A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Norby86
kushwavez
#32354
Köszönöm az infót! Holnap megpróbálom ha hazaértem. Amúgy különös, de próbáltam ezt a "/System/Library/Extensions" mappát is elérni hogy esetleg bele másoljam azt a kext fájlt amiket időközben találtam, de egyszerűen nem jelenik meg a saját meghajtóm sehol. Pedig parancssorba belép a mappába, de a finderben nem látom. Mert ott látnom kellene a saját meghajtóm, de nincs ott.
Norby86
kushwavez
#32327
Helló! Újra a segítségedet kérném. Már a múltkori telepítés során sem jelent meg a Mac OSX rendszerben az alaplapi hangkártyám, csak a HDMI kábelen keresztül ad ki hangot a rendszer. Hogyan tudnám működésre bírni az alaplapi hangkártyámat is? Gondolom valami kext kellene neki, de nem találok hozzá. Az alaplapomon VIA VT1708S audio chipset van.
Norby86
A telepítési probléma megoldódott. Le kellett gyalulni más particionáló programmal az SSD tartalmát, igy már gond nélkül engedte particionálni, formázni a MAC saját lemezkezelője.
Norby86
Mr.Graphic
#32323
Akkor mi lehet nálam a gond? Gigabyte a kártyám tipusa. Neked mivel indult el DVI alatt is? Latom nem sok kext-et használsz. Fura hogy nekem meg nem megy DVI porton ha neked meg igen.
Ujabb problémaba ütköztem, az Adata SU 800-as SSD-t nem engedi leformázni. Nem tudom mi a baja, már többször próbáltam.
Norby86
Smiley
#32321
"el van cseszve ez a fajta kártya firmware-e"
Ezt hogy érted?
Más is használ ilyen kártyát a MAC-re és nem panaszkodtak, még itt a topikban ajánlották nekem ezt a kártyát, azért is vettem meg ezt. Gyári firmware van rajta, az nem lehet el cseszve. Clover lehet hogy bűnös, azt nem tudom, de azért ha valakinek itt a topikban van ilyen videokártyája, kíváncsi lennék az ő tapasztalatára is. -
Norby86
kushwavez
#32317
Örömmel jelentem be hogy meg is oldotta.
Szuperül bejön a telepítő végre! Bárkinek ilyen gondja támad első dolog hogy a DVI kábelt HDMI-re cserélje le. De tényleg, szerintem mivel alapból a MAC gépek nem igen jöttek ki DVI porttal, csak display meg HDMI, ezért a DVI portot nem támogatja. Egyetlen furcsaság hogy a telepítő kicsit lassan indul el, meg kicsit olyan mint ha kevés lenne neki a 8 giga ram. De remélem csak a telepítő ilyen lomha, a rendszer gyors lesz. -
Norby86
kushwavez
#32312
Köszi előre is!
Közben én is kutakodtam és találtam egy ilyen érdekességet: [link]
Eszerint (már amennyire értek angolul), többeknek ez a problémája de csak ezzel az RX460-as kártyával és csak DVI kimeneten. Valaki írja is hogy HDMI kimeneten nála nincs rózsaszín kép. Holnap kíváncsi leszek, átveszem a megrendelt HDMI kábelt és kipróbálom. Ha rózsaszín akkor gáz van, mert lehet a Mojave helyett az előző rendszert kell kipróbáljam már ha az menni fog.
Te a linkelt topikban leírt tapasztalatok alapján hogy látod? -
Norby86
kushwavez
#32306
Amit írtál -rad24, azt beírtam az "Arguments" részlegbe, le is fut indításkor elvileg, mutatja is. Az EmuVariableUefi64.efi már alapból benne volt az említett mappába, azt nem piszkáltam. Config.plist-be is átírtam hogy "RadeonDeInit" legyen beírva, mert RadendonDeInt volt oda írva, még jó hogy szóltál. De sajnos ezek után sem megy.
