pappkarcsi
akiven van kd5-je, annak kb. milyen hőmérsékleten üzemel? A belső szoftver nekem most olyan 60 körül fokot mutat. -
pappkarcsi
Megmondom őszintén, hogy mikor legutóbb ebben a forumba írtam, még 280x-en scrypt-el bányásztuk a BTC-t. Azóta kicsit lemaradtam, de valamennyire követem még a témát, de inkább naprakész emberek válaszát adnám át egy ismerősömnek.
Egy barátom most szeretne építene egy kisebb riget, 3-4 kártyával eth bányászásra. Én mondtam neki, hogy több helyen is olvastam, hogy hamarosan, febráur környékén érkezik az eth2.0, ahol mindenfajta feltétel van, aminek ő, mint új bányászó, pl. 30 eth készleten, nem fog megfelelni, tehát erre a 3 hónapra már nincs értelme bevásárolni.
Mi a véleményetek ezzel kapcsolatban, mit fognak azok csinálni, akinek szintén nincs 30 eth-ja? Mi lesz a gépekkel? Újra lesz vga a játékosoknak a piacon, vagy lesz valami megoldás folytatni tovább a számolást? Érdemes elkezdeni akár csak kicsiben is még most bárkinek?
pappkarcsi
s7evcsenko
#34045
az enterprise-t mi indokolja? ez olyan mint 5 éve, hogy mindenkinek tört win7 ultimate-je volt?
pappkarcsi
Van egy ilyen rész a Claymore rídmí txtben:
Catalyst (Crimson) 15.12 is required for best performance and compatibility. You can get very bad results for different drivers version, or miner can fail on startup.
Set the following environment variables, especially if you have 1-2GB cards:GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100Ez hogyan kivitelezhető?
pappkarcsi
Bár az még scrypt algo volt, de g2130assal 5db 280x ment simán, 50% körül, ofc nem windows alól.
pappkarcsi
Van egy gépem 24GB rammal, i7-6700 val és egy w1400-assal, természetesen alapvetően nem erre a célre, de próbálkozott már valaki ilyennel számoltatni, lehetne valami hasznosat, "kézzelfoghatót" kihozni?
pappkarcsi
ohh, mennyi új komment január óta! :0
lehet most valamit csak cpuval bányászni?
pappkarcsi
Megoldódott már az apeh-es kérdés? be kell vallani? nem kell? ki hogyan jut hozzá a zsetonhoz ma?
pappkarcsi
oleslie
#18304
Sajnos ebben nem tudok segíteni.
Nekem még 13.12-vel (is) mennek, az "előírtaknak" megfelelően.mod:
Rákérdeztem, hátha megmondja.mod2:
You have to use latest AMD drivers (14.6b) and miner compiled using these drivers.
The simplest way to do it is use latest Pimp http://files.getpimp.org/pimp-testing/pimp-1.5.51-amd-14.6b.zip -
pappkarcsi
oleslie
#18294
sgminert letoltod mondjuk a home mappaba: "git clone https://github.com/Elbandi/sgminer"
ADL SDK 6.0 fajlokat bemasolod az ADL_SDK mappaba ADL link [link]
ezeket szepen egymas utan beirod a kicsomagolt miner mappajaban alva:
./autogen.sh
./configure
make
export DISPLAY=:0
export GPU_USE_SYNC_OBJECTS=1
export GPU_MAX_ALLOC_PERCENT=100
es aztan elinditod a minert: "./sgminer --disable-asic --algorithm darkcoinmod"
elindul, ha mindent jol csinaltal es jol is vannak telepitve a driverek. az elso indulas lehet h 1 percbe is fog tartani, nem kell megijedni. Miutan fut a miner hiba nélkül és néhány Accepted után, kb fél perce.. nyomsz egy S betut majd, W-t, megnezed mi az utvonal ahova menti a beallitast a miner. Entert lenyomod, ekkor elmenti majd nyomsz egy H gombot es visszater az alap képernyore. itt most Q, ami bezarja a minert.
