Brain75
Szia.
A végfokok miatt tud esetleg sercegni, de az nem annyira gyakori.
Ez inkább a már említett IC hiba szokott lenni, mivel az vezérli a hangszórókba jutó hangot.
Mindenképp meg kellene próbálni egy másik vezérlővel és ha azzal is csinálja akkor az erősítőben keresni a hibát. -
Brain75
Mosqu!to
#13303
Igen találkoztam ilyen hibával. JAvítom ezeket a szerkezeteket már egy ideje és ez valószínű POD hiba.
Van benne egy már nem kapható Cirrus Logic IC ami felelős az A-D, D-A konvertálásért és nem mellesleg ez az 5.1-es decoder is.Nagy valószínűséggel ez az IC ment tönkre.
Brain75
kisninja
#12921
Ez nem kondi hiba.
Mint privátban írtam neked ez nagyon sok alkatrész lehet a POD-ban.
Egy teljesen digitális eszközben nem lehet csak úgy megtalálni a hibás alkatrészt. Főleg úgy hogy az alaplapon rajtahagyva nem is lehet nagyon sok alkatrészt kimérni.Ez lehet az analóg digital IC hibája is, lehet néhány dióda a betáp vonalán, lehet hogy egy fesz. stabilizátor, lehet hogy pár zener dióda, lehet hogy kerámia kondi.
Szóval ez nem olyan egyszerű dolog.
Sőt jobbat mondok. Ez lehet a mély ládában levő toroid trafó hibája is. -
Brain75
Maccesz
#12833
Hát én soha nem rakok javítás alatt TANG BAND hangszórót vissza a dobozba.
Sajnos a hangzása nem igazán jó.Semmilyen magas hang nincs benne csak közép és egy kicsi mély.
A gyári hangszórónál erősebet és sokkal jobb hangzásút lehet a gyári helyére rakni és az ember csak csodálkozik hogy idáig mi a franc szólt.
Életre kel a hang és nem kell erőből hallgatni ahhoz hogy jónak hallja az ember.
Hidd el ezt nekem, több mint 10 éve javítok mindenféle logitech dolgot és ezt a tapasztalat mondja. -
Brain75
Emberek !
A 2010 ben és utána gyártott z5500-ak már így gyártódtak.
Ezeknél a POD-ot nem lehet teljesen kikapcsolni hanem a standby állapotnál is ott marad minden infó a kijelző, csak a háttérvilágítást kapcsolja le. Így a fülhallgató kimeneten is lehet az effekteket állítani.
Ez nem hiba hanem egy újítás az utolsó sorozatú z5500-ban. -
Brain75
Ursache
#12709
Sajnos esélytelen.
Minden z5500-nak ugyan olyan a távirányítója és pont ugyan azt az infra csatornát használják és pont ugyan azokat az infra jeleket.
Ráadásul az sem megoldás ha egymásnak háttal fordítod az ST-ket mert igen jó bennük az infra vevő és még háttal is tudod vezérelni, mert verődik az infra fény.Szóval esélytelen
Brain75
Satyricon
#12699
Szerintem a mélybe nem kell cserélni a hangszórót csak akkor ha döglődik.
A szatelitekbe lehet más hangszórókat rakni.
Idézem magam:
"Le lehet cserélni.
Sőt a gyári dobozba lehet másik hangszórót rakni amiknek sokkal szebb a hangja.
A gyári hangszóró 15W-os amit bele lehet rakni az pedig 50W-os.
A gyári 20 Hz-től 11 Khz ig visz át.
Amit bele lehet rakni az 20-18000 Hz-+ig visz át.
A gyári hangszórókban nincs jóformán magas hang.
A csere után úgy szól a magas hogy volt olyan vevőm aki azt kérte hogy vágjunk még a magasból, mert már túl sok volt.
Egy nagy nevű Német hangszóró gyártó terméke tud belemenni,"
Többet nem szeretnék elárulni, ha érdekel keress meg privátba. -
Brain75
ricshard444
#12697
Sajnos nincs.
A jó hangzásnak sajnos ára van.
Amúgy a műanyag doboz is tud nagyon szépen szólni. Csak nem a gyári hangszórókkal. -
Brain75
Ursache
#12694
A hangszóró specifikációját írtam.
És bocsánat elírtam a dolgot.
200Hz - 11000 - 12000 Hz-ig.
Egy úgynevezett Mid range hangszóró.
A rendszer természetesen levágja a mély hangokat és azt csak a mélynyomón adja ki.
A hangszóró ami a szatellitekben van az 200Hz - 11-12 Khz-ig visz át hangot.
Annak ellenére hogy a szett THX minősítésű a szatellitekben levő hangszóró egy gagyi vacak.
