Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
cigam
Keef_Lee
#55017
Egy földi halandónak bőven elég. Pici, egyszerű. Ezek az Office monstrumok teljesen feleslegesek.
Nemsokára a Notepad is eléri a WordPad szintjét, de abba már beletették az MI-t
cigam
bluemirage
#55013
A Windows-verzió fejlesztése és karbantartása leállt a karbantartók hiánya miatt. A Windows-felhasználók számára a legutolsó stabil kiadás a 2.8.6-os, illetve a 2.9.4-es béta változat maradt.
cigam
SunMount3r
#54987
A saját készítésű WEBlapodról nincs mentés? Nem külön mappában tárolod a képeket?
Néz rá a DownThemAll kiegészítőre, vagy a httrack programra. -
cigam
Nekton
#54985
Linux programok topic - (Milyen program, ami..? Linux verzió)
Amúgy meg LibreOffice Draw programja.
✔ PDF megnyitás és szerkesztés
✔ Szöveg módosítása
✔ Képek cseréje
✔ Export PDF-be
✔ Űrlapok kitöltéseDe az Okular is elég jól kezel ilyen dolgokat.
cigam
cigam
detroitrw
#54973
Ezt bármelyik mappa figyelyő tudja pl. Watch4folder. Csak annyi szabályt kell alkotni, hogy melyik mappa milyen változására reagáljon. pl. egy ilyen PowerShell scripttel.
$ForrasKonyvtar = "C:\ezt\kell\figyelni"$MentesKonyvtar = "D:\mentes"$TeljesMentes = "$BackupDir\Teljes_mentes.7z"$Datum = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd_HHmm"# Ha nincs még teljes mentés, a mappáról, akkor készít egyetif (-not (Test-Path $FullBackup)) {& 'C:\Program Files\7-Zip\7z.exe' a $TeljesMentes "$ForrasKonyvtar\*"Write-Output "Teljes mentés kész: $TeljesMentes"return}# Egy külön fájlba menti a változásokat az eredetihez képest.$Novekmeny = "$MentesKonyvtar\$Datum_novekmeny.7z"& 'C:\Program Files\7-Zip\7z.exe' u $TeljesMentes "$ForrasKonyvtar\*" -u- -up1q1r3x1y1z0w1!"$Novekmeny"Write-Output "Inkrementális mentes kesz: $Novekmeny"A realtime sync funkciót keresd. pl. a freefilesynk tud ilyet.
cigam
genndy
#54969
Pedig eddig mindent letöltött nekem JD2, most meg azt sem amit eddig igen. Szóval valamit csavart rajt a YouTube. Az elképzelhető, hogy a yt-dl frissebb módszert használ a JD2-nél, és az is, hogy a JD2 fejlesztők lusták voltak. Lehet egy óra múlva már kiadják a működő frissítést, lehet 1 hónap múlva sem. Két egymástól független csapat kódolja.
cigam
És persze nem volt mentés ... Kis olvasnivaló
cigam
Egyrészt ezen a fórumon tilos, másrészt vállalhatatlanul hosszú idő, mivel egyetlen kulcs kipróbálásához is rengeteg matematikai művelet szükséges, nagyon lassú folyamat. Pl. ha csak kisbetűs karaktereket tartalmaz:
A kombinációk száma = (karakterkészlet mérete)^(jelszó hossza)
26^10=141 200 000 000 000
Ha van egy veszett gyors géped ami 10 000 kulcsot próbál másodpercenként, az több mint 400év!
De itt van pl. a Passper -
cigam
Dzsee326
#54900
Egyenként ki kell deríteni, hogy az ott felsorolt nagy adatforgalmat generáló programok mihez tartozik. Melyik mit művel, miért fut, vagy miért ír/olvas olyan sokat. Ha új gép/friss telepítés, az sincs kizárva, hogy még itt-ott indexeli a fájlrendszert.
Amúgy elég megdöbbentő, hogy 100%-os lemezkihasználtságot mutat, de 0byte a fel/letöltés sebessége. Ott valami nem kerek. De ez már az op.rendszer, esetleg hw topikjába tartozik. A Windows eredeti gyári, vagy te faragtad a gépbe, esetleg tele van bizonytalan forrású warezzel? Memória, SMART teszt volt már? No és fájlrendszer ellenőrzés/javítás? -
cigam
Nem vagyok GS guru, de pár tipp:
A Fontmap.GS-ben az útvonalat tedd idézőjelbe.
