XP NINJA
RTM-hez a valós hashrate-t honnan érdemes nézni? Nem találok egy értéket se ami kb konzisztens lenne
XP NINJA
Hali, van itt egy SilentiumPC Supremo M2 Gold 550W, de csak 2db 8 pines csatival.
Menne rá 2x 3060 ti LHR, és 1x 2060 SuperHogy lenne biztonságosabb? egy 8 pines elosztót szerezni, vagy külön a molex ágra átalakítóval csatlakozni?
XP NINJA
Nálatok nanopool jól mutatja most a dolgokat?
XP NINJA
Egyszer már találkoztam olyannal, hogy egy 470 rig minden kártyája leesett 8.264 mh/s-re egy újraindítás után, de driver reinstal megoldotta.
Most egy 3x570-es gépben minden kárty riserrel volt, de egyet átraktam direktbe, és azóta ugyanez a 8.264mh/s. Megpróbáltam sokszor a reinstallt, ddu-val csökkentettben, de newm sikerült stabilra megcsinálni. Visszaraktam a kártyákat úgy ahogy eredetileg jók voltak, de mindegyik 27 és 8 között ugrál...
Valakinek tippje esetleg?
szerk: Az FB usage ugrál, aminek 100-on kellene mennie
XP NINJA
Az létezik hogy egy 2017.03-ban vett ASUS Prime Z270-P alapllap nem megy bios frissités nélkül egy G3900-al? A lapot használtan vettem, a cpu-t, ram-ot meg újonnan bele. Ventik pörögnek, de se kép se hang. Ha kiveszem a ramot se.. Bios reset se, szerintem próbáltam már mindent.
XP NINJA
Valaki tudna segiteni szövegértelmezésben?
-ethi Ethereum intensity. Default value is 8, you can decrease this value if you don't want Windows to freeze or if you have problems with stability. The most low GPU load is "-ethi 0".
Also "-ethi" now can set intensity for every card individually, for example "-ethi 1,8,6".Próbálom azt összehozni, hogy a GPU0, GPU1, és GPU2 közül a GPU1 alacsonyabb intenzitással menjen, a másik kettő meg maxon. Hogy néz ki ez a parancs?
XP NINJA
Mostanában milyen tapasztalatok vannak az 570 + 470 kombóról? Szeretik már egymást windows 10 alatt?
Illetve tud valaki linkelni pcie elosztót nvidiához? Sok helyen látom hogy van működő, de konkrét linket sehol sem kaptam.
XP NINJA
Eddig Electrum-ot használtam a napi pc-n, de most csinálnék egy cold storage-ot raspberry pi3-ból (ez volt itthon). Igazából már tutorialok alapján fel is tettem, net megszüntetve, de ott elakadtam, hogy legenerálom az offline private key-t, abból maser key-t generálok, arra már küldhető is a btc? Netezős gépen meg read onlyban látni fogom?
Valahogy nem áll össze a fejemben a dolog. A cold storage csak a generáláshoz kellett? (ha azt nézzük hogy nem akarok kifele küldeni, csak ráülni egy időre)
Előre is köszönöm
XP NINJA
Olyannal találkozott már valaki, hogy claymore inditásakor 1 kártyát elveszít, és elkezdi azt 100% on pörgetni? Restartig fel sem ismeri. 5-tel simán ment.
További furcsaságok, hogy ma is megpróbáltam 6-tal, más sorrendben, de csak újraindulgat, biosig nem jut el. Kivettem minden kártyát, tápot cseréltem, semmi, ugyanúgy csak újraindulgat. GA-Z97X Gaming3
Azt megérteném ha mégsem lenne jó 6-tal, de hogy már 1-el sem megy??szerk: Amikor az 5db-al működő rendszert összehoztam akkor a bios reset segített. Na most ez sem segít.
XP NINJA
Ubuntu témához: Sejtettem hogy lesz problémám, de nem gondoltam hogy ilyen hamar
Telepítés után az ubuntu logónál egyből lefagy. A parancssort se tudom előhozni.
