Magisk
root jogosultság
Android rendszereken
Istju
Sokat szenvedtem magiskkel, már feladtam. Most próbáltam először a KSU-Next et. Eddig minden jó. Modult semmit sem telepítettem fel ami a root jogosultságot takarná. Play Integrity API Checker : 3 zöld pipa. Egyedül a google wallet nem megy, de az nem érdekel. A ROM telegram csoportjából tettem fel keyboxot, és .json fájlt. Bootloader nyitva.
Istju
LineageOs 17.1 -nél opengappsal Root nélkül CTS profile match: fail. A többi safetynet opció passed.
Ez azért van , mert : " The rom can't pass cts, why?
A. We don't use hacks to bypass safetynet attestation, we just use our fingerprint, so cts won't pass by default. You should install magisk and use magisk hide props module with pixel 4 fingerprint."
Magisk telepítése után Magisk hide props modullal fingerprint átállítása Pixel4-re után --> CTS profile match: Passed. Ennek megfelelően, a magisk hide után minden megy, még a zárt körű OTP béta app is. (Ez az app már felhasználja a Safetynet check összes lehetőségét is.)
LinegeOs 18.1 -nél már alapból CTS profile match: Passed
Következő kört már újra microgvel, google nélkül futom le. -
Istju
Trailblazer
#884
Gratulálok nektek. További jó munkát, februárban, én is visszacsatlakozom:-)Amint feladtam, az összes számlát, és lesz egy kis időm, meg türelmem. Amikor így keményebben belevágok a lecsóba, akkor kb 24 órán keresztül, csak flashelek, és telepítek, utána további 2 nap kell mire visszaáll a rendszer, nem használok full mentést, mert szeretem a clean installt.Kitartás.
Istju
idézek az oldalról:
Ez az F-Droiddal használható microG alkalmazások tárháza. Az ebben az adattárban található alkalmazások aláírt hivatalos bináris fájlok, amelyeket a microG Team készített a megfelelő forráskódból.
Alkalmazások száma
4
Utolsó frissítés
2021. 01. 12. 22:03:05
Az aláíró kulcs ujjlenyomata (SHA-256)
9B D0 67 27 E6 27 96 C0 13 0E B6 DA B3 9B 73 15 74 51 58 2C BD 13 8E 86 C4 68 AC C3 95 D1 41 65 -
Istju
Trailblazer
#866
Nanodroid backup hol nem megy?
Partíciót hol nem tudsz mountolni? -
Istju
A vanced manager, az a youtube, és a youtube custom telepítésére vonatkozik. MicroG kompatibilis, de ezzel, csak a vidomegosztó közel prémium verzióját éred el előfizu nélkül. Amit linkeltél , nem vonatkozik a GMS nélküli telefon beüzemelésre, csak a youtube extrákra, amik mellesleg nekem is fenn vannak, és létezik root, és non root verziójuk is.
A microG itt van. -
Istju
Most jelenleg épp ez van fenn, ezzel is próbáltam mindent, de ez a nightly Ginko LOS17.1 nano OpenGAPPS -al se tudja a safetynetet. CTS profile checken bukik (root nélkül). Most jelenleg marad, egy darabig, A simple, és a régi smartbank egyenlőre ezen működik.
Még várok egy két hónapot, és újrapróbálkozom, addig lesznek már újabb cuccok.
Addig is olvasgatok:-)
Köszönöm, hogy próbáltál segíteni. -
Istju
A legnagyobb, baj, hogy az előbb írtak, már most szorosan összefüggnek a root jogsival(a jövőben sztem még jobban ) Amit, az előbb nem írtam, az az, hogy az általam próbálgatott romok mindegyike támogatta az aláírás hamisítást, és ezek a funkciók, mind vissza voltak jelezve a microG self checkben. Tehát az 1 napos próbálkozásom, azt igazolja, hogy napjainkban a custom romok használata esetén a safetynet check kikényszerítésére root jogosultságra lesz szükség mindenképpen a jövőben, de erre, sem a microg fejlesztői, sem a magiskesek, sem a többiek sincsenek még egyenlőre a toppon. De a szálak, előbb utóbb itt fognak összeérni.