/BookAntiqua ("C:\Windows\Fonts\DejaVuSans-Bold.ttf") ;
Bármi gondja van a fájl szintaktikájával, akkor csendben hibaüzenet nélkül ignorálja az egészet.Tedd hozzá a -dPDFSTOPONERROR paramétert.
Vagy előtte próbáld meg törölni a beépített betűtípusokat:
gs -o output.pdf -sDEVICE=pdfwrite \
-dEmbedAllFonts=false \
-dSubsetFonts=false \
input.pdf -
cigam
GhostScript
-dPDFSETTINGS=/prepress \
-sFONTPATH=/path/to/fonts \
-dEmbedAllFonts=true \
input.pdf
A Ghostscript csak font‑substitution (helyettesítés) szabályok alapján tud dolgozni.
Ez azt jelenti, hogy:
ha a PDF-ben lévő font nem található,
vagy nem beágyazott,
vagy tiltva van az embed,
akkor Ghostscript megpróbálja helyettesíteni egy olyan fonttal, amit megtalál a rendszerben vagy a megadott könyvtárban.Ha létrehozol egy
Fontmap.GSfájlt, például:/Helvetica (MyCustomFont.ttf) ; /Arial (MyCustomFont.ttf) ;Majd futtatod:
gs -o output.pdf -sDEVICE=pdfwrite \ -dEmbedAllFonts=true \ -sFONTPATH=/path/to/fonts \ -sFONTMAP=/path/to/Fontmap.GS \ input.pdf
Ez kényszeríti, hogy a PDF-ben lévő Helvetica/Arial helyett a te fontod kerüljön.
Ez az egyetlen módja annak, hogy konkrét fontot adj meg. -
cigam
cigam
sunny1
#54723
Igen az is.
Windows 10: frissíti a drivereket, de sokszor opcionális frissítésként kell kézzel kiválasztani.
Windows 11: jobban integrálja a driver frissítéseket, több automatikusan települ, kevesebb kerül az opcionális részbe.
A Windows Update által kínált driverek stabil, tesztelt verziók, de nem mindig a legfrissebbek. Ha nem a stabilitás, hanem a frissesség a fontos, akkor érdemes a gyártó hivatalos oldaláról telepíteni. -
cigam
Viperator
#54697
Felesleges plusz kiadás, hacsak nem ipari mennyiségben végeznéd. Pl. Innen választasz egy programot, és csak pár kattintás.
Ha csak egy nvme foglalat van a gépben, akkor első körben lemezképet készítesz a régiről, kicseréled a régi lemezt az újra, és visszaírod rá a lemezképet. A linkelt cikkben vannak live rendszerek, amikről bootolva simán megoldható a feladat. -
cigam
Erre találták ki a rendszeres mentést. Minden héten/hónapban készítesz egy lemezképet a rendszerről, a fájlokról, pedig napi/heti szinten. Így legrosszabb esetben az utolsó 1 hónapban telepített programjait, ill. az utolsó 24 óra fájljait bukod. Sokkal biztonságosabb, mint egy hibás SSD-t klónozni.
Valószínű egy külső nagy kapacitású lemez olcsóbb lenne, mint az újrakalibrálás. -
cigam
ddrescue? Vagy az O&O DiskImage megfelelő opcióját bekapcsolva átsiklik a hibás szektorok felett.
Tippem szerint a többi programban is van hasonló okosság.
Amúgy meg teljesen felesleg klónozni az ilyen "eltört" tárolókat. Erre sokkal jobb megoldás a fájl szintű mentés, mert a hibás fájlokat nem másolja át, ill. a mentés viasztöltése sem ördögtől való. -
cigam
epicdev
#54663
Nem értem pontosan, de itt rengeteg vizuális megoldás létezik "szóösszetétel"ként.
Ha valóban 3d forgatós (Rubik kocka szerű?) megoldást keresel, azt kérd el az AI-tól. pl
Cím: 3×3×3 szó-kocka LibreOffice Calc-ban
Bevezetés:
A 3×3×3 szó-kocka egy olyan vizuális eszköz, amelyben három réteg szavai
összekapcsolhatók. A szavak nemcsak sorban és oszlopban, hanem átlósan és
keresztben is összeolvashatók, így új jelentések jönnek létre.
1. Munkalapok létrehozása
- Hozz létre három munkalapot: „Elülső”, „Középső”, „Hátsó”.
- Mindegyik lapon készíts egy 3×3 rácsot (A2:C4).
