djszido
titanium_100
#4400
Egyedül a bekapcsoló gomb, az input egyik ledje és a hangerő egy ledje világít. A többi csak akkor, ha állítasz valamit, aztán kb 1 másodperccel később kialszik.
djszido
10 éves a topic, én meg véletlenül az elejét kezdtem el olvasgatni.
Csak egy számjegy eltérés volt a dátumban. -
djszido
Aby_2014
#4235
Én is félek ettől a technikától, mert a mélynyomó szellőzteti az erölködőt is. A vatta meg arra jó, hogy akadályozza a friss levegőt. Én is tettem hangszigetelő szivacsot a belső falára, és folyékony fával kinyomtam a doboz összes illesztését is. Hallottam egy minimális javulást.
djszido
anasazi
#4203
Ez attól függ, hogy van beállítva a tévé. Ha nem dolgoztatod fel vele a jelet, csak kiküldöd direktben, akkor a konzolon világítani fog a decode led, meg az összes aktív hangszóró ledje. Ezek szerint lehet sztereo, 4.1, vagy 5.1 is. Ha PCM módba váltod a tv kimenetét, akkor csak sztereo hang fog kimenni az optikai kábelen. Ebből a konzolon az effect gommbal választhatsz a 2.1, 4.1 vagy 3D hangzások között. A 3D egy buta felkeverés, és igényes hallású ember nem használja (vagy max a köztévén a híreket meghallgatni...)
djszido
H.Tamásnak igaza van. Azért senkinek sem javaslom, hogy elhiggye, hogy 1000W az összteljesítménye ennek a cuccnak.
Hallottam én már PA-ban 1000W-ot és az azért más kategória.
A videót megnézve viszont észrevettem, hogy az S750 szatelitje két utas. Bizonyára jobban kezeli a mély hangokat. A Z906 hangváltója biztos magasabban vág a szatelitek felé. A recsegésről nem tudok nyilatkozni, nálam az egész felvétel recsegősnek tűnt. -
djszido
Ezt gyakorikérdéseken olvastad? Megvan még fizikából az R=U/I és a P=U*I képlet, ugye?
A rendszer ellenállása adott hőmérsékleten állandó, de a hőmérséklet növelésével egyenesen arányosan nő az ellenállás is. Ha te a gyártó által megadott 65W teljesítményt szeretnéd kihozni a szatelitekből, és az erősítő képes is leadni ezt a 65W teljesítményt, de a 20AWG vastagságú gyári kábel (~0.5mm2) hővé alakít ebből jó 15W-ot, az azt jelenti, hogy 50-et tudsz kivenni. Ezzel a legnagyobb probléma, hogy nem csak a maximális teljesítménynél van ilyen veszteség, hanem kisebb teljesítményeknél ugyanígy jelen van. Tehát ha te félhangon hallgatod a ledek szerint a rendszert, akkor kb 2/5 hangerőt ad ki a maximálishoz képest. Ergo az erősítő is extra munkát végez, mert egy része a teljesítményének elveszik. Mivel az ideálishoz képest nagyobb teljesítményen működik, ő is több hőt fog generálni, és előfordulhat, hogy egyes alkatrészek ezt nem fogják bírni.
Szóval az állításod, hogy "ha egy erősítőre minél nagyobb impedanciájú terhelést kapcsolsz, azaz 8 vagy 16 ohm-os hangfalat akkor pont hogy "halkabban" fog szólni és nem terheled annyira" egy ordas nagy hülyeség. Az erősítő ugyanúgy fog dolgozni, az egyetlen dolog, amit te is érzékelsz, hogy halkabban fog szólni... -
djszido
Csak az enyémen nincs hátul hűtőborda?
djszido
Azt millisec-ben lehet megadni. Ha közelebb ülsz a hátsó hangószókhoz, akkor késleltetve szól azokon a hang, hogy legyen ideje az elsőktől odaérnie a hangnak. Nem tűnik nagy dolognak, viszont magasabb frekinél érkezhet pont ellenkező fázisban a hang elölről, és tompítja a hátsó hangszórót. Szóval próbálgasd állítgatni attól függően, hogy általában hol ülsz.
djszido
Vigyázz az alaplapi hangkártyákról alkotott éleményeddel, mert Stewen1967 megtalál, és akkor véged!!!