elokerited a conf file-t, amit mentettel. feltoltod ezzel [link], kitoltod a poolokat. mentes.
visszalépsz a miner mappa, ha elleptel. kitörlöd a bint amit csinalt, a fent emlitett modon, majd beilleszted amit adtam.
ha megvan akkor elinditod a minert egy screen-nben, hogy tudj mast is csinalni a gepen ha akarsz: "screen -S miner ./sgminer", ha nem akarsz akkor csak siman "./sgminer"
ha mindent jol csinaltal akkor 4.2 felett dolgoznak a kartyak.a minert "letenni kicsibe" "ctrl+a+d"-vel tudod, előhozni pedig "screen -r miner"-t begepelve.
windowson semmi nem garantalja, hogy megy ennyit, de elkepzelheto.üdv!
pappkarcsi
280x-eseknek: MSI és ASUS tesztelve: ~4.25 Mh/s/kártya
BIN file.
Kitörlöd a meglévő x11modTahiti*.bin file-t beteszed ezt a helyére és átnevezed x11mod*.bin-re vagy amilyen néven hasznalod a kernelt.
"intensity" : "17",
"worksize" : "256",
"kernel" : "darkcoinmod",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "8192",
"shaders" : "2048",
"gpu-threads" : "2",
"gpu-engine" : "1150",
"gpu-memclock" : "1250",
"gpu-powertune" : "20" -
pappkarcsi
MSI 280X 3G - bitblock-mod
2.03 -2.04 Mh/s
(AMD 13.12, SDK 6.0)"algorithm": "bitblock-mod",
"intensity": "18",
"worksize": "64",
"gpu-threads": "2",
"gpu-engine" : "1100",
"gpu-memclock" : "1250", -
pappkarcsi
X13as mókázáshoz:
MSI 280x 3G 2.515 Mh/s"intensity" : "16",
"worksize" : "256",
"kernel" :"marucoinmod",
"lookup-gap" : "2",
"shaders" : "2048",
"gpu-memclock" : "1300",
"gpu-memdiff" : "0",
pappkarcsi
siemenss65
#17776
pappkarcsi
bsztt 5 perces szerk idő...
coinmine.pw-n van BTC-ben való kifizetés is vagy csak az adott bányaszott coinban, amit a multipoolban kitermeltél? Lehet, hogy csak nem szúrja ki a szemem, de nem találom..
pappkarcsi
pappkarcsi
#17750
pappkarcsi
Mesterlovesz
#17749
Megelőzöm sokak kérdését.. Érdemes még most nekilátni? És ha igen, akkor hol?
pappkarcsi
pappkarcsi
MSI 280X 3G & Asus 280X DC2T = 3.24-3.25 MH/s
"intensity" : "17",
"worksize" : "256",
"lookup-gap" : "2",
"shaders" : "2048",
"gpu-powertune" : "20", -
pappkarcsi
...csak az darkcoin kernel fele annyit áramot eszik mint a scrypt.
Egyébként a 290xeknél a memóriát azonnal le is veheted 150-300 MHz-e kevesebbre mert nincs rá szükség, az órajelet meg én pl 1083-ról 1150re vittem fel. i19: SICK, i18 SICK nincs már, de hw 1db/fél perc, i17, hibátlan, stabil. Ezeket kell neked is meglépni.
pappkarcsi
Az új kernellel (x11mod) azaz a darkcoin modositottjával az msi 280x-ek 3.25Mh/s-t hoznak kártyánként, az eddigi 2.1MH/s-hez képest.. ~ 60 fok környékén vannak és alig van fogyasztas növekedés a gyári darkcoin kernellel való számoláshoz képest. Kb 10% plusz, de hash értékben pedig 45%+!!
