Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
kammler
kammler
Az 1-es portján (is?) fut a pppoe szerver. A HG8245-ből simán kitörölhetnéd a jelszót. Így használtam nagyon sok éven át. Ma már lehet dupla bejelentkezés is, ezért, ha IPTV van, és lehetséges a HG8245-ből mégse töröld ki a jelszót. Abba dugd a TV-t. Nálam is két bejelentkezés van más okok miatt, mindkettőn publikus IP van. Vannak leírások, kísérletezhetsz IGMP proxy-val, meg mittudomén, hogy mikrotiken át menjen az IPTV. Ha egyszerű megoldást akarsz, a HG8245-be dugod a TV-t. Szintén optika. Telekom. Nem zaklattak még, hogy cseréltesd le? Én belementem hosszas unszolás után, 2G net lett. Fú mekkora kálvária volt...
kammler
E.Kaufmann
#22178
Állítólag csinálnak ilyet, megdöglenek. De legalább cserélhető. Az újakba a Fibocom nem. Az meg viszont még nem derült ki még mennyire jók.
kammler
Laszlo733
#22096
De ne akarj így dolgokat kirakni netre. mindig VPN-en át. Mindig. Főleg ilyen kamerákat, azt föleg. Pontosabban fentebb i hülyeséget írtam, ha a belső IP-re van dstnat akkor nem kell átírni azt a portot. Akkor annak az belső IP-nek a portjára megy. Közbe itt két dolgot csinálok. DSTNAT annak mennie kell.
kammler
Laszlo733
#22096
Ha annak az izének van webes felülete, ahol be tudsz állítani a 80-ason kívül más portot, akkor állítsd át ott (8080, 51255 tökmindegy, csak feljebb legyen.) Ha nem, akkor itt írd át a mikrotikét. Egy sima dstnat szabály kell annak az izének az ip címére, portjára. A mikrotik már foglalja a 80-as portodat. -
kammler
Aha, közben túrom ám a netet. Meglesz ez. Közben rájöttem, hogy a Telekom FGA2235-re ráakasztottam egy másik mikrotiket, azon is pppoe megy. Így lett két publikus ip-m. Ha már egy ideje lehet dupla bejelentkezés. Sose fogy le meg nem fut ki az időből, mint a mobilnet.
kammler
Csak úgy iránytűként általánosságban, ha valakinek ötlete-e van. Csináltam csak úgy tapasztalatszerzés céljából Egy RB5009 (T-optika otthon) meg egy hAP AX LTE6 közt (telekom mobilnet) egy L2TP ipsec es kapcsolatot, meg plusz egy EoIP-t. RB5009 az L2TP szerver Az EoIP feláll szépen, azon keresztül a hAP AX lite-on (L2TP kliens) lévő eszközök a messzi tábvólbol az RB5009-től kapnak IPV4-et, de még IPV6-ot is. Net ok. Szanaszét elérek mindent. De még a gépek bekapcsolása is működik távolról az EoIP miatt. Namost, az L2TP-nél most nincs bejelölve az add default route. Ha jol gondolom, a netes forgalom így a lte interfészen megy. Ha az otthoni hálót akarom elérni akkor az EoIP L2TP-n megy. Ha bejelölöm az add default route opciót, akkor nyilván hozzáad egy szabályt a route listához: 0.0.0.0/0 gateway meg az L2TP interfész. Na. Így megáll a net, szétesik az EoIP. Próbáltam úgy is, hogy nem volt EoIP, töröltem, de úgy se ok. Elvileg a teljes forgalmat át kéne hajtania az L2TP interfészen azzal a 0.0.0/0 szabállyal. Hogy van-e értelme más dolog, de böki a csőröm. Kliens vagy szerver oldalon lehet gond?
kammler
Probléma nélkül megy 2000/1000-es neten az RB5009. Firewall IPV4 34 rules (gyári alap plusz néhány) NAT 17 szabály, megy rajt IPV6 is gyári tűzfal. Zerotier. Letöltés T optikán pppoe-n 1980 Mbit le 54% processzor terhelés, fel 915 Mbit 35% proc terhelés. Fasttrack nélkül. Azzal meg még annyira se eszi a processzort. 7.14.2. Ja és capsman is 3 wifinek. Az mondjuk nincs használva nagyon. Hát ha még telerakták volna 2.5G-ás portokkal is.