Tanácstalan vagyok... Csináltam két videót hogy lásd a lefutott parancsokat, illetve a rózsaszín képernyőt. Nem tudom nem e a DVI kimenet a bűnös, hogy azt valamiért nem támogatná a MAC. Az a baj nincs itthon HDMI kábelem momentán.
Első videón látszik a rózsaszín befejezés, a másodikon meg bekapcsoltam a Multi-monitort a BIOS-ban, akkor meg nyom egy resetet a végén, azt is levideóztam.
(Ha a videók nem indulnak el, töltsd le és gépen nézd meg, mert még feldolgozás alatt van)
Első videó
Második videó -
Norby86
kushwavez
#32302
A linken szereplő leírást így olvasgatva annyira nem értem mit is kell tennem. Addig eljutottam hogy töltsem le azt a "patch-edid.rb script"-et. De utána a Terminal-ba kell írni egy sort, amit nem tudom hogy hozok elő. Meg nem tudom azt sem hogy ezt a bootarg -rad24-et nekem hova kell beírnom?
Ha ezek letisztultak, megpróbálkozom vele, de már csak napközben.
Norby86
kushwavez
#32302
Végig próbáltam minden lehetőséget, írom a fejleményeket sorban.
Ha iGPU-t aktiválom, memóriát automatán hagyom, iGPU multi-monitor funkciót kikapcsolom, akkor az alaplapi videokártya aktiválódik, onnan jön a videó jel. Igen ám, de mikor pendrive-ról bootolnám az UEFI-s Mac telepítőt akkor csak baloldalt fent egy kurzor villog, semmi több nem történik, hiába várok a csodára.
Aztán következő lépésben ugyan ezt a beállítást hagytam, de aktiváltam a Multi-monitort. Akkor is a kurzorig jutott hogy villog baloldalt fent a fekete háttérrel.
Ezt követően Auto memória méretről át állítottam 64 MB-ra, de ez sem hozott változást.
Aztán vissza állítottam iGPU helyett Autó módra, és ekkor jött az érdekesség, mert itt azt kéne érzékelnie hogy hova van bedugva az alaplapba a videokártya kábele. Azonban hiába volt az alaplapi videokimenetbe bedugva a kábel, át váltott rögtön a Radeon kártyára. Most át dugtam a radeon kártyába a kábelt és újra próbáltam mindent, de már úgy hogy AUTO-n hagytam a videó kimenet választót a bios-ban, és bekapcsoltam a Multi-monitort. Na ekkor meg az történt hogy amikor bejött volna az install képernyője a Mac-nek, dobott egy resetet a gép. Újra próbáltam, akkor is ez történt... Ha meg PCIe-t kiválasztom, Multi-monitort kikapcsolom, akkor ugyan oda lyukadok ki hogy végigfutnak a parancsok és amikor eljutna az install képernyőig, bejön a nagy rózsaszín képernyő.
Nem lehet hogy összeakad valahogy hardveresen az alaplapi videokártya a Radeonnal? Másra már nem tudok gondolni. Az biztos hogy itt van a kutya elásva. Most megtehetném hogy kiveszem a Radeon kártyát a gépből, felteszem az alaplapival a Mac-et úgy hogy hatfelé osztja a képet meg csíkos, aztán amikor felment, vissza teszem a videokártyát a gépbe és elvileg jónak kéne lennie. De ez így meg elég "mac"erás.
A géphez DVI kábellel van csatlakoztatva, nem tudom számít e ez. De veszek majd HDMI kábelt ha arról van szó.
Amit írtál még megpróbálom aztán mára záróra. De ha lenne még ötleted, azokat is megfogom próbálni. Ha már itt van ez a szuper videokártya, fel erőszakolnám valahogy a gépre a Mojave-t. -
Norby86
kushwavez
#32300
Lilu az alapbol benne van abban a packban amit még nekem tettél fel mikor legutobb próbálgattam. A WhatEverGreen-t nemrég találtam meg a neten, azzal is próbáltam már, de nem lett jobb az eredmény. Ha az iGPU-t választom ki akkor az alaplapi videókártya lesz aktiv gondolom, de megpróbálom.