"intensity" : "17",
"worksize" : "256",
"lookup-gap" : "2",
"shaders" : "2048",
"gpu-memclock" : "1250",Már csak tudni kellene, hogy mit kell vele kezdeni.. talan a multipoolok hoznak a legjobban..
pappkarcsi
oleslie
#17444
mintpalról elküldtem 0.53288615 LTC-t és megjött 0.57802884, tehát a 8.88%-os beutalási bónuszt is megkaptam! Ezt pedig 4.50817409 €-ra váltottam.
a kifzetésnél vannak csak nagyobb léptékek: [link]
- sepa: Min amount for withdrawal — 100 EUR, HSBC withdrawal fee is $20.
- paypal: Min amount for withdrawal — 50 EUR, PayPal withdrawal fee is 2%.
- visa: Min amount for withdrawal — 50 EUR, Withdrawal fee is 1%.
- skrill és okpay: Min amount for withdrawal — 50 EUR, fee nincs -
pappkarcsi
Váltott már valaki itt zsetont? Kiemelkedően jó áron lehet váltani, cserébe a sepa-s kiutalás 20€, míg a paypal csak 1%. Min deposit 0.1 BTC vagy 0.5 LTC.
http://www.hkcex.net
Trade felület: KéP -
pappkarcsi
Névtelen bankkártyát honnan érdemes rendelni? instantvcc? visa vagy mastercard?
pappkarcsi
Nem tudom mi lehet cleveren, de lehet utána kellene olvasni, de annyi biztos, hogy egyelore ez a nap már igen szépen alakul náluk:
April 16, 2014 partial results after 10 hours: 0.00567 BTC/day per MH/sEz 370€-val számolva ~650Ft/MH/nap bevételt jelent, ami ismét okot adhat egyeseknek a gépek visszakapcsolására : )
bitcointalkon nem írnak semmit ezzel kapcsolatban, de látszik a statban is hogy váltás.
pappkarcsi
Össze is esett a Kraken a 312es csúcsnál, megint.
pappkarcsi
Én most beállítottam a teljes krakenen lévő euromat, hogy 260on vegyen btc-t, mert ezekkel a napi ingadozásokkal lehet keresni valamennyit... 260 -> 290 -> 280 -> 292
ghash multi stat. 24 óra alatt: 0.021 BTC 3.8MH/s-re csakis ezeket bányászva: LTC, DOGE, WDC, DGB. xlsx
pappkarcsi
XBT/€ 288
pappkarcsi
Az szép! Gratulálok!
Zizi123: Tegnap kezdtem el én is nézi a leaserig-et, de nem értettem meg miért is jó az nekünk, merthogy:
itt van ez a rig
Ha jól értem: 0.066 BTC-t fizetek 3.5MH/s-ért 72 órára. Hát ez miért jó? Nem lesz kifizetődő a dolog. Jelenleg kb 0.012-t ha kitermelne 1 nap alatt már jónak lehetne mondani és az ugye 3 nap alatt mondjuk ~0.035BTC.
Ennek ellenére mégis folyamatosan bérbe van adva rengeteg gép. Valószínű, hogy én nem látom át a dolgot, mert én mínuszosnak látom teljesen.. -
pappkarcsi
Zizi123
#16524
poolpickert felejtsd el. helyette itt van ez, ami még működik is és mért adat alapján mutat.
[Compare profitability: Scrypt Scrypt-N multipool, Vertcoin, Doge Litecoin P2Pool] -
pappkarcsi
Tudom, hogy nem sokan voltak rajta innen, de a waffle-n van még valaki?
pappkarcsi
Egyre rosszabb csak.. stale.. duplicate..
mod: Közben szépen fejlesztik legalább a táblázatot, mutatja, hogy miért nincs kifizetés a blockra és a balance részletezőben is látszik már, hogy mit miért kaptál. pirospont.
mod2: Aki egy kicsivel többet tőzsdézett mint én, az mit lát abban, hogy a gyertyák egyre kisebbek a XBT/EUR charton? Valamiféle nagy elmozdulás várható, ugye? Mert nem hiszem, hogy lenyugodni készül az árfolyam.
pappkarcsi
instant buy/sell-re kell menni, a kitöltendő mezők alatt és az ha felcsúszott, akkor jobb oldal a vétel, bal az eladás. venni/eladni úgy tudsz a legkönnyebben, hogy ha kitöltendő mező feletti Balance szöveg melletti számra kattintasz, mert akkor automatikusan behuzza az összes elérhető btc-t. majd buy, ok és kész is a vásárlás.
