Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
epicdev
junior tag
Nem hiszem, pont a lényeget nem mutattad, hogy a video nem jön le.
Itt van négy képen részletesen, mindent megtalál (képet és audiot nem kerestettem), de a videot végtelenitve keresi félórás várakoztatással, és azt jelzi, hogy a szövegfájlt és feliratfájlt is letöltötte, de látható, hogy a srt fájlok 0 hosszúak.
Csak a szövegfájlt tölti le, amit te is mutattál.
Nem hiszek ebben, de ha valaki kétségbe van esve, akkor tegyen egy próbát a Passper és hasonlókkal.
Pl. már egy sima excel is AES128, de inkább AES256-al van védve. A Winrar pedig már jó ideje szerintem AES256-ot használ.
Azért ezeket otthoni körülmények feltörni...
Volt a régi MS Office-ban és a régi ZIP-ben gagyi jelszó védelem. Azokra még én is emlékszem és használtam is progit a kinyitásukhoz'. De ezek a régi szép idők elmúltak. Otthoni körülmények között az AES128 és AES256 szerintem nem törhető fel.
Céges környezetben is használunk tömörített állományoknál és office-nál egyaránt jelszavakat. Szeretném továbbra is azt hinni, hogy egy PH-s fórumlakó ezeket nem fogja tudni feltörni. Csak mert így nyugodtabban alszom.
BiP
Ha saccra tudja, milyen jellegű az elfelejtett jelszó, (pl.értelnes szó), akkor a szótátas próbálkozás segíthet.
De brute-forcenál is, ha tudja, hogy pontosan hány karakter volt, az sokat dob rajta (pl.ha 10karakter, akkor nem kell végigpróbálni az 1-9 hosszúakat),
Volt-e benne speciális karakter, kis nagybetű, ha ezekre tud szűkíteni, akkor spórolhat az időn.De persze brute-forceszal minden megoldás lassú.
Dzsee326
Értelmezni a programot... És megtalálni sem a hibát. Sima sd film/sorozatot ha nézek, abba is beleakad. Egyébként frissen összerakott kicsivel több mint 3 hetes gép 6 nap üzemidővel. A régi gépben ilyen nem volt (adatlapon még az látható). Az aktuális:
Ryzen 7500f
Sapphire Rx9060 16GB
Kingston nv3 1TB
Asrock b650m
Szerintem bírnia kéne, egyébként a figyelőben ez látható:
Ilyenkor a task manager folyamatok fülén 50% a lemezhasználat, de semmi nem látszik, hogy használná. 3-5 másodperces az akadás egyébként.
Vagy próbálkozzak inkább a mi baja a gépemnek topikban? -
lanszelot
Köszönöm szépen, de ez könyv, nekem hangoskönyv kell.
Sajnos nem tudom szerkeszteni az elsőt, ezért csak helyesbíteni tudtam.
Mo on semmi se jelenik meg hangoskönyvben de rengetegen olvassák fel a könyveket.
Van akit tamogatni is lehet.
De Lee Child könyveket Qqcs82 olvassa fel és rég óta eltűnt.
Se támogatni, se elérni nem lehet.
14 konyvet olvasott fel. -
Sonja
Viszont valahogy nem akarja az igazat, vagy én csinálom rosszul.
A PDF-ben ezeket a fontokat mutatja a SumatraPDF olvasó:
A Fontmap.GS-ben így adom meg, hogy mindegyiket egy fajta betűre cserélje:
/BookAntiqua (C:\Windows\Fonts\DejaVuSans-Bold.ttf) ;
/BookAntiqua-Bold (C:\Windows\Fonts\DejaVuSans-Bold.ttf) ;
/BookAntiqua-Italic (C:\Windows\Fonts\DejaVuSans-Bold.ttf) ;
/Tahoma (C:\Windows\Fonts\DejaVuSans-Bold.ttf) ;
/TimesNewRomanPS-BoldMT (C:\Windows\Fonts\DejaVuSans-Bold.ttf) ;
/TimesNewRomanPS-ItalicMT (C:\Windows\Fonts\DejaVuSans-Bold.ttf) ;
/TimesNewRomanPSMT (C:\Windows\Fonts\DejaVuSans-Bold.ttf) ;Viszont sajnos nem cseréli ki, pedig elvileg így futtatom:
gs -o output.pdf -sDEVICE=pdfwrite -dEmbedAllFonts=true -sFONTPATH=C:\Windows\Fonts -sFONTMAP=C:\Users\csoki\Fontmap.GS input.pdfEsetleg ötlet?
epicdev
junior tag
három réteg szavai összekapcsolhatók
Nem, nem ez kell, hanem egy hierarchikus megoldás.