A hangszínt lehet, hogy tudod állítani optikán, mint ahogy a hangerőt is. Ettől még nem fogja befolyásolni a hangminőséget a sok pici tranzisztor és kondenzátor minősége a hangkártyában. Digitális jel marad, épp úgy, mintha az alaplapi integrált kártya optikai kimenetéből jönne. Amit állítgatsz, az csupán szoftveres dolog. Itt lehet előnye a márkás hangkártyának, mert valószínűleg több beállítási lehetőséget írnak a szoftverbe, mint az alaplapihoz. Én Asus kártyát használok optikán, és ott még EQ sincs, csak hangerő. -
djszido
Visszakaptam a szervizből a cuccot. A szerviz kommentje: A hibajelenség a szervizben nem jelentkezett, ebből kifolyólag a készülék nem lett javítva.
Elég fura, mert most meg működik.
djszido
Próbáltam a 8 másodperces resetet is, de nem oldotta meg a problémát.
djszido
Egy kis átrendezés miatt széthúztam az összes kábelt, majd amikor összeszereltem, tapasztaltam, hogy a center nem szól. Próbáltam áramtalanítani, kimértem a kábelben és a hangszóróban sincs szakadás. Valami az erősítőben pukkanhatott el. Érdemes bedobozolni, és visszaküldeni?
djszido
Mostanában elég gyakori a pillanatnyi áramszünet a viharok miatt. Előtte tényleg nem csinálta.
djszido
Nálam néha azt csinálja a 906, hogy nem reagál a bekapcsolásra. Áramtalanítom, újra bedugom, és utána jó. Másnál is van ilyen probléma?
djszido
Class89
#3911
"Ha végül a Z906 mellett döntök, bluetooth adapterrel a hangminőség mennyivel lenne rosszabb, mint optikai kábellel?"
Ez csak az adapter és a kábel minőségétől függ.
Én nem mennék a logitech adapter alá minőségben, de akár egy amazon echo dot vagy echo input is jó választás lehet. -
djszido
Freezee
#3839
Ő már kembridge-ben (vagy kembrich, nem tudom melyik jobb
) is 5.1-en hallgatta az ősrobbanást, de úgy fogalmaz, hogy az (állítólag) általam írt, és ő általa idézett fikázást többszöri keresés után sem találom meg. Ezen kívül betesz egy jelszóval védett fájlt, amihez elfelejt jelszót csatolni... (kb 15 másodperces google keresés után megtaláltam ugyanazt jelszó nélkül is a neten)
Minden esetre kimásoltam az egész "beszélgetést", és eltettem az utókornak. -
djszido
#3832
"valaki 100k ból összeizzad egy gépet monitorral és z906-ot vesz hozzá" - Nem értem, nekem 600 volt monitor nélkül. Ez is csak egy vélemény, mit nem lehet ezen megérteni?
"Akik meg belépőszintű gépekkel vettek maguknak z906-ot sajnos további beruházásra lesz szükség és ha a dolby digitál világa felé is kacsingatnak mélyen a zsebükbe kell nyúlni, mert a belépőszintű 20k-s hangari ehhez nem lesz elég." - Ha csak ez a cél, bármilyen hangkártya (akár alaplapi is) megfelel, amin van optikai kimenet.
