Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
Fire/SOUL/CD
#50704
Ööö, akkor miért nem teszel a legújabbal egy próbát?
Mert közben szembesültem vele, hogy rákeresve érdekesek a találatok. Próbálok biztonságos alkalmazásokat használni, persze ennyiből lehet rosszul is következtetni mindkét irányban.
Az ajánlást köszönöm. -
Flac formátumú zenéken szeretném módosítani a tag infót és borítót csatolni. MP3-ra én a Tagscanner egy régi verzióját használtam, soha nem volt vele gond. Úgy néz ki, hogy a flac-ot is tudná, de gyakorlatilag hibásan dolgozik.
Tudtok egy ingyenes alkalmazást? Csak néhány albumot szeretnék időnként rendbe tenni vele. Köszönöm. -
Xmedia Recode programmal akarok újrakódolni MKV-t. Mit állítsak be, hogy ne romoljon jelentősen a minősége? Ahogy sikerült, bőven nézhető úgy is, csak furcsa, hogy kb. negyedére csökkent a mérete.
Köszönöm!
bluemirage
#42124
A boot sorrendből már kivettem mindent, illetve a boot ordert szoktam kérni és kiválasztom a boot eszközt.
Az írás nem jó szerintem. Próbál indulni róla a cucc, de egy idő után kiírja a sablon szöveget, hogy rossz rendszerlemez, nem képes indítani vagy mi.Egyébként ezek a fájlok vannak benne a képben:
command.com, io.sys, msdos.sys, autoexec.bat, IBMBIO.COM, IBMDOS.COM, MOUSE.COM, MOUSE.INI, ghostbt
Plusz egy ghost.exe külön mappában. Flash-en jól működik, a rufust is gyakran használom, de CD-re sehogy nem tudom rárakni, hogy működjön.Szerintem az a baj, hogy egy *.bin fájl kellene az image mellé, ha megnézek egy akármilyen bootolható iso fájlt, mindig van egy isolinux.bin, xpboot.bin, stb.
Van egy bootolható pendrive, amit át szeretnék tenni CD-re. Egy az egyben átírva nem jó, és bin fájl sincs hozzá amit be tudnék tallózni az íráskor.
(Azért lenne jobb cd-n, mert néha kevés az usb slot és a cd nem száll el olyan könnyen.)
Program van hozzá, de hogyan pótoljam azt a bin-t? -
Egy laptopon szeretném megnézni a hőmérséklet és a venti fordulat értékeit, de mivel hardver hibás lehet, semmilyen live linux, mini xp nem jut el addig, win telepítő is lefagy.
Olyan boot-os progi kellene, amely képes erre. Hiren's-en tudtok ilyet esetleg? Nem akarom végignézni egyesével őket.
Köszönöm! -
Tudtok olyan pkzip-et, ami parancssorban tud betömöríteni 64 bites windows alatt? Batch fájlhoz kellene, a régi dos-os nem működik csak 32 biten.
Köszönöm! -
Milyen programmal ehet úgy kommentelni egy PDF fájlt, hogy kereséskor is megtalálja a beírt szöveget? Vagy hogyan írjak bele, hogy ne kommentnek vegye?
Asztali verzióban pl. be lehet állítani a Foxit-ban, hogy kommentek között is keressen, de pl. mobilon vagy más alkalmazás alatt ez nem megoldás.Köszönöm!
Win7 alatt a tsmuxer kimeneti fájlból hiányoznak az audio sávok. Amikor betöltöm a vágandó videókat, akkor látszik, hogy nem is tölti be az audio sávot: "Some tracks not recognized." Lehet ezzel valamit kezdeni?
Konrétan MPEG AAC AUDIO (mp4a) kódolásúakkal van baja, de szerintem nem a kodek hiánya a gond.
MPC-HC, VLC lejátssza a videókat.Köszönöm!
Update: MKVtoolnix segítségével jó lett!
Ez a program csak img-be tud leszedni, de az imgburn segítségével sikerült ISO-ba.
Amikor egy bootolható lemezt szeretnék írni, és a képfájl eleve boot képes, akkor kell bármilyen boot opciót állítgatni? (Egyébként se tudom mit állítsak itt be...)