Az alap pl. azok a nevek, hogy viz, föld, tűz, gőz, levegő ... mindegyikhez tartozik egy kategória (pl. fizikai elem) és a definíció.
Majd van egy másik séma, amiben azok szerepelnek, ahol az alap sémában lévő nevek összekapcsolásával egy új definíció jön létre.
Ebből a négyből csak a vízgőz és a tűzföld jön létre, mindkettőnél van új definíció, de a kategóriánál már ott az eltérés, az egyik fizikai jelenség, a másik földrajzi név.Tehát az alapdilemma az, hogy nem egyetlen definíciós séma van, hanem egymásra épülő, de ezek száma persze erősen korlátozott.
Hirtelen eszembe jutott egy kicsit morbid megoldás, pl. az alábbi szavak bizonyos kombinációi értelmesek.
Az alap szavak:
anya, tej, tejszín, hab - mindegyikének van definíciója.Ezek közül az alábbi kombinációknak lehetnek valós, egyedi definíciói azonos kategóriában (pl. tejtermék):
anyatej
habtejszín
tejszínhabDE
az anyatejszínhab már nem jöhet létre, mert az egyiknél a tej, a másiknál a tejszín szó kell. -
epicdev
junior tag
Nem értem pontosan
Nem tudom jobban elmagyarázni, mert spéci és nagyon bonyolult.
Talán síkgeometriai példa segít, ugye, vannak a definiált alakzatok, amiket halmazokba rendeznek, pl. négyszög, és azon belül szempontok szerint négyzet, paralelogramma, rombusz, stb.
A lényeg az, hogy egy vagy több közös szempont mellett van egy különbség, ami miatt egyedi a definíció.
Ha ezt lexikálisan írod le, kínszenvedés megtalálni, amit keresel, valami más logika kell.
Ráadásul kétféle csoportja van.
Az egyik a definíciók összekapcsolásával létrejövő új definíció.pl.
def1: víz - folyadék, stb.
def2: levegő - gáz, stb.
def3: gőz - forró levegő, stb.és akkor jön egy összekapcsolt:
vízgőz: leírás, stb. - DE ide a def1. és a def2. is kell, hogy lehessen látni a kapcsolatot.A másik anomália a kapcsolatok.
pl. szintén síkgeometriában vannak a szögek, hegyes szög, derékszög, tompaszög, és a 180-nál nagyobb, most nem jut eszembe.
(plusz nevezetes szögek is, tehát a sor mondjuk nemcsak 4, hanem 20 elem is lehet.)Tehát itt a definícióknál pl. 20 tétel van, aminél vannak egzakt nevek (ugye, a nevezetes szögek) és vannak a szabályok (tól-ig sávba eső)
ÉS akkor jön az, hogy pl. a sokszög alakzat leírásánál nem a definíciók vannak, hanem az, hogy a szögek milyen sorrendben követik egymást egy kitüntetett ponttól, és az határoz meg egy adott alakzatot.
Igazából nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ezeket a nagyon eltérő definíciós sémákat hogyan lehet egyfajta logikusan kapcsolódó halmazba összekötni.
Mert egyetlen kapocs van, mindegyik címszónak van egy definíciója, és később ezeket a címszavakat kell kombinálni, de minden egyes esetben új definíció születik.A "kockát" képletesen írtam, hogy vizuálisan az kellene, de a gyakorlatban csak sík lapokat lehet megjeleníteni, és ehhez kellene egy elv, hogy ne kelljen bogarászni, hanem a keresőút alapján a releváns sík jelenjen meg.
Ugye, sík lapon - pl. monitoron megoldható technikailag, hogy kilépek a "hagyományos" táblázatos sémából, és pl. egy táblázatot csinálok mondjuk szines cellákkal, minden cellába beírva a mátrix szabályok szerint új nevet (korábbi példa: víz és gőz, akkor vízgőz) és a víz, gőz és vízgőz szavakat is linkesítem és akkor egérrel fölé állva buborékban megjelenik az adott definíció.
