Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
szepi0808
Cseneles
válasz Vhiktor #60386 üzenetére
A sony lezernel is lathato kek zold vibralas mivel foszfor kerekes… ar nem mindenki erzekeny ra mint ahogyan a szivarvanyra sem dlp eseten.
Runco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
szepi0808
válasz Vhiktor #60388 üzenetére
Szerintem meg az alap egy filmnél ha full hd 8bit 444, 4k-nál 10 444 24hz-en
Sony VPL-XW5000ES, Sony VPL-XW7000ES SepiSreens Jolly Frame 136" 0.8 ALR 4K Zidoo Z2000 Pro Anthem AVM70 15.2ch. EMOTIVA XPA Gen3 7ch + 2x BasX500. MILLER & KREISEL S150/MP950/IC95/M5 SVS SB4000 2db.
Vhiktor
válasz Vhiktor #60393 üzenetére
Tegyük hozzá gyorsan, hogy teszt ábrán kívül, filmekkel valószínűleg ebből semmi nem látszódik a nézők 99%ának.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
gyulaitomika
A kérdésem igazából arra vonatkozott, amit korábban is kérdeztem már.
Hogy vannak egyes videók, stream-ek, letöltött tartalmak(1080p, 4k, stb..), és nagyon változó, hogy a sötét részeknél, jeleneteknél melyiknél pixeles a fekete. Vagyis nem tudom, hogy pixeles, csak ugye nem egységesen fekete vagy legalább sötétszürke, hanem vegyes.
Csak PC-ről vetítek, ezeket a különböző tartalmakat. Amiket játékokat próbáltam, azok szerintem jók. De így folyton változtatni kell a fényerőt, és sokszor lesz szürke a feketéből.Intel Core i7 14700KF @ 3.4Ghz | Asrock Z790M PG Lightning/D4 | GeForce RTX™ 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR | Kingston HyperX Predator RGB 32GB @ 3200mhz | be quiet! Pure Power 12 M 850W | Kingston SSD M.2 NVMe KC3000 1Tb | Toshiba 2TB HDD | Sharkoon RGB Slider White
m3ss
válasz Vhiktor #60400 üzenetére
miert nem lesz valid? akarhanyszor mertem az epsont mindig hasonlo szamok jottek ki.
gondolom egy szakadek lesz a vilagos szobas adl vs feher vasznas meresek kozott. Szepinel lehet csak nuanszok lesznek..az jogos.
amugy itthon siman meg tudom csinalni fix helyen, hogy ne nyuljak a muszer allvanyahoz. hol feher lepedovel takarom le a kornyezetet, hol vmi feketevel.
nyilvan nem mindenkinek ilyen a szobaja, de en biztos inkabb ennek a tesztnek nezegetnem a meresi eredmenyeit ha vetitot/vasznat akarnek vasarolni nappaliba..es nem azt, hogy mit mutat moziszobaban a vetito. vagy hogy milyen ansit mert a gyarto..https://www.instagram.com/jozsef.beko/
m3ss
válasz Vhiktor #60402 üzenetére
de miert szamit ez az elteres? az, hogy 500:1-et vagy 545:1-et merunk egyik vaszonra most szamit majd ha a masik 1500:1 koruli? ugy sem lathato.
igen, arra vagyok kivancsi hogy milyen kornyezetben van ertelme mar alr vasznat hasznalni. sztem vhol 3-20% adl kozott siman lenyomja az alr vaszon a feher vasznat egy atlagosan sotetitett nappaliban, mint ahol mi probalkozunk vetiteni. nem mind1, hogy 4%nal vagy 18% nal tortenik meg ez. meg az sem, hogy mekkora a kulonbseg. es hogy neznek ki ezek a kontrasztok a moziszobahoz kepest?
jo de ezt nem tudom hova tenni, hogy jobb a kep fekete poloban. meg hogy jobb a kontraszt alr vaszonnal. mennyivel jobb, szemmel lathato ez?
lehet 10% adl mellett alr vasznon 1500:1-et mernek nalam, feher vasznon meg 600:1-et? mert az mar elgondolkodtato lenne.[ Szerkesztve ]
gyulaitomika
válasz Vhiktor #60399 üzenetére
RTX 3080-am van, előtte GTX 1080.
