Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Taki46
Lehet félreértés van a dologban, azok a polcok a rajtuk lévő filmekkel, a helység túloldalán vannak. 5 méteres távolságra a vászontol. Ráadásul a jobboldali falon élével a vetítet felület felé. Csak véletlenül került be a másik két kép közé, mikor a érzékeltetni szerettem volna a helység kicsiny voltát😉
Vhiktor
Női vendég jelenlétében meg szigorúan csak meztelenül
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
BBéci
Csal az emlékezeted!
Arról volt szó, hogy a nézőkön lévő fehér/világos ruházat rontja a kontrasztot. Ez tény, műszerrel mérhető.
Senki nem írta azt, hogy "filmet nezni is csak fekete ruhaban szabad".#51119Vhiktor
Mi abban a jó, hogy te meztelen vagy, míg a női vendég nyakig felöltözve?[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Vhiktor
Ez egyértelmű, de gondolom kevesen vetítenek 10x10es szobában ezert egyszerűbb csak a falszinre felhivni a figyelmet.
BBéci
Létezik olyan vetítő és optika, ami az elfogadhatónál több szórt fényt bocsájt ki, erről szoktak írni a tesztekben.
Tapasztalatom szerint a visszavert fény okozza a legnagyobb képminőség romlást, de a szórt is lehet zavaró.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
cinemazealot
"Ez valami projektor specifikus dolog?"
Az ami a projektorból kijön a lencsén az érdemi képtartalmon kívül, az ideális esetben kisebb mértékű annál a fénynél, ami a vásznon az abszolút fekete színt képviseli. Így annak a plafonra (vagy más helyiségbéli objektumokra) mért "szennyező" hatása elenyésző (ahogy az több alkalommal is felmerült már a topicban, a dominánsabb szennyezést a vászonról visszavert fény okozza inkább), de ha nincs a vászonnak abszorbens kerete/környezete, akkor bizonyos gépek esetén látható és (ahogy az makkmarce esetében is jól látni) zavaró.Az Optoma HD27E egy belépő gép, a jelenség így talán bocsánatos. Nyilván egy profibb készülék esetében ilyet kevésbé lehet tapasztalni.
Vhiktor
Ha előd alatt a 6700at vagy a 6800at érted, akkor azok sokkal jobbak voltak mint a 7000. Azoknak az utodja inkabb a 7100.
Vhiktor
Ha jól emlekszem az meg a tw6700 elodje volt, 2014es modell. De annak is a nativ kontrasztja 2000 korul volt. Sajnos a 7000 egy lebutitott model.
Vhiktor
Sajnos mostanában pont az ellenkezője figyelhető meg a tvknel is. Az utód sokszor butabb mint az előd volt, persze mindezt több pénzért....
Vhiktor
Ennek nem nagyon látom értelmét, nem adja vissza sehogy a fénykép.
Tegnap megmértem az ansi kontrasztot és az a 4szeresére emelkedett. Szerintem többre is, ansit projektoroknál amúgy is nehéz normálisan mérni.Szemléltetem a példát. Ha nincs fent az anyag akkor ansi ábránál olyan világos van a szobában mintha fel lenne kapcsolva a lámpa. Lazán lehet olvasni mellette. Akár le is szerelhetném a lámpát és használnám ezt világításnak
Ha fent van az anyag akkor kb szürkület és sötét között félúton van a fényviszony a szobában ansi ábra mellett.
Mivel projektorok és tv-k kalibrálásval foglalkozom, ezért láttam már sok gépet.
Eddig ilyen dinamikájú képet csak sokkal komolyabb gépeknél láttam és azoknál is akkor ha dedikált szobában voltak használva.Azt kell, hogy mondjam, hogy pl egy F22-hez hasonlítva így már nem sokkal marad el a képe (persze nem az élességre gondolok, mert abban verhetetlen az f22). De ansi kontrasztra így már elég jól megközelíti azt.
Mondok egy konkrét példát.
Men in Black-be van az a jelenet amikor bemennek a fehér irodába. Tehát a kép nagy része hófehér. Ha nincs feltéve a függöny akkor Will Smith öltönye nem fekete, hanem nagyon világos szürke mindenféle részlet nélkül, valamint a bőre sem sötét hanem majdhogynem fehér (mint mikor Arni megmártozott sárban és a szürke sár mesgzlárdult a bőrén). Abszolút kontraszttalan a kép.Ha fent van a függöny akkor már előjönnek a részletek, az öltöny feketének látszik és Will is.
Röviden összehasonlíthatatlan a 2 kép.
Az asszony is azt hitte, hogy már megint új projektort vettem, annyit javult a kép.
