- Hallókészülék lett az Apple fülhallgatójából
- Derült égből villámcsapás: vége a Ford elektromos kalandjának
- Januártól igényelhető a kiskorúak tartalomvédelme a mobilszolgáltatóknál
1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
14adam
üzlet. Amelyik táp belső gyártó olcsóbban dobja ki a belsőt azokba a napokba amikor eldöntik akkor tőlük veszi,vagy esetleg extra igények (csak példaként írtam,nem kell ennyire komolyan venni!
). Egy corsair típuson belül vannak olyanok amik között 2-4 év különbség van pl hx 520 vs hx650 -
14adam
csabba74
#8719
Chieftec ctg,de nem vagyok benne biztos,hogy halkabb is. Fsp aurum biztosan halkabb és abból elég a 400-as változat is.
#8720) NxAlex első szériás fsp zennél előfordult. Más tápnál még nem hallottam ilyen hibáról,de ennek a gépnek bekéne röffentenie minden tápot.Milyen táp?
#8717) apollo12 ennyi pénzért valami hulladék lehet. Andertech belsős.
14adam
mexicanraven
#8693
igen
14adam
mexicanraven
#8672
verszélyes. Az egyik külföldi oldal tesztelő is eldurrantottak két darabot
14adam
a baj a 12voltos ág kiosztásával lehet. Az egyik 11A-ert a másik 15-öt tud leadni. A baj,hogy régi táp,tehát biztos kevesebbet tud mint új korába. Egy próbát megér,esetleg lekapcsol ha nem bírja
(#8648) Sandrew van jobb is ilyen árba. Mondjuk chieftec ctg fsp saga vagy ghn vagy apn. Minek kell 550?
14adam
TESCO-Zsömle
#8572
kondikat nem ártana átnézni. Átkondizást megér az a táp
14adam
molnarpeter
#8485
táptól messze van
14adam
hoffman_
#8471
Húh,énse értek hozzá
szünetmentes topicba menj átEnermax Naxn és EcoMaster LEPA mondjuk már februári hír,úgyhogy én maradtam le valamiről
14adam
hoffman_
#8467
újabb belső,halkabb. Nem ér meg +10k-t csak akkor ha még a silent pro-t hangosnak tartod (kb corsair vx 450,hx520 szint)
(#8468) Topanka volt olyan akinek nem ért el valahova,meg kicsit merevnek tartják a kábelt. Jó táp,de csak akkor vegyél ilyet ha 2-3 olyan vga-t akarsz összekötni mert feleslegesen nagy kábelekről itt olvashatsz,szerintem bőven elférne mindenhova. Nem jut most annak a háznak a neve amibe tették és nem ért el valahova
500-as bőven elég lenne még akkor is ha tuningolsz vagy csak két vga-t akarsz beletenniÚj enermax tápcsalád (lehet,hogy csak nekem új...
rég olvastam a topicot) -
14adam
gondolom valami olcsóbb multi lehet mint pl ez (ma a 100ft-osba 800ft-ért láttam)
Állítsd dcv-re és a 20-as tartományba. Az egyik kábelt bedugot a földbe a másikat meg oda ahol ott a V vagy Dcv. Ez után a két kábel végét rádugod a molex csatlakozóra. piros+fekete ha 5v-t akarsz mérni,sárga+fekete ha 12voltot akarsz -
14adam
Fiúk,akarok venni magamnak egy 1kw-os tápot. Enermax revolution 1250 vagy Corsair ax 1200 legyen vagy a sapphire 1250W. A gép amit vinne kéne az adatlapomon.
köszönöm a tippeket és érveket
14adam
szokásos chieftec ctg 500 ha alsótápos lesz de elég a 450-es. Fsp sagaII,ghn,apn 400-500 (kicsi az árkülönbség ezért érdemesebb az 500-ast venni) Fsp bluestorm pro kicsit drágábban van adata hm 550 de ezt csak akkor ha nagy tuningon gondolkodsz
#8251) esde "piros kábellel nemtudom nevét, táp kábel csatlakozás nincs rajta" sata kábelre gondolsz szerintem De mi az,hogy nincs rajta a tápkábel? levan véve és így használtad eddig is(kétlem de jobb megkérdezni
) vagy a tápon nincs? Hipro tápok körül nézz szét, mondjuk a 430-on van mindenféle csatlakozó és az ára se vészes. Elég jó táp (személyes tapasztalat)(#8252) gre3nwar ventis topicokba kérdezd meg. Nekem anno az enermax appolish venti nem kattant
14adam
pengegyerek
#8142
annál minden jobb
nagyon jó vétel -
14adam
szakalinho
#8123
chieftec ctg 500
#8124) H.Ezredes kis feszelős tuningnál nem venni észre.Inkább száraz jégnél vehető észre,pl nem melegszik a csatlakozó meg ilyenek. A monitort nézesd át valakivel, valószínű,hogy táp hibája van
14adam
ha alsótápos ház lesz akkor chieftec ctg 500 ha nem akkor elég a 450 is bőven vagy fsp sagaII 400-500 ghn vagy apn 500
igazából olyan kicsi az ár differencia a 400-500 wattosok között,hogy simán megérnek +1k-t a +50 vagy 100watt.#8116) SLYM itt néz körül
(#8113) misx bőven
14adam
panderson
#8097
ez betudható annak is,hogy több mint 200 féle tápja van.
