OddMan
Tudtok ajánlani egy jó ingyenes víruskeresőt? Ahogy nézem az Avast és az AVG már nem foglalkozik ingyenes víruskeresővel linux alá.
Jelenleg a ClamAV-t próbálgatom, de néhány helyen azt olvastam, hogy ez nem teljesen megbízható. -
OddMan
Rájöttem mi a gond, de egyelőre nem tudom, hogyan fogom ezt megoldani. Szóval nem tudom miért, de a grub nem látja az ext4 file-rendszert ha az pendrive-on van. Ha a merevlemezen van egy ext4-es file-rendszer, akkor azt ext2-nek detektálja a 0.97-es grub és simán elindítja róla a kernelt. Viszont ha pendrive-on van az ext4-es file-rendszer, akkor ugyan ez a grub nem látja és ezért nem is képes róla elindítani a kernelt. Szerintetek az működhet, hogy az egész boot könyvtárat átrakom fat32-es partícióra és onnan próbálom meg boot-olni a rendszert valahogyan?
OddMan
A 0.97-es GRUB képes kezelni usb pendrive-ot úgy, hogy arról fusson a linux?
Live cd-t el tudok indítani pendrive-ról a gépemen, de a meglévő rendszeremet egyszerűen nem sikerül átvinnem egy pendrive-ra. Régen már sokszor csináltam olyat, hogy egy meglévő hdd-n lévő linux-ot (centos6.7) átraktam egy másik hdd-re és a grub-install /dev/sdX paranccsal feltelepítettem a grub-ot és utána működött.
Most viszont ha ugyanezt egy pendrive-al akarom eljátszani, akkor állandóan Error 21 vagy néha Error 17 hibaüzenetet kapok.
Esetleg valami ötlet, hogyan tudnám ezt megoldani? -
OddMan
Az újabb linux kernelek támogatják az AMD A88X chipset-et? Szeretnék építeni egy ilyen alaplappal szerelt NAS szervert és szeretném használni mind a 8db SATA portot. A kérdésem, hogy a LINUX támogatja-e ezt? Az alaplap RAID vezérlőjét nem akarom használni, a lényeg, hogy AHCI módban működjön mind a 8db SATA3 port és lehessen szoftveres raid-et csinálni a linux mdadm parancsot használva.
Szóval addig nem akarok ilyen alaplapot venni, amíg nem tudom, hogy van-e hozzá linux támogatás.
Előre is köszi annak aki tud segíteni. -
OddMan
A hdparm -S parancs használatához szükséges a hdparm -B kapcsolót is használni?
A man-ban azt olvastam, hogyha a -B kapcsoló értéke 128 vagy magasabb, akkor nem áll le a merevlemez.Tehát ha azt akarom, hogy mondjuk fél óránként leálljon a merevlemez, akkor így kell helyesen használni a hdparm-ot?
példa:
sudo hdparm -B 127
sudo hdparm -S 241A kérdésem, hogyha a -B 128 vagy nagyobb értéket kap, akkor az S kapcsoló már hatástalan?
OddMan
Az alábbi parancsban az rtorrent szó miért szerepel kétszer? Olvasgattam a screen man-ját, de egyelőre nem jöttem rá erre.
screen -dmS rtorrent rtorrent -
OddMan
Hogyan lehetne azt megoldani, hogy az smbd daemon (process) hozzá legyen rendelve a 2. CPU maghoz?
Azt szeretném, ha mindig a második CPU magon futna. -
OddMan
Összeraktam egy aprócska kis storage szervert magamnak, amivel lenne egy kis gondom. A gépben lévő alaplap miniITX típusú, atom procis, ami csak 2db sata portal van ellátva. Nekem viszont 3db sata portra volt szükségem, ezért beszereztem egy PCI-os Silicon Image 3512 sata raid controllert. Így már 3db 2TB sata hdd-t tudok használni raid5-ben. Tudom a PCI-nak csak 133MB/s a maximális adatátviteli sebessége, tehát még a sata1 sebességét sem tudja elérni, de hdparm-al ellenőrizve a PCI buszon logó hdd-t, a sebessége alig marad el az alaplapi sata2-es merevlemezekétől. Na mindegy ez most nem is fontos. A lényeg, hogyha induláskor csatlakoztatva van egy USB pendrive, akkor a 3. hdd /dev/sdc helyett /dev/sdd-ként jelenik meg a rendszerbe és szétesik a raid5. A pendrive a /dev/sdc útvonalon jelenik meg, ahol előzőleg még a 3. hdd volt. Gondolom ez azért van, mert a 3. hdd külön chip-en keresztül csatlakozik a rendszerhez. Tehát a lényeg, le lehet ezt valahogyan fixálni, hogy a /dev/hdc útvonal mindig ugyan arra a hardver eszközre, esetemben ugyan arra hdd-re mutasson?
