Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Istv@n
Egy hAp ax2-őt szeretnék beállítani capsman managerként úgy, hogy egyrészt a saját wifi interface-it is a capsman kezelje, illetve a hálózaton lévő hAp ac-t is.
Az elején elakadok, mert a saját interface-it sem tudom működésre bírni.
Van erről esetleg egy működő leírás, vagy videó, amiből lehetne informálódni? -
Istv@n
Routinggal kapcsolatos kérdésem lenne. Van 2 címen 2 mikrotik router, vpn-el összekapcsolva. A hálózat gépei elérik egymást, minden rendben működik. Most viszont az egyik helyről a másikra került egy gép, statikus ip beállítással, amit el kellene hogy érjek. (Tehát van két subnet: 192.168.1.0/24 és 192.168.2.0/24. A .2-es hálózatban van egy .1-es re konfigurált gép amit el szeretnék érni.)
Meg lehet így adni valahol egy routing szabályt csak 1 ip-re vonatkozóan? -
Istv@n
Van két hAp ac2-es routerem, amik l2tp vpn-nel vannak összekötve. Routingok beállítva, mindkét hálózat gépei látják egymást, működik minden, aminek kell... Viszont most az egyik router wan portjára került egy lte eszköz, aminek el kellene érnem a webes felületét. Az lte modem lan kábelen csatlakozik a routerhez természetesen, más ip szegmensben van, mint a router.
Próbálgatom a routingokat, de valahogy nem akar sikerülni az elérés. Az lte-s hálózaton lévő routerre csaltakozva elérem a weblapot, a másikról pedig csak azt látom, a tracert-ben, hogy a csomag elmegy a helyi router vpn interfészének a címéig, utána pedig time out...Hogy kellene ezt beállítani? Kell esetleg masquerade is valahová, nem elég a routing?
Istv@n
E.Kaufmann
#17422
Ugyan tüzetesen nem nézem a logokat napi szinten, de eddig nem vettem észte semmi rendkívülit.
Mondjuk én sonoff és xiaomi termékeket használok, ezek pedig talán már akkora gyártók, hogy nem kockáztatnak ilyesmit... Ha kitudódna elég nagyot buknának.... -
Istv@n
E.Kaufmann
#17416
Nekem a vendég wifin vannak... Csak internet, lan eszközökhöz nincs hozzáférésük...
Istv@n
Wireguard kérdés.... Hogy lehetne azt megoldani, hogy lássam a logban, ha esetleg csatlakozási próbálkozás van "kintről"? L2tp-nél elég részletesen látszik, hogy mi történik éppen, de a wireguard nem ír semmit a logba. (Nekem legalábbis...)
Istv@n
llaszlo
#15653
Hát, azzal nincs tapasztalatom. Lehet, hogy fel lehetne rá ügyeskedni, de saját tapasztalataim alapján inkább néznék egy wifis nyomtatót. Annyira nem szokott nagy felára lenni, és biztos, hogy stabilabban működik, mint egy ilyen hivatalos gyártó által nem támogatott megoldás.
Esetleg egy vezetékes print szerver, ha léteznek még olyanok, vagy egy másik router, ami gyárilag tud ilyet. De szerintem tényleg a wifis vagy inkább ethernetes nyomtató a legbiztosabb. Főleg egy irodába.A mikrotiken egyébként eszebe nem jutna firmware-t cserélni. Ennek a routerOS a lényege szvsz.
Istv@n
Kroni1
#12009
Tudsz csinálni vendég wifit, ami használaton kívül nem csökkenti a teljes sávszélességet. (ha kell korlátozni is tudod a hálózaton elérhető maximális sebességet)
A tartalomszűrés már nehezebb eset, ezt maga a router nem fogja megoldani (sem mikrotik, sem más), de pl. egy dns alapú tartalomszűrőt be tudsz állítani a gyerek gépére. (Pl. opendns, vagy hasonló) Meg persze lehet a tűzfal szabályokkal is korlátozni....
Istv@n
Hogy tudnám megnézni a Mikrotiken a LAN hálózaton lévő össze eszköz pillanatnyi ki/be frogalmát a WAN felé? -
Istv@n
Soma01
#11315
Nem igazán terheli a managert, ha 5-6 cap kliens van rajta...
Van egy általam üzemeltetett hAP ac2, amin 6 db cap kliens van, firewall rule-ből 10-15 db, vendég wifi, (amin sávszélesség management is van), lan-on kb 40 host, wifin pedig 20-25db.
A processzor általában 4-6 % körül mozog csúcsidőben. Igaz, az internet kapcsolat csak 50/50-es.
A cAP ac-nek ugyan olyan processzora van, mint a hAp ac2-nek, szóval otthoni körülmények között valószínűleg nem fogod kifektetni.
Kábelezni pedig nem kell duplán. Egy lan-on legyen minden eszköz és annyi. -
Istv@n
Hello!
Én erre egy squid-et használtam, egy mysar (mysql squid access report) nevű megoldással. Tud ip-re, időintervallumra, meg mindenre riportolni. A felülete (web) pedig olyan, hogy egy hozzá nem értő is elmegy rajta...
Lehet, hogy a mikrotik is tudna úgy loggolni, hogy látszódjon a teljes "útvonal", de szerintem jobban jársz, ha hagyod a routert csak a router funkciókra. -
Istv@n
Van egy netmap actionom az egyik nat szabályomban, ami továbbküldi az adott porton érkező csomagokat egy publikus ip címre (és portra) az interneten.