Kiírtam lemezre az ISO-t, de így sem hajlandó bebootolni. Gondoltam egy pendrive-ra kiteszem próbaképpen az elkészített iso fájlt, de az sem sikerült (ebből látszik szerintem, hogy ez nem CD-ISO, így csak flash alatt működik):
Még mielőtt valaki megkérdezi, hogy miért nem jó nekem ez az egész pendrive-on: sokszor láttam már elszállt flash eszközt, szeretnék egy időtállóbb megoldást.
dellfanboy
#39323
Az a baj, ez még nem ISO, hanem egy könyvtárszerkezet.
Hirtelen nem tudom, mivel tudnék a pendrive-ról egy ISO-t készíteni. (2 író programmal próbáltam, de azok csak optikai meghajtóról hajlandóak ezt megtenni.)Még az is eszembe jutott, hogy az elkészített multiboot környezet azért nem működik optikai lemezen, mert a program flash-re készíti el - nem kompatibilisek.
bluemirage
#39275
Közben leformáztam NTFS-re.
ISO-ban van rajta és működik is: Linux Live (Zorin), Hiren's, UBCD.
A win7 64 SP1 is képfáljban maradt egyébként (3,7GB), talán az NTFS miatt? (Ezt még nem próbáltam, de gondolom ez is jó. )
Köszönöm a segítségeteket!
Még valami. Ha akarnék ugyanígy egy DVD tool lemezt készíteni, azt hogyan csináljam? A pendrive tartalmát egy az egyben írjam ki? Az úgy működhet?
Annak van jelentősége, hogy mire van formázva a pendrive (FAT, NTFS)?
1. pl. 2 GB-nál nagyobb ISO is mehet a FAT-ra? A céllemezen itt is ki vannak csomagolva az image fájlok, mintha csak szimpla boot lenne? Mert akkor gondolom mindegy.
2. Linux disztrók, Hiren's stb csak FAT lehet vagy NTFS is jó neki?Köszönöm!
STB-al felvett TS kiterjesztésű MPEG4 videót szeretnék megvágni, de se a vágás se a konvertálás nem sikerül hiba nélkül (nincs hang vagy akadás van a képben és a hangban).
Ami volt eddig:
Virtualdub (kipróbáltam, mert alapvetően ezt szoktam használni más formátumokra),
Avidemux - hibaüzenet miatt el sem indul a program,
tsmuxer - ezzel sem lettem előrébb.Az nem baj ha TS marad, csak valamivel tudnám már vágni...
Tudtok mondani egy egyszerű és lehetőleg (hosszabb távra is ingyenes) ISO képfájl készítőt?
Visszaolvastam, meg kipróbáltam már sok programot, de nem jutok előrébb és sürgős lenne. Pedig csináltam már ilyet párszor, de nem jövök rá mivel sikerült. Köszönöm! -
Azt néztem már. Most találtam is egy leírást, hogyan lehet paraméterezni a fájl- és könytárnevek listáját - már az alsó sorban.
[link]De arra gondoltál, hogy a dátumot is lehet paraméterezni? Vagy konkrétan a "Beállítások" listában lévő dolgokhoz kellene készítenem egy új szűrési listát? (A verzióm az 7.04-es.)
Kernel
#32925
Igen, akkor sajnos nem teszi könyvtárba.
De közben rájöttem, hogy a könyvsztárszinkronizálásnál lehet új könyvtárt kiválasztani az összehasonlítás után. Tehát ha van egy full mentésed, akkor azt összehasonlítod. Utána a szinkronizálás gombra felugró ablakban át lehet bármire írni az útvonalat és csak az eltérést másolja, de könyvtárstruktúrával együtt.
A Total commander képes arra, hogy adott (létrehozási/módosítási) dátumtól másoljon át fájlokat? A könyvtárszinkronizálásban nem láttam ilyen lehetőséget. Meg nem kifejezetten szinkronizálni akarok, hanem egyszerűen másolja át az új fájlokat egy külön mappába.
Milyen all-in-one video codec van mostanában, amit érdemes feltenni? VLC-t használok (vagy ezt kellene lecserélni?).
Telefonnal felvett mp4: akad, és tele van hibával a lejászás (véletlenszerűen kiszürkül és pixelesedik az egész).
Egyes mkv fájlok pedig lilás, zöldes árnyalatúak. -
Erősítsetek már meg...gyakran kérdezik tőlem, hogy ezeknek a reg cleaner progiknak van-e értelme.