OddMan
lionhearted
#23405
Az nfsd képes a magyar ékezeteket helyesen kezelni?
Ha a windows mount parancsával felcsatolom az nfs megosztást, akkor az ékezetes betűk helyen hülye karakterek jelennek meg. Gondolom a linux 2byte-on tárolja a magyar ékezetes karaktereket, mert ahol ékezetnek kellene lennie ott mindig 2 értelmetlen karakter jelenik meg.
A windows mount parancsnak van egy "-o lang=" opciója, de ott csak ansi-t tudtam beállítani, ami persze nem segített semmit. -
OddMan
#23123
Végre sikerült elindítanom, véletlenül bekerült pár hibás karakter az smtpd indító run scriptjébe és az okozta a problémát.
Most már tudtam levelet küldeni és fogadni is.
Amúgy a szolgáltató rendes volt és kinyitotta nekem a 25-ös portot.Sajnos még maradt egy probléma, ami szerintem kihat a naplózásra.
Ha kiadom a ps axf parancsot, akkor ezt a sort kapom."16966 ? S 0:05 readproctitle service errors: ...un /usr/local/bin/multilog: access denied?setuidgid: fatal: unable to run /usr/local/bin/multilog: access denied?setuidgid: fatal: unable to run /usr/local/bin/multilog: access denied?setuidgid: fatal: unable to run /usr/local/bin/multilog: access denied?setuidgid: fatal: unable to run /usr/local/bin/multilog: access denied?setuidgid: fatal: unable to run /usr/local/bin/multilog: access denied?"
A multilog programnak a jogosultságaival, vagy a könyvtár amit el akar érni annak a jogosultságaival lehet valami probléma, de egyelőre nem találom a hibát.
OddMan
qmail-el szenvedek pár napja.
Már mindent feltelepítettem és látszólag működik a qmail, de valamiért mégsem figyel a 25-ös port-on. Az alábbi hibaüzeneteket találtam. Szerintetek mi lehet a probléma?
[user@linux1 ~]$ ps axf | grep tcpserver
2737 pts/0 Z 0:00 | | | \_ [tcpserver] <defunct>
1969 pts/0 S 0:00 | \_ readproctitle service errors: ...vise/run: file does not exist?setuidgid: fatal: unable to run /usr/local/bin/multilog: access denied?setuidgid: fatal: unable to run /usr/local/bin/multilog: access denied?tcpserver: option requires an argument -- c?tcpserver: usage: tcpserver [ -1UXpPhHrRoOdDqQv ] [ -c limit ] [ -x rules.cdb ] [ -B banner ] [ -g gid ] [ -u uid ] [ -b backlog ] [ -l localname ] [ -t timeout ] host port program?
2746 pts/0 S+ 0:00 \_ grep tcpserver
[user@linux1 ~]$
[user@linux1 ~]$ ps axf | grep multilog
1969 pts/0 S 0:00 | \_ readproctitle service errors: ...cal/bin/multilog: access denied?setuidgid: fatal: unable to run /usr/local/bin/multilog: access denied?tcpserver: option requires an argument -- c?tcpserver: usage: tcpserver [ -1UXpPhHrRoOdDqQv ] [ -c limit ] [ -x rules.cdb ] [ -B banner ] [ -g gid ] [ -u uid ] [ -b backlog ] [ -l localname ] [ -t timeout ] host port program?supervise: fatal: unable to start supervise/run: file does not exist?
