Magisk
root jogosultság
Android rendszereken
Sziasztok, kínomban megint erre járol
A semmiből (magisk restore nélkül) megjelent P6a-ra a frissítés, nyomtam restore, install, pöpec.
Magisk 16.1,Usnf 2.4 1.2fent, volte pacth az 5G/vowifi miatt, és ennyi. Network Signal Guruval ilyenkor 2 koppintás és van 5G. Most nincs. Root él, su megadva NSG-nak. App adatok törölve, stb, nincs változás.
Volte P6 patch eltávolít, restart, frissen leszed, install, semmi.Nejem telefonján 25.2, usnf 2.3.1 mod3.0, és megy.
Nem gondolom hogy a régebbi magisk miatt, de visszafelé gondolom nem lehet/egyszerű váltani tesztre.
Mit tudnék megpeóbálni, tesztelni higy minlehet a gebasz? Várom nagyon hogy kilépjen tesztfázisból a vowifi, mert melóban alig vagyk elérhető, de enélkül ez sem biztos hogy menni fog. Meg ha már van 5G a környéken, menjen már
Ki akarom venni, hogy ne legyen kettő, de rákkoppintva
Upgrade to full Magisk to finish the setup. Download and install?
üzenetet kapom
Szerk: már magától szólt hogy van frissítés.
Ezután beenged, unhide, app frissül. A fenti magisk is akar, itt gondolom a közvetlen telepítés... -
Sziasztok, megint Pixelekkel jövök, és megint nem látja a frissítést.
Nincs már hide props, csak volte meg usnf modul (nejemnél még adblock).Mit kéne tenni, hogy megjelenjen az ota (amivel nem cseszem el a rootot sem)?
Megint előjött a frissítés, így mivel félig ontopik, berakom ide is:
Csináltam egy videót a rootolt Magiskos OTA frissítéses leíráshoz, erre tessék: OTA Magiskkal -
Múltkor nem találtam telefonról, most meglett; ezzel nem kell hide props modul a wallethez/device integrity pass-hez.
Blamazs
#2821
Ok, bár inkább mit kerüljünt el lista kell
0, magisk unhide, restore a menüből (elővigyázatosság, ha minden rendben megy, nincs rá szükség)
1, magisk uninstal, restore image
2, most lenyomni az updatet, nincs restart!
3, magiskkal az inactive slotra telepíteni, örülni.-usnf 2.3.1 mod-ot használjunk, hogy ne kelljen hide props (pénzügyi appok, wallet, stbhez kellenek ezek)
-ha pixelflasherrel dolgoztunk rootoláskor, fog kelleni eredeti boot image, mert a Magisk uninstall/restore Stock backup does not exist hibát fog adni. [link], vagy gyorsabban, fizetősen ez oldja meg.
-ha még volt hideprops modulunk, és nem látszódott az update, ezt ki kell kapcsolni, majd restart; látni fogja az OTA frissítést.
-biztos ami biztos Magisk unhide az elején nem árt, de legalábbis ha visszainstaláljuk máshogy mint a videóban teszik.Ha menetközben valami nem jó, nem látszódik update, akkor a magiskban nem az inactive slot, hanem a direct install opcióval kell befejezni.
Jaja, rémlik hogy P5-öt emulált.
Nejem telójáról átküldött 2.3.1.mod-ot (modded by Displax, beírom mert nehéz rátalálni, most se találom épp*) már sikerült felrakni. Anno ugyanezt nem tudtam az enyémen telepíteni (inaktív volt, mintha nem zip lenne).
Ezzel a fájllal megy, és a device és basic integrity check is megy vele.
*:Hello @Displax . I don't know why, but I have 2 different copies of your modded unsf module:
safetynet-fix-v2.3.1-MOD.zip
safetynet-fix-v2.3.2-final.zip
Which is your newest, or official module?
Thanks.
The latest is safetynet-fix-v2.3.1-MOD.zipIf you go through his posts, you will see that the first came the other one, then two or so days later version number was downgraded to safetynet-fix-v2.3.1-MOD.zip
Párom telefonján (stock backup does not exist megoldsa után) végigment a frissítés.
Akkor enyémen minden modul kikapcs, zygisk kikapcs, restart, restore,aztán hátha látja? Köszi, megpróbálom!
Hogy elkezdjem az OTA frissítést, ki kellett javítani a magisk restorehoz a Stock backup does not exist hibát - ami gyanúm szerint a pixelfalsheres eljárás miatt van, amiatt nincs fent az eredeti boot.img.
Szóval
2, most kellene lenyomni az updatet, majd
3, magiskkal az inactive slotra telepíteni, örülni.Hiba az, hogy nem látszik (megint) az update, és most nem akarom el...ni az egyesről hármas lépésre ugrást mint a múltkor
Azaz restore imaget már nyomtam (restart után már gondolom nem lenne root) - aztán elvileg folytassam a hármas lépéssel, ahogy a videóban van.Itt jött a kérdés: Mehet install inactive slot (use only after ota), vagy mivel nem sikerült az ota, :direct install,
és a novemberi patchelt boot img-et kell használni? (szerk: nem kérte a fájlt)szerk: És akkor ezek szerint bébébé, és újra visszatértem a kindulópontra, root megmaradt; köszi!