"..de ami ezen a belépőszintű fos gugyerák hozzá nem értő logitech mérnökök által legyártott szarból kijön ami véletlenűl zászlóshajó hiszen nemért hozzá a logitech mert nem audió márka nekem bőven megfelel. és szerintem sokan másoknak is." - kb 10 éve a fadobozos Genius 5.1-es rendszerek számítottak még elfogadhatónak a Logitech mellett. (Mindkét gyártó PC perifériákat gyárt, nem kimondott audio gyártók, mint pl a Bose vagy a Bowers & Wilkins.) A Geniusnál jelenleg ez a "zászlóshajó":
http://us.geniusnet.com/product/sw-21-385
Ez is bőven megfelelne? Hiszen zászlóshajó... milyen egyéb vágyad lehetne?Kérlek ne is reagálj erre, csak magadat járatod le minden mondattal még jobban!
Csá!
djszido
#3825
-Én rá szoktam kötni a telefont. Az iphone Cirrus Logic chipje sokkal jobb hangminőséget produkál, mint a belépő szintű Realtek vackok.
-Az autóhifi-hangminőség versenyek közben le szokták állítani a motort.
-"aki 20k ért vásárol lapot az minek nézegeti a 100k s logiteket?" ezt többször is leírtuk már, nem tudom miért nem tudod feldolgozni az infót a márkás cuccaiddal (ha már fejben sem megy)
-És csak hogy ne legyek OFF: A z906 a logitechnél valóban zászlóshajó, csakhogy a logitech nem kifejezetten audio márka. A viszonylag elfogadható minőségéhez és teljesítményéhez képest egész olcsó. Csak azért választottam ezt, mert kellett valami, amin van optikai bemenet, mert a tévén nincs semmi más kimenet. -
djszido
#3821
"de nem értem miért vesz valaki pl 20-30-ért alaplapot és majdnem 100 ezerért 5.1 es hangrendszert" - mintha a kettőnek bármi köze lenne egymáshoz...
Alaplapon 2 dolog a fontos. A chipset és a VRM. Talán még sokaknál a méret, ha kis házba akarják tenni. Az én választásom egy 40 ezres lapra esett, amelyet Buildzoid is ajánlott.
(Ha nem tudnád ki ő: https://www.youtube.com/channel/UCrwObTfqv8u1KO7Fgk-FXHQ - eléggé keni az alaplap témát IC szinten is.)
Ha ettől drágább alaplapot veszel, akkor azt általában csak az extra funkciók miatt (pl: több PCI-E slot, jobb hangchip, vagy még komolyabb VRM (ami csak akkor számít, ha non-stop booston pörgeted a drága energiazabáló 9900k-dat).
Ezen kívül nem csak a Creative gyárt a világon hangkártyákat, még Dolby Digital és DTS konverterest sem kizárólag ők. Van olcsóbb megoldás is az általad felsoroltaknál, viszont az olcsó kategóriában tényleg nem mindegy, hogy mit választ az ember. Vannak még itt a PH-n jó topicok, ahol az emberek átlagban több hangkártyát láttak, mint te. Én inkább az ő tapasztalataikra támaszkodnék.
És végül ha nagyon hasonlítgatni akarod a 100 ezres hangrendszert a 100 ezres alaplaphoz:
Alaplapokból a piac felső negyede kezdődik 100 ezer körül. Házimozi rendszernél meg 100 ezer forinttal pont hogy a belépő szintet karcolod alulról. -
djszido
Freezee
#3819
Szélmalom harcot vívsz. Az ember 5.1-ben hallgatta az mp3-ait, és még a windows is 5.1-ben bootolt nála. Nyilván azt sem tudja mi a különbség a valódi 5.1 és a felskálázott sztereo között.
Nekem szól be, hogy szerintem minden mérnök hülye, mert miért tennének hangkártyát az olcsó alaplapra, ha szar.
A külön megvásárolható hangkártyákat nem mérnökök tervezik? - kérdem én...
Az egész piac egy marketing fogás lenne? Placebo a minőség?
Hallgassa csak nyugodtan tovább alaplapi integrálton a FLAC zenéit...
