Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2026-02-13 09:16 Téma összefoglaló
hcl
Meg tudom érteni
Ez tipikusan az a fajta HW, ami ha kijött Win8-cal, már a 10 se ment rajta normálisan, akármit csináltál. -
hcl
Helyes
Valószínű a MX-ben ott volt alapból az a pár csomag, amit a Mintre még fel kellett volna tenni. Debian mindegyik, csak az a kérdés, mit konfigurál bele, aki kiadja.
hcl
Hogyan lett? Meg a hang?
hcl
Kell szerezni ilyen file-t
Valószínű a Git-en a többi se fog ártani. -
hcl
De ja, az lassú hely.@Csixy : Bliss feltehető dualbootban, csak minek. Azon a gépen jó, ha van valami, ami hajlandó normálisan működni
hcl
Leesett, mit próbálj ki.
Chrome OS Flex, vagy Bliss OS.
A Bliss Android, anyámnál egy ugyanilyen Atom procis tabletre felnyaltam, teljesen jó. 2GB RAM-os eszközökre a Go verziót kell tenni.
Nekem az intel_idle.max_cstate=3 kernelparaméter megadásán kívül semmi macera nem volt vele (enélkül bizonytalan volt a sleep, de ez annak a hardvernek a hülyesége lehet).
Sajnos a Bliss fejlesztése áll most, de remélem folytatják. A 16.x teljesen jó viszont. És egész gyors is egy Z3735F-en.A Chrome OS-t nem tudom, mennyire működne ilyesmin, de amennyire kipróbáltam hasonló dolgokon, kéne mennie.
hcl
Na az is érdekes. Mit írt ki? Bár, ha initrd-t kellösszerakni, stb., az azért elég nagy falat egy ilyen procinak.
hcl
Igen
Ez az Atom proci + 2GB RAM
Ezért mondtam, hogy tényleg jobb új gép, mert ez akkor se kapkod, ha jól működik rajta minden. -
hcl
hcl
Profilokat az utolsó tabon nézd meg.
Én nyáron szívtam ezt Debian Testingen + az Alpine-n is, nem kéne már gondot okoznia :S Főleg nem egy stabil kiadáson. -
hcl
"nincs olyan disztró amit felteszek és működik?"
Szerintem ezekre az obskurus hardverekre soha nem is volt."próbáltam realtek csomagot keresni, de csak egyet találtam ami szerintem bt releváns volt."
Olyan kell, ami firmware.sudo apt install
firmware-realteksudo apt install firmware-brcm80211
sudo apt install firmware-linux-nonfree
sudo apt install firmware-libertas
...csak nem tudom, ezek-e a jó csomagnevek. (Synapticban keress rá.)Meg ezt találtam, kifejezetten a x205-ről találta a Brave AI-ja :
"Once booted into a live environment, wireless connectivity can be enabled by ensuring the correct firmware files are in place. Thebrcmfmacwireless driver requires the file/lib/firmware/brcm/brcmfmac43340-sdio.txt, which is not located in the correct directory by default. This file can be copied from the EFI variables using the commandsudo cp -a /sys/firmware/efi/efivars/nvram* /lib/firmware/brcm/brcmfmac43340-sdio.txtafter mounting the efivarfs. Thebrcmfmac43340-sdio.binfile is usually already present in the system."
"Audio and Bluetooth functionality also require additional firmware and configuration steps, such as downloading theBCM43341B0.hcdfile for Bluetooth and applying a UCM configuration file for audio."Szóval ezzel még macerálni kell.
"systemctl -restart pipewire"
Kimenet jó...? Hangerőszabályzóban látszanak a HW kimenetek? -
hcl
Ha pulseaudio-d nincs, akkor pipewire van
Az az utódja a Pulse-nak.Ha a fifi nem megy, ott valami nem lesz jó. Realtek-es firmware csomagok fent vannak? Meg a non-free?
Még azt láttam, hogy "[ 15.477439] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43340-sdio.ASUSTeK COMPUTER INC.-X205TA.bin failed with error -2"
Tehát nincs meg a firmware ehhez sem. Debianon firmware-brcm80211 -nek hívják a csomagot, Minten is hasonló neve lesz.
Ugyanerre láttam panaszkodást a 10-es évek második feléből Asus TF100, 205, meg hasonló gépekre
hcl
Ott dől össze a hangdriver... :
[ 20.219156] UBSAN: shift-out-of-bounds in /build/linux-hwe-6.14-aPpcXL/linux-hwe-6.14-6.14.0/sound/soc/soc-dapm.c:3478:15
Elég új bugnak tűnik, gondolom ki lesz javítva.
"failed to restart puseaudio.service: Unit puseaudio.service not found."
Akkor pipewire van fent?
A wifire meg az van, hogy annak mennie kéne
max. egysudo modprobe r8152, meg egysudo systemctl restart NetworkManager. -
hcl
Akár
(Azzól nem beszélve, hogy ez a Z3735F proci még Alpine-al is lassú.)
Ezek a cuccok új korukban se voltak egyszerűek, minden macera volt velük.