2804 pts/0 S+ 0:00 \_ grep multilog
[user@linux1 ~]$[user@linux1 ~]$ ps axf | grep qmail
1970 pts/0 S 0:00 | | \_ supervise qmail-smtpd
1973 pts/0 S 0:00 | | \_ supervise qmail-send
1978 pts/0 S 0:00 | | | \_ qmail-send
1982 pts/0 S 0:00 | | | \_ splogger qmail
1984 pts/0 S 0:00 | | | \_ qmail-lspawn ./Mailbox
1985 pts/0 S 0:00 | | | \_ qmail-rspawn
1986 pts/0 S 0:00 | | | \_ qmail-clean
5360 pts/0 S+ 0:00 \_ grep qmail
[user@linux1 ~]$[user@linux1 ~]$ sudo /etc/init.d/qmail stat
/service/qmail-send: up (pid 1978) 514 seconds
/service/qmail-send/log: up (pid 6026) 1 seconds
/service/qmail-smtpd: up (pid 6027) 1 seconds
/service/qmail-smtpd/log: up (pid 6029) 1 seconds
messages in queue: 0
messages in queue but not yet preprocessed: 0
[user@linux1 ~]$ -
OddMan
Igen a telnet-el is lehetett volna tesztelni, de engem első körben az érdekelt, hogyan működnek ezek az ingyenes dns szolgáltatók. Amúgy meg könnyebben fogom használni az scp és a putty progikat, mivel ip cím helyett mostantól egy könnyen megjegyezhető dns nevet használhatok.
OddMan
A "http://freedns.afraid.org" oldalon sikerült dns nevet rendelnem az ip címemhez és mx rekordot is sikerült felvennem.
Ha lesz időm, kipróbálom a sendmail-t, azt ismerem a legjobban, persze ha zárva van a 25-ös port, akkor ennyi volt.
Amúgy meg a reverse dns a szolgáltatómnál van és ott ugye más címet ad vissza ezért lehet, a legtöbb mail szerver el fogja hajigálni a leveleimet. -
OddMan
A router-em sajnos csak a dyndns-t ismeri. Ha jól tudom az fizetős.
Olyan szolgáltatás nincs, ahol egyszerűen manuálisan megadom a külső ip címem, amihez hozzárendelődik egy dns név? Nekem az ip címem fix, ezért nem is kellene frissíteni a dns szerverben az ip címemet, mivel úgysem változik.
Amúgy abban bízom, hogy mivel a 22-es és a torrent port sem volt zárva (szűrve), így talán a 25-ös sem lesz, bár kitudja. -
OddMan
Az ssh 22-es port pl. működik. Távolról rá tudok jelentkezni a putty-al a linux szerveremre. Amúgy a külső ip címem az fix csak nincs bejegyezve sehova, ezért kellene nekem egy külső dinamikus dns szerver.
A no-ip szolgáltatás telepítéséről hol találok leírást? Gondolom az oldalukon is van valami, de ha tudsz jobbat, akkor esetleg egy linket küldhetnél.
OddMan
Tudnátok ajánlani olyan ingyenes dinamikus dns szolgáltatót, amelyik működik linux-al és MX rekord beállítása is lehetséges?
Szeretnék egy egyszerű levelezőszervert üzemeltetni otthon. Amúgy is van egy aprócska 24/7-ben működő linux szerverem CentOS-el. Persze ha ingyenes ilyenből nem létezik, akkor valami olcsó fizetős is szóba jöhet. -
OddMan
Tudnátok ajánlani olyan programot, ami képes levélmellékletek szűrésére a fájlkiterjesztés, illetve a fájl fejléce alapján?
Sendmail levelezőprogramot használok és jó lenne kiszűrni a windows-on futtatható fájlokat a kiterjesztés, esetleg a fájlok tartalma alapján. -
OddMan
Tudnátok ajánlani egy olyan ingyenes programot, amivel windows alól elérhetem a linux-os gépem x windows-os kde felületet?
OddMan
Azon gondolkodom, hogy az ext4 vagy az xfs fájlrendszert használjam. Olvastam ezt-azt az XFS-ről és picit megjött a kedvem, bár elhamarkodottan nem akarok dönteni, mert ha egyszer használatba veszem a NAS szerveremet, akkor utólag már nem lesz lehetőségem megváltoztatni a fájlrendszer típusát.