itt nézz körbe -
14adam
Robert1987
#8058
el fogja vinni
(#8065) panderson de azért arra is kell figyelni,hogy mennyire kell hűteni a hűtendő alkatrészt,tehát nem mindegy,hogy egy 20-30%-al kevesebb légszállításút teszel bele vagy 10%-al kevesebb légszállításút (10% lehet az eltérés ventikbe) mert ha nem így van akkor hajlamos a táp leégni is. Meg az a
(#8066) izomhod elég lesz hozzá
14adam
Undoroid
#8052
egyszer taperoltam egy ilyen pico psu-t. Ahhoz volt ac-dc konverter amit csak erre a kis elektronikára kellet kötni egy kábel segítségével. Az a baj,hogy kis tápok nem nagyon vannak 400w alatt. fsp apn 400-at még nézd meg
8053)# b4u bármelyik,de az 500-as elég lesz hozzá simán
#8054) sfshad ezzel a zalmannal csak az a baj,hogy régi és azért hangos. A corsair vagy az adata is nagyon halk lenne. 1kw-os táp meg nagyon felesleges még 3 vagy akár 4 ilyen kártyához.
(#8055) Szkeptik persze.Amit a dobozokra írnak az csak gagyi tápoknál érvényes
(#8056) H.Ezredes halk és megbízható meg erős. Érdemes ilyet venni
14adam
HUNRONIN
#8039
minél jobban leterhelsz egy tápot annál hangosabb lesz (függ a hőmérsékletektől). Ezért a tiéd a mostaninál hangosabb lesz
(#8036) RexpecT addig még nem volt rá panasz. meg még nem hallottam olyan tápról aminek nem érne el a kábele
(#8034) szab.tam "beteg "vagy
én már egy 800-as sflex-et se hallok 1méterről
14adam
HUNRONIN
#8029
máskor írd le,hogy milyen tápod van,legalább az adatlapodra,úgy könnyebben segítünk. Az is elég lesz,biztos megfog jönni a hangja.
(#8031) szacsee hát a szokásosakat tudnánk ajánlani ami középkategóriásak : fsp sagaII vagy ghn chieftec gps A (ne aa meg ne ab legyen) ezekből az 500-as bőven elég akkor is ha mindent tuningoltok
(#8030) szab.tam kolega megelőzött
14adam
szab.tam
#8026
érdekes. Pedig a világ egyik leghalkabb ventis tápjáról beszélünk
Ha veszel egy olyan seasonic-ot akkor nem kell alul feszelni a procit,hogy elvigye."jól látom, hogy bármelyik ágon képes leadni max 456w-ot" --> igen,ez egy 12voltos ággal rendelkező táp
#8027) sfshad adata hm 650 vagy corsair tx650v2
14adam
H.Ezredes
#7966
gyenge és veszélyes egyben. Kicsit többért van chieftec ctg 400-450 vagy fsp sagaII vagy ghn. Fsp apn400-on nagyon kevés csatlakozó van de jóval olcsóbb. Esetleg ha nem számít a hang akkor hipro 480. Bőven elég az összes táp amit felsoroltam.Nem kell 550+
#7968) H.Ezredes gigabyte mostanába nem dobott ki új tápot amik kicsik. Esetleg a superb 460 de az meg több mint 6éves tervezésre épül
#7952) Dynoaz a baj,hogy sokszor nem a táp szűrésétől cicereg hanem az alaplapi vagy a vga vrm miatt. De van olyan,hogy pl 5850 van a gépbe és lecseréled egy másik ugyan olyan márkára meg típusra akkor már olyan frekvencián csinálja amit már nem hallani
14adam
tobiass
#7938
veszélyes táp. Elég erősen ajánlott a csere. 500w körüli táp bőven jó lenne,de csak akkor ha minőségi. Mondjuk egy chieftec ctg 500-al tökéletesen működne
#7936) Mcgrady21 a hipro-t venném. De tényleg csak azért mert az apn-en brutálisan kevés kábel van
(#7935) RobberBaron egy tápot sose a súlyáról állapítunk meg. A régi tápok jóval nehezebbek. Nézzük csak a passzív pfc vasmagját,jópár dekát nyom. + A vastagabb bordák az alacsonyabb hatásfok miatt
14adam
moduláris: felesleges kábeleket le tudod szedni
aktív pfc? mert ha az akkor első hsz-be le van írva#7889) vidra1221 a táp csere ajánlott. Voltak megbízható coolingok,de nagy részük veszélyes.fsp apn-t vegyél pár ezerért vagy valami használt fsp/hipro/deltát-t 2-3k-ért.
