A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Phantomhive
kisjimy
#16868
hali
google első találatom ez volt
eszerint, ha csak simán ráhúznád a liont, akkor elvileg dobna egy kernel panic a powermanagement-es kext miatt, de attól eltekintve menne, de dsdt legyen a gyökérkönyvtárban(azt nagyon kiemelte, mint fontos dolog)
talán megpróbálhatnál csinálni egy unibeastes usb telepítőt és azt ráhúzni és friss installt csinálnék a helyedben, ha kivitelezhető.
de várj meg további tippeket is. még sosem frissítettem korábbi verzióról, mindig csak friss installt toltam. -
Phantomhive
kisjimy
#15446
Biztos elkerülte a figyelmemet, de nem hiszem hogy egy Opel Omega 3.2 v6 executive-ra tetted fel a lion-t. Szóval milyen vasról is van szó?
Az iofamily valószínűleg a hálókártya driver lesz, mivel biztosan mókoltál vele a wi-fi ügyében(IONetworkingFamily.kext).
Az x3100 vga elméletileg megy lion-on natívan(google szerint. sose játszottam laptoppal).
clean install után chameleon beállításokban: graphics enabler=yes, Generate P states , generate c states bekapcsolni és 32 bit-ben futtassad a rendszert(mindenkinél ezt látom kikötésnek)wi-fihez sajnos nem értek semmit, majd a többiek talán. ha minden klafa, akkor egy huszárvágással megoldható az egész: fél óra alatt kicseréled a wi-fi chipet 1 kompatibilisre, ha minden veszett
Xero
kisjimy
#15428
Mutlibeast-el pakold föl a megfelelő DSDT-t, illetve az audio rollbacket és a Voodoo audio-t.
A Wifi ha nem megy ezek után sem, akkor be kell, hogy pakold a device id-t a IO80211Family.kext-be.
Hajrá.
Nálam kis update: Minden fönt van. A 60GB-os SSD-ből kőkeményen foglalt 30GB úgy, hogy minden pro appom is fönt van már (CS5.5 PS/ID/AI, FinalCut-Motion, Xcode). Az mondjuk igaz, hogy a home folderek nagy részét kiköltöztettem így nyertem rettentő sokat. Azt is hozzátenném, hogy a kiköltöztetésre nem a beépített megoldást használtam, így a user Library maradt az SSD-n és a programok valóban szépen pörögnek így.
Teljesen hibamentesnek tűnik a kicsike, egyedül a sleep és usb probléma maradt meg, valamint a rendszer szerint a lemezek minde külső eszközök (ez pont nem számít semmit egyébként, így nem is foglalkozom vele). Sajnos amennyire utána néztem alu keyboarddal és ezzel a lappal így jártam sleep ügyben. Talán az F10-es DSDT majd megoldja a gondot. -
gabo89
kisjimy
#15179
iAtkos alatt megcsinálod az Unibeast telepítőt. Telepíted és innen folytatjuk.
Ha windows-t is szeretnék ugyan arra a HDD-re, mint amin az OS X lesz akkor patchelni kell a telepítőt, hogy felmenjen MBR particios táblára.Letöltöd a zip-et, kibontod. muCommander-rel megnyitod az USB telepítő tartalmát és kicseréled a fájlokat a zip tartalmával.
Ha patcheled a telepítőt, akkor telepítés közben a Customize-nél (magyarul már nem tudom hogy hivják az opciót, de biztos tudod mire gondolok
) kikell venni a pipát a többi nyelvből és csak a magyart kell bejelölni. A windows partiticióját is az OS X telepítőnél kell előre megcsinálni. -
varsam
kisjimy
#11858
Nekem is S3 van, egy sima apple.com-ról letöltött combo update-tel fel tudod frissíteni. A lényeg, hogy ne a software update funkcióval csináld, hanem töltsd le a dmg-t és azzal. Ha valami moddolt kernelt használsz, akkor annak viszont kelleni fog a megfelelő 10.6.6-os verziója, ha alap kernelt használsz, akkor nem kell semmi.
Sleepenabler-t ha használsz, akkor abból is kell az új.Amúgy szerintem mehet a 10.6.7 vagy 10.6.8-as frissítés is. Én mondjuk most downgrade-eltem vissza 10.6.7-re, mert a PS2-es kexteket nem szerette a 10.6.8, amúgy ment az is szépen.
ko9
kisjimy
#11743
Mennyire érted az angolt?