Rendben, kipróbálom 2.0-ással is.Intel Core i7 14700KF @ 3.4Ghz | Asrock Z790M PG Lightning/D4 | GeForce RTX™ 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR | Kingston HyperX Predator RGB 32GB @ 3200mhz | be quiet! Pure Power 12 M 850W | Kingston SSD M.2 NVMe KC3000 1Tb | Toshiba 2TB HDD | Sharkoon RGB Slider White
Khaosz55
válasz Vhiktor #60434 üzenetére
Már rohadtul sajnálom, hogy elajándékoztam spontán a 100"-os fehér 1.1-es vásznamat. Jókat tudnék tesztelni, főleg majd akkor ha meglesz a matt fekete lapozás és a festés. Kb csak a mennyezet világos. Vagy egy kis 1.0-ás matt fehér mintám és páromnak mutattam milyen az ALR mellett (ő fekete őrült szóval borítékoltam a véleményét), hogy ne legyen csalás a fehérnél vissza vettem a fényerőt, és arra jutottam, hogy amennyivel kisebb a fekete szint a fehér mintán annyival világosabbak a többi színek. Az más kérdés, hogy már olyan szinten hozzá szoktam ehhez a fekete szinthez, hogy ez a kiindulási alapom. Persze az egészet szemmel megállapítva, nem műszerrel. Más lenne az egész, ha nem csak egy kis mintám lenne hanem a 100"-os vásznam....
Jótékonykodás befejezve... -
m3ss
BIGi75
válasz Vhiktor #60487 üzenetére
Nekem is volt ilyen. Ami a füleket fogja csavar azt lehet eltolni a spirális vágásban, és mivel a fülek forgathatóak így be tudod állítani a projektor felfogatócsavarjaihoz. Csak így a projektor kicsit előre/hátrai is mozog közben, és nehéz gépnél kicsit instabil lehet sztem, eltolva a súlypont nem középre esik. 10cm amúgy lehet nincs benne..
tobias40
válasz Vhiktor #60520 üzenetére
De mitől ennyire szellemképes?(kikapcsoltam minden képkorrekciót még 2d-ben is
Egymástól 30-40 cm -re vannak az alakok.
Maga a kép "éles",hanem nem rendezi egymásra a két oldalt,kivéve a szimulációnál,de az meg nem rendes 3d szerintem..Igen,van mélysége és el is sötétül a szemüveg,tehát dolgozik a rendszer csak nem helyesen.
Csináljak egy teljes resetet és újra beállítani mindent a 2 db-ben is?
Lehet nem is ér az egész ennyit mert alig van jó 3d-s film,csak idegesít ha valami nem gy működik ahogyan kellene![ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz Vhiktor #60522 üzenetére
Közben megneztem, tudja a lejátszód.
Milyen szemüveged van. Illetve milyen hdmi kábelt használsz?
tobias40
Próbáltam az összes lehetőséget kapcsolni a projektoron is és a lejátszón is.
A lejátszó tuti tudja erre lett kifejlesztve,igaz már régi darab de jó a 3d-re sztem.
Két darab XPAND Vision X105-RF-X1 aktív 3D szemüveg, plusz a hozzá tartozó jeladó-val használom.
A kábel egy high speed kábel de nem emlékszem a márkájára,de ha nem lenne jó akkor ez a kép sem jelenne meg,nem?Márton:ha becsukom vagy kitakarom az egyik szememet akkor tökéletesen éles a kép.
Vhiktor
válasz Vhiktor #60530 üzenetére
Fekete munkaruhavászon 100% pamut (ezt használtam a falak eslotetitesre a nappaliban)
Szóval ez eddig hatalmas csalódás.
Jövőhéten valószínűleg kevertetek feketét.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
tobias40
válasz Vhiktor #60529 üzenetére
Az előző tulaj egy SONY65-ön kipróbálta mielőtt eladta,tehát azok jók és el is hiszem neki.
A kiskönyvében írja ezt a közelség érzékelést amit nekem pl. nem csinál meg,nem villog sosem 6x..
"This procedure shall be followed every time the glasses are introduced to
a new 3D host. During the proximity association, the 3D glasses shall be
located within 3ft (1m) from the 3D host (3D TV, 3D Emitter…).
»» Turn on the glasses.
»» LED (2) will light up from off to bright, indicating the glasses are turned
on.
»» Press button (1) for at least 1 second.
»» After 1 second, the LED (2) will start to blink with a rate of 1 blink per
2 seconds.
»» Release button (1).
»» Successful proximity association is indicated with 6 short LED (2) blinks.
»» If the glasses could not associate with the 3D host, the LED (2) will dim
from bright to off and glasses will turn off."Sztem vhogyan ez kavar be:"Set Glasses to Operate in Dual View Mode
With the selection of Dual View Mode, the XPAND 3D Glasses Lite can
be used for dual gaming. Dual View Mode can be used during normal 3D
viewing as well to disable 3D viewing for people that face an uncomfortable
feeling when watching 3D.
When the 3D host is emitting the dual view signal, double click on button (1)
to change Dual View Mode between player 1 and player 2.
Not all 3D host devices support a dual view signal. When the 3D host
is emitting a normal 3D signal, double click on the button (1) to change
between player 1, player 2 and normal 3D viewing mode."Tehát ezt a kettős nézet kavar be ,de nem vagyok benne biztos.Bár mit nyomok a szemüvegen,nem alakul ki a jó 3d-s kép,de nem adom fel!
Cseneles
NADZOL
válasz Vhiktor #60653 üzenetére
Szia.
