A Linux Mint bemutatása
Sonja
lev258
#13910
Jelen esetben nem rontott el semmit, csak a prociban (i5-11400) lévő iGPU (Intel UHD Graphics 730) még nem támogatott Linux Mint 20.3-ban. A parancs pedig az 5.10 oem kernelt telepíti, amibe beletették az új i915-ös drivert, ami már mindegyik Intel iGPU-t támogatja, köztük a 730-at is.
Sonja
tvamos
#13906
Nem csodálom, hogy nem jó, mivel nincs Intel driver (betöltve).
Add ki ezt a parancsot terminalban, majd ha végzett, akkor indítsd újra a rendszert. Ha ez is megvan, akkor ugyan ezt a két parancsot mint fentebb, add ki és megint másold be ide az eredményt.sudo apt install linux-oem-20.04b -
Sonja
J.C.G.
#12940
Ma már jóformán minden gamepad működik Linux alatt. Xbox 360 vezetékes működik és az Xbox One S padja is, mind a kettő van nekem. Xbox One S bluetooth-on is működik nálam, de azt nem szeretem a késés miatt.
Ja, és a Switch Pro Controller is működik elvileg (SwitchProConLinuxUSB). -
Sonja
#12844
Onnan letöltöd a Debian változatot, ami egy Minecraft.deb file-t tölt le. Ezt elindítod, és a Szoftverkezelő fog elindulni (Remélem Mint alatt is?!
), majd telepíted. Én is így használom a Minecraftot (BDcraft textúra packkal és OptiFinenal).
Szerk.: Igaz, én Xubuntu 20.04 alatt.
Sonja
#11834
A play/pause problémához ez a plugin kell!
Szerk.: A másik problémára a megoldás lehet, ha a beállítások -> alul mindet kiválasztod, majd a videó részen legögeted a jobb oldali panelt, és a Videó nagyítása melletti számot átírod 2,00-re (Alapból 1,00 van.).
Sonja
Sonja
SwissAirplan
#11257
Sonja
NeoPampalini
#9983
Nálam pl. nem kell Google Chrome-ban, alapból benne van a harmadik gomb lenyomására (Logitech G400).
Sonja
#9962
Sose kellett wine-t használni, lévén java-s program, aminek pont a platformfüggetlenség az egyik lényege. A Java Linux-on is van, tehát itt is ez fut. Amire maximum te gondolhatsz, az a Win alatt létrehozott új Minecraft, amit az alapoktól C-ben írtak. Az más, azzal nem kell foglalkozni.
A twitch-nél konkrétan mire gonolsz? Mert nézni az oldalán is lehet böngészőben (www.twitch.tv), vagy külön programmal (Streamlink Twitch GUI), amit én is használok. Ha pedig te adod a műsort, azaz twitch tag vagy és streamelsz, akkor arra pedig az OBS-t szokták használni (OBS Stúdió).
Sonja
#9959
Mire gondolsz, hogy érdekesebb lesz a Minecraft?!
Én még Win 8.1 alatt kezdtem játszani régen a Minecraftal, majd váltottam Linuxra, és azóta is Linux alatt játszok vele. Semmi különös nincs vele. Letöltöd a jar file-t (vagy már lehet azóta .deb csomagot is letölteni) a minecraft.net oldalról, és elindítod (ha van már telepítve Java). -
Sonja
Mtbsrác
#9703
Elsőnek ments le mindent, ami kell róla. Utána a gparted-et indítsd el, válaszd ki a pendrive-ot oldalt (/dev/sdX), majd töröld a partíciót. Utána Eszköz -> partíciós tábla létrehozása, és hozz létre rajta egy msdos partíciót. Elvileg utána már jónak kell lennie az eszköznek.
Sonja
Melyik Óra van használva? Jobb gomb az órán, majd fent nézd meg, hogy szürkével mi van írva. Ha csak Óra, akkor abban nem tudod állítani. Ehhez az Orage-et kell használni. Ezt úgy tudod megtenni, hogy a panelen jobb gomb -> Panel -> Új elemek hozzáadása menűpontot választod, majd kikeresed a Orage panelóra elemet, kiválasztod és a Hozzáadás gombra nyomsz. Most már ezt bezárhatod. Jobb gomb ezen az órán, majd Tulajdonságok. Itt bepipálod az Előtérszín beállítása opciót, majd kiválasztod a mellette lévő színt, ami maga az óra színe. A normál órát le is szedheted a panelról (nyomsz rajta egy jobb gombot és Eltávolítás), arra már nem lesz szükséged.
Sonja
zambozoli
#8331
Még egy olyat találtam, hogy a grub menűbe be kell szúrni a végére az "acpi=force" opciót. Tehát
sudo gedit /boot/grub/menu.lstmajd a kernel sor végéhez hozzáírod az
acpi=forceopciót. Ez talán segít.Szerk.: Érdekes, hogy google-val keresve csak Toshiba laptopoknál fordult elő ilyen.