Norby86
kushwavez
#32152
Helló! Végül megvettem a Radeon RX460-as videókártyát, de van egy kis gondom. Mikor bebootol a telepitő, ugye eddig mikor az alaplapi inteles videókártya kimenetet használtam, bejött a telepitő képernyője csak hat kis darabra szét volt esve meg csíkos volt a kép. Na most meg az a gond hogy semmi más nem jön be a sok-sok lefutott parancssor után csak ez a rózsaszin képernyő. Mi lehet a gond? Valami a biosban nem okésan lenne beállitva vagy valami kext hianyzik? Esetleg a config fájl nem jó amit még küldtél nekem mert az intel videókártyához van állitva? Milyen config kell a Radeon Rx460-hoz? Segítséged köszi előre is!
Most már szeretném működésre birni a rendszert. Alaplapom még mindig Asus P8B75M-LX. De gondolom a config fájlban lehet valami bibi. -
Norby86
kushwavez
#32164
Bekapcsoltam ezt az opciót, kitöröltem amit mondtál, akkor sem jutott tovább az install képernyőre ahogy eddig. Utána fogtam és betettem az előzőleg küldött config.plist-et. Azzal eljutottam az install-hoz, de ugyan úgy a képernyő összeugrik.
Szerintem ez ilyen, nincs hozzá driver, neten is azt olvasom és Ti is azt mondjátok. Marad a videokártya vásárlás, addig pihentetem a dolgot akkor.
Ha meg lesz videokártyám, lesz nagyobb SSD-m is és akkor már a win 10-et mellé tudom telepíteni. Bár ennek a menetét sem tudom még. Esetleg erről van egy videó vagy magyar nyelvű leírás ami elérhető? -
Norby86
kushwavez
#32157
Siker!
Elindult és a kext-et sem kellett bemásolni csak ezt a config.plist-et amit küldtél.
Viszont a kép szét van esve (bár nem is vártam mást ha nem támogatott az intel videóvezérlőm). Alul zöld, felette meg három látszik mindenből.
Úgyhogy a telepítést meg sem próbáltam elkezdeni, mert félig vakon tapogatóznék a telepítés alatt, eléggé csíkos is a kép. Ezt még lehet javítani valahogy, vagy ezen már csak az RX460-as videokártya segíthet? -
Norby86
kushwavez
#32153
Sajnos egyikkel sem megy, ugyan az történik mint eddig, elakad annál a sornál.
Amit még linkeltem egy német hackintosh weboldalt ahol az alaplapomra leírják a telepítési lépéseket, ott ezt a képet találtam:
Elvileg ezeket kell bekapcsolni abban a Clover Configuration programban és akkor bootolna. Aztán lehet hogy tényleg a CPU-m nem tetszik neki? Bár elvileg támogatva van.
Norby86
kushwavez
#32150
Ezt így jó lenne nekem is megcsinálni, hogy mindkét rendszer működjön egymás mellett. Bár előbb ehhez az SSD-m kellene lecserélni nagyobbra.
Kipróbáltam hogy bemásoltam ezt az újabb config.plist fájlt, de sajnos ugyan az a hiba mint az előbb, nem jutok tovább.
Nem értek úgy hozzá, de ha jól látom valami CPU problémája lehet nem?
Gondolom nem segítene ha a Mojave helyett Sierra rendszerrel próbálkoznék. -
Norby86
kushwavez
#32148
Nem adom fel, mert szeretném látni ahogy elindul a gépemen.
De akkor ez nem kispályás feladat így minent be konfigurálni ha ez ennyi időt elvesz. Bár gondolom megérte és szuperül működik neked.
Én kipróbáltam a másik Clover-al amit most linkeltél és tovább jutottam mint előzőleg, ugyanis lefutott a parancssor, de félúton el is akadt. Igaz nem dobozz kernel panic-ot így volt időm le fotózni mit írt ki. Mutatom is.