#7885) killer_04 amelyik olcsóbb. Nincs nagy különbség közöttük
(#7890) KovMarton ha lesz cf akkor adata hm 550,650 ajánlott.
14adam
elfelejtette
#7863
nem baj,szeretem ha kioktatnak mint sem,hogy hülyeséget írogassak. Meg azért van a fórum,hogy eszme cserét hajtsunk végre
14adam
elfelejtette
#7861
jah,ok. így már tiszta
14adam
elfelejtette
#7851
hm.
érdekes.
" (A veszteség a hasznos teljesítmény HARMADA)" ez,hogy,miért?
#7859) krystman iszonyat gyenge 12voltos ágon. Az miatt kapcsolgat le
14adam
joker1220
#7830
persze. nyílván bevan kapcsolva az energia takarékossági funkció,ilyenkor a proci sebességét és feszültségét kapcsolgatja és ettől változik a fogyasztás is.
(#7831) unrealnoise coolermaster silent pro gold. De miért nem jó a vx? Vagy ott a corsair hx 650.
(#7832) wallair hatásfok ennyit számít. Az a táp elég lesz hozzá
Azt pedig neked kell eldönteni,hogy megér-e ennyit a jobb hatásfok vagy sem. Amúgy ezeknek a tápoknak a hatáfoka 70-75% körül volt.(#7839) Pepe78 első hsz-be van fogyasztás mérés
14adam
elfelejtette
#7796
a cx 500 nem valami jó táp. Alul méretezett alkatrészek és silány minőségű kondik jellemzik az új cx szériát (cx430,cx500,cx600) A ctg tápok tökéletesen vinnék
14adam
tasakos
#7779
giga ---> fsp beles 4*18A-es 12voltos ág,már nem mai gyerek...
corsair --> cwt beles,1db 12voltos ág (több gpu-s rendszernél előny)
Ha ezek közül kellene választani akkor corsair,de van annál is jobb választás olyan árfekvésbe pl az adata hm széria. Minek kell ekkora táp?#7780) hatter ez pnf,ott a címkéjén. Csak a webshopok sokszor úgy írták ki,hogy crg. Talán csak a marketing miatt keverték fel sokszor
14adam
joker1220
#7775
használj multimétert a mérésekhez mert a szoftveres mérés nem minősül mérésnek!
(#7770) Mukorka teljesen mindegy,hogy melyiket veszed.
(#7772) 78zolika boltostól függ. De ajánlott annak a tápnak a cseréje mert veszélyes típus. Vegyél valami hipro tápot vagy fsp apn-t,azok is nagyon halkak és minőségiek!
14adam
Mukorka
#7767
wtf
4szálas van bedugva? nem inkább 6? mert akkor azonnal húzd ki ha a 4-es van bent mert az proci kábel.
2db molex-es átalakító kéne. mondjuk 2db 6pin-es. Ha a 8-pines nincs bedugva hanem helyette a hatos van akkor semmi gond,csak a vga kártyákat nem engedi majd húzni. Az egyik kártya mehet a pcie csatlakozókkal
14adam
Mukorka
#7758
Itt olvashatsz az ág kiosztásokról
Minden táp belső gyártó meghatározza,hogy mondjuk 4 felé van osztva a 12voltos ág akkor mondjuk a cpu-é az egyik a másik a molexeké a harmadik és a negyedik mondjuk a vga-é. De ennél a tápnál az a baj,hogy egy darab 12voltos ág megy a vga-hoz. Tehát az túl lenne terhelve,ezért kéne az egyik kártyát molexről etetni. Mert akkor a másik 12voltos ág is le lesz terhelve és így jobban eloszlik a terhelés.
Az Adata az egy ágas táp,aminek egy darab 12voltos ága van ott ilyen korlátokba nem ütközöl,hogy elfogy. Ezért szoktak a nagy tuningosok is olyan tápokat használni aminek 1db nagyon combos ága van. -
14adam
egyiket se. hkc szar giga meg régi. adata hm 550-öt ajánlanám
14adam
Tibor_560sec
#7675
fsp sagaII fsp ghn chieftec gps A(nem aa meg ab) Fsp apn,de ezen meg nagyon kevés a csatlakozó,de legalább bőven 10k alatt vagy illetve nézd meg még a hipro tápokat
14adam
ár értékben az első a legjobb.Mondjuk ha már ekkora tápot veszel és nem moduláris akkor nagyon-nagyon sok hely elmegy a kábeleknek. Csak akkor vedd meg az elsőt ha nem számít a gép belseje.
