Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 november
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
whatnot
Korábban már kaptam itt javaslatot: Thermaltake Core X31.
ATX méret kell. Terv: 1 SSD, 3 HDD.
Egyelőre VGA nélkül, de az opciót fenn szeretném tartani, hogy akár egy nagy VGA is beleférjen.
ODD nem kell. Vízhűtéssel nem tervezek.A Fractal Design Define S-nél tetszik, hogy mind a négy lemez elfér hátul és a zajszűrés sem árt soha. Érdemes erre cserélni az X31-et?
Esetleg mást? Kicsit azért feleslegesen nagynak tűnik, 10 centit simán le lehetne csípni belőle, csak a kisebb házakban (Define C) nincs annyi lemeznek hely hátul, ha jól láttam. -
whatnot
Nézegettem a fő posztban levő, 20-30k kategóriás házakat. Így is el vagyok veszve.
A terv config:Asrock Z370 Extreme4 (ATX)
Asus DUAL-GTX1060-O3G (242mm)
Intel i5 8400 (nem tervem berakni egy batár nagy hűtőt, felesleges, szóval az alaplap és a VGA lesz a döntő)Egyelőre egy SSD és egy HDD van.
Tervben: további 2-3 HDD esetleg.Zajszűrés nem fontos, világítás nem kell.
Porszűrés mindenhol viszont jó lenne.Néztem ezeket:
Aerocool Aero-1000
Thermaltake Suppressor F31 Tempered Glass EditionNem volt dolgom még moduláris (vagy milyen) házakkal.
Nincs szükségem az 5,25"-ös helyekre. Meg lehet azt tenni, hogy pl. az SSD kereteket felrakom, a HDD-ket pedig le? És akkor lenne bőven helye még a videokártyának középen.És mi a különbség e kettő Thermaltake között?
CA-1E3-00M1WN-00
CA-1E3-00M1WN-03[ Szerkesztve ]
whatnot
A linken található konfigurációnál szóltak, hogy az adott házban (Kolink CXA-SA01) nem elég hosszúak a kábelek, vagy toldani kell, vagy másik házat kell választani.
A Kolink CXA-C01-et ajánlják.
Szerintetek? -
whatnot
Még egy kérdés: az előlapi opcionális firewire csatlakozó technikailag mit jelent? Most van mögötte csatlakozó, vagy ki kell húzni egy kábelt előre vagy mi?
whatnot
Sima Intel géphez keresek megfelelő házat.
Követelmények:
- férjen bele 12 centis proci hűtő
- elől és hátul is legyen hely min. 12 centis ventiknek
- valamilyen módon legyen elől firewire csatlakozó, ha alapból nincs rajta, legyen benne 3,5es hely, hogy elülső panelt lehessen belerakniÉs persze nézzen ki pofásan.
Javaslatokat előre is köszönöm.
Olvasd el a topic összefoglalót!
AJÁNLOTT HÁZAK 2024
GN: 2024 Legjobb házai
GN: 2022 legjobb házai
GN: 2021 legjobb házai
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Asszociációs játék. :)
- Cisco vizsgák (CCNA, CCNP, CCIE)
- Szólánc.
- Vezetékes FÜLhallgatók