Van valami bios beállítás esetleg vagy mi hiányozhat? ubuntu-16.04.3-desktop-amd64.iso -ról van szó. -
XP NINJA
Ma telepitettem egy gépet, el akartam inditani a claymore eth minert, de
Cannot resolve 'eth-eu1.nanopool.org'
ETH: Stratum - Cannot connect to eth-eu1.nanopool.org:9999
ETH: Stratum - Failed to connect, retry in 20 sec...hibaüzenetek sorakoznak. Ránéztem a másik gépemre, ami régóta megy, nyomtam egy s-t és ott is elkezdte. Ismerősnél működik, szóval a beállitásaim jók. Ilyenkor hol keressem a hibát ha hozzá se nyúltam?
szerk: Nicehash pl működik
XP NINJA
Nanopool, meg úgy egyik másik se csak nálam nem működik most?
ETH: Stratum - Failed to connect, retry in 20 sec...Eddig ment...
XP NINJA
Többször is olvastam hogy használtok Ubuntu 16.04-et. Tudnátok linkelni egy jó tutorialt? Használtam már ubuntut, de nem vagyok vele napi szinten.
Egy nvidia righez lenne, ma lett elegem a windowsból
XP NINJA
Most láttam Facebook-on: [link]
XP NINJA
Leállt áramszünet miatt a rigem (470) több hónap után, és most sehogy sem tudom elinditani ugyanazokkal a beállitásokkal. Blockchain driver, 1050/900, 1900/900 -on. Ötletem sincs merre keressem a hibát. Dobott cannot create dag file on vga hibát, de arra a virtuális memória méretet már feltoltam 50gb-ra, nem segitett.
XP NINJA
Ez a CoinCash csak nekem nem működik 0. szintű felhasználóval? 10forintot nem enged, ezt irja: 150,000 HUF / 500EUR / 500USD feletti összeg váltásához legalább 1. szintű fiók szükséges. A leírás szerint 150K-ig kivehetnék
XP NINJA
M2 riserből tudnátok linkelni olyat ami már bevált?
XP NINJA
techie_guy
#31284
Amúgy ugyanerre nekem 1150/950 2035/900 lett az optimális, 28,55 átlag, nem ugrál
XP NINJA
techie_guy
#31281
próbáltad? [link]
XP NINJA
Z97X Gaming 3 mitől csinálhatja azt, hogy az 5. kártyával fagy? Vagy welcome, vagy kicsit később, de még idle-ben lefagy. Riserrel, vagy direktben, 5. 6. slotban is. A kártya jó, a táp bőven jó.
Bios Gen1-en van. -
XP NINJA
golya87
#31141
Na ezzel már alakul
28 peak, és 26.8 átlag. 1150/950 és 2000/900-on csináltam, 2000 felett már memory errorozik. Viszont olyan gondom van, hogy akármelyik tuning programban beállítom, egy 5 percig megy jól, aztán a gpu sebesség leesik, a voltage felmegy 1.1 fölé, és leesik a hashrate 20 köré. Ilyennel még nem találkoztam
XP NINJA
Amikor bios modhoz csak egy timing-et küldenek hogy ezzel jó lesz, akkor azzal mit is csináljak pontosan?
pl: 777000000000000022AA1C00AC615B3CA0550F142C8C1506006004007
C041420CA8980A9020004C01712262B612B3715rx 570 4gb-ról van szó, másoljam be 1500 tól felfelé? és miért van pl 1:2000 és 2:2000 is?
400-as szériánál ilyenre nem emlékszem. -
XP NINJA
Fiddlestick
#30940
Azt jól látom hogy 1060-nál zcash-en mindegy hogy samsung/hynix?
XP NINJA
Fiddlestick
#30905
Én mondjuk egy kicsit kevesebb fogyasztásra számítottam
Amúgy a 1080ti-t milyen 1070-re cserélted? És azok hogy szerepelnek?