Sonja
Cinnamon-t használsz? Mert akkor itt van ez!
Szerk.: Egyébként Sticky Notes amit keresel. Rengeteg féle program van, én amúgy a pin 'em up programot használom (nem mint alatt).
Sonja
Ezt használd, ha Photoshop kinézetű és működésű GIMP-et akarsz. Én is ezt használom.
Sonja
Csak még nem tették ki szvsz. Ha megnézed azokat a helyeket, ahonnan a Cinnammon vagy MATE-et lehet letölteni (ezekről beszélek), akkor láthatod, hogy ott van pedig az XFCE kiadás is, pl. a Hochschule Esslingen University of Applied Sciences német FTP-n.
Sonja
Merula Alba
#6216
Nem csodálom, hogy recseg/torz, ha nem 100%-on van a hangerő, hanem felette. A kimeneti hangerőt vedd vissza 100%-ra, a Hardver fülön lent, a kiválasztott eszközt beállításai opciónal pedig állítsd át Analóg sztereó kimenet-re!
Sonja
Egyszer kell megvenni a minecraft.com oldalon, utána arra a rendszerre szeded le a játékot (Linux, OS X, Win), amelyikre akarod és amennyiszer akarod.
A játék pedig a home mappád rejtett .minecraftmappájában lesz (/home/teneved/.minecraft). Nekem megvan eredetiben és még Win-en kezdtem, szóval tudom miről beszélek.
Sonja
Sonja
devil-k
#4598
PulseAudio-t használsz? Mert ott nem is fog menni a TrueHD vagy a DTS-MA.
http://kodi.wiki/view/PulseAudio
Note: PulseAudio does not currently allow TrueHD or DTS-MA passthrough, this is a PulseAudio limitation and not a limitation of the Kodi implementation.
Sonja
Richter36
#4584
Akkor közzéteszem itt a torrent file-t!
Sonja
afi0903
#4557
Én az FF Multi Converter programot használom erre a célra (is). Vannak előre beállított Preset-ek, amiben megtalálhatóak az Androidos telefonok is. Több programot is kipróbáltam (köztük a handbreak-et is), míg végül ennél maradtam. Szvsz egyszerű használni is.
Sonja
Sonja
szildavid90
#3993
Én XFCE-t használok, de nem Mint alatt. Próbáld azért meg.
A tálcán jobb gomb -> Panel -> Panel beállításai..., majd Elemek fül, itt megkeresed az Ablakgombok-at, kiválasztod, és oldalt a kis i betűs ikonra nyomsz*, ami után előjön ez az ablak:
A Rendezési sorrend-nél kiválasztod a "Nincs, fogd és vidd engedélyezése" opciót.
* - Ez az amire gondolok.
Sonja
Megjelent a 17.2 XFCE és KDE végleges kiadása!
Sonja
Erről az eszmecseréről eszembe jutott, hogy kérdezni akartam valamit. Az fstab file-ban ugye a partíció csatlakozásakor a végén van kettő szám (dump/pass). Nem egészen értem a pass számot, hogy konkrétan mit ellenőriz 2-es megadása esetén?
A Wiki-ről:"1 for the root file system and either 2 (meaning check after root) or 0 (do not check) for all other devices."
Sonja
Én kipróbáltam, igaz Ubuntu Studio alatt, mert azt használok. Érdekesen működik ez az EasyTag. Ha kijelölöm az összes mp3-at a középső ablakban, majd a jobb oldalon kitörlöm mondjuk a Műfajt, végül rányomok a "Változtatások mentése a kijelölt fájlokba" ikonra (kék és egy lefele mutató fehér nyíl van benne), akkor csak az első file-ba menti.
Viszont, ha a műfaj melletti kis ABC ikonra (+egy piros lefele mutató nyíl), akkor az összesben eltárolja.
Egyébként működik, de én csak ID3v1-et használok. -
Sonja
Kijött a 17.2 MATE és Cinnamon!
Sonja
Cinnamon 2.6.3 released in Repository for Linux Mint
"Cinnamon 2.6.3 is now available for install on Linux Mint 17.1 Rebecca and LMDE 2."
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Call of Duty: Warzone
- TCL LCD és LED TV-k
- Bestx: Budget DIY eGPU USB4/Thunderbolt csatlakozással – egy mining VGA új élete.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Space Gray használt szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- Honor X6 /4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
- Cooler Master Cosmos C700P + 4db be quiet! Light Wings 120mm PWM + kontroller
- Samsung Galaxy Watch 4 LTE 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Szóval most már működik a pad, azzal nincs gond. Miben nem működik? Mert játékonként is eltérő lehet, illetve lehet, hogy SDL2-t használ, stb.
Rowon