Az XFS-ről azt olvastam, hogy csak a metaadatokat naplózza, viszont az user adatokat nem. Az user adatok pontosan mit jelentenek?
Az ext4 is hasonlóan naplóz, mint az XFS?
Azt is olvastam, hogy az XFS-nél már nincs szükség fsck util-t futtatni, mivel naplózott fájlrendszer és áramszünet után automatikusan képes gyorsan helyreállítani a hibákat. Ez a gyakorlatban tényleg így működik?
Az XFS-hez van olyan util, mint a tune2fs az ext3, ext4-hez? -
OddMan
Sikerült megoldanom a formázást.
Kérdés: Az "Inode count" azt is jelenti, hogy összesen hány darab fájlt lehet létrehozni az adott partíción?
Inode count: 11418624
Block count: 365376512
Reserved block count: 0
Free blocks: 364588265
Free inodes: 11418573
First block: 0
Block size: 4096
Fragment size: 4096
Reserved GDT blocks: 936
Blocks per group: 32768
Fragments per group: 32768
Inodes per group: 1024
Inode blocks per group: 64
Flex block group size: 16
Reserved blocks uid: 0 (user root)
Reserved blocks gid: 0 (group root)
First inode: 11
Inode size: 256
Required extra isize: 28
Desired extra isize: 28
Journal inode: 8
Journal backup: inode blocks -
OddMan
ViZion
#12466
Asszem rájöttem, hogy miért hiányzik az a kb. 90GB.
Ezt találtam az egyik fórumon: inode count x inode size = Total inode Size in Bytes.Nálam:
Inode count: 365527040
Inode size: 256365527040 x 256 = 93574922240 byte ~ 87.14 GB
Az inode-ok számát és méretét lehet valahogyan csökkenteni?
Például láttam olyat, hogy az inode size csak 128. -
OddMan
ViZion
#12464
Had kérjelek meg, hogyha van ext4 fájlrendszered, akkor légyszi küld el az alábbi parancs kimenetét. Köszi!
A support-nak majd utánanézek.
root@127.0.0.1:~# tune2fs -l /dev/xxxx | grep [Bb]lock
Block count: 365510144
Free blocks: 342433306
First block: 0
Block size: 4096
Inode blocks per group: 2048
root@127.0.0.1:~# -
OddMan
ViZion
#12462
Sajnos nincs változás az alábbi parancs kiadása után sem. Mindegy akkor marad az XFS, ez az egyetlen elérhető filerendszer ezen a gépen, amelyik gyors és nem foglal el fölöslegesen helyet a merevlemezen.
Amúgy ez egy beágyazott Linux-os nas szerver: [link]root@127.0.0.1:~# tune2fs -m 0 -r 0 /dev/vg0/lv0
tune2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Setting reserved blocks percentage to 0% (0 blocks)
Setting reserved blocks count to 0
root@127.0.0.1:~# -
OddMan
ViZion
#12460
A /dev/vg0/lv0-ról lenne szó.
root@127.0.0.1:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 97M 88M 9.6M 91% /
/dev/root 97M 88M 9.6M 91% /
/dev/hda5 9.3M 4.6M 4.8M 50% /app
/dev/hda6 7.5M 2.3M 5.2M 31% /logfs
tmpfs 256M 5.0M 252M 2% /tmpfs
/dev/hda7 58M 42M 17M 72% /modules
/dev/cloop0 30M 20M 8.0M 72% /lib/modules
/dev/cloop1 146M 110M 29M 80% /opt
/dev/cloop2 30M 17M 12M 60% /img/www
/dev/cloop3 4.9M 3.0M 1.7M 64% /img/bin
/dev/cloop4 3.0M 2.6M 188K 94% /lib/security
/dev/cloop5 3.9M 1.1M 2.6M 30% /usr/share/zoneinfo
/dev/cloop6 9.7M 1.1M 8.2M 11% /usr/sbin
/dev/cloop7 39M 8.9M 28M 25% /opt_extern
/dev/vg0/syslv 960M 34M 927M 4% /raid0/sys
/dev/vg0/lv0 1.3T 321M 1.3T 1% /raid0/data
root@127.0.0.1:~# -
OddMan
ViZion
#12447
A tune2fs paranccsal 0%-ra állítottam a fenntartott blokkok számát, viszont sajnos nem változott semmi.