Próbálom kiválasztani az ideális vga-t, de elég fontos lenne a fogyasztás
XP NINJA
Fiddlestick
#30848
És (#30842) ff-thomas
köszi, de ezek a G1 gaming? milyen tdp-vel?
XP NINJA
subaruwrc
#30762
ja, akkor meg van a hiba
9.7 van fent, meg régebbi driverek. Az egyik az egy Inno3D legrosszabb változata, a fene se tudja miért él még
Ventilátor 90%, de kézzel se érezhető hogy keverne valamit. Ram hűtése nincs, állandóan 80 fok körüli. Viszont hajtom mert 21.5-öt csinál ez is. -
XP NINJA
és jellemzően melyik 1060 samsungos? Amúgy a 3gigásról van szó?
XP NINJA
s7evcsenko
#28620
igen
XP NINJA
Coinbasen 2x kell sepa utalni?
Eddig telefonról elvoltam vele, Eth-t váltottam euróra majd btc-re és ment tovább. Most már nem engedett walleten belül sem kereskedni, ezért utaltam egyet.
Deposit Required
You'll need to deposit money into your fiat wallet before you can buy, or add a new payment method.Most már ezt irja, de ugyanúgy nem enged csak eladni. Most utaljak mégegyet jópénzért és akkor tudok végre saját walletról btc-t venni? Vagy csak a ráutalt összeget fogom tudni használni?
XP NINJA
Van ETH-m tartalékolva, de ugye nem nagyon mozog. Inkább váltsam BTC-re még 4280-as árfolyamon is, vagy maradjon ETH-ban?
Ti mit tennétek?
XP NINJA
Azt nem tudja valaki mitől lehet alacsony az FB usage afterburnerben?
1050ti-ről van szó, eddig eth-n ment, de most volt időm próbálgatni és 136 sol, ha tuningolom 132 körül. FB usage 60% körül, aminek 100-on kéne lennie. Ki is próbáltam 2 féle minerrel, mert eth-ra fix 100%-on megy szépen, de ugyanaz a probléma. Micron memóriás, de +100/+700 és 72% power limiten nagyon stabilan megy. -
XP NINJA
XP NINJA
Aki Cryptopay-ezik: Ha elkezdenék Nicahash-el Zec-et bányászni, akkor oda már lehet közvetlenül a Cryptopay-es btc címet adni hogy ne legyen köztük még egy plusz wallet ami lehúz?
XP NINJA
1060 2.6mhs-ről nem akar sehogy sem elmozdulni. Az előző hibátlanul ment 22.5-öt. Drivert már frissitettem. Valakinek van ötlete?
Afterburnerben az FB usage csak 16%
XP NINJA
A 460 témához egy friss videó. Shader unlockról is van szó [link]
XP NINJA
XP NINJA
ff-thomas
#23389
Nekem ezeket mindig az oldja meg ha rádugok egy monitort
Legutóbbi inditáskor egyik 4mhs-t csinált a másik 20-at a 6 ból. A 4-esre tudtam hogy monitor kell mert már tapasztaltam. A másik nem reagált semmi tuningra, de kipróbáltam és átraktam arra a monitort azóta mindegyik 27
XP NINJA
Ha már ennyien tapasztaltak vagytok az ilyesmi garis ügyintézéssel, ajánlanátok pár boltot amiről pozitív véleménnyel vagytok?
XP NINJA
Coinbase-n mi a fene történt?
Eddig 0.2 eth eladáskor 0.25 eur fee volt, most ez már másodjára 1.78eur...
XP NINJA
Félresikerült bios flash utáni 1-8 pin metódusban jártas valaki? Sajnos ma meg kell csináljam, de sok helyen más pineket kötnek össze. CE + VCC kell?
- Linux Mint
- Gaming notebook topik
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- Beszámítás! MSI G27C4 E3 27 180Hz FHD VA 1ms gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
- Lenovo Thinpad üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával - 03.11.
Nálam 880 (1.9-en)
én gpu számot akartam valamiért neki beadni
