mexel
cigam
#102793
Így nem sikerült, próbáltam.
Így sikerült megváltoztatni a jelszót, de ennek ellenére pl amikor hitelesítést kér azt írja hitelesítési hiba. De parancssorban elfogadja a jelszót. Ez miért lehet? -
mexel
Ez egy RebornOS most látom.
Be tudok menni a grub-on a recovery részbe, ott eljut odáig hogy kri a rendszergazdai jelszót vagy CTRL+D-vel megy tovább és akkor elindul a rendszer. De itt ugyanúgy jelszó kellene mindenhez -
mexel
Sziasztok. Van egy kis gondom. Nem vagyok nagy linuxos, de néha használnom kell.
Android képek szét és összerakásához is használok egy Nemo-t.
Az egyik iylen rendszer egy külön laptopon van, igen ritkán használom. Ma kellett volna és szembesültem a dologgal hogy nem tudom a jelszavam.
Általában ezekre a gépekre mindig ugyanazt adom meg de itt valami más lehet, nem tudom hogy mi. Ki tudom valahogy deríteni a gépről? Vagy ennek éppen az a lényege hogy nem. Nagyon gáz lenne ezt a rendszert újból összeraknom, csak egy feladatra van kihegyezve. -
mexel
tordaitibi
#99778
ment link, akkor nem balf@szoskodok itt tovább
mexel
Esetleg valaki nagyon ráérős lenne nem tudna segíteni? Küldenék priviben linket, 2 db 1gb-os és egy 60mb-os fájlt kellene egyesíteni és azt feltenni drive-ba pl. Itt szívok egy keszekusza wines géppel, és semmi nem viszi ezeket a fájlokat. Valahogy meghálálnám.
mexel
Sziasztok. Szerintem nem ide kellene, de nem tudom hol kérdezzem ezt. A fájl linuxon lett darabolva de win alatt szeretném kibontani.
3 nagyméretű darabot kellene egyesíteni, ezek
fájl.xz.0
fájl.xz.1
fájl.xz.2
részből állnak. Ezeket kellene valahogy itt win alatt összeraknom, egybe, összefűzni.
7zip van ezen a gépen de azzal nem megy valamiért.
Van erre ötlete valakinek? Illetve bocsánat ha nem ide való, akkor kérem törölni -
mexel
leviske
#70130
Köszi! Közben kivettem a vinyókat, és megjött a tulaj is. Sajnos mint kiderült ezek ilyen vándorlós gépből gépbe vinyók voltak, több rendszeren használva. ( van rajtuk rejetett partíció is stb stb)
Egy darabot formáztam exFAT-ra, onnantól azonnal működött, a többit mondtam oldják meg így.(ezért nem szeretek már összerakott, mókolt gépeket csinálni ilyesmire, ezeket jobb szeretem alapoktól én beállítani és akor nincs ilyen meglepi)
mexel
A htpc-re? Nem tudom, de valahol most a kutakodásom közben találkoztam ezzel.
Ez mire kell? -
mexel
df parancs mutatja a vinyókat ahogy kell, az rtc/fstab üres ha jól láttam.
Viszont az e2fsck -f ezt írja, és a másik vinyónál is ilyesmi van:
e2fsck -f /dev/sde5
e2fsck 1.45.2 (27-May-2019)
Warning! /dev/sde5 is mounted.
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
e2fsck: Superblock invalid, trying backup blocks...
e2fsck: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sde5The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
or
e2fsck -b 32768 <device>
mexel
Sziasztok! belefutottam egy hibába, egy libreelec-es x86-os géppel.
ssd-ről fut a Libreelec. Van 2-3 vinyó még a gépben, 2 ntfs és egy exFAT.
Sajnos a Libreelec nem tudja írni egyiket sem.
Winscp-vel néztem, a jogok a vinyókra 777 mindre.ssh-n próbáltam kiadni:
chmod 777 -R /var/media/vinyóneve
így írtam, de azt írja:chmod: /var/media/vinyóneve: Read-only file system
Sajnos igen sürgősen meg kellene ezt oldanom de fogalmam sincs hogyan
mexel
Rimuru
#63079
Azt kerestem, már az előzményeket túrom de van millió. Az biztos hogy Dd-vel volt kapcsolatos, de valami tömörítéssel is mert úgy nem foglalt el akkora helyet. Szépen le volt írva de valami érthetetlen oknál fogva nem mentettem el.
BoB: ha androidosba írok akkor meg ide küldenek...
Mindegy, köszönöm, keresgélek tovább, pár nap és biztos meglesz
Gondoltam valaki csípőből vágja ezt
mexel
Sziasztok! A múltkor valahol olvastam de nem találom az oldalt, hogy ssh-n milyen paranccsak tudok lementeni komplett andriod partíciót. ( majd visszaírni)
Azt hogy külön system-et data-t hogyan az megvan, de egyben nem tudom mi volt a megoldás. Tud ebben esetleg valaki segíteni? Ha jól emlékszem az üres helyeket is mentette , és tömörítve volt. Keresgélem ismét de nem tudom hogyan jutottam el oda.
( a kérdés így nem biztos hogy érthető teljesen) -
mexel
Sziasztok! Linuxban eléggé járatlan vagyok, lehet hogy a kérdés sem lesz jó
Egy TV box rendszerét lehet lementeni SSH-n ezzel a paranccsal ( itteni fórumtárs leírása alapján):dd if=/dev/system of=system.img bs=1M conv=fsync status=noneEzzel nincs is baj, ez megvan, működik.
Az lenne a kérdésem, hogy ugyanezt meg tudom tenni hogy .zip-ben mentse el?
Tehát ne system.img legyen a fájl hanem system.zip. és utána azt vissza is szeretném írni.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Battlefield 6
- BestBuy topik
- Amazon Fire TV stick/box
- Pánik a memóriapiacon
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370-A i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T7 Zalman 500W
- Bontott, vadiúj, SPACE BLACK MacBook Pro 14" M4 10C/10G 16GB 512GB Gar.: 1 év APPLE világgarancia
- iKing.Hu - Apple iPhone 14 Pro Max Stílusos erő, Pro kamera rendszerrel! 128GB - 3 hónap gari!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3958, 100% Akksi
- Xiaomi Redmi Note 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Na most rámatricázom a gépre
