gastracker
már értem miért kapok több reward-ot kb 1/3-al mint két nappal ezelőtt..
ethermine dashboard-on látom hogy az előző órában volt 1db stale share, viszont a kliens 0-t ír.
Foglalkozzak vele, vagy engedjem el?
azért az vicces, hogy "anno" poénból vettem 100 doge coint 0,02$ árfolyam mellett.. most meg...
Igen, a STORJ-t a NAS-on futtatom. Dockerből fut nekem, és tökéletesen. Az oldalon fent van, hogy lehet működésre bírni. Annyi hogy az indítást ssh-n keresztül kell csinálni, mert valamiért a guiból összeklikkelt változat nem akar menni.. de ssh-ról startoltatva remekül fut.
Hopp.. most jött meg a Coinbase Visa Debit kártya (nem is emlékszem mikor adtam le az igényt rá..
Bár szerintem Revoluttal még mindig jobban járok, csak már legalább két helyről tudok költeni a dollár millióim
newwave0507
#63190
Docker alá nem tudtam feltenni (de biztos az én bénaságom miatt), így kénytelen voltam a kis Intel Cerkás NAS-omra felhúzni egy windows vm-et, hogy el tudjam indítani.. 2TB-re megy a plotting.. de túl sok reményt nem tudok fűzni hozzá...
Dockerként lenne számomra a legjobb futtatni, kevésbé izzadna a gépezet, de sajnos nem tudom életre kelteni..
retekbacsi
#63100
tcp 8444 a leírás alapján
HiveOS PhoenixMiner 5.6a update:
PhoenixMiner v5.6a (added native kernels for AMD RX6700 cards;
added new command-line parameters -ttj and -ttmem, allowing automatic fan speed control based on GPU hotspot (junction), and memory temperatures respectively;
added new command-line parameters -tmaxj and -tmaxmem, allowing to decrease the GPU usage when the GPU hotspot (junction), or GPU memory temperatures are above the specified thresholds;
increased the max supported DAG epoch to 550;
turned off the zero fan feature on AMD cards whenever a fixed fan speed is used;
see ReleaseNotes.txt file for full miner changes list; Note: this is Beta release of miner and added for testing purposes - need select version manually in miner settings) -
Köszi Coinbase... Coinbase suspends ETH, ERC20 withdrawals
van valaki akinek esetleg rtx2060 kapál a rendszerében? létezik hogy 32-34 környékén kapál?
retekbacsi
#61539
biztos megbízható eladó, 1 értékeléssel...
Laraxior
#61356
asus.. nem csoda hogy ők hisztiznek elsőként
majd ha megtanultak a gyárban normálisan pasztázni egy gpu-t akkor keressenek meg
, és akkor a bizonyos szériában elb*szott rogstrix hűtésükről ne is beszéljek..
egyébként meg aki "ügyes" simán megoldja, hogy ne látszódjon rajta hogy kapálva volt vele.. -
clyvejhamma
#61348
bányászható coin mindig volt, és lesz is..
ha most azonnal kéne átmenni, kisebb haszonnal de a ravencoin jó alternatíva.. szerintem..
később nem tudni mi lesz.. de valami tuti lesz. -
Fogyasztásból vesz vissza.. ha teljes terhelés alatt van a kártya akkor ne engedje a maximális fogyasztást, csak annyit amennyire le van szabályozva
#61067 Sondi1986: R*ddit-en írtak ilyesmit sima 1080-ra. Valakinek az volt a megoldás, hogy másonnan szedte le a ETHPill-t, valakinek meg az hogy NiceHash alatt futatta...
Tesztelni kell... -
Samsung RAM-os 2080Super fut itt egy a következő paraméterekkel:
-100 core / +1200 mem / 80% powerlimit - 42,38MH/s @ 180WNem feltétlen ezek lesznek nálad is a jó beállítások, de valami hasonlónak kellene kinéznie.
Én -50core / +800mem -el kezdenék 80%-90% -os powerlimittel.. aztán szépen lassan finomítani.#61025 wakula778: Itt a 1060 6gb micron 23.8MH/s @ 90W -n 53fok és 40% venti
fireman123
#60847
így van.. nanopoolnál is van hogy 1-2 nap brutál jó, aztán jön 1-2 nap f*s... így "csalnak" a poolok
az asic-ek más algoritmus alapján bányásznak mint a vga-k.