kammler
Longeye
#21945
Nem, nem fizetős. Illetve lehet az, de olyan paramétereket biztosít akkor, amire semmi szüksége egy privát személynek. Az ingyenes sokkal több mint elég. Nálam az egy kapcsolat nem volna akadály. Vagy telefonról, vagy PC-ről használnám. Illetve most, hogy két helyen van egy-egy router nálam az se volna gond, mert úgyis a másik helyen a másik router csatlakozik. Az eszközök meg arra. Így vagyok most a zerotier-el is. Telefonon, gépen nincs is kliens mert nem kell, a mikrotiken fut csak.
kammler
Longeye
#21943
Hát azt így meg nem mondom, én PC-re sima wireguard klienssel használtam mikrotik-et. Telefonon kipróbáltam csak. Nade most akkor külön net van a mikrotikon meg a laptopon? De figyelj ide. Játszál csak vele. Doksik, vdeók stb. Én egyszer egy évig szopattam magam IPSEC-el. Az orrom előtt volt a pofonegyszerű hiba. Ha meg így is úgyis NAT, és más nemigen szeret működni, mellette egyszerű megoldás kell, akkor ott a zerotier. Ha csak az kell, hogy elérd az otthoni dolgaid ugyanúgy jó. Az alapból nem csatornáz be minden forgalmat a tunnelba, a sima net megy a simán a szolgáltató felé. Így megmarad a sávszél is. Ha meg otthoni privát IP-t akarsz elérni akkor meg eléred. Pont mintha otthon volnál. Az extra csomagk közt van. Annyi, hogy oda regisztrálni kell. Annak az a része hát nem bonyolult, de ott kell konfigolni. De utána meg az felkonfigurálja a mikrotiket. Rout-okat.
kammler
Longeye
#21941
Mondjuk azt kifejezetten úgy gondolták, hogy az IP cloudban engedélyezed, beállít mindent a ROS, letöltöd az appot telóra, azt wifin vagy, ugyan azon a hálózaton, így gyakorlatilag beállítja magát. Az menni fog első rúgásra utána mobilnetről. Amúgy egy wireguard a back to home, csak mondjuk megy NAT mögül is.
kammler
kammler
Longeye
#21933
Ja jó. Na akkor. ott a képen is látszik. LISTS katt oda, ott +. Aztán csinálsz egy LAN-t, egy WAN-t. Utána visszamész interface list fülre-. LAN-hoz adod a bridge-t, WAN-hoz meg amin a neted jön. Utána hozzáadhatod a back to home interface-t is a LAN-hoz. De ha törlöd a back to home-ot, és újra létrehozod akkor elvileg hozzáadja magát majd. De eddig csináld meg, mert tűzfalazásnál van mikor nem interface-eket érdemes megadni(pl pppoe-out-1, ETH2...) , hanem listákat (WAN, LAN) Ahhoz meg ez kell majd. Remélem a tűzfalad meg üres. Aztán jön-megy aki akar.
kammler
Longeye
#21931
Te hogy raktad fel azt a ROS-t? Volt reset úgy, hogy no default configarition? Csak mert ott alapból kéne legyen egy WAN interface (ETH1), meg egy LAN interface (a bridge). Jó, most ez a hap ax lite LTE, itt az lte1 a wan. Na, itt az otthoni routeren a back to home iderakta magát dinamikusként (D) LAN-nak.
kammler
Longeye
#21905
Az éppen kívánt ETH portot, amit WAN interfésznek akarsz egyszer át kell írni az interfaces--interface list menüben. Ott az ETH1 van megadva alapból WAN interfésznek. A WAN gateway meg attól függ, hogy kapod a netet. IP--routes, ott kell lenni, hogy 0.0.0.0/0 aztán vagy pppoe-out1, vagy lte1, amilyen neted van, fix IP stb.