Most találtam meg egy korábbi beszélgetésünket, ahol már kérdeztem, hogy mennyi fényáram kell 3D-hez és a következőt válaszoltad:
"Hivatalosan a vásznon, szemüvegen keresztül mérve 6 fl a minium (ez onnan jött, hogy nehéz elég nagy fénysűrűséggel vetíteni, mert a szemüveg elveszi a fényerő kb 80%-át, tehát örültek annak is ha megvolt a 6 fl).
Nagy mozikban ha jól emlékszem talán 4.5 fl ez az érték.
De ugyanaz vonatkozik rá mint a 2D esetében, tehát 14 +- 3 fl optimális környezetben."Táhát ha jól értem akkor ezek az adatok amit lentebb írtál, megfelelőek akár 3D filmezéshez is.
mandju
válasz Vhiktor #60664 üzenetére
Hát ez a nem látszanak a pixelek 0.8-ról nagyon készülék függő...
* JVC DLA-Z1 * xyscreen soundmax 4k ultra thin frame 135" 2.35:1 AT * Trinnov Altitude 16 * FusionAmp * Apollon Audio NCMP 6350 * IMG Stageline STA800D * Lab Gruppen FP10000Q * HTPC MadVR * DIY H16-15 Bold Series 9.4.6 * VanDamme *
Ijk
Ide már egy Wqhd gép dukalna dlp-bol, természetesen a rezegtetos cuccokat alapból kizarva (ami jó egy autó ára legalább, a többi,rg ugye 0.45" "csoda"). Én 240-rol nézem a 270 széles, 2.35:1 vásznat, de a feliraton látom hogy pixelesedik kicsit, pedig olyan 0.9-es a szemem.
/人◕ ‿‿ ◕人\
Ijk
válasz Vhiktor #60695 üzenetére
Ennyi, a mérés az ami egzakt, tehát egyértlemű a vászon előnye a képminőség tekintetében.
Ugyan ez a véleményem az ALR vásznakról, ha tudja hozni egy fehér vászon kalibrációs értékeit akkor már legfeljebb az anyagiakon vitázunk. Persze minden esetben a homogenitást is figyelembe véve./人◕ ‿‿ ◕人\
achilleuss
Sötétítő függöny/ függönyboltból/, 3 rétegű, kívül halványszürke, középen fekete, 100%-os poliészter, enyhén fényes felület, fakeretre feszítve madzaggal, közte rugóval a folyamatos feszítés miatt/tökéletesen sima felület, ami nem változik a rugók folyamatos feszítése miatt/. A 2006-os Hitachi Illumina PJ TX-300-as projektorommal /1200ansi lumen, 10000:1 kontraszt/ szép és megfelelően világos képet ad. 25e-be került a 3x1.7 m-es függöny. Van rokonom aki falra vetít egy sokkal nagyobb fényerejű Epson EH-TW5650 projektorral/Technológia :LCDNatív felbontás :HD1080 (1920x1080)Fényerő :2 500 ANSI lumen Kontrasztarány :60 000 : 1Házimozis ,/ mint az enyém, és néhány évessel, de a vetített képemet nem cserélném el az Epson+falra vetített képre. Nem ártana neki is egy feszített vászon.
achilleuss
válasz Vhiktor #60704 üzenetére
Debrecenben akár meg is tekintheted, ha elkészül a projektorom égőcseréje és karbantartása./szerintem Bátyó javítja, merthogy a laptop-rendelőbe vittem/ Persze ez egy hd projektor, de szerintem tetszetős képet ad/ezzel a vászonnal/ én elégedett vagyok vele.
proci985: eléggé nézhetetlen a falra vetitett kép, onnantól, ha az ember észreveszi imitt-amott, hogy falra van vetítve/falhibák/ -
makkmarce
válasz Vhiktor #60716 üzenetére
igen, mivel az egész házat így csináltam meg, nem csak azt az egy falat Na jó. a felső szinten kevesebbet gletteltünk, de ott is szépen le lett festve és javítva minden.
Az anyag szinte ingyen van a munkához képest.
Régen még írtam valahova az anyagköltséget(a házra, amit festésre, glettelésre ment), 150k ha volt, de a beleölt munka, na az sokat elvitt időben.
Ha a saját órabéremet nézem biztos olcsóbb lett volna vászon, de úgy indult, hogy nézzük meg, kell e nekem egyáltalán projector.
Azért akartam ilyen simára mindent, mert a másodlagos ledek csak így mutatnak szépen, de így is tudok pár foltról, amit még kicsiszolhattam volna.
Amit utáltam, az a plafon glettelése volt, amatőrként elég nagy kínszenvedés.okoskodom, tehát vagyok
- Motoros topic
- Videós, mozgóképes topik
- EA Sports WRC '23
- Milyen notebookot vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Napokon belül indul a testkamerás Bodycam című FPS korai kiadása PC-n
- Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Apple Airpods 3 - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