Ilyesmilyen megoldásra gondoltam, hogy ilyen van-e.
Korábban nézegettem a "mind map" programokat, de azoknak az a fix korlátja, hogy egyetlen fa struktúrát lehet kialakítani és trükkökkel abóól persze lehet virágoskertet létrehozni, de amikor arról van szó, hogy melyik virág melyik rovarokat vonzza vagy taszítja, akkor már lehetetlen a feladat.
pinnacle
Igen, pont ez kellene, amit az FB-n láttam. Képet feltöltöttem, hozzászólásban írtam, hogy exiftool -ProjectionType="equirectangular" teszt.jpg, sikerült is, csak lebutította a képet. Töröltem, újra megpróbáltam, de soha többé nem sikerült. Csak a viszonylag jobb minőségű kép jelenik meg teljes méretben és persze nem lehet mozgatni. Mi lehet a gond? Illetve hozzászólásban kell ezt írni? Úgy elég hülyén néz ki.
Másnál láttam, hogy csak a mozgatható kép jelenik meg. Próbáltam eleve a kép nevének adni a fenti bejegyzést, de semmi sem történt.PTgui tökéletes, de nekem drága.
atee_13
pdftotextet probáltam. Addig eljut, hogy megcsinálja a txt-t, de nem tudja kinyerni az iktatószámot hiába látom a txt-ben. Biztos valami rejtettkarakteres dolog lehet még ott a pdfshaper már a txt-ben is úgy jeleníti meg a szöveget ahogy a pdf-ben van a pdftotext meg kisorolja balra az összes sort.
#54273sztanozs
Több helyre is szánnám ezt az átnevezést így első körben csak úgy próbálkozni, hogy valami portable vagy egyszerűen telepíthető megoldás kellene, de ha nem jutok dűlőre akkor megnézem
Rodzser Mór
Rodzser Mór
Letöltöttem mindkettőt. Futólag kipróbáltam, de mintha nem lehetne file-okra beállítani, csak mappára.
Jól láttam?Közben talltam egy ilyet:
https://neszetools.hu/windows/szinkronizalasEzeket is megnézem.
Gézengúz
Először próbára, csak itthoni Pc-n csinálnám.
És mondod ezt valakinek akinek az OMV, a docker, vagy a photoprism nem mond semmit.NF-
Nem érzem, mert semmiféle problémát nem okoz nekem W7-et használni még most sem, amire szükségem van ezzel is bőven megoldom. Amíg mások hol ezzel hol azzal szívnak 10-11-en, nekem hosszú évek óta megbízhatóan megy a W7. -
UserX
Köszi a választ! A 'Stick' egy ADATA SC610 500GB.
Írásnál megvan a 200 MB/sec sebesség a fent említett progival. Mind1 kialudtam magam, reggelre végzett is. Mentségére legyen szólva, hogy a rendszer teljes egészében helyreállt. Itt az AOMEI programja a ludas, de ilyen visszaállítás legrosszabb esetben is max. félévente van.
Gondolkozom, hogy megyek a Win11 topikba, bár a saját összetételű programjaimra, ami miatt a frissítést követően 'leállt' a net nem hinném, hogy tudnak válaszolni.
poirot
Olvastam már sok véleményt, hogy végülis az a cél, hogy mindenkit betereljenek a DÁP-ba. Az, hogy nem kell majd igazolvány, meg kapsz erkölcsi bizonyítványt, kit érdekel. Sajnos, ha megszüntetik a ÜK+ -ot és csak a DÁP marad és ebbe bedrótoznak mindent, EESZT, stb. Hát nem is tudom, hogy lehet kivédeni. Talán egy másodlagos teló, 40-50 ezerért, rajta csak a DÁP. És most ne mondja senki, hogy túl sötéten látom a helyzetet, de "ezekben" én nem bízok.
BitRider
Közben kipróbáltam 2 email klienst, az eM Client-et (160 MB mem) és a Spark-ot (340 MB mem), egész jó cuccok. Az utóbbit sokáig nem ismertem, de abszolút befér a Thunderbird és az eM Client mellé harmadik full mail kliensként (plusz mobilos kliensei is akadnak). Kár, hogy ilyen ocsmány ikonja van, pedig a felületével nincs gond és marhára beállítható.