Az ax nem ér meg ennyit,csak akkor ha olyan tápot akarsz ami netezés alatt nem pörgeti a ventijét. Az arany közép út a hx850 lenne,azt is alig lehet hallani.
Az ax kicsit újabb meg nagyobb a hatásfoka,de pár évig üzemeltetni kéne,hogy vissza jöjjön az ára. [link]#7642) zoleeno1 olyan chifit vegyél ami nem ab meg aa-ra végződik hanem csak A-ra. az sokkal újabb,halkabb,nagyobb a hatásfok...
14adam
stawros
#7630
Bőven elég
#7629) thomasvold :szünetmentes topic. Sajnos szünetmentesekbe nem nagyon vagyok otthon. De egy biztos,ez egy enhance belsős táp és ezekkel sose volt baj szünetmentes téren.labbi minőségi táp legyen!!!! és akkor vinni fogja
14adam
chaser17
#7616
Kombinált teljesítménye a 3.3 és az 5voltnak 120w A 12voltos ágak kombináltja 336w. Fullon nem fog tudni menni nagyon sok apn tehát a 456wattot csak akkor lehet kipréselni belőlük ha olyat fogtál ki ami tudja. A lényeg a lényeg,hogy minden ágat összeadva max 400w,persze vannak olyan példányok amik mennek 450watton is meg vannak olyanok amik 400-at épp,hogy elérik,ez olyan mint a proci,vannak jobb fajták és vannak kevésbé.
A matricát meg úgy lőtték be,hogy inkább kisebb számot írnak rá de azt az összes példány tudja. A hkc és egyéb veszélyes tápoknál meg a matricán olyanok vannak,hogy ihaj
pl 400wattot letud adni max aztán ráteszik a 700-as matricát -
14adam
Nem vinné el. Csak a vga-k megzabálnak 600wattot. cooler master silent pro gold 800 vagy corsair ax750/850 vagy seasonic x750/850
(#7527) madstunt elég lesz.
(#7526) deadwing a tápban lévő tekercsek lakkrétegét lehet át kéne kenni vagy a kondik adják ki a hangot. Ezt csak mérések alapján lehetne megmondani,hogy pontosan mi.
14adam
Enszuke
#7514
Azt a chifit ajánlom,hogy vond vissza és csak olyat vegyél ami A-ra végződik.Ez még a régi széria ami már kb 5-6 éves. Az A verzió meg tavaly jött ki,halkabb,nagyobb hatásfok,újabb ...
Mod Az első mondat alapján olyan mintha vettél volna az aurum mellé még egy chifi-t is
14adam
thomasvold
#7493
Cm,ennyit nem ér meg a seasonic. Csak akkor ha olyan ventivezérlés kell ami 20%-ig nem kapcsolja be a ventit. A hatásfok különbség meg semmi. Kb 20év lenne mire visszahozná az árát a Seasonic
14adam
mackotestver
#7449
de cifra az első mondatom ...
Fogj egy dvd olvasót és kösd rá,utánna a zöld és az egyik fekete kábelt zárd össze egy dróttal. Ha van otthon multiméter akkor mérd ki a 3.3 (narancs) 5v(piros) 12v-os kábelt (sárga) Akár egy piaci is megteszi ami kb 1-2k -
14adam
mackotestver
#7442
Pedig bőven vinnie gépen. De azt mondod,hogy ahol tesztelték ott ment ? mivel tesztelték? rádugtak egy gépet vagy csak egy kis fogyasztót plusz összezárták a kábeleket?
(#7444) VIBO nem ártana felnyitni a burkolatot. Ki tudja,hogy milyen zsákbamacska ez ennyiért.
14adam
yakuza.tora
#7320
itt van. hogy szívtad meg?
7322) thomasvold védelem szempontjából a több felé osztott 12voltos ág a jó. De ha nagyon brutálisan tuningolsz vagy 2gpu-s rendszert akarsz akkor oda az egy ágas a jobb
- World of Tanks - MMO
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- Gumi és felni topik
- Íme az év legszebb játékai - a Digital Foundry szerint
- Milyen notebookot vegyek?
- Motoros topic
- független karcmentes Samsung A33 128GB / 6GB 5G, dobozával, kábellel, stb.
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új DreamQuest mini PC, mini számítógép
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3995, 100% Akksi
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
Ahogy melegszik annál jobban tolja fel a venti fordulatszámát és így tudja magát jobban hűteni. Ha maradna alap fordulaton akkor szép lassan elsülne
gyenge kondikészlet,szar venti,alul méretezett alkatrészek