Én eddig amikor célzottan akartam használni, semmire sem mentem velük, pl. soha nem találták meg a szemetet (ami egy szabályosan eltávolított programhoz tartozott). Pedig ott volt a registry-ben. Szerintem parasztvakítás az egész.#31367 Kernel: csak a név kijelölése átnevezéshez tcmd-ben...nem ismertem ezt az opciót...
bluemirage
#31818
Köszönöm, teszek vele egy próbát. A hangsáv kiválasztása is sikerült elvileg, majd kiderül mit csináltam.
(#31820) cigam: Köszi!
Létezik freeware program, amivel le lehet szedni egy dvd-t avi formátumba? (5.1-es hanggal és bizonyos hangsávok kihagyásával?)
A dvdx-et próbáltam, de valami video codec baja van. Azt használta már valaki?
Köszönöm! -
...meg tudja mondani a CMOS elem feszültségét? Nem akarom ezért szétszedni a laptopot...
Nem találok ilyet, már egy rakás programot próbáltam. -
SCORM formátumú csak weben megnézhető anyagot ki lehet exportálni valahogy (pl. egyben átnyomni pdf-be, nem oldalanként)?
...ami tud kötegelten (név szerinti sorrendben) egymás után fűzni pdf fájlokat. 200 oldalnál egyenként kiválasztani a beszúrandó oldalt, meg hogy hova akarom rakni, elég unalmas lenne.
Köszönöm a segítségeteket, akkor a Direct Stream Copy-t rontottam el, a leírásban ez volt.
A többi módban valóban jól működik a vágás. Viszont azokkal az volt a bajom, hogy marha nagy fájlt állít elő, ezért meg se vártam az újrakódolást. Azt utána kellene még "tömöríteni"? -
Milyen programmal lehet a leegyszerűbben kivágni egy videóból felesleges részeket (újrakódolás nélkül)?
A virtualdub-al egy leírás alapján csináltam meg, de a program által automatikusan megjelölt keyframe-ek befolyásolták a vágást. Ezesetben 2 másodpercet akartam levágni, az 1. keyframe viszont 8-9 körül volt, és azon túl engedte csak a vágást. Tehát 0-9-ig lett levágva. Én rontottam el valamit?
...felvételt készít a képernyőről (egy program használatáról), és egyszerűen lehet be/kikapcsolni a felvételt. Több órán keresztül akarok így felvenni, közben sűrűn kapcsolnám be/ki, hogy csak a lényeg legyen rajta.
Fontos az is, hogy látszódjon a kurzor! -
tigerscorpio
#26195
Kicsit bosszantó volt, hogy 3 óra alatt jött le (olyan hosszú volt a videó), de a lényeg hogy sikerült.
tigerscorpio
#26171
Végül a vlc-vel töltöttem le (hálózati műsor megnyitása és átalakítás funkció). Az általad ajánlott programmal nem sikerült sajnos.
Azt viszont nem értem, hogy mi szabályozza ilyenkor a stream letöltését, maga a szerver küldi valós időben? Mert hiába akartam gyorsítani a letöltést (lejátszást) akkor se gyorsult fel. -
Kezdő vagyok
#26184
Már telepítéskor kiírja, hogy hiba, vagy el sem indul eleve. Hibás letöltésnél eddig ezt tapasztaltam.
tigerscorpio
#26160
Köszi a segítséget, csak most olvastam el...
A videó nincsen beágyazva sehova, egy asx fájlt kell megnyitni, ami tartalmazza a linket. Egy idétlen hosszú linkról van szó, ami így kezdődik: "mms://..."Na most kipróbltam a VLC playert, amivel végülis sikerülne letölteni, viszont valós időben mentené. Valahogy nem lehet rábírni, hogy kihasználja a sávszélességet? A kiegészítő amit ajánlottál, tudná ezt?
tigerscorpio
#26151
Köszi, de ehhez videolejátszó kell, pl. vlc. Simán böngészőben nem megy.
Hogyan lehet egy online video stream-t lementeni a legegyszerűbben?
UP!
...szét tudja vágni egy pdf dokumentum oldalait? 2 álló oldal van 1 fekvő lapon, ezt kellene szétdobni normál tördelésűre; tehát 1 álló oldal legyen 1 lapon. Az oldalbeállítás az tök mindegy, tableten szeretném használni, a könnyű görgethetőség lenne a lényeg.