kammler
Egy jó ideje csak bejelentési kötelezettség van (volt). Azért egyszer valami keveset lehet kell fizetni. Gyakorlatilag meg megveszed aztán kész. Régen havidíjas volt, az biztos.
kammler
ekkold
#21840
Te. Most 7.14.1 van rajt. Egy 400GB-os USB3 külső házas nvme SSD-vel. Azzal megy már nem tudom mióta. Másoltam, töröltem, formáztam EXT4-re oké. A többi pendrájvom, ami gépbe jó, azok nem igazán márkás darabok. Azokkal gondja van. Kivéve az egy 16GB-os Kingstont. Eléggé finnyás szerintem a külső adattárolókra. Erre az SSD-re 100 MB/s-el másol. Kb. ennyi jön max a microserverről. De ezzel abbahagyta a kernel pánikozást. És villámgyors. Mást nem tudsz, mint mentesz, frissítesz. Aztán próbálod.
kammler
Nálam ennyre nincs baj, csak okosdugaljaim vannak. Állítottam én mindent. Csak és kizárólag az AX3-ra hajlandóak felmenni, az AC3 nem érdekli őket. De az AX3-ra akkor is, ha van titkosítás WAP3, minden. Stabilak az AX3-on. Felcsatlakozik, három másodperc múlva le. Nem kapnak IP-t nálam az AC3-on. Pont ugyan azt csinálja, mint mikor a WIFI nem a bridge része, és hiába fut ugye a DHCP szerver a bridgen, felmegy a kliens, megjelenik logban, de nem kap IP-t a kliens, lepottyan.
kammler
Ja egy oneplus 10-en próbáltam. Az 6-os. Viszont oka lehet, hogy az egyik AC3, másik AX3. Elvileg nem kéne oka legyen. Na, néha még most is megvan ez a kapszkodás roaming ide-oda. Talán nem annyira. Az a baj, hogy az egyik verzióba oké, de ha vmi miatt frissíteni kéne, akkor eltolják a másikba.
kammler
A régi capsmanon, sokan capsmanoztak ez abszolút nem működött. Az újon viszont nagyon, főleg 7.13, vagy 7.14-es szoftverrel. Ahol fontos, hogy nem maradjanak ki két másodpercek, hanem csak ms-ok, ott az új nagyon jó. Videóhívás, telefon például. Legalábbis állítják, és nemcsak a mikrotik. Ha kimegyek, akkor váltogat a két AP közt olyan -70 nél. Néha azért nagyon kapaszkodik egy AP-ba. Kicsit olyan mikrotikes lett.
kammler
ekkold
#21734
Fórumjukon már megjelent néhány panaszkodás. A mikrotikes azt írta, hogy töröljem a rose csomagot, és az IP/SMB fülön konfiguráljam. Dehát úgy is volt. De oké, attól még a formázásba nem kéne lehaljon. Facen is írt vissza valaki, hogy szintén újraindul. Volt, aki mac-es volt, annál is.
kammler
ekkold
#21714
rose+smb? Rossz hírem van. Kicsit megkoptattam a flash-t a routerben. Nulla konfiggal próbáltam 7.13-on. Ok. Vissza konfigom ok. Vissza rose csomag ok. Egészen 7.13.4-ig. Ha ott fenn a rose csomag, elhasal. Ha nincs fennt a rose, ok. Ettől fölfele meg tök mindegy, elhasal. Én nem tudom mit műveltekek ezek. A DLNA szépen ment a bétában, és amúgy attól nem indult újra, hogy azt tallóztam. Csak ugye rá kell rakni is a tartalmat. Jó lesz az. Most épp egy őskövület 60Gb IDE HDD van rajt USB házba, de külső táp nélkül. Zokszó nélkül megy.
kammler
ekkold
#21706
Ha kedves az SMB-d akkor ne. Az egy dolog, hogy a 7.14 a fat32 formázásba is belehal, úgyse arra formáznám. Error nagy vörös felirattal. Az EXT4 formázás oké, de újraindul SMB-nél. A 7.13-nál oké minden. Most egy hubon át van rajt USB2, USB3 pendrive 4 is. Oké minden. De ha valaki bétázik otthon, nekem a 7.15beta4 se jó. Most meglátjuk, nekiállok sok gigát másolgatni.