Csicsás mert alumínium a kónusz benne, de az csak parasztvakítás.Az erősítő a szatellitekre olyan 150 Hz -től enged hangokat és igazából a tetejét nem vágja meg.
Ott már a hangszóróra van bízva hogy mit tud magából kiengedni. -
Brain75
#12691
Le lehet cserélni.
Sőt a gyári dobozba lehet másik hangszórót rakni amiknek sokkal szebb a hangja.A gyári hangszóró 15W-os amit bele lehet rakni az pedig 50W-os.
A csere után úgy szól a magas hogy volt olyan vevőm aki azt kérte hogy vágjunk még a magasból, mert már túl sok volt.Egy nagy nevű Német hangszóró gyártó terméke tud belemenni,
Brain75
Én meg tudnám csinálni de az alkatrészek beszerzése elég nyűgös és drága.
Sok alkatrész nem kapható itthon ezért külföldről kell megrendelni.Az alkatrész is drága és a beszerelésük is mert sok idő.
Szerintem nem éri meg.
A hangzáson lehet úgy segíteni hogy a szatelitekben kicseréli az ember a hangszórókat jobbra.Ég és föld a hangzása másik hangszórókkal.
Brain75
poli27
#12544
Mint leírtam hangszóró csere.
A régi 10w-os vacak kiugrik belőle és egy 50w-os darab költözik be a helyére.Ha kell valakinek szívesen megcsinálom, de nekem is kb. 6 hónapig tartott amíg találtam olyan minőségű és tudású hangszórót mint amit beépítettem magamnak.
Sokat kipróbáltam de egyik sem volt olyan jó mint a mostani. -
Brain75
Ha valaki egy kicsit szeretne javítani a Z5500-as szatelitek hangzásán akkor én megtaláltam a megoldást.
Igaz hangszóró cserével jár, És 5 hangszórónál ez egy olyan 30 K-s összeg de a különbség ég és föld a gyári hangszórókhoz képest.Megjelentek a tényleges magas hangok és több a közép is. A mélyre ugye meg nincs panasz.
Brain75
Turbolada II
#12474
Azt még elbírja az elektronika ha baj van akkor is.
Ennél nagyobbat már nem szabad belerakni mert akkor nem a bizti sül el hanem valami más a ládában.
Pl. A toroid trafó. -
Brain75
Turbolada II
#12472
Valószínű.
Brain75
Turbolada II
#12469
Némelyik Z5500-at 4A-es biztosítékkal szállították.
Amúgy a szokásos az 2,5 A-es lassú kioldású. -
Brain75
Henker2
#12189
Szia
Ismerem a hibát, már volt nálam több olyan hangrendszer ami ugyan ezt csinálta.
Most megint jó egy ideig (lehet csak 1-2 napig) de lehet hogy pár hétig aztán majd megint elhallgat.
Az egész panelt ami az erősítőben van át kell forrasztani , főleg a diódahidakat és akkor ha minden jól megy megszűnik a probléma.
HA nem akkor komolyabban el kell keresni a hibát.
Brain75
Turbolada II
#11504
Küldtem neked privátot.
Üdv
Brain75
Turbolada II
#11502
SZia
Köszönöm a képet ez nagy segítség volt.
A Piros az én kimenetem (már mint ami nem jó).
Akkor itt a képen bal felső részen levő végfok a hibás.
Nagyon köszönöm a segítséget. Akkor megmondom az emberemnek hogy a piros kábelnél levő végfokot cserélje ki. Végfokot már küldtem neki, már csak a csere van hátra.Köszönöm
Brain75
Turbolada II
#11500
Köszönöm.
És szerinted is végfok lesz a gubanc ?
Brain75
Brain75
#11498
Lejárt a szerkesztési idő.
Nem is ezt akartam kérdezni, már teljesen meg vagyok gágyulva. Nekem a jobb hátsó szatelit végfoka kellene (mármint a helye). Távjavítást kellene csinálnom de sajnos most nekem nincs 5500-am itthon és már teljesen elfelejtettem melyik is az.Szívok egy 5500-al már egy ideje távjavításban és arra jutottam hogy mindenképpen végfok a galiba mert a jobb hátsó csatorna halkan szól. Szólni szól csak halkan.
Megjavítottam már egy pár darab 5500-at de ennél kicsit bizonytalan vagyok.
Valakinek volt már ilyen hibája ?Üdv
Brain75
Emberek.
A Z5500 erősítőjében melyik két tda7294 van hídba kötve ???
Üdv
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Lenovo X1 Carbon 13,3" - i5 7300U, 8GB RAM, SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- BASEUS Compact Quick Charger 2xUSB USB-C PD 3A 30W fekete
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4602, 100% Akkumulátor
- Beszámítás! Asus VG27AQ3A 27 180Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
. Volt egy ideig külhon de itthon vagyok.