Istju
No, nem egyszerű a helyzet. Tegnap délután óta futottam pár kört. Próbáltam, tisztán microsg alapon valahogy kikényszeríteni a sefenet check-et (továbbiakban SNC). Volt LOS alapú crdroid android11, crdroid android10. Többször futottam SoftBrickbe (SF), de hála a magisknek, a magisk uninstaller felodotta. Amikor nem a Magisken keresztül telepítettem a dolgokat (microg, busybox, nanodroid, universal safetynetfix, magisk hide props config, stb), akkor rendre a telefon alaphelyzetbe állítása segített a TWRP-ben. Hát nem tudom , volt-e olyan kombó, amit nem próbáltam ki, de egyszerűen falakba ütköztem a SNC-nél. Azóta volt, LOS for microg, ez alapból full piros SNC-t tol, microG bejelentkezés, összes jogosultság megadás után is, még a magisk modulok kiterjedt használatával sem tudtam működésre bírni. Egy nap alatt, ha nem indítottam újra a telómat 100xor, akkor egyszer sem. Most feltettem, egy LOS 17.1 dayli buildet, ahol az opengapps pico telepítése után, csak cts profilon bukik a rendszer( nem akartam gappsot használni, mivel, egy opegapps pico kb 64MB, és ez a minimum, addig egy microG kb 4Mb) ettől függetlenül a banki appjaim mennek, (simle, smartbank) de az OTP zárt körű appja, amelyik hála istennek béta, nem indul el.
Elnézést a hosszú szövegért, de én, ezeket egy magisk által érintett folyamat miatt írtam le nektek, ami minden mondatában nem magisk releváns.
Javaslatom lenne, ha lenne itt, egy aktív fejlesztő, aki hajlandó lenne karbantartani, egy : "Googlementes élet microG-vel, custom rommal, magiskkel" topicot, akkor jelezze:-)
Szándékosan zártam a hozzászólásom OFFBA, mivel jórészt, nem magisk kérdés. Ennek ellenére a megoldás magisk nélkül szerintem nem lehetséges.
Istju
Akármelyik vanília build ROM-ot próbálgathatja az ember safetynetre, a google szolgáltatások nélkül, úgy se fog menni, mindenképp kell a root a CTS ptofile ellenőrzéshez, no meg a microg-t felrakni magisk alól a legkényelmesebb.
Alapból egy google nélküli telepítéshez, kell agy olyan ROM, ami támogatja az aláírás hamisítást. A CTS ellenőrzéshez, nekem kellett a busybox for android sdk, és az universal Safetynet Fix. Ezen kívül a magiskhide props config modul segíthet még szerintem. -
Istju
Istju
zsola400
#839
Nem használok miuit. Nekem a legnagyobb problémám az, hogy nem akarok GMS-t használni. Most paranoid android 10 rom(tartalmazza a gapps csomagot) van fenn, ahol a safetynet ellenőrzés root nélkül csak a CTS profile ellenőrzésen bukott. Rootolva, és a modult telepítve, a safetynet ellenőrzés rendben. No ezt szeretném megoldani microG-vel, GMS nékül, egy vanília buildben. Van valakinek valami javaslata erre?
Istju
dzsordzs69
#834
Nekem csak egyfolytában dobálta, hogy a "NONE alkalmazás egyfolytában leált" A NONE alkalmazás szerintem a play szolgáltatások valamelyike volt. A teló kezelhetetlen lett, de a leírtak alapján javult, utána korábbi magisket visszatéve, megszűnt a hiba.
Istju
dzsordzs69
#817
Szia.
Ez a LOS for Micro-g ROM van fenn a Redmi note 8T telómon. MAgisk:21.2 Manager:8.05
A safetynet check indításakor, mindig felugrik egy üzi:
A(z) microG DroidGuard Helper alkalmazás állandóan leáll. Ezt bezárom, utána jelzi, hogy se a basic integrity, se a CTS profile nem jó, annak ellenére, hogy fenn van a safetynet-fix v.1.10
Mi lehet a gond?A banki appjaim mennek, kivéve az új béta zárt körű OTP appot.
Istju
Szép, és hiánypótló írás . köszi
- Samsung Galaxy A05s 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 128 GB Black 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPhone 15 Pro 128 GB Blue Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 265 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 9 275HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 Ti 12GB 16" QHD+ OLED 3év Prémium GAR
- Samsung Galaxy A52s 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz UDIMM PC RAM, több db- számla, garancia