kammler
lionhearted
#21707
Működknek is szépen. Kivéve, hogy nálam döglik az USB az 5009-en, de 3011-el pöpec a DLNA is, bár nem tervezem használni.
kammler
Már úgyis próbáltam. ha csak rá van dugva, semmi gond. Hónapokig megy, meg mondom, statisztikába látszik, hogy írja olvassa látja. Ha megpróbálom elérni SMB-n, má vége is. Jó, egy resetet, meg valami régebbi verziót ki tudok próbálni, de szerintem tuti rossz. Nem semmi. Egy éven belül a harmadik hiba. Most, hogy változatosabb legyen nem SFP+, hanem USB. Na írok nekik. Múltkor amúgy a SFP+ hibánál írtak olyan dolgokat, hogy eszembe se jutott kipróbálni és talán két napon belül válaszoltak is.
kammler
ekkold
#21702
Gondoltam én, hogy a switch után ezzel is megszívtam. Első ránézésre nem tűnik hardveres hibának, de az lesz. Több eszköz, amit rádugok biztos nem rossz. A switchek után meguntam foglakozni ezzel is, úgy marad. Ez az autosupout.rif ez mégis mire való? A mikrotik lát ebbe plussz infót ahhoz képest, amit én? Mert nagyjából egy nagy nulla a tartalma, ahogy az oldalukon feltöltve nézem. Csak megkérdem őket mi van. Azt én is tudom, hogy kernel failure, a logban újraindítás után. Azt is tudom mitől mikor történik. Semmi egyéb pluszt nem látok abban a autosupout.rif-ben. Csak azt nem értem, hogy magától, nézem a statisztikát, írja, olvassa.
kammler
Használ valaki RB5009-en valamilyen pendrájvot, külső merevlemezt, amit mondjuk SMB-vel megosztott? Abban a másodpercben, ahogy megpróbálom elérni, windowsból már indul is újra. Amúgy látom a tartalmát, és másolni rá winbox-ból. Úgy stabil, hacsak be van dugva a pendrájv. De abban a pillanatban, ahogy megpróbálom elérni, vagy wiboxból egy share-t például hozzáadni törölni indul is újra. USB2, USB3 mindegy. USB3 hubon át is próbáltam, külön táppal. 7.14, de 7.13-nál s volt ok.
kammler
Igencsak új még, egy német nyelvű helyen írtak róla, ez látom DNS blokkoló, nyilván jóval csupaszabb, mint egy adguard, vagy pi-hole, de lényegében ugyanaz. Azt írka a csávó eddig scriptel csinált ilyet, de lassan indult a router, meg zabálta a memóriát. Ez lényegesen jobb.
kammler
7.15beta4
dns - added support for "adlist"
Ez érdekes lehet talán?
kammler
Formaster
#21662
A 48V-ot ne is igen dugdáld bele, mert 28V-ig mennek. Én azt csodálom az nem ment tönkre rögtön dupla feszültségtől. Ott valami nagyon nem kerek, 24V-os táp jár velük, mivel 28V a max amin mennek. Csodálnám, ha azokból ki is jön a 48V. Vagy igen nagyon jóféle kapcsolóüzemű táp, hogy ha megindul a nagy áram és úgy megáll, hogy nem megy tönkre az AX3. Vagy az AX3 igen nagyon meg van csinálva akkor. Én javítottam magamnak egy mAP2nD-t. Pedig az 57V-ig megy mégis megdöglött 48V-tól. Két IC bánta.
kammler
A 7.13-nál kipróbáltam a back to home nevű wireguard vpn-jüket. Telefonos szoftverükkel együtt. Működik szépen. Csak most ez a 7.14 telfssa a logot: wireguard, info: Handshake for peer did not complete after 5 seconds, retrying (try 2)
De amúgy complete, mert működik. Másnál, ha próbálta valaki estleg? -
kammler
lionhearted
#21624
Nem. Csak kérdem, hogy mekkora írást csinált neki. Egyáltalán mi a sok.
