zserrbo
CPT.Pirk
#43604
Az a baj, hogy nem vagyok benne biztos, de mintha sima asztali felhasználóként hozta volna létre a telepítő a felhasználómat és csak utána váltottam át rendszergazdai-ra valamiért (még csak próbálgatom rajta a dolgokat újra lesz rakva). Nekem előtte és most is kéri akár egy apt-get update-hez is a sudo-val a jogot, pedig rendszergazda típusú a fiókom.
Ez alapján és más miatt is nekem az jön le, hogy a root és az rendszergazdai fiók nem ugyanaz. A root-nak állandó admin joga van, a másiknak csak sudo-val (vagy gondolom ha a su vagy sudo csoportba felveszem - hirtelen nemtom melyik van, de olvastam ilyenről). A sima asztali user meg nem használhat sudo parancsot sem. Rosszul látom? Ha jól, akkor nem látom miért futtassak sima userben mindent (aminél gondolom szenvedés lenne távolról bármit is csinálni rajta) Tudom írtad a szerver felhasználásban nem vagy biztos.
zserrbo
Jól gondolom, hogy egy Ubuntu Servert (gui is fent van) biztonsággal használhatok rendszergazda fiókkal is mindennapi használatra? Gondolom nem kell külön user, mint "asztali felhasználó" típusú Ubuntu-n, mivel erre lett kitalálva a sudo.
Szerverként üzemel majd (privát célból), de kellenek az asztali alkalmazások is. Tehát sudo-val, ha kell valamihez root jog. Amit kifelé publikálok pl tomcat annak csinálok külön usert ahogy kell szépen. -
zserrbo
N0zer0
#42912
Köszi a választ és inf3rno-nak is. A 2TB-oswinyó egy új NAS/HTPC gépben van (egy friss Asrock N3150 alaplappal). A titkosítással nem variálnám meg a dolgokat, nem érzem annyira szükségét és nem is foglalkoztam még vele. Megy mellé majd egy 750gb-os laptop winyó backupnak szerintem.
GPT partícós tábla van már, azt megoldottam, hogy UEFI-ben induljon a telepítő is. Akkor megy az 50gb rendszernek. A Swap partíció kapcsán, mintha nem engedte volna az ubuntu server, hogy tovább menjek a partícionálás során, ha nincs külön swap, de lehet tévedek. Majd kipróbálom.AZ LVM-re amit írsz azt nem értem. Ha a szabad helyekkel játszom, akkor is lehet adatvesztés csökkentéskor?
Ha a Gparted-dal vagy mással működik a resize akár OS alól, akár live media-val adatvesztés nélkül, akkor nekem jók a fix partíciók is. NTFS alatt megszoktam, ha megváltoztak a szokásaim és kinőttem az egyik partíciót, akkor lecsíptem a másikból. Lehet hagyhatnám az egészet egyben, de nem gyorsít valamit, ha több partíció van, mint egy nagy? Valahol olvastam erről..
Nálam win alatt is van az OS, swap, játékok, filmek, egyéb, DEV (tudom szar helyen van a winyó végén). Igaz most költöztetem majd ssd-re, ami kell. a többi megy a 2tb-osra.
A 2TB-oson eddig amire gondoltam összefoglalva: 50gb rendszer, 4gb swap, kb 50-100gb home, a /var nem tudom mennyire foglalja a helyet, mert külön szervezném a tomcat webapps miatt, meg biztos más miatt is jó. A maradékra filmek, telepítők mennének, esetleg pár giga egyéb. Ha azt mondjátok tök mind1 egyben vagy külön akkor egyben hagyom a végét. -
zserrbo
#42880
NTFS partíciókat már sokszor méreteztem át különféleképp. Ment Windows alól és OS-en kívülről is. Ha hasonlóképp megy egy külső programmal vagy akár win alól, akkor jó.
Annyi az egész, hogy kezdő linuxosként még nem tudom belőni tökéletesen az igényeimhez a méreteket és lehet átméretezném egyszer később. Az LVM-ről és a Btrfs-ről csak keveset tudok, ezért nem próbálkoztam vele.