Namost, a PopMan megoldja az ellenőrzést 6-12 MB memória felhasználásával.
Egyből felajánlotta a webes Google belépést is, így 10 mp volt beállítani.
Köszi! -
SunMount3r
Akkor nálam nem tudom mi a gond, OBS-el felvéve teljesen jók a színek.
Megtaláltam a HEVC-et az OBS-ben (FFMPEG), de csak AMD-set, meg NVidia-sat kínál fel, Inteleset nem (ami nekem kellene). Ezt hogyan lehetne megoldani? (Pl. Handbrake-ben is tudok Inteles HEVC gyorsítással enkódolni).
Meg még azt is kérdeném, hogy az OBS-ben hogyan tudom kikapcsolni, hogy ne rögzítse a hangot, csak a képet a videóba?
SunMount3r
A Windows-os Sniping Tool-ra gondolsz?
Hát pl. ezért nem jó:
A betűk ilyen furcsa színekben pompáznak pl. itt a PH-n.
Meg AVC-ben rögzít feleslegesen nagy bitrátával és nagy file mérettel. (46MB-os egy 42mp-es felvétel).Azóta megtaláltam az OBS Portable változatát, az már elég jó lenne, de ez sem tud csak H.264-ben rögzíteni. Vagy csak nálam nem tud H.265-öt? A file méret miatt sokkal jobb lenne nekem.
Admin vagyok a saját gépemen, ilyen gondok nincsenek, de nem szeretek apróságok miatt mindenfélét telepítgetni, ha van Portable megoldás is rá. Ezt a programot meg nagyon ritkán használnám.
tpotyka
Sajna nincs NAS „a közelben”.
Úgy veszem, egy plusz príma okot mondtál, hogy legyen…
Olyan infrastruktúra van, amit saját cégesen finanszíroztam, és NAS „közelbe” cserkészésére nem került sor, még.
Jóllehet ezt a másolást hamarabb kellene azért lebonyolítanom, lehetőleg a jelenlegi eszközpark szükségtelen gyepálása nélkül. -
tpotyka
Köszönöm, a helyzet, hogy nem szoktam telepítgetni új op.rsz-eket, pláne Linux-ot nem.
Szerencsés volna enélkül megoldani, vagyis a megoldási sorban kb. a Linux bevetés várakozna a végén. Hasznosak a háttérinfóid, az ilyen korlátozások csak addig nem bosszantóak, amíg nem érintik az embert. Megnézem ezt a Win11-es linket.Amúgy egyáltalán nem állandó jelleggel adódik ilyen másolás, ebben az eredeti mapparendszerben is csak azért lettek hosszabb elérési utak, mert rajtam kívül álló személyek mappahierarchiában fölé pakoltak kevés, rövid neves mappát, de ez épp elég volt, hogy a korábban gond nélkül mozdítható állományban úgy 4000 db file problémássá váljon.
Még az jutott eszembe, hogy a rar tömörítgetéssel tehetnék egy próbát, nem a laptopra, de van egy erre átmenetileg bevethető külső 2TB-os SSD-m (forrás HDD-ról SSD-re rarosítani, onnan cél HDD-re kicsomagolni – ha hajlandó). Bár időben biztos hosszas művelet lenne, de legalább a mappa dátumok is maradhatnának eredetiek. Ez az SSD éppen exFAT maradt (nem formáztam NTFS-re), ez is érdekes lenne, milyen nyúzást enged meg, dromedár rar rápakolás ürügyén.
„Ha nincs más a céllemezen, egy klónozó programmal szektorról szektorra átmásolod a lemezképet egyikről a másikra.”
Sajnos abszolút nem ilyen egyszerű. Archív és biztonsági másolat a téma, de a céllemezre más is kerül. Persze a sorrendet alakíthatnám, azaz lehetne ez a problémás 800GB+ anyag az első rákerülő pakk a cél HDD-n, de az emiatt klónozás stb. szintén elég körülményes, s a forrás HDD formáját ennyire nem nyomatnám rá a cél HDD-re, ami a klónozással adná magát.
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- iPhone 17 Pro 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4266
Hát őszintén megmondom nem is reménykedtem hogy van ilyen, az meg hogy ennyire profi és még ingyen is van!