kammler
Az RB5009 R7 only. Amúgy 7.4-el jött. Épp múltkor csodálkoztam rajta. Mindegyik máson van. Ax3 stb. Azt az EU-s dolgot halottam. Lehet közben azért változott. Múltkor netinstalloztam egy hAP AX Lite LTE6-ot. Netinstall után csak admin kellett, nem volt jelszó. DE ha utána menüböl csináltam def configot, akkor visszajött a gyáru jelszó.
kammler
Kicsirics77
#21559
time.kfki.hu központi fizikai kutatóintézeté tök jó. Hasad az atom!
kammler
JóGéza
#21527
Nem. De csodálkoznék. Mondanám, hogy jó is volna, de szerintem nagyon koppra futna ott a memória. Sajnos amúgy se egészséges rajtuk 16MB flash-el. A chateau LTE6-on maradt 1% szabad hely. Pár 10 kilobájt. Ezekre wifiwave2-vel nem sok frissítés lesz már. Így is alig fértek bele a helybe.
kammler
Kicsirics77
#21519
A tiedre nem megy a wifiwave2 az biztos. Így az nem lehet gond. Ahhoz kell 256 RAM. A 7.13-tól külön wifi csomagok lettek. Többek közt, hogy beleférjenek a 16MB flash-be. Van az AC-seknek wifi-qcom-ac, (min 256mb RAM) van wifi-qcom-ax az AX-eseknek, meg lett külön wireless csomag. Ez a régi driver, viszont régen ez nem külön volt. Most van külön, azt másold mellé az extra csomagok közül, aztán downgrad-eli azt is. Innen is downgrad-elhetsz, viszont 7.13-nál lejjebb nincs külön wireless csomag, ott mindenképp töröld downgrade előtt.
kammler
Kicsirics77
#21517
Hát akkor próbáld újra, mert ott írja a logban, mi nem jó neki. Utána tudod orvosolni. Meghát miféle cucc az?
kammler
Kicsirics77
#21515
6-osra csak akkor tudsz visszamenni, ha gyárilag is volt rajt 6-os. Ha újabb fajta, és 7-essel jött ki, akkor is csak a gyári 7-es verzióig tudsz visszamenni. Le kell tölteni a megfelelő csomagot, winboxra ráhúzni, aztán a downgrade gomb. Sima újraindítással semmit se csinál. Ha még ekkor se megy lejebb, a log-ban pirossal írja mi a kínja.
kammler
Kicsirics77
#21513
vissza mire?
kammler
Adamo_sx
#21501
USB3? Mert azzal, ahogy olvastam gondjai vannak. Nálam sem mindig jelenik meg az USB3-as pendrive. Az USB2 mindig jó. Ugyan ez a pendrive az RB3011-ben tökéletes. Én dugtam az RB5009-re egy kis USB3-as hubot. Úgy jó. A system resources-ben nem mindig ugyanúgy (!) jelenik meg. Ha korrektül kiírja a sebességét nevét, na akkor nem jó. Ha csak sebességet ír, gyártót nem, akkor jó... De hub-on át ok.
kammler
Kenderice
#21497
Mert mi a baja? Zerotier nagyon egyszerű. Illetve mondjuk regisztrálni kell hozzá, de a mikrotiken utána ész nélkül megy. Én használom. Nem vagyok végletekig paranoiás, hogy átmegy a zerotier szerverein. Az extra csomagok közt van. Alapból nincs fennt. Vagy wireguard.
kammler
kpepe111
#21410
A wireless csomag nem kell. Az max akkor kéne, ha nem wifiwave2 capsman is kéne. Azt szedd le, csak a wifi-qcom-ac csomag legyen fent. Ott konfigurálj. 5GHz-en hajlamos felmenni egész 5.7 GHz-ig ha rá van bízva. Igaz, ott alig van forgalom, ott vannak csatornák, ahol a radar miatt egész kicsi a kimenő teljesítmény. Meg kicsit rosszabbul is terjed.