Talán majd egyszer hall egy jó rendszert is egyben (ha lesz, aki a közelébe engedi). -
djszido
#3808
Én meg pont azt mondom, hogy nekem a 40 ezres lapon minősíthetetlen integrált hangkártya van. A gyártók általában feltűntetik, hogy milyen chip van benne, de azon kívül semmi egyebet nem írnak, pedig a minőség legtöbbször a körítésen múlik. Hiába teszik rá a legjobb chipet, ha gyengén árnyékolják, és búg amikor bármilyen forgalom van az USB buszon. Egy modernebb PCI-E hangkártya viszont nincs összeköttetésben az USB-vel, sőt a jobbak még saját tápcsatlakozót is kapnak.
Pár hozzászólással feljebb leírtam a véleményem az integrált hangkártyákról, és nyilván okkal vettem én is a Xonar-t. Persze akinek nincs füle hozzá, az hallgathatja PC speakeren is a dolgokat. -
djszido
Freezee
#3800
Nem utolsó sorban egy jó hangkártya analóg kimeneteit egyenként lehet szabályozni és EQ-zni. A Z906-on viszont csak csoportokon tudsz hangerőt állítani, de semmi egyéb. Nekem kicsit szegénynek tűnik a közép tartomány (400-1000hz), és az analóg bemenetre tök jól személyre szabott hangot tudok küldeni. Optikával erre nincs semmi lehetőség.
djszido
Laraxior
#3775
Nekem is egy Xonar SE van a gépben. Egyelőre analógban kötöttem össze, mert nincs még elég hosszú optikai kábelem. A TV optikával van rákötve. A gépben próbáltam az alaplapit is, de elképesztő magas alapzaja volt, dinamika szinte semmi, és még földhurok búgás is volt vele.
djszido
Akárhányszor megpróbálok megnyomni egy gombot a konzolon, csúszik hátra az egész. Túl könnyű a doboz. Van valakinek valami megoldása erre?
djszido
Kicsit utánajártam az állvány és csavar kérdésnek. Pont ez a mérete a fényképezőgép állványmenetnek is, és azokból elég jól el vagyok látva. Ebayről különböző ötletes állványmegoldásokat lehet beszerezni, ha fotóra keresünk a z906 helyett.
djszido
Sziasztok! Tegnap én is összeraktam az új szettet. Egy Somogyi Active 20 párt váltott, és eddig elégedett vagyok. Egy sztereo rendszerhez képest kicsit hiányolom a közép tartományt, de gépen majd próbálok utána állítani. TV-re kötve viszont nem tudom állítani, mert abban nincs EQ.
Érdekes, hogy próbáltam adni még egy esélyt az új alaplapi hangkártyámnak, hátha 2019-re elérték a vállalható hangminőséget. Sajnos nem, úgyhogy a 6 csatornás förtelem helyett marad a sztereo profi hangkártya RCA-n.
Összességében nagyon megérős a rendszer, én eddig pozitívan csalódtam benne. Volt egy fadobozos genius 5.1-em is, de ez egy szinttel hangosabban és tisztábban szól.
- Nintendo Switch 2
- Sorozatok
- TCL LCD és LED TV-k
- Spórolós topik
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- MWC 2026: Könnyen megmarkoltuk a Lenovo Legion Tab ötödik generációját
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Kés topik
- Makulátlan Dell14",core i5,8-32GB DDR4,MAGYAR Vil.bill,256-512GB SSD,jó akku,W11
- Újszerű ÉRINTŐS Dell,14"FullHd IPS,8.gen core i5(8x3,6Ghz)8-32GB/256-512GB,MAGYAR Vil.bill
- Megkímélt ÉRINTŐS Dell,14"FullHd IPS,core i5,8-32GB DDR4,MAGYAR Vil.bill,256-512GB SSD,jó akku,W11
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó ASUS TUF Gaming F15 (TUF507ZV4-LP121W) i7, 24gb ram RTX 4060, gamer laptop!
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 64GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- Apple iPhone SE 2022 64GB - Kártyafüggetlen, Éjfekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4355