Az alábbi listából esetleg ki lehet deríteni, hogy mi foglal el kb. 95GB helyet a teljesen üres merevlemezen?
root@127.0.0.1:~# tune2fs -l /dev/vg0/lv0
Filesystem volume name: <none>
Last mounted on: /raid0/data
Filesystem UUID: 23733566-0370-493b-abd8-7a931ae57417
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #: 1 (dynamic)
Filesystem features: has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent flex_bg sparse_super large_file huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
Filesystem flags: signed_directory_hash
Default mount options: (none)
Filesystem state: clean
Errors behavior: Continue
Filesystem OS type: Linux
Inode count: 365395968
Free inodes: 365395841
First block: 0
Block size: 4096
Fragment size: 4096
Inodes per group: 32768
Filesystem created: Sun Apr 15 11:25:02 2012
Last mount time: Sun Apr 15 12:44:32 2012
Last write time: Sun Apr 15 12:44:32 2012
Mount count: 3
Maximum mount count: 22
Last checked: Sun Apr 15 11:25:02 2012
Check interval: 15552000 (6 months)
Next check after: Fri Oct 12 11:25:02 2012
Lifetime writes: 87 GB
First inode: 11
Inode size: 256
Journal inode: 8
Default directory hash: half_md4
Directory Hash Seed: 6aeb3adf-6453-4790-9909-87c5cb7cc29b
root@127.0.0.1:~# -
OddMan
ViZion
#12445
Ez egy Linux-os Thecus NAS szerver és csak ext3, ext4, zfs, xfs fájlrendszereket támogatja. A zfs valamiért iszonyat lassú, de fogalmam sincs, hogy miért.
Az ext4 a leggyorsabb a tesztjeim alapján, de ennyi helyet nem akarok beáldozni. Az xfs egy picit lassabb, de azért még elfogadható.
Amúgy úgy teszteltem, hogy egy 11GB méretű fájlt másoltam át a gépemről a NAS-ra.
Ext4 esetén végig 100MB/sec-el ment a másolás. XFS esetén kb. 80-90 MB/sec-el tudtam másolni, néha kis időre itt is megvolt a 100MB/sec. A ZFS-nél pedig 15-20MB/sec volt a maximum, amit el tudtam érni. A stripe size-ot próbáltam 32k, 64k, 128k-val is, de nem igazán lett gyorsabb, talán csak 1-2MB/sec-el. -
OddMan
Az normális, hogy az ext3, ext4 fájlrendszer sokkal több helyet foglal formázás után, mint mondjuk az NTFS vagy az XFS fájlrendszer?
Az 1.5TB-os merevlemezemen a következőképpen alakul a szabad hely formázás után:NTFS: 1 465 136 124 byte
XFS: 1 461 374 976 byte
ZFS: 1 436 810 752 byte (mondjuk ez a fájlrendszer valami miatt nálam nagyon lassú)
EXT4: 1 370 061 056 byte (döbbenetes, hogy kb. 95GB-al kevesebb a szabad terület, mint az NTFS esetében.)
Azt olvastam, hogy az inode-ok foglalnak el ennyivel több helyet.A kérdésem, hogy ez így helyénvaló?
A másik kérdésem, hogy az XFS fájlrendszerről mi a véleményetek?
NAS szerverben lévő merevlemezeket formáznám XFS fájlrendszerűre, bár fogalmam sincs, hogy az XFS mennyire megbízható.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Linux haladóknak
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- 3D nyomtatás
- Tényleg nem változik semmit a Samsung Galaxy S26+?
- Vicces képek
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Google Pixel Buds 2a és Pixel Buds Pro 2 összehasonlító gyorsteszt
- Linux kezdőknek
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- PC Game Pass előfizetés
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3892, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3535
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF B760M i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB ZALMAN Z1 Plus Seasonic 850W
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
CPT.Pirk