2. Szavak elhelyezése
Elülső lap (A2:C4):
A2: nap B2: fény C2: árnyék
A3: kéz B3: írás C3: tábla
A4: víz B4: tükör C4: kép
Középső lap (A2:C4):
A2: hold B2: sugár C2: árny
A3: szem B3: rajz C3: lap
A4: szél B4: hang C4: hullám
Hátsó lap (A2:C4):
A2: csillag B2: fény C2: árnyék
A3: toll B3: írás C3: könyv
A4: tó B4: tükör C4: kép
3. Kombinációk munkalap
- Hozz létre egy negyedik lapot: „Kombinációk”.
- Ide írd a képleteket, amelyek a három rétegből vesznek szavakat.
Példák:
D2: =Elülső.A2 & Középső.B2 & Hátsó.C2
→ napsugárárnyék
D3: =Elülső.A3 & Középső.B3 & Hátsó.C3
→ kézrajzkönyv
D4: =Elülső.A4 & Középső.B4 & Hátsó.C4
→ vízhangkép
4. Átlós és keresztirányú kombinációk
- Például:
=Elülső.A2 & Középső.B3 & Hátsó.C4
→ naprajzkép
5. Vizuális kiemelés
- A „Kombinációk” lapon színezd ki a cellákat (pl. zöld, sárga, piros),
hogy látszódjon, melyik kombináció melyik rétegből jött.
Összegzés:
A 3×3×3 szó-kocka segítségével Calc-ban könnyen létrehozhatók -
cigam
Olyan egyszerű progit keresek, ami képes internetes rádió stream-et időzítve rögzíteni.
cigam
Hoffer
#54616
Na bumm. nem kell ott ülnöd mellette, a hangszórót se kell bekapcsolni. Közben bármi mást is tudsz csinálni. Főzés, takarítás, kocsimosás, munka, bevásárlás, sörözés,....
Amúgy meg mindegyiknek van vizsgálója. pl
- Nyomd meg:F12(vagyCtrl+Shift+I/Cmd+Option+I) → Network (Hálózat) fül.
- Szűrőmezőbe írd be:mp3vagymedia.
- Indítsd el a lejátszást az oldalon.
- A listában megjelenik a betöltött MP3 fájl URL-je → jobb klikk → Open in new tab vagy Copy link address.De használhatsz böngésző kiegészítőt is, pl. Video DownloadHelper
cigam
poirot
#54610
De hiszen azt mindenik böngésző tudja. Milyen böngészőt használsz?
Pl. Firefox-nál
- Jobb klikk a WEBoldalon → Képernyőkép készítése.
- Válaszd a Teljes oldal mentése opciót.Edge esetén
-Ctrl + Shift + Svagy a menüben keresd a Web Capture opciót.
- Válaszd a Full page lehetőséget. -
cigam
tomcsi72
#54260
Több játék és a mentések és hasonló programokkal és az asztali ikonokkal, dolgokkal?
Hogy a mostani rendszer és a dolgok meg maradjanak?
He
Készítesz egy lemezképet a jelenlegi rendszeredről egy szimpatikus mentő programmal, pl. [link] Így ha valami félremegy, lesz egy biztos alap, amihez mindég visszatérhetsz.
Amúgy meg nincs más dolgod mint átszerelni, és megküzdeni a W10 HW változást érzékelő (de)aktiváló mechanizmusával. De ez már inkább a W10 topikba való kérdés. -
cigam
Létezik olyan USB kulcs(kezelő program) ami a yubikey-hez hasonlóan megoldja az automatikus bejelentkezést, kilépést a W11-ben?
Visszakeresve találtam egy 2019-es bejegyzést: KeyLock, USB Raptor, Predator.
Sajna a KeyLock-ot már nem fejlesztik, az USB raptor nem biztos hogy tudja amit szeretnék, a Predator pedig mát nem létezik. -
cigam
tknof1871
#54232
Nem láttam a leírásában, hogy elkapja a vágólapra másolt linkeket. Viszont a jdownloader2 képes erre.
cigam
zoltanz
#54192
Mondjuk jó lenne annak a programnak a neve is amivel Linux alatt ezt megoldják.
Esetleg nézz ré a twinkle-tray-re. -
cigam
cigam
Rodzser Mór
#54139
Elmentetted?