GPT partíciós tábla van, mivel UEFI-s a bios. -
zserrbo
#42878
Aha, akkor lesz külön var. Tudom van valami LVM a partíciókezelésre, de anélkül később simán módosíthatom a méreteiket? Windows alatt egy partícionáló programmal tettem ezt, de gondolom ha mást nem, valami live cd-vel linuyon kívül is megoldható.
Ez nem a fő gépem lenne, gondoltam külön kiszervezem egy partícióba a backupot, de nem olyan sarkalatos pont most ez
Mást van értelme külön partícióra rakni a /var-on kívül?
zserrbo
zserrbo
#42874
Az előző kérdésemet kiegészíteném. Azt hiszem kezdem érteni a struktúrát. Az alábbi struktúrát szeretném linuxra (2TB-os hdd-nél), tippelek méretet is hozzá:
rendszer (20GB) - /-re mountolva
swap (4GB) - van hely, igaz 4gb ram lesz benne
home (kb 40GB) /home -
külön a filmek, telepítők, ( a maradék 1 vagy 2 partícióra osztva) - ha nincs jobb /mnt/moviesTomcat - a weblapok ne a root partíción legyenek
Ha jól néztem a var-on belülre kerülnek a weboldalak.
/var/lib/tomcat7/webapps/ROOT/
Talán csináljak egy partíciót, amit /var-ra mountolok? Jól gondolom, hogy ilyenkor a fájlkezelőből eltűnik ez a partíció, mert a root partíció/var-ból érem el?backup a winyó végén (200GB) - gondolom itt tök mind1 lehet akár /mnt/backup is
Windowsos világból jövök, nekem totál szokatlan még, hogy nem betűkkel elnevezett meghajtók vannak. Mit gondoltok praktikus ez így?
Másik kérdés, az OwnCloud olyan mint a samba megosztás? -
zserrbo
Boldog karácsonyt!
Felraktam virtualboxba az Ubuntu server 15.10-et végül, hogy ott próbálgassam. Hogyan kell úgy installálni a Tomcat (7 vagy inkább a 8at), hogy ne a / partíció alá menjen. alatt legyen a webapps könyvtár, ahová alapból megy. Ha újraraknám a linuxot vagy egyáltalán miért arról a partícióról használja a tárhelyet. Mi a bevett szokás?
Láttam valami export parancsot a környezeti változókra, lehet azzal kellene? Egy hasznos linknek is örülnék. -
zserrbo
Ide akartam, de véletlen az Ubuntus topicba írtam. Erre kellene egy kis segítség. Köszönöm.
zserrbo
Mit jelent ez az azonosítási pont? A csatolásival sem vagyok teljesen képben bocsi. Rágugliztam, de egyszerű megfogalmazását nem találtam hirtelen. A kérdéses partíciók csatolási pontjai biztos valami ID alapján vannak elnevezve. Nem tudom mennyire jó ez, hogy hosszú és megjegyezhetetlen. Gondolom leszokás cserélni az automatikus elnevezést. Adatok tárolására melyiket érdemes kiválasztani az "azonosítás mint" részről illetve minek érdemes elnevezni a csatolási pontjukat?
zserrbo
Felraktam egy Tomcat 8-at Ubuntu Serverre. Na most a root könyvtára (/var/lib/tomcat8/webapps/ROOT/) alá, hogy létrehozzak bármit root jog kell. Hogy kell ezt szépen használni kódolás közben? Esetleg máshova rakni a webapps mappát? Felraktam egy Krusadert kezdésnek. Forrásfájl szerkesztésnek egyelőre még semmit.
zserrbo
Ubuntu server 15.10-en telepítettem egy kodit és el is indúlt a "sudo systemctl start kodi" paranccsal. Majd miután felraktam egy GNOME felületet onnantól fogva parancssorból ez nem működött csak a GUI-ból indítva. Érdekelne a miértje, illetve hogy parancssorból el lehet elindítani ezután is?
zserrbo
King Unique
#42692
Igazad volt.... Köszi!
zserrbo
Hogy írjam ki Windows alól az Ubuntu 15.10 64 bites verzióját UEFI módban, hogy a manuális partíció létrehozásnál kiválaszthassam az EFI partíció fajtát?