Amiket írtál azt mind ki és bekapcsoltam. Egyedül a secure boot-nál nem lehet kikapcsolni, csak Other OS-re tenni a beállítást. Én arra át is tettem, meg az intel virtualizációs szolgáltatást kikapcsoltam. Ez utóbbit ki kell kapcsolni, vagy nem lényeg?
Norby86
kushwavez
#32145
Sajnos bukó a dolog.
Amikor a pendrive-ot kiválasztom a Clover boot manager fogad. Itt az első ikonra rákattintok hogy indítsa el a telepítőt, de ez nem történik meg hanem fekete képernyő fogad, mint ha kikapcsoltam volna a számítógépet, aztán egy fél perc után újra indul a számítógép és betölti a windows. Ezt az intel virtualizációt pedig kikapcsoltam a bios-ba. Fogalmam sincs mi lehet a gond. Létezik hogy a videokártya támogatás hiánya már a telepítés előtt megmutatkozik? -
Norby86
kushwavez
#32145
Így is köszönöm a segítséged!
Ha bebootol az már egy siker. Videokártyát meg még nem tudom mikor és milyet tudok venni, pénz kérdése minden. Amúgy bogarásztam én is és találtam egy ilyet: [link] Igaz hogy itt Sierra rendszerre van egy leírás németül. Viszont kérdés hogy a Sierra támogatja az alaplapi Intel HD 2500-as videokártyát, csak a frissebb Mojave nem? Vagy ez egységesen nem támogatott? -
Norby86
kushwavez
#32136
Kíváncsi voltam és most este megcsinálta a telepítőt, követve a videóban bemutatott részleteket, de az a gondom hogy nem bootol be pendrive-ról. Ha UEFI-ként próbálom be bootoltatni, akkor a bios-ba csak villan egyet a képernyő, nem történik semmi. Ha simán bootoltatnám be a pendrive-t akkor meg kiírja hogy válasszak ki olyan meghajtót amiről botolni tudok (mint amikor nincs vinyó a gépbe).
Szóval elég érdekes hogy nem indul el és nem tudom mi lehet a probléma.
A videóban bemutatott dolgokon kívül kell még vele valamit csinálni? Egy USB 3.0-ás 16 gigás pendrive-ra csináltam meg a telepítőt, bár gondolom nem az USB 3.0 kavar be. -
Norby86
kushwavez
#32133
Köszönöm mindenkinek az infót és a segítséget!
A napokban nekiállok, megpróbálom az USB-s telepítőt elkészíteni windows alól aztán feltenni a gépre a rendszert. Ha nem sikerül akkor így jártam. A videokártyán sokat filóztam már, csak mivel nem játszom, sosem volt szükségem egy 40 ezres videokártyára. Szóval ezt még át gondolom. Telepítés közben kell valamire figyelni? Ősidőkben mikor próbálgattam még a P4-es gépemre ilyen Hackintosh OSX-et telepíteni, egy sor driver-t kellett kiválasztani a listából és vagy jó volt hozzá vagy nem. Szóval elszöszöltem vele mire elindult a rendszer akkoriban. Ennél a Mojave-nél is ezt kell tenni, vagy itt már tudja automatikusan hogy milyen drivereket tegyen fel a gépemre? -
Norby86
Van egy Asus P8B75M-LX alaplapom, amiben van 8 giga Corsair RAM, 64 gigás SSD és Intel i5-3450 processzor. Kérdésem, hogy erre a lapra fel lehet telepíteni a legfrissebb Mac OSX-et? Ha nem, akkor melyik régebbi OSX rendszer futna el rajta?
Megmondom őszintén a telepítő lemez készítésével kapcsolatban is szívesen venném a segítséget, mert nincs MAC OSX a közelében hogy az összefoglalásban leírtakat megcsináljam. Más módszerrel nem lehet Windows alól telepítőt készíteni?
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- Ezviz BC1 1 kamerás kamera szett / 12 hó jótállás
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Watch S4, 1 Év Garanciával
Meg is próbálom akkor a délután, aztán írok hogy sikerült e életre kelteni a hangkártyámat.
Fordulhatok hozzád segítségért ha elakadok?
tlac
