodpercekbe telik, mire megnyitok egy mappát. (Win10)
Ránéztem egy top paranccsal és azt látom, hogy a mount.ntfs 75-95%-on, a deluged 45-85%-on pörög. Egy torrent van letöltés alatt alacsony sebességgel és egy másik seed státuszban, de nem tölt fel jelenleg.
Tippeket kérnék, hogy merre induljak.
top
htop -
zone
Most ez fogadott a szokásos SSH "kifagyás" után, ki tudtok valamit belőle hámozni?
root@bananapi ~ # deluge-web Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/deluge-web", line 9, in <module>
load_entry_point('deluge==1.3.10', 'console_scripts', 'deluge-web')()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/deluge/ui/web/web.py", line 138, in start
web.start()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/deluge/ui/web/web.py", line 125, in start
self.server.start()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/deluge/ui/web/server.py", line 665, in start
self.start_normal()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/deluge/ui/web/server.py", line 673, in start_normal
self.socket = reactor.listenTCP(self.port, self.site)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/posixbase.py", line 495, in listenTCP
p.startListening()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/twisted/internet/tcp.py", line 979, in startListening
raise CannotListenError(self.interface, self.port, le)
twisted.internet.error.CannotListenError: Couldn't listen on any:8112: [Errno 98] Address already in use.
deluge-web 6.43s user 0.45s system 92% cpu 7.435 total -
zone
A bittorrent topikban próbálkoztam, de nem kaptam választ a problémámra.
Adott egy Banana Pi M2, Bananian rendszerrel, deluge daemon és delgue-web telepítve. Az a probléma, hogy a deluge-web mindig leáll, így böngészőből nem lehet elérni.
Ideiglenesen most úgy működik, hogy egy telefonról SSH-val rácsatlakozok és kiadom a "deluge-web" parancsot, ekkor a terminál mintha kifagyna, nem adja vissza a parancssort, de amíg él a kapcsolat, addig működik a web UI is. Valakinek van ötlete? -
zone
Banana Pi M1, Bananian 15.08 (Debian 8), ntfs-3g telepítve
A bekötött hdd-n cfdisk paranccsal létrehoztam az extended partíciót.
"fdisk -l /dev/sda" eredménye:Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf9fd951dDevice Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 2048 1953525167 1953523120 931.5G 5 Extendedntfs fájlrendszerre szeretném formázni, de hibát ír:
1 root@bananapi / # mkfs.ntfs /dev/sda1
Device is too small (0kiB). Minimum NTFS volume size is 1MiB.Mit rontottam el?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- ::::: HATALMAS LEÁRAZÁSOK! I JOGTISZTA MICROSOFT TERMÉKEK I 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I 10 ÉV GARANCIA ::::
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3884, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G1 - i5-10210U I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Dell Latitude 5530 i7-1255U 16GB 512GB 15.6" FHD TouchScreen Nagyakksis! 1 év teljeskörű garancia!
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
CPT.Pirk