Nekem a Linx tabletben a Bluetooth ilyen, Realtek 8723bs Wifi+BT chip, de a Bluetooth a világon senkinek nem ment még vele
Win8-on, amivel kiadták, működött, azóta 0 bármivel.
Csak ezt lehetett tudni, hogy az egész gép egy tákolmány, a tiéd meg Asus, ha jól emlékszem, ott azért ez már csúnyább.BIOS-ban mit tudsz a hangon macerálni? Nekem az rmélik, hogy elég sok mindent lehet, pl. AC'97/HD Audio váltást.
hcl
Amikor elmegy sípolásba, akkor nyomj egy dmesg szerintem, és ide a kimenetet
(Esetleg egy olyat nézhetsz, hogy kimenetet váltasz, és megjavul-e? Pulseaudio újraindítására megavul-e? systemctl --user restart pulseaudio )
Meg egy lsusb , lspci hogy esetleg kiderüljön a wifi típusa.Régebbi disztróval se mész sokkal többre, mert ugyanezek a cuccok lesznek benne.
Vagy dobsz neki egy USB hangkártyát, ami pöcc-röff megy. -
hcl
Linuxra még mindig több támogatásod van, hiszen az aktuális, up to date verziók felmennek és működnek is. Windowsból arra egy 11-et se nagyon tudsz feltenni (talán mókolva, de lehet még úgy se).
Az én Linx1010 tabletemnek asszem kb. ugyanaz a belseje, az is talán 8-nél véget ért, vagy a 10 elején. Alpine köszöni, elvan. -
hcl
Akkor se, ha a gyártó nem adott ki egy Windows verzióhoz drivert. Nem az OS hibája.
@Pigster : Ez még mindig nem helpdesk ám
Hogy valamit napokig-hetekig kell keresni, az meg OS független szívás. -
hcl
"Linux. Nem úgy telepítesz, hogy letöltöd és felteszed."
Szoftverekre gondoltam. Tehát elsősorban tárolókból telepítesz, nem drivereket töltesz le és kézzel
BTW nemtom, ezek a speckó szoftverek mindenen macerák, ilyenkor jön egy virtuális Windows, vagy hasonló. Nekem pl. egyre kevesebb cucc van, ami nem megy Linuxon, jellemzően telefonflashelő programok. (De Samsunghoz pl. már van Heimdall ezer éve. Szóval egyre kevesebbszer kell a virtuális Wint elindítani.)
@Xbox : Itt járt javításon valami One S-hez való kontroller halom, bedugtam USB-n, pöcc-röff ment Linuxon, mint gamepad... BT-n felismerte (ez nem dongle-s), de nem tudtam, hogy onnan tovább, meg nekem elég volt, hogy működik a kommunikáció.
hcl
Coolercontrol esetleg
Fan-control
Nem ismerem ezeket, de elvileg ezek jók ventiszabályzásra. -
hcl
sudo apt list|grep realtekmit mond?
Nem tudom, Ubuntu számrazékokon hogy hívják a non-free fw csomagokat, de valami olyasmit keress, hogyfirmware-realtek
És akkorsudo apt install firmware-realtek
Meg esetleg egysudo apt install firmware-linux-nonfree(ha így hívják ott) (azapt installután felsorolhatsz csomagneveket, és mind felpakolja). (A nonfree cuccban azz ismert zárt fw-k nagy része ott lesz, ami nincs kirakva külön)
Vagy ha nem akarsz terminálozni, akkor Synaptic, és abból kikeresed az összes Realtek meg firmware jellegű csomagot. -
hcl
A többi RT cucc támogatása is mesés (8327bs pl.)
@captainnemo : Akartam kérdezni, hogy a Realtek firmware csomagok fent vannak-e?
Wifi milyen típus amúgy? -
hcl
pavucontrol (parancssorból vagy menüből), az hogy néz ki?
Amúgy azzal szokott
A pipewire az utódja, mondjuk az se jobb
hcl
Így hirtelen én sem, de ha az aplay kimenetében ott a kártya, akkor az fel van ismerve
Pulseaudio, vagy pipewire van fent? -
hcl
Hello,
Miért jönne ide az Alpine?
Max. ha erre a Trafó laptopra az lenne való, mert még a Mint is sok 2GB RAM-hoz.
A BIOS-t nem buktad volna szerintem, a MMC első 1-2 partícióját írásvédeni szokták ezeken, legalábbis én az ugyanilyen SBC-n úgy sem tudtam hazavágni, hogy dd-vel felülírtam másikéval
Legalábbis a gyári recovery rendberakja
@captainnemo : Nem lehet, hogy rossz kimenet/hangprofil van kiválasztva? Nyáron szétszívtam az agyam Debianon ilyennel, hogy el voltak rontva a hangprofilok, meg elment a kimenet valami olyanra, ami nem volt megvalósítva a hardverben.
Fórumok
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Bluetooth hangszórók
- Filmgyűjtés
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Építő/felújító topik
- Eladhatatlannak ítélt CPU-k eladásával javult az Intel node-ok kihozatala
- Samsung Galaxy A37 – régi ismerős új formában
Rowon