Ahogy írtad korábban: "Amit megpróbálhatsz az pontosan az amit az arc csinált, pontosan úgy. Csak te nem ezt csináltad (volt restart). ... Kövesd a videót, ennyi, ha talál ha nem talál utána csináld tovább a Magisk részt is. Aztán megpróbálod másnap, harmadnap max."
A pc-re lementem az új fw-t, és megkpatkolom és felflashelemet viszont majd megnézem valamikor hogy kell csinálni; mert ha megint pixelflasherrel csinálom, megint nem fog menni a restore. És hátha (bár nem nagy az esély) az a nem látszik az update állapot is változik.
Nekiálltam... először az enyémnek.
Stock boot img felflasheltem FK managerrel; megy a magisk restore.
Mint korábban, most sem látja a telefont az updatet. Valamit akkor most okoznom kell mert féllábon állok épp.
Az volt az infó, akkor is kövessem a videóban lévő lépéseket.
OK... de direct install; vagy install to inactive slot (after ota) a helyes lépés?Nyilván az is érdekes lehet hogy a gyíkba látom a frissítést, de először is visszamennék a kiindulópontra, ezúttal inkább kérdezek a gyanús pontnál
Enyémen sincs stock backup.
Azaz fasza a pixelflasherres megoldás, csak mégse.
Akkor hétvége...Két dolog lenne amit ki kéne majd bogozni, de nem sikerült még.
-miért nem látszik az ota update (és a restore után fog-e, mert előzőleg az nem volt elég)
-mi kell ahhoz, hogy ne kelljen havonta az imagét letöltögetnem a telefonokra (mert nem megy a restore)Egyszer ment a videós módszer, úgy voltam benne az még belefér, keveset kell vele közben foglalkozni. Hiába flashel gyorsabban a pc, azzal azért többet kell foglalkozni, még távoltartani a géptől a kis segítségem amíg a flash megy.
Sziasztok, két telóval van megint baj
1, Nejemé, ahol a Magisk restore nem megy, mert stock backup doesn't exist üzenetet kapok.
Ezen megoldáson túl van ami hasonlóan egyszerű és nem fizetős?
Itt unhideal kezdtem, aztán visszahideoltam, restart nélkül, mert holnap még korábban kelek, ma éjjel ezekre nemmlesz időm
.2, az én P6a-m természetesen most sem látja (ahogy 22-i posztjaimnál sem) az óta updatet (napok, restartok számától függetlenül). Nem sürgető, de jó lenne megtalálni az okot és javítani egyszer
.Blamazs: A videóban már Magisk app van, nem egy rejtett, pl settings. Nulladik lépés a Magisk unhide/restore!
Töröltem a wallet és play adatokat, és megy a wallet
Köszi mégegyszer!
3 hét múlva majd akkor meglátom az updatet.
Köszi, magisk appok uninstall, novemberi ota, pixelfalsher, magisk modulok is benne, volte megy, legtöbb cucc megy. Wallet nem megy. Hideprops volt előzőleg a megoldás, a modulok között látom.
1, Eltávolítom, és újra megcsinálom
2, Eltávolítom, USNF-et is eltávolítom, restart, és felrakom az USNF MOD-ot? -
Ok, köszi. Két hete nem látja, gondoltam ezen valamit nekem kell továbbgördítenem.
Este próbálom gatyába rázni, akár a franc 6-7 órát aludni
Az októberinél pontosan követtem a videót, ment is. De most nem volt frissítés (nem látta), így azt gondoltam átugrok pár lépést, de közben el is baxtam
.2 telefonon is majd frissíthetem, a videós módszer jónak tűnt. OK, akkor ráengedem a novembert, és ahhoz még a gépen az img, és akkor arra rátolom mintha most kezdeném az egészet.
Nyitott pont az marad, hogy a stub és a Magisk daemon mellett következőleg hogy fogjuk felrakni a frissítést, ha nem látja; és nem feltétlen pc-ről flashelném. Tudom, most az egyszerű módszerbe is egy picike porszem került.
MC Pite
#2767
Jobban belegondolva most ott tartok, ahol BL nyitás után voltam, csak újra kell csinálni ahogy rootoltam; ha minden igaz.
Ha így van, egy kérdés maradt: Októberi verzió van a telefonon; keressek egy októberi imaget hozzá, vagy engedjem rá a novemberi ota-t, és a pár napja letöltött novemberi image-el (párom telefonjához) mehet a buli? (Nála egyébként egyből az USNF MOD-ot raktam fel, és nem kellett a hideprops, anélkül is ment a wallet és minden más is.)
Pár hete Pixel6a-t rootoltam, párszor kérdeztem is, minden rendben volt.