Rambó! nézz rá a grafikonra 1 hetes nézetben. csökken, nő, csökken, nő, de a trend csökkenő. szóval ha van időd nézni félóránként a grafikont akkor tudsz vele kereskedni, csak mindig jegyezd fel, hogy mennyin adtál és mennyin vettél. És igen, ez most lent van, tegnaphoz képest. Mert tegnap még 0.0111 és 0.0112 között ingadozott napközben
mod: ghs-el való bányászat esetén termelődik még az NMC is, semmilyen értéke nincs, én csak jelenléti coin-nak neveztem el, mert ha bányászol, akkor kapsz azt is. Ezt is érdemes átváltani mindig ghs-re, mert ez is csak dob rajta. Grafikon fül fölött GHS/NMC, szintén instant buy/sell, bal mező, klatty az egyenlegre, place order, ok és már nőtt is a ghs. (nem sokat, kb semmit, de még mindig több mint a semmi)
pappkarcsi
mike99.hu
#16475
"van egy kis különbség".. pont annyi, hogy ezek nem percről percre változnak, hanem napi statisztikai átlag vagy... + gondolom menni fog megint fél, max 1 napot, és kiderül hogy csak 0.002-t hoz. feltörekvő multipoolban nem bízom, múltkor végigteszteltem őket és "semmi" amit hoz.
kivételesnek mondható a ghash.io, mert jobban hoz mint a clever, főleg a délutáni káosszal szépen feltekerte a napi bevételt..asaca: úgy álltam hozzá, hogy minden kibányászott btc-t toltam a ghs-be, mivel még mindig több a kevés mint a semmi, azaz többet hoz mintha a váltón állna és fee nélkül visszatudom váltani. Nekem tetszik ez az ötlet.. nincs áramszámla, nincs zaj, minimális fenttartási ktg-et számolnak fel és abból a pénzből bányászok "azonnal" amit keres a kártya. cex-en btc lehet csak, de van már 1 hete talán scrypt verzió is máshol..
pappkarcsi
Csabipici
#16453
Én 3MH-re 256-512-t használok, míg egy darab 280x-re 128at, de van aki 2-3 accepted / percre teszi a számot.
mod1: közben megindultak a convertedek szépen, lassan
mod2: azt ne felejtéstek, hogy óránkénti konvertálás van, de még így is előfordul, hogy 2-3 órával később érkezik meg egy-egy coin "bére" pl doge és LTC esetén volt erre péda.
pappkarcsi
NET elől kivettem a pipát, és a LAST BLOCK táblázatban nézem, hogy mikor lesz payout. Amíg nincs, nem teszem vissza, így bányássza a következő legprofitálóbbat.
A probléma abból adódik, hogy confirm sincs, így kifizetés sincs..mod: NET diff 0. percenként 100 block elő is kerül(t). "kékhalál"
mod2: írtam chat-re, NET el is tűnt a listáról. -
pappkarcsi
Zizi123
#16445
most már 42 van a terítéken, mert leesett a diff.
de már vissza is állt.
írtam a chat-re hátha, nézi a support
nekünk is inkább ircen kellene beszélnünk, nem itt, mert..