Panthera
#25393
Na most meg sikerült, de ha valakinek van egyszerűbb megoldása, nem sértődök meg...
Medieval Bluetooth OBEX File Transfer (az OBEX szolgáltatás miatt tettem fel, magát a programot közben nem használtam)
Ami fut közben:
PC oldalon: BlueSoil
tablet (android): Bluetooth file transfer -
Olyan programot keresek, amivel egyszerűen lehet fájlt küldeni telefonra, tabletre.
Fogadni tudok róluk, csak visszafelé nem sikerül. -
Én most a photoshopban találtam ilyet, hogy:
File - Automatizálás - Fotók körülvágása és dőlésmentesítése...Mod: Lehet hogy nem lesz jó, mert ezt automatikusan végzi, úgy látom - nincs párbeszédablak.
Viszont lehet kötegelt feldolgozást végezni a ps-ben, de erre szerintem a saját topicjában érdemes kérdezni, hogy ezzel megoldható-e. -
Szerintem akármilyen hangszerkesztő jó (akár hangkártyához adott alkalmazás is), amiben van felvétel funkció, csak be kell állítani a sima hangerőszabályzóban, hogy a "what u hear" legyen aktív a felvételnél. (Nálam SB Live-nál így van, nem tudom, magyarul ez hogyan jelenik meg.)
...ami összehasonlít két szövegfájlt és kiemeli változásokat? Állítólag van ilyen, de akinek kell, nem emlészik a nevére.
Nem kifejezetten alkalmazást keresek, lehet hogy egy weboldal lesz a megoldás.
Ismerőseimmel szeretnénk egy zárt fórumcsoportot, ahol témánként elkülönülten tudnánk megvitatni dolgokat. Akár a logout is megfelelne, csak itt nem lehet sajnos szabályozni a jogosultságot. Tudtok ilyet?
...ami láthatatlanul monitoroz egy usert (gépet) két szempont alapján:
milyen programokat használ és milyen oldalakat néz a neten?Ha lanon keresztül, az én gépemről is tudnám frissíteni/lekérdezni az adatokat, az lenne a legjobb. Kliensre "telepítés" megoldható, de a lényeg, hogy diszkrét legyen.
PumpkinSeed
#23983
Szerintem az shareware.
gaben1000
#23974
Látom, az a baj, hogy a képek mögött html van, azt nem tudom, hogy le lehetne-e az induló oldalról szűrni.
Én ezzel próbáltam:
http://www.f1fanatic.co.uk/2012/09/02/mercedes-mark-schumachers-300th-grand-prix/merc-schu-spaf-2012-*/* (de akkor is a htm jön le).Csak így lenne érteme a dta-t használni, a többi esetben (ami működne) oda kell menni az összes oldalra, és akkor már ugyanott vagy.
gaben1000
#23966
Le kell tudnod menteni hivatkozásként a képeket. Ne a beágyazottakat nézd. Egyről beszélünk.
Ha mégsem megy, akkor annak az lehet az oka, hogy nem egy sima linkre mutat a kis kép. Pl. egy dia részei, az már bonyolultabb lesz, nem tudom ezzel meg lehet-e oldani a dolgot. -
... (Elektra) STM kiterjesztésű bankszámla kivonatot meg tud nyitni?
...amivel meg lehet nézni, hogy egy könyvtárszerkezetben egy régebbi állapothoz képest mi változott. Csak azokat a fájlokat (ami frissült vagy nem létezett korábban) arhiválnám most.
Meg lehetne csinálni könyvtárak összehasonlításával is, és törölni az azonos fájlokat, de van-e egyszerűbb megoldás?
Panthera
#22964
Megoldva, de nem lettem előrébb.
Az alapkérdés: Mivel lehet táblázatot kezelhetően doc-ba alakítani?
A document imaging is tud ilyet, de ennél a táblázatnál nem működik. Másik szoftverrel is csak szövegdobozok százaival csinálja meg, és úgy nem igazán kezelhető (legalábbis annak, aki használná). -
PDF-ből TIFF fájlt készít és freeware (csak olyat találtam ami korlátolt)?
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Motorola Edge 40 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11850H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W11
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 512GB Alcantara 1év garancia
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 1 és 2 Budapest,/MPL/Foxpost