Nem látszott a novemberi frissítés sehogy, így a leírás szerinti magisk uninstall/restore-t nyomtam, hátha így már látja. Nem látta, visszatelepítettem a magisket (sajna a rejtett mellé úgy tűnik), majd adtam neki egy restartot. Na, itt valamit elbaltáztam, elveszett a root.
A rejtett magisk (settings néven) látszik, meg megjelent a magisk app is az apok között, de ez a magisk 'üres'.A 'settings' magisk azt üzeni, The hidden magisk app annot continue to work because root was lost. Please restore the original apk.
//Egyébként ezután megjelent a frissítés.1, hogy tudom visszacsinálni, úgy, hogy a korábbi magisk/settings beállításai megmaradjanak?
2, ha ez nem is megy, flashelés nélkül vissza lehet műteni a magiskot? (mindkettőt töröljem?)
3, mi lehetett az oka hogy nem láttam a frissítést így?
4, nem lett volna szabad visszainstallálni az átnevezett/hideolt magiskra az újat - ilyenkor előbb unhideolni kellett volna előtte?
+1, a havi frissítést csak azután rakjam fel, miután helyreállt a rend, vagy ha már elveszett a root, akkor mindegy, feltehetem? -
Nekem a device a hideprops után lett még, addig csak basic volt.
Google Services Framework, Google Play Protect Service DenyListre hozzáadása után a szokásos üzenet helyett Valami nem működik. Érvénytelen argumentum-üzenetet kapok.
Szerk: Több próbálkozás után továbbmegy, és a 'rendes' Ez a telefon nem állítható be érintésmentes fizetéshezüzit kapok már.Szóval a 2.3.1_MOD feltelepítése lenne a következő amit megpróbálnék. [link]
-Play store: az eszköz nem tanúsított.
-Netflix: Nem jelenik meg a play áruházban (ezt írták másik tipikus tünetnek mikor nem megy a wallethez kártya hozzáadás).
-Play protect: Nem volt kikapcsolva, most kikapcsoltam.
-Magisk rejtve van a leírások szerint (átnevezve).
-Zygisk, Enforce DenyList és DenyList használatban (nem tudom enélkül mennének-e azok amik már rajta vannak, otp, simple, revolut, stb
). Beállítások.
Wallat és paly store adatait és cachet töröltem, meg restart is volt.
Egyedül a play protect volt idáig bekapcsolva, és a play services nem volt wipeolva, próbálom is.
szerk: Nem tudok hozzáadni továbbra sem.
Amiket olvastam, ott egy usnf231_MOD segített egyeseknek, de azt a zipet nem tudom hozzáadni a magiskhoz, szürkének jelzi. -
Öhm, mondanám hogy értem, de sajna nem.
Nem látom melyik rész a rossz, úgy csináltam mint a legegyszerűbb kombóban van.
Szal a usnf a többivel megy, de a gms esetén nem; ezt kéne valahogy megoldanom ha jól értem.
Kártyahozzáadás se megy. Simple megy, azzal nfc-sen fizetni még nem próbáltam, de maga az app megy. -
V25.2, zygisk, saftynetfix 2.3.1. Rejtés megvan, listába felsorolt appok benne. [kép] , [kép] . És valóban, yasnaccal meg banki apokkal jó is. De kártyahozzáadás bukik (leállítás, cache+adat törlés, restart is megvolt). P6 topikban javasolták hogy nekik megoldotta, kipróbáltam, de úgy tűnik valóban törli.
2x átolvastam, de elsőre a fagyasztás/backupot látom még amit ki kéne próbálni. Most a kernel manager és yasnacot is törlöm, és újra próbálom megint. -
Átfutva a leírást kb ez volt (gondolom akkor otp, simple, revolut, curve, stb se menne, ahogy korábban el is akadtak). [kép] Olvastem előtte ezt is, de 2-3 helyen P6-hoz ezek voltak összeszedve, és idáig minden másra elég is volt. De azért a wallet úgy látom nyár óta keményebb dió, és nem elég a plusz két gms rejtés.
Trailblazer: Igen, meg, yettel/voda volte és 5g miatt 'szokás'.
Sziasztok, Android 13/P6a, friss magisk és saftynetfix. Otp, revolut, curve megy. Netflix és Wallet (kártya hozzáadása) nem megy. Ezeket adtam még hozzá [kép] . Play services, play áruház, wallet cache és adatok törlése, restart is volt.
Play integrity szerint device integrity nincs meg
Hogy tudnám orvosolni?
- Linux kezdőknek
- TCL LCD és LED TV-k
- aquark: Zsebszámológépek
- Linux programok topic - (Milyen program, ami..? Linux verzió)
- Apple MacBook
- Óra topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- IPhone 12 64GB dobozos szép állapot 5 tok
- SAMSUNG S25 512GB - navy blue
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8/256GB Szinte új,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 12 64GB 100% Akku Újszerű,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 400 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- MSI Prestige A16 AI+ Ryzen AI 9, 32GB DDR5 7500, QHD+ 165Hz csúcskategóriás ultralaptop!
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10875H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T2000 W11
- HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX A4000 8GB Garis!
