1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
MarioAna
Rowon
#154685
Köszönöm az infót, igen azt a tesztet közben én is megtaláltam. Ez alapján jónak tűnik, plusz 50% körül sem lesz terhelve szóval csak nem lesz melegedős/hangos és coil whineos sem remélem (bár ott tudom, hogy VGA/ház és bármilyen kábel tud érdekességeket előidézni, szívok vele évek óta) .
A 8 éves éves Chieftec ventim sem full silent amúgy sem, szóval majd kiderül. Be is rendelem
MarioAna
Köszönöm az ajánlásokat! Igen, 2016-ban vettem ezt a tápot, azóta szolgál de inkább a korosodás miatt gondolkodom a cserén.
A ventilátor viszonylag fontos lenne, ha ne legyen hangos (ha félpasszív az csak hab a tortán). A Fractal Anode 650W a legjobb választás így az ajánlottak közül (még ha bőven overkill is a teljesítmény)? Főleg a venti miatt kérdezem
MarioAna
Alkatrész cserék/update miatt kérdésesé vált, hogy vajon a jelenlegi Chieftec CPS-400S elég-e még, véleményeket gyűjtenék:
Jelenleg ezt hajtja gond nélkül:
ASUS TUF B660M-E, Intel Core i3 12100F, 16GB Crucial Ballistix 3200MHz DDR4, EVGA Ghost RTX 3050 8GB
HDD: 1TB SATA3+Samsung F3 500GB SATA2
SSD: Samsung 860EVO 500GB SATA + 1TB 970EVO NVMECsere lenne:
i5 12400F-re + összesen 32GB DDR4 3200MHz RAM + egy RTX4060 OC (MSI Ventus)
Alaplap+HDD/SSD-k maradnak.Az i5 fogyaszt elvileg kicsit többet, RTX4060 ha jól láttam még energiatakarékosabb a 3050-től is, de majd kiderül.
Prohardver RTX 4060 teszt alapján még R7 7700X-es konfig sem evett 250W-ot terhelés alatt, szóval gondolom még így sem lennék 300W környékén sem.
Ha nem muszáj nem váltanék, csak gondoltam előtte rákérdezek, hogy van-e valami amit nem vettem számításba
MarioAna
Na "boldog" tulaja lettem egy Chieftec Force CPS-400S-nek és rájöttem, hogy nem a VGA-m ventije volt hangos, hanem a régi FSP már az utolsókat lehelte (a sípolás mellett a venti is szegény már megette a 8 évnyi porcica).
Egyelőre hangtalan a táp és most már stabil (első indításnál azért egy kékhalál fogadott 2 perc CS:GO után, annyira nem voltam happy és a paranoiám előjött)...Azóta viszont Burn Test+Furmark és CS:GO alatt is stabil és hangtalan
Hosszú távon majd remélhetőleg pozitív tapasztalataim lesznek vele
MarioAna
jim bcs
#92784
Félreértesz, az 1db 12V-os ággal nincs bajom
. Olvastam én is a PH! cikkét, hogy a CTG-t váltaná elvileg, de eléggé eltér tőle (pont az 1vs2 12V miatt).
A CTG tudtommal Sirtec beles, míg a CPS, ha minden igaz CWT [link]
Ebben a tesztben érdemes nézni a feszültség értékekeket, 11.4!!! is előforudult 12V-os ágon, ami nagyon nem jó (mondom ezt nem tápzseniként
"Firstly, with a load of more than 85% of the nominal value from him greatly decreases the voltage on channel + 12V"
Szóval egyelőre nekem a CPS elég lutrinak tűnik. -
MarioAna
MarioAna
Tudom ajánlottatok már tápot és jónak is tűntek (SFlower 400, BeQuiet S7 350), de úgy alakult, hogy ma kellene elhoznom, és raktáron csak a lentiek vannak. Más minőségi legalább 350W-os táp nincs sajnos, abban a boltban, rendelni meg csak hétfőig tudnék szerintem szállítás miatt leghamarabb. Mivel a 8 éves FSP-m már érdekes és vészjósló hangokat hallat magából (sípolás, cicergés) így csereérett és hétvégén nem szeretnék már kockáztatni.
Chieftec 400W Force CPS-400S BOX
14 059.- Ft
vagy
Chieftec 450W CTG-450-80P OEM
14 097.- Ftszerintetek?
Tudom egyik sem a legjobb és talán túlárazottak, de ezen kívül iArénák, GPS-ek vannak Chifiből és noname egyebek (deepcool, LC Power stB).
MarioAna
Kb 10 éves
FPS ATX400PNF-emet szeretném cserélni, mert bár még stabil a rendszer vele, már sípolgat (gondolom kondi lassan megadja magát).
Az alábbi configot kellene hajtania gond nélkül:Gigabyte Z68P-DS3
Intel i5 2400S fix 3.0GHz-en hajtva
2*4GB Corsair Vengeance 1600MHz DDR3,
Zotac GTX660 2GB Synergy Edition,
1. HDD Hitachi Deskstar 7K1000.B 320GB SATA2
2. HDD Samsung SpinPoint F3 500GB SATA2,
+ egy hangkari ASUS Xonar DGGondolom egy 400W-os elég lenne ehhez - mivel most is az - és lefelé nem nagyon akarnék már menni teljesítményben.
Max 13-14k-ig, ha esetleg van ház+táp kombó ami vállalható 20k-ig (úgy sejtem nincs), akkor az a felső limit
.FSP 400W HEXA+-tól van jobb alternatíva eddig a határig ár/érték arányban?
Előre is köszönöm a választ! -
MarioAna
Egy 2008-as FSP (Fortron) 400W-os táp (400PNF-60 ha jól emlékszek) mennyire lenne megbízható az alábbi vas meghajtására?
Giga Z68P-DS3
i5 2400S (65W TDP, de lehet lesz kicsit húzva)
GTX660 (140W TDP) - ez a para tény
2*4GB DDR3 16002db 7200RPM-es satás HDD
3db ventilátor
1db PCI-os ASUS Xonar DG hangkariA táp kora miatt vetődött fel a kérdés, azért csak 2008-ban lett vásárolva és azóta megy hiba nélkül. Terhelésben talán ugyanott lehet, mint az eddigi E7300 (1.3+V, 3.2GHz)+HD4850)+P35-ös alaplap+2*1+2*2GB DDR2....plusz a két említett vinyó, ventik és néha még DVD író is.
A táp 12V-os ága bírni fogja a HD4850<GTX660 ugrást? Ha jól láttam akkor 2db 12V-os ága van 18-18A tudással (ezt este pontosan beírom, hogy ennyi van-e a táp oldalára is írva).
- Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo X13 Thinkpad Gen2 WUXGA IPS i5-1145G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi, MS4011