Plusz különféle "munkamenetekeet" is el lehet menteni -» "JOBS" gomb középen fent. -
cigam
tordaitibi
#54136
Bocs, a nick alapján egyből a Linux ugrott, be. Meg se néztem a topik címét
Az RTL2832 se mai gyerek, de ha fent van a (megfelelő)drivere, szinte bármivel megszólaltatható.
https://sagebrush.com/vcradio
VLC plugin
Ill. szintén egy SDR-es megoldás: https://github.com/rafaelferrari0/rtl_fm_player -
cigam
tordaitibi
#54134
Pedig rengeteg létezik, ha van hozzá megfelelő driver:
https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Fmtools
https://launchpad.net/gnome-radio/
https://goodies.xfce.org/projects/panel-plugins/xfce4-radio-pluginHa a tunerben RTL2832 chip dorombol, tehetsz egy próbát valamelyik SDR rádió megoldással, pl. https://www.gqrx.dk
Nagyon jó, és érdekes móka az SDR, de eléggé erőforrásigényes. -
cigam
Rodzser Mór
#54122
Használd a szűrőt!
Itt megadhatod, hogy a mappán belül mely fájlokra vonatkozzon, és miket ne vegyen bele a szinkronizálásba. -
cigam
Rodzser Mór
#54119
cigam
Rodzser Mór
#54115
Nincs.
Azt viszont meg tudod csinálni, hogy egy szinkronizáló programba felveszed ezeket a fájlokat, és rendszeresen (akár valós időben) összeszinkronizálja a GoogleDrive mappáddal. -
cigam
Ha pl. a feleségéről van szó, biztos meglepődne. El nem tudom képzelni mi lehet vicces benne.
Ezek az (ingyenesen) elérhető AI-k per pillanat másra nem is jók, mint játszani. Meg pénzt beszedni. Pl. most emelték meg az MS365 árát, mert van benne AI(Produktivitásnövelő alkalmazások a Microsoft Copilottal kiegészítve). -
cigam
porker
#54074
[INGYENES Clone és Backup-Restore alkalmazások tesztje [2024]]
Plusz az O&O diskimage is elég jó. -
cigam
cigam
V.Stryker
#54033
Miért nem elég a beépített megoldás?
cigam
Gézengúz
#54027
Miért Windows? Felteszel pl. egy OMV-t, amitől NAS-á válik a PC (vagy egy random Linux-ot), és arra feltehető bármilyen docker alatt futó megoldás, legyen az nextcloud, vagy photoprism.
cigam
cigam
cigam
Kabum911
#53986
Ha nem adod meg a fiókok jelszavait, hogyan jelentkezik be a Spotify-ba, hogy kinyerje a dalokat tartalmazó listákat? És persze ugyanez fordítva. Ha nem tud bejelentkezni a Music fiókodba, hogyan készít új lejátszási listákat?
Ha annyira patázol tőle, 5 perces később megváltoztatod a jelszót. (plusz a Music esetén 2fa védi a bejelentkezést).
cigam
genndy
#53927
Rengeteg opció van arra, hogy magán az iPhone-on átkonvertálja. Vagy tömegesen átkonvertálja. De hogy nem képes kiköhögni egy fél kávé árát, ez így fillér b...s.
De hogy érdemben segítsek: [link] , [link] ,... -
cigam
shipfolt
#53906
Nem tudom kell-e hozzá internet, de portable: Lucas Chess
cigam
GEPESZ66
#53850
Szerintem igen, mondom ezt úgy, hogy nekem Pro verzió van megvásárolva. Összehasonlítás
Te tudod mik az elvárásaid. -
cigam
GEPESZ66
#53847
Na és? A HW-ért se fizettél? Pár ezres, és év(tizedeken) át használható a program, akkor is ha új gépre költözöl). Minden hónapban félreteszel egy ezrest, és fél éven belül megvan az ára. Plusz gyakran találkozni vele promóciós formában(ez pont lejárt), igaz a régebbi kiadások nem feltétlen ismerik a legújabb eszközök kehéit.
- Arc Raiders
- Gyárátalakításokkal kaszálna nagyott a memóriapánikból a Samsung
- Információbiztonság, kiberbiztonság, adatvédelem
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen TV-t vegyek?
- ASUS routerek
- Fujifilm X
- Bioshock 2 Special Edition
- Apple iPhone 16 128GB Teal használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) garanciás 2029.02.11-ig
- HP Pavilion Plus 14-ey0155ng Ryzen 5-7540 / 16GB / 512GB FHD+ Garancia
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4644
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
A lemezképről, vagy a fájlokról készült mentésről van szó?
Az időzített mentéseknél mire vagy kíváncsi? Hátha tudom rá a választ.
Jobklikk az oszlop nevén ->Egyebek, és válogathatsz miket mutasson. A példa nem biztos, hogy jó, de ha az infóban meg tudja mutatni, akkor oszlop is van hozzá.
