lev258
#62990
Nem tudom ez így mond-e valamit, vagy elég-e.
[link]Ja
lsusb-ra azt írja hogy:Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 15f4:0131 HanfTek
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub -
Nem tudom jó helyen járok-e ha nem akkor kérlek irányítsatok el a megfelelő topikba.
Van egy otthoni pc-m amin OpenMediaVault fut.
Rátettem egy Astrometa USB-s tunert, és szeretném használni TvHeadend progival, amit a docker-ben telepítettem.
Eddig jutottam, de a TvHeadend nem látja az eszközt.
Mit kell tennem hogy menjen a tuner?
ArthurShelby
#62817
Jó lett volna lehet, de nem tudtam hogy van ilyen.
Ez a leírás alapján próbáltam Debian-t telepíteni pendrive-ról a laptopomra. (ssd-ről leválasztva 15GB tárhelyre)
Valamiért a laptop a telepítés után el sem indul, csak ha a win10-et választom.
Mit rontottam el? -
Adott egy Asus RT-N18U router, melyre rá van kötve egy HDD.
A mai napon (de már sokadszorra az elmúlt időszakban) egyszerűen mintha leszakadna a HDD a routerrről.
Csak az unmount-mount oldotta meg a problémát.
A Log-ban ez látszódik:Dec 21 16:24:54 unknown kern.info kernel: br0: port 3(tap21) entering forwarding state
Dec 21 16:24:56 unknown kern.info kernel: br0: port 3(tap21) entering forwarding state
Dec 21 16:25:56 unknown kern.info kernel: br0: port 3(tap21) entering forwarding state
Dec 21 16:25:58 unknown kern.info kernel: br0: port 3(tap21) entering forwarding state
Dec 21 16:26:17 unknown kern.warn kernel: gro enabled with interval 2
Dec 21 16:26:18 unknown daemon.err nmbd[26032]: Samba server UNKNOWN is now a domain master browser for workgroup WORKGROUP on subnet UNICAST_SUBNET
Dec 21 16:26:26 unknown daemon.err nmbd[26032]: Samba server UNKNOWN is now a domain master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.1.1
Dec 21 16:26:30 unknown kern.info kernel: usbcore: deregistering interface driver usbhid
Dec 21 16:26:30 unknown kern.info kernel: usbcore: deregistering interface driver hiddev
Dec 21 16:26:30 unknown kern.info kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: remove, state 1
Dec 21 16:26:30 unknown kern.info kernel: usb usb1: USB disconnect, address 1
Dec 21 16:26:30 unknown kern.info kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: USB bus 1 deregistered
Dec 21 16:26:31 unknown kern.info kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: xHCI Host Controller
Dec 21 16:26:31 unknown kern.info kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Dec 21 16:26:31 unknown kern.info kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: irq 112, io mem 0x18023000
Dec 21 16:26:31 unknown kern.err kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: Failed to enable MSI-X
Dec 21 16:26:31 unknown kern.err kernel: xhci_hcd 0000:00:0c.0: failed to allocate MSI entry
Dec 21 16:26:31 unknown kern.warn kernel: usb usb1: No SuperSpeed endpoint companion for config 1 interface 0 altsetting 0 ep 129: using minimum values
Dec 21 16:26:31 unknown kern.debug kernel: xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
Dec 21 16:26:31 unknown kern.debug kernel: xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
Dec 21 16:26:31 unknown kern.info kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Dec 21 16:26:31 unknown kern.info kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
Dec 21 16:26:31 unknown kern.info kernel: [xhci-hub] usb2mode:[0]
Dec 21 16:26:31 unknown user.debug hotplug[26077]: Attached USB device 1-0:1.0 [INTERFACE=9/0/0 PRODUCT=1d6b/3/206]
Dec 21 16:26:31 unknown kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver hiddev
Dec 21 16:26:31 unknown kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid
Dec 21 16:26:31 unknown kern.info kernel: usbhid: USB HID core driver
Dec 21 16:26:31 unknown kern.warn kernel: gro enabled with interval 2
Dec 21 16:26:31 unknown user.info hotplug[26090]: USB partition at /dev/sda1 already mounted on /opt
Dec 21 16:26:32 unknown user.info hotplug[26090]: USB partition at /dev/sda3 already mounted on /nas
Dec 21 16:26:32 unknown kern.info kernel: Adding 257036k swap on /dev/sda2. Priority:-1 extents:1 across:257036k
Dec 21 16:26:41 unknown daemon.err apcupsd[26092]: apcupsd FATAL ERROR in linux-usb.c at line 609 Cannot find UPS device -- For a link to detailed USB trouble shooting information, please see <http://www.apcupsd.com/support.html>.