Ez alapján megpróbálhatod, végigolvasva elég jónak tűnik. Ha kell a lényeges lépéseket leírhatom. -
O$zkł
kisjimy
#11612
Sierult megcsinalni az usb-s bootot fel is telepul de kernel panikot dob es ha jol ertelmeztem a videokartya driverre panaszkodik nvidia geforce 7900-am van szerintetek milyen drivert kene telepitenem hozza ?
Szerk: kozben rajottem graphic enabler es az nvenablert egyszerre telepitettem valoszinuleg ez volt a hiba majd meglatjuk ha feltelepult
curvedpin
kisjimy
#11518
Mármint a lion?
sajnos elengedhetetlen a Final cut pro X miatt a videókártyám miatt nem tudtam 10.6.3-nál feljebb menni és ezért kell. Egyébként nagyon jó a Launchpad, a mission controll is de nekem a Spaces jobban tetszett. A hot cornerset alig találtam meg (Mit keres a Képernyőkímélőknél?!)
Egyébként jó.
(Must Have
O$zkł
kisjimy
#11518
Most egyenlore azzal probalkozom hogy hazard fele 10.6.2-vel bebootoltam a telepitot itt pedig disk utilityben van olyan opcio h restore es ki lehet valasztani a .dmg filet hogy restorolja a pendrivera remelem ez bootoltathato lesz
Am eddig ezt hasznaltam szoval ha nem megy a lion akor visszarakom a 10.6.2-est ez tokeletesen mukodott -
kisjimy
kisjimy
#11513
Szedd le az Iatkos s3 v2 iso-t kiirod dvd-re simán beboot-ol mind a winfos.Utána disk utility formázás custome kiválasztod a formázott vinyót és utána a telepiteni kivánt drivert.Itt tudni kell milyen géped van,és miket kell bepipálni.Ebben Ko9 mestert kell kérdezni,vagy a googliba keress rá igy: Iatkos s3 v2 install
Nekem ez bejött igaz csak 10.6.3 de stabil.Minden megy nekem,pedig laptopom van.Dell inspiron 1525
gamer187
kisjimy
#9601
ezt szedtem le netről.
Mac OS X Snow Leopard 10.6.432 for PC
A Apple által gyártott Macintosh rendszer PC-ken is használható verziója!!
Hivatalos Honlap: http://www.apple.com/macosx/
Kiadás Éve: 2009
Verzió: Snow Leopard 10.6.432 v3.5
Platform: Intel, AMD
Nyelv: Angol
Rendszerkövetelmények:
1GB memória
8GB szabad hely a merevlemezenLetöltés után mountold a lemezképfájlt, és írd ki. Ezután restart és BOOT!
Melyik verziót ajánljátok? ha valaki tudna adni egy linket ami jó fajta meg köszönném-
ko9
kisjimy
#9507
Nem kell Legacy kernel, felesleges, tökéletesen megy ezzel a procival a Mac...
Egy-két órán belül összeszedem mi kell neked, csak most melóba vagyok, és itt nincs Mac
Más: Valakinek van problémája Lion alatt nVidia videókártyákkal? Nekem elég komoly videótextúra-hibák lépnek fel. Win és 10.6.3 alatt nincs baj, csak Lion alatt... (GT240M)
ko9
kisjimy
#8602
BIOSban nem tudom neked mennyi állítási lehetőség van.
Az elfogadott módszer az, hogy AHCI-t a SATA beállításoknál be kell kapcsolni, és CX States, vagy valami hasonlót kell S3-ra állítani.
Esetleg ha Kernel Panicot kapsz, azt fényképezd le kérlek, és postold ide, akkor esetleg megtudom mondani mitől lehet a hiba. -
ko9
kisjimy
#8564
Semmi probléma, a Chameleon alapú (meg úgy mind) karaktereses felületű alapból, a /Extra/Themes mappába szoktak rakni a lemezén pár képet, meg szöveget, és akkor csili-vili lesz.
Annyit esetleg megnézhetnél, hogy a tetején mit ír ki, hanyas verzió? Általában olyan r752 meg ilyenek szoktak lenni.
- Huawei Watch GT 5 Pro - egészség + stílus
- OLED monitor topic
- Lexus, Toyota topik
- Milyen processzort vegyek?
- Motoros topic
- Stílussal és friss szenzorokkal futott be a Huawei Watch GT 5
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
- 144 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060 (ELKELT)
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3698
- Bomba ár! Dell Latitude E6220 - i7-2GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i7 13700K 32GB DDR4 2TB SSD RTX 4080 16GB be quiet! 500DX Seasonic 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
tlac