kammler
Mandzsu
#21366
Interface list kell( WAN, LAN) NAT fülön masquerade szabály a NAT fülön, legfelülre, bridge-t kell létrehozni az össze interfac-el, kivéve az ETH1-et, az lesz a WAN port.DHCP szerver bridg-re. Csak akkor most üres a firewall-od? Mert akkor jön be ész nélkül minden. Én def configból kiexportáltam az IPV4, IPV6 tűzfalat, aztán no def config után meg beimportáltam. Alapnak jó. Nem fogsz unatkozni.
kammler
Mandzsu
#21363
Vannak bizonyos lehetőségek, hogy kevesebb szabályod legyen. Fontos, mert ahogy jön a bejövő forgalom, úgy nézi meg a processzor egyenként, hogy alkalmazható-e a szabály. Ha nem, megy tovább. Ha igen, kilép a tűzfalból. Ezért nem mindegy, hogy hogyan vannak elrendezve a szabályok. Ha túl sok van, akkor eszi a CPU-t. De ha nincs sok NAT szabályod pl. Akkor ne foglalkozz vele. Két szabály aztán kész. Ha kell UDP.
kammler
Mandzsu
#21361
Hát nem tudom, ez pofonegyszerű pedig. Amúgy is először tudtommal a NAT szabályok futnak le, AZTÁN a firewall szabályok. Úgyhogy, ha van egy masquerade szabályod a NAT fülön belül legfelül, meg gyári tűzfal, alatta meg a te általad létrehozott NAT szabályok, annak mennie kell. Próbálgasd csak. Nekem se ment másképp, mint hogy túrtam a netet. Ha jól rémlik, nekem még net se volt a mikrotiken mikor megvettem. Talán még a masquerade szabályt is én adtam hozzá a NAT-hoz, aminek ugye legfelül kell lennie, hogy egyáltalán net legyen a mikrotikre kötött valamin. Asszem még az se volt gyárilag. Manapság már majdnem kulcsrakészen vannak. Ja, használj winboxot. Jobb.
kammler
Mandzsu
#21359
Hát nálam vuze a kliens. Annak van TCP portja, meg UDP portja. Az meg van adva a vuze-ban. Ugyanez van megadva két külön szabályban a mikrotiken NAT-ban. Az in interface nem kell. Megadhatod. De nálam például PPoE van, úgy megy a net. Ha megadtam volna in interfac-t akkor nálam nem ETH1-et kell, hanem a logikai interface-t a PPoE-t kéne. De azt hagyhatod üresen. Tehát ahogy írtad, a protokol meg amit a szoftvered megkíván. TCP biztos, de lehet UDP is. Azt keresd meg benne. Elvileg ha nem választod ki akkor majdnem mindegy neki. De ennyire általános szabályt ne adj meg, hogy néz ki. Az arra vonatkozzon, amire kell. Mielőtt meg piszkálod azt a gyári tűzfalat gondolkodj, mielőtt ész nélkül kinyitod, aztán beengedsz mindent. A sorrendiség is számít a firewall rules-nál. A működéséből kifolyólag nem mindegy, hogy előszőr megengedsz valamit, aztán tiltasz, mert nem fog működni, vagy nem úgy ahogy kell.
kammler
Mandzsu
#21355
Itt leírja. Én in interface-t nem adtam meg. IP, firewall, NAT fül, + aztán mehet. Persze ahogy neked kell IP stb. Mennie kell. Évek óta így megy.
kammler
A mikrotik wifinél mit mér dbm-ben? A kliens jelerősségét, hogy milyen teljesítménnyel látja? Csak mert pl. A mikrotik a telefonomnál, ahogy fel van csatlakozva jóval gyengébbet mutat, mint a telefon. De a telefon meg gondolom azt mutatja, hogy milyen teljesítménnyel látja a mikrotiket?
kammler
Wifivave2-nél, ha nincs megadva country mekkora a TX power?