Rufussal tudok csak GPT-t választani ezzel ment is a Debian kiírása. Biosban beállítottam, hogy csak UEFI módban menjen a pendrive, mivel nekem most ez kell. Így Debian alatt létre is hozta az EFI-t. Ubuntut nem tudom kiírni GPT-t választva rufusban, mert kiírja, hogy "When using UEFI target type only EFI bootable images are supported ..." csak magyarul, ezt most a netről másoltam. Pedig 64 bites Ubuntuval próbálom, igaz a magyar nyelvre állított verzióval, de akkor is.
zserrbo
Egy N3150-es Asrock lap, tehát inteles (i965-ös drivert rakott fel magától).
Az az érdekes, ha a beállításoknál a profile-ok közül nem az unplugged-et választom ki akkor a kimeneti eszközök fülün nem mozog az a sáv, amelyik mutatja hogy van hang.
Keresgéltem én, amennyire tudtam. De nem kezdtem még debuggolni...Amit utólag írsz az azért nem megoldás, mert a böngészőben lejátszott hangot se viszi ki, ami meg elfogadhatatlan számomra.
zserrbo
Nincsen semmi más. A felső alkalmazás beállításai fülén pedig belső hangforráshoz ez van most:
Digital Stereo (HDMI) Output + analóg sztereó input. De van sok egyforma is. pl az Digital Stereo (HDMI) Output (unplugged) 3x is szerepel....
Pedig be van dugva a kábel, mert videójel az van. -
zserrbo
zserrbo
zserrbo
zserrbo
#42573
Most kiírtam egy GNOME-os live képet és futtattam a live képet, ott bejön a bootloader, ki is választom hogy sylinuxos legyen (YUMMival ilyen unlisted isot választottam ki), de kiírja:
A problem has occured the system can't recover...Illetve panaszkodott az EDD=off to disable-re. Néztem ez vmi kernel beállítás lehet....
Nem kellene megformázni a winyót előtte? Mert vadi új. (a bios látja a winyót)
zserrbo
Igen én is így tudtam a net installról, de mi lehet a gond amiért nem indul el a telepítő?
zserrbo
lev258
#42560
Rufusnál ilyen opciók vannak, én az alsót választottam.
Ha nem net installer, akkor melyiket szedjem le pontosan?
Ti mivel írjátok ki pendrive-ra esetleg?
A lap amúgy egy Asrock N3150-es mini-itx lap.
Legacy boot-ot nem látok sehol sem és igen UEFI-s a bios, szerintem legacy nincs benne. Laptopnál van, ezért is gond, hogy legacyn van ott beállítva és nem tudnám GPT-re rakni a partíciós sémát, mert le kelene zúzni a winyót. De ez mondjuk nem fontos most. -
zserrbo
Új vagyok a linux terén. Vettem egy gépet, új a winyó is benne. Debiant akarok rátelepíteni és ezt az isot használtam volna:
debian-8.2.0-amd64-netinst.iso
Rufussal kiiírtam pendrive-ra GPT sémát választva (mivel 2tb-os a winyóm és gondoltam jó lenne majd több mint 4 partíció, illetve ami a korlátozás az MBT-nél)Bootoláskor ezt írja: Minimal Bash-like line editing is supported...... biztos tudjátok miért van én arra gondolnék, mert nincs formázva ext valahányra a winyó. Szóval mit tegyek hogy elkezdődjön a telepítő? Onnan már van leírásom hozzá innen az oldalról.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- OLED monitor topic
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Milyen notebookot vegyek?
- Ne már! Drágább lesz a GPU a memóriapánik miatt?
- Windows 11
- Anime filmek és sorozatok
- Jelszókezelők
- Borderlands 4
- ÁRCSÖKKENTÉS Menő retró konfig: Q9550, Gigabyte P43, 4GB RAM, ASUS GT730
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro 128GB Desert -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3945, 92% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 16 Pro Max Natural Titanium Titán dizájn, Pro kamera,100% akku,2026. 02. 11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