(#16447) xuser: Nincs payout a ghash.io felé sem, ezért nem kapunk részesedést. hogy az miért van, jó kérdés :I
pappkarcsi
az email írás nem szükséges, nem kell senkinek írni!
lépés1: cex.io account elég hozzá.
utána átléptek ide: https://ghash.io/multipool_beta
lépés2: indító batba vagy config.conf fileba átírod a benne lévő pool címet erre stratum+tcp://multi.ghash.io:3333
user: "regisztráltfelhasznév.1", jelszónak mehet a szokásos "x"
lépés 3: a lap tetején a worker-re kattintva utolsó oszlopban diff-t állítasz a gépednek. pl: 128, de már csak akkor ha látod, hogy aktívan teker a cgminer 16os diffen -
pappkarcsi
Zizi123
#16424
access a cím miatt kellene gondolom, mert nincs még náluk sem kirakva, mint a többi coin, de erre nincs szükség "már". beteszed a címet a conf-ba és nyomat, mint egy rendes pool-t
btc vagy ltc te döntöd el, nekem jó a btc.
do not pipa ki
drop pipa be0.00005 BTC áramlik percenként a számlára jelen diff mellett a NET coin-ból. Szerintem igen csak érdemes megnézni a pool-t
3as diff mellett 10 perc alatt 0.0005 btc jött be.mod: ÚJ COIN! LOT néven.
pappkarcsi
+1 Coin GHash.IO-n! NET néven fut, ne felejtsétek ezt se pipálni!
pappkarcsi
Már csak azt nem értem, hogyan nem kapok kifizetést azok a bányászások után, ahol van share-em és nem is kevés?! [jpg]
Akik még nem csatlakoztak, azoknak is ajánlom, hogy nézzék át, szerintem egész jó lesz. Az excel verzió a számoláshoz: [gdocs]
htc07:Sajnos van olyan is, aminél nincs win98 és mégsincs elkönyvelt összeg. pl 575. De elképzelhető, igen, valószínű igazad van.
pappkarcsi
deadwing
#16397
igen, ezt benéztem, mert 290xet beszéltünk utána pmben is, de valóba hawaii kellene oda.
gondolom baj nm lesz belőle, ha bent van a mappában, bár nem tudom bent van-e, és azt sem hogy a program hogyan működik, ilyen csinál magának egy újat ami, gondolom jó neki, a tahiti meg ott marad. talán..GG888
(#16389) Geller_1972
Az érdekes.. nekem 660-680 körül szenvedett folyamatossan :/ partytime25-nek sem ment, csak a binnel. Kinek hogy..
Msi-t ha használod még próbálj rá a 1083-ra, nekem ott adja a 766-ot, a dc2t meg a 770et 1100on.Zizi123nak vannak olyan csodái most, hogy csak fogom a fejem...
Mar 7 eve futtatok 1 rakkutato programot a World Community Grid-et, ami non-stop 100%-on hajtja a CPU-t. Tehat ez ugyanaz, mint a cgminer, csak rakot kutat, es CPU-val csinalja. Ez eddig is futott mindig, amig a cgminer-el szamoltattam. Most gondoltam, hogy poenbol kikapcsolom. A CPU hasznalat lecsokkent kozel nullara IDLE 98%, es elkezdett lassulni a cgminer. Gondoltam veletlen, es megismeteltem vagy 3x. Ha futtatok valamit meg a gepen, akkor gyorsabb a cgminer, mintha semmit nem csinalna a CPU!!!! wat?!
...és nem jövünk rá, hogy mi a hiba..
pappkarcsi
Ezzel próbáld meg, hátha
win alatt muszáj volt a 280x-nek, mert nem ment 700 fölé egyébként.
scrypt130511Tahitiglg2tc8192w256l4.bin -
pappkarcsi
Az exceles verziója: [link]
pappkarcsi
Igen, volt valami halvány jele az oldalnak, de mire beírtam a nevem és jelszot átment offline-ba ismét :I gondolom mindenki mint az őrült frissíti és ilyenkor a legnehezebb felállni neki..
- Milyen légkondit a lakásba?
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Unigine Superposition Benchmark
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Akció! Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- Xiaomi 14 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