kammler
Abszolút fogalmam nincs mi történt. Az az RB5009 tápja volt, de az most 24V-ról megy. Előtte ment ez a vacak PoE-ről. Kísérleteztem. Mondom rádugom én ezt tápra. Néma csend. Ajajj mondom. Megmérem a tápot, 48V, az oké. Aztán néma csend. PoE-en azt mondta az 5009 hogy túl alacsony áramfelvétel. Akkor már tudtam, hogy kampec. Aztán mikor USB-re 5V-ot raktam, na akkor már szét volt szedve, melegedett mint a retek. Azt még csak megértem, hogy az első DC/DC konverter úgy gondolta tönkremegy. Előfordul. Végül is agyonverhette a 3.3V-os DC/DC konverter bemenetét is, az csak max 6V-ig megy az adatlapja szerint. Tovább biztos nem ment nagyobb fesz, mert a 3.3V-os tesztpontról bootol szépen. Ez nem ebay, Mercateo. Ennyit még mindenképp megér még úgy is, hogy ez ugye egy alig 16 ezer forintos routerszerűség. De ha jó lesz, megint arcon verem 48V-al. Annak mennie kell, punktum
Jó, először labortáppal. -
kammler
stopperos
#21230
Pedig az a kimenet, a PH. Meg is jött oda az 5V. Én mondjuk kereken 5.08V-ot mérek. Az USB csatira is megjött az 5V. Most nem füstöl, ha rádugom 5V-ra... Aztán 3.3V még mindig nincs. Addig addig néztem még eljutottam egy RAU feliratú IC-hez. Hát sok találatom nem volt, de addig turkáltam, még kiderült, hogy az egy step-down DC/DC konverter. TLV62084. Bemenetre megkapja az 5V-ot, kimeneten semmi. Filléres dolog, azt még megpróbálom.
kammler
Tök jó. Van egy ilyen wifiről vezérelhető dugaljam. Nagyon szuper, hogy az AX3-ra egy pillanat alatt felmegy. Az AC3-ra, meg a Chateau LTE6-ra nyilván nem a wifiwave2-vel. Kivéve, ha visszarakom a régi wifi csomagot. Akkor rögtön. De felmegy a Telekom FGA2235-re is. Most akkor itt megint mi a retkes fsz van elkrva?????? Illetve, felmegy, kap IP-t majd dhcp deassigned két másodperc múlva.
kammler
Úgy végig jártam, hogy probléma nélkül kicserélték a rossz cuccom. Volt mikor postán küldtem vissza, akkor mondjuk 30 nap volt, későn vettem észre a hibát. Ott se varáltak aztán, kérdezték pénz, vagy csere. Személyesen még egyszerűbb. Kekec van, vásárlók könyve, már buktak is. Annak nyoma van és válaszolni kell. Nem fogják megkockáztatni. Ügyfélkapun át is fel lehet nyomni őket. Kapnak egy általános fogyasztóvédelmi vizsgálatot. Az drágább, mint egy 25 ezer forintos router. Azért is írtam korábban, hogy már cseregaranciával veszek dolgokat. Alza stb. Egy 85 ezer forintos switchnél + 4000 ft volt. Nem volt jó, visszaküldtem. Odaért, másnap, írták, hogy holnapután jön a másik.
- BestBuy topik
- Router gondok
- Telekom mobilszolgáltatások
- EarFun Air Pro 4+ – érdemi plusz
- Battlefield 6
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS Seasonic 750W
- Apple iPad 11Pro Wifi+Cell 256GB Kártyafüggetlen 1év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Kingston FURY Impact 32GB DDR5 4800MHz KF548S38IB-32
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Starlight-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4182, 94% Akkumulátor
Az kell, az a DHCP szervered a mikrotikre dugott többi eszköz felé. Azt ne kapcsold ki. IP-->DCHP client. Van ott az ETH1-en DHCP kliens? Ott a rout-nál annak az IP-nek 192.168.1.254 az nem kell, ha pppoe kapcsolatot akarsz publikus IP-vel. Így kell kinézzen.
Na majd lehet ír más is, mert így a tegnapi láda sör után totál ökörségeket írok. Ne vedd figyelembe, Kicsit pihennem kell.
oda a valami.com-ot meg a belső IP-t