Ez amit belinkeltél példának, ez btcre volt jó egy időben, de annak az algoritmusán annyit változtattak azóta, hogy ezekkel a régi dögökkel nem nagyon tudsz mit kezdeni már...
de nem úgy kell vele kalkulálni, hogy 5x többet eszik akkor tuti 5x többet is hoz
galaktikus
#60604
Binance nem megy (állítólag), nekem Coinbase minden probléma nélkül megy.. Sepa utalás után minden pikk és pakk
galaktikus
#60599
coinbase - revolut kombóval nincsen semmi gond..
Dare2Live
#60579
Nekem Nanopool-on szokott néha lenni 200-300ms mikor talál egy share-t, és nem a net mert gigabites gerincen vagyok... de igazából nem foglakozok vele, mert 2000 share-ből 1 stale sharem van..
Az jobban bosszant, hogy hogyan "csal" egy pool... gondolok itt arra, hogy az elmúlt két napban folyamatosan 10-15%-al a reported hash rate felett teljesített rig, ma meg hírtelen 10-15% minuszban van...
k1raly
#60430
ez szerintem teljes mértékben hibás állítás...
nekem az rx580-ak így zümmögnek:
4db Hynix: 29,4MH - 1150 core, 900mV, 2200mem
1db Micron: 32,8MH - 1250 core, 900mV, 2200mem
Mindenhol gyári bios... Windows alatt nem futott egyik sem, így nem tudom ott milyen beállítások lettek volna..
(fogyasztás nekem nem mérvadó) -
Kiskokó
#60423
Nem gond, azóta már amúgy is van más
(rádírtam)Részemről nincs olyan hogy miért jó, és miért nem jó. Én Revo kártyát használok mióta létezik itthon rendesen ApplePay-el... Mikor bevezették, hogy kezelik a kriptókat is, akkor CB-ről átraktam oda EUR wallet segítségével a kibányászott cucc egy részét (azóta sincs CB kártyám) mondván, hogy ez ott van és bármikor hozzá tudok nyúlni, ha esetleg hirtelen kell vásárolnom valamit, vagy gyors KP-ra van szükségem.
Nekem ez egyszerűnek tűnt akkor, és most is annak tűnik.
Ha majd pénzzé szeretném tenni, akkor is ezt az opciót fogom eldurrantani, ha csak valami csoda folytán nem érkezik meg a CB kártya
Tudom sokan ezzel nem (fognak) egyetérteni, meg megérteni, hogy miért így... de inkább így mint CB-ről egy OTP vagy bármely hazai banknak utaljam..
fireman123
#60420
Köszönöm, tisztában vagyok vele. Nem véletlenül csináltam meg így
"...de legalább elutalhatod bármikor/bárhová." - ez itt a lényeg részemről, hogy akkor veszem is és ott ahol akarom.
Nem a teljes kibányászott cuccomat tárolom itt.. csak egy részét, amihez tudjak nyúlni ha bármi van -
SzlobiG
#60332
én maradtam a #halljakmegezfulgyari megoldásnál
Mondjuk azóta az alsó Palit kártya helyett már más van..
Alul: 1080Ti
Felül: 1060
Gépház elejében 3db 3000rpm 12 centis venti, és szerverszobába van.. stabil 50-55 fok között a két kártya.. és a proci egy 2. generációs i3 gyári ventivel, és 42 fok
Ja és fektetve van a ház .. -
madpapa
#60026
ne kérdezd én se értem.. AMD kártyánál ez előjön.. rx580-nál is kaptam anno ilyen hibát, kicsit visszább raktam az OC-t és minden helyre állt...
#60052 Laraxior: Ez Binance? Coinbase-ről 2 napja még működött... remélem fog is, mert agyvérzést fogok kapni ha nem... Paypal-t meg hagyjuk inkább ..
btc ath
Kártyáknál lévő PowerLimit.. az valójában mit takar? Akkor is érdemes/kell ezeket csökkenteni ha olyan helyen mennek ahol nem kell a fogyasztásért fizetni?
- Samsung Galaxy S23+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garancia
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
4500k incoming
estére 4000$