A problémám az vele, hogy ez egy dinamikus ip, tehát időről időre változik... Hogy tudnám az első mikrotik "tudtára adni" a második eszköz ip válzotásait?
Ha a netmap to-address-ébe beírom a dyndns nevet, akkor rögtön feloldja az ip-t, és az fog a mezőben szerepelni.... -
Istv@n
E.Kaufmann
#8769
Routerként csak egy mini működik, a többi cAP kliens. A routeren pont nincs wifi....
Istv@n
E.Kaufmann
#8767
hAP miniből 6 db-ot, hAP lite-ből 2 db-ot használok. Nem cseréltem tápot egyiken sem. Jól működnek.
Istv@n
Szpilu__25
#7281
Ja, igen, már látom... Én capsman-on keresztül használom, és ott szerintem nincs ilyen beállítás. Ebben a formában legalábbis.
Köszi! -
Istv@n
Kiratheonly
#7273
Hello!
A "manual_tx" -et mennyire állítottad?
Istv@n
Fasttrack ügyben.... Szerintem ilyen méréseknél nem igazán jönnek ki az előnyei, mivel ugye "csak" a router cpu-ját tehermentesíti azálltal, hogy nem küld át minden csomagot a tűzfal szabályrendszerén.
Egy olyan hálózatban, ahol sok gép egyszerre netezik, sok adatkapcsolattal, tehát a cpu load magas, ott okozhat "gyorsulást", de csak azért, mert a cpunak marad ideje a routinggal foglalkoznia, nem a tűzfal szabály illeszkedéseket nézegeti. -
Istv@n
Olyan gondom van az otthoni hálózattal, hogy teljes áramszünet után nincs internet....
Az okozza, hogy létrejön egy dinamikus dhcp kliens az ether1 portra, (amibe a szolgáltató hgw-je van dugva) és létrejön egy default route is, 1-es distance-al, ami a szolgáltató eszköze felé küldene mindent....Hogy lehet ezt letiltani?
A router egy hAP ac² , ami pppoe-vel csatlakozik az internetre.Ha törlöm a dhcp kilenst, akkor rögtön helyreáll minden. Ha csak a routert indítom újra, a szolgáltató eszközét nem, akkor nincs ilyen probléma.Valaki találkozott már ilyennel?
Istv@n
Nekem is CAPsMAN kérdésem lenne. Van egy működő hálózat 3 AP-vel, guest network-kel, ami elvileg rendben működik.
A dinamikusan létrehozott CAP interface-ek helyett szerettem volna kézzel felvenni egyet, a hozzá tartozó slave interface-el. Lemásoltam a dinamikus interface-t, ami utána működött is, tudtam a csatornát is manuálisan állítani rajta. Viszont mikor létrehoztam a vendég hálózat virtuális if.-ét, szintén másolással, masternek megadva az eredetit, akkor nem tudok csatlakozni a "fő" hálózathoz... Az ssid látszik, illetve a vendég hálózat is rendben működik. Milyen beállítás maradhat ki, mert automatikus beállításban minden működik... -
Istv@n
CAPsMAN-nal kapcsolatos kérdés. Beállítottam az otthoni hAP ac2-őn, hogy a CAPsMAN kezelje mind a két rádiós intarface-ét, illetve a hozzá csatlakoztatott wsAP ac lite mindkét rádióját is.
Működik minden mind a 4 rádión megy a fő és vendég wifi is.
Viszont nem találtam leírást arról, hogy milyen módon lehet összekábelezni az így működő eszközöket. Most direktben vannak összekötve, de idővel lehet, hogy lenne még egy AP, ami 1, de lehet, hogy 2 switch mögé kerülne a hálózatban. Kipróbáltam a mostani konfigot egy sima, nem managelhető switch közbeiktatásával. Elvileg működik. Kérdés hogy ez így fog is, vagy a jelen helyzetben csak szerencsém volt? -
Istv@n
Nem próbálta valaki véletlenül a mindenamimikrotik.hu -n található online tanfolyamokat?
A havidíjas konstrukciót nézem, de elég kevés az infó róla. Ha befizetek egy hónapra, mondjuk az online All in csomagra, akkor egy hónapon keresztül teljes hozzáférésem van az összes tananyaghoz, vagy van esetleg valamilyen korlátozás? -
Istv@n
Most kezdek behatóbban ismerkedni a Mikrotik-kel. Első körben szeretnék egy hAP ac2 -vel egy Gb-es internetet megosztani, teljesen szeparált vendég wifivel, valamint erre még vezetékkel rákötni egy wsAP ac-t amin ugyan így 2 wifi hálózatnak kellene lennie (fő + vendég).
Jól látom ugye, hogy az eszköz elvileg képes erre?
- Microsoft Excel topic
- A fával keres kapcsolatot a Gigabyte új alaplapja
- Milyen videókártyát?
- Tudományos Pandémia Klub
- Riasztó topik
- Egyedi Cube Stereo Hybrid 160 E-Mountain Bike (Jó Állapotban)
- Latitude 5430 27% 14" FHD IPS i5-1245U 16GB 512GB NVMe magyar vbill IR kam gar
- Latitude 5410 27% 14" FHD IPS i5-10310U 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- Thrustmaster tlc-m pedál
- LENOVO IDEAPAD 1 15 - Ryzen 5 5500U, 15.6FULL HD, 512 GB, 16GB, LENOVO Premium Care garis
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3285
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2137, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
ekkold