Dec 21 16:26:41 unknown daemon.err apcupsd[26092]: apcupsd error shutdown completed
Dec 21 16:26:41 unknown daemon.err nmbd[26032]: Samba name server UNKNOWN is now a local master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.1.1
Dec 21 16:26:59 unknown kern.info kernel: br0: port 3(tap21) entering forwarding state
Dec 21 16:27:01 unknown kern.info kernel: br0: port 3(tap21) entering forwarding state
Dec 21 16:27:16 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[1320]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.7 1c:65:9d:e1:8b:23
Dec 21 16:27:16 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[1320]: DHCPACK(br0) 192.168.1.7 1c:65:9d:e1:8b:23 VOSTRO-PCMi lehet a gond?
Valaki használ Linuxot Iphone-al?
Kérem írja le hogyan történik vezeték nélkül a képek szinkronizálása. -
Ha megvan a router mögé csatolt HDD-nek az UUID-je akkor azt fstab-al hogyan tudom felcsatolni?
ubyegon2
#50923
Még egyenlőre nem próbáltam.
Megvettem az új ssd-t amire feltelepítettem a friss rendszert.
Most úgy kell elképzelni hogy a laptopban 1 db SSD Win7, és optibayben 1 db SSD Ubuntu Mate (ez az SSD ketté van partícionálva- 60GB Linux rendszernek, 180GB NTFS-re formázva az adatoknak)
Kellene valami ellenőrzést tennem az Ubuntu és az SSD páros miatt? -
A laptopomban van egy SSD amin telepítve van a Win7.
Ha tennék mellé optibay-ben egy másik ssd-t és arra csak linuxot raknék (Ubuntu Mate) akkor mire kellene figyelnem a telepítés során? -
Hálózati adatforgalom mérésére (összes letöltött és feltöltött adat mennyiség) mit ajánlotok, Ubuntu Mate-hez? -
Keresgélem a megfelelő disztrót.
Melyiket válasszam?
Ubuntu Mate 16.10
Linux Mint Mate 18 -
ubyegon2
#49560
Innen töltöttem le:[link]
A rufus-al kiírtam pendriv-ra és onnan bootoltam.
De így ha a start linux mint-et választom akkor nem telepíti fel hanem a Live-ot kapom.
Most töröltem win7 alatt létrehozott 3 partíciót, egyesítettem, formáztam ext4-re, de így sem engedi telepíteni, sőt már a win7-et sem tudom elíndítani.
Most is Live alól írok. -
Felraktam a win7 mellé a Linux Mint-et.
-Nem szeretném a gurb menüben látni a memtestet, ezt el lehet valahogy távolítani?
-Felül legyen a win7, alatta a Linux mint indítási lehetőség
-a laptopon az fn + fel, le billentyű kombinációval a képernyő fényerejét lehet(ne) állítani, a linux érzékeli is mert megjelenik az ikon, de a fényerő ennek ellenére nem változik
-a chromiumban nem tudok bejelentkezni és nem is tudom magyar nyelvre átállítaniKöszönöm a segítséget!
ubyegon2
#28032
Ami a gondom.
Beállítom a felbontást, magyar nyelvet magyar időzónát, magyar bill.-t virtuális szerver alatt futó Linux-ban majd kilépek, és minden addigi beállítás visszaáll.
Gondolok itt 800X600 képernyő felbontásra és a nyelvre, órára.colomb2: mi történt a többi hellyel?
nem értem a kérdést.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Megérkezett Magyarországra a Poco F8 Pro is
- Kompakt vízhűtés
- BestBuy ruhás topik
- Steam Deck
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Google Pixel 7a - venni vagy nem venni?
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3878, 100% Akksi
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3372
- Google Pixel 10 Pro XL Moonstone Super Actua 120 Hz, Pro kamera 5 zoom 256 GB Használt,Gari
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