De majd legközelebb emgpróbálok képet lőni róla, főleg a szobáról, hogy mennyire van világos a függöny nélkül és mennyivel lesz sötétebb a függönnyel.
Vhiktor
De megcsinálom szívesen, de a kép biztosan nem fogja vissza adni.
Ugyanaz lesz vele a helyzet mint amikor valaki a vetített képet fényképezi le világos falak mellett és a fényképen kb végtelen kontrasztja van.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Így van elég csak a szemet rángatni az nem is fárasztó annyira mintha naykból mozgatjuk az egész fejünket
cinemazealot
A sárga feliratnak nem elsősorban a kontrasztja más, hanem pusztán csak kevesebb színből áll, mint a fehér. Fehér feliratnál a 3 alapszín (vagy nem RGB összetételű keréknél 4, esetleg 5 eltérő) árnyalat váltogatja egymást a vásznon, sárgánál viszont valószínűleg kevesebb (2, esetleg 1, ha a keréken van sárga szegmens is), ami így inkább csak szaggat, de nem szivárványoz (annyira).
#53321 Dorian
Azon meg ott a konvergencia hiba lehetősége, mint a 3LCD-nél. -
cinemazealot
Belépő modell képmodulátora a színeket csak egy bizonyos (általában a szükségesnél kisebb) bitmélységen képes reprodukálni. Színenként legalább 8 bites bitmélységhez Ditheringet, pontosabban Temporális Ditheringet használ. Mivel nekem eddig csak DLP-vel volt dolgom, annál (közel a vászonhoz) egyértelműen látni azt a pixel szintű motoszkálást, ami a fenti eljárás eredménye. Ha feltételezzük, hogy a DMD chip mikrótükröcskéinek sebessége állandó, akkor 24 Hz-es képfrissítésnél az egy képkockára jutó ~41 ms-os képidőbe jóval több ilyen "motoszka" fér bele, ami jóval kiegyenlítettebb árnyalatokat eredményez, mint az ugyanilyen tükörsebesség mellett egy 60 Hz-es képfrissítés 16 ms-os képideje. Utóbbinál így könnyebben észrevehetőek ezek az egyébként kiátlagolódni nem (vagy kevésbé) tudó árnyalatok.
Szóval ha BIGi75 kolléga DLP-t mondott volna, akkor saját tapasztalattal megtámogatva csípőből mondtam volna a fentieket. LCD tapasztalat nélkül ezt nem mertem volna azonnal kijelenteni, bár ahogy a fent idézett linket elnézem, Temporális Ditheringet LCD-nél is alkalmaznak, épp csak azt nem tudom, hogy Epson TW9200 esetében ez elképzelhető-e.
Szóval a kérdésedre a válasz: alacsony bitmélységet reprodukálni képes képmodulátorok esetén nem feltétlenül számít, csak én ezt akkor még nem tudtam. Illetve tudtam, csak nem sejtettem.
makkmarce
devil-k
Attól, hogy nagy megelégedettséggel használtad fehér környezetben, attól még nem lesz jó és etalon, hiába is hangoztatod az ellenkezőjét. Sőt, tévútra viszed az embereket ezzel. Elég nagy baj, hogy a kezdő csoportban is erről kell diskurálni, hogy miért jobb vászonra vetíteni, mint falra. Vagy kezdőként illik hülyének lenni? Szerintem ne vezessük félre az embereket ezzel a bullshit-tel.
makkmarce
Ezt az elitista dumát már pár hónappal ezelőtt is elmondtad. Valami újat találj ki. Köze nincs a témához.[ Szerkesztve ]
- mozi bolondéria -
BBéci
A C3X 1080-nak is van négyirányú lencseeltolása, ezért nem igazán értem Dorian problémáját. Bár az a tuti, ha pontosan szemben helyezzük el a vetítőt.
Dorian
Majd újraszintezem... Ha újragyártottam mindent
Baromi régen volt már ábrázoló geometria szigorlat, szóval ha a lencse nem párhuzamos a vászonnal, az nem pont ilyen torzítást okoz? Tehát azon az oldalon ahonnan kicsit távolabbról vetít, ott magasabb a kép?
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Bikkrom
Vhiktor #54724: köszönöm szépen! Ezt nem úszom meg 10 ezer alatt. De ha ez a jó minőség akkor ez lesz.
Mik76: Az megvan optikaival. Így amikor a tv boxról játszom le akkor nyilván a házimozi csak erősítő és csak a hangért felel. Viszont mivel BD-s a házimozi így alkalom adtán az adja a képet. Ezért lett volna jó a 2 input 2 output switch. De erről kezdek letenni, lehet marad csak a tv box lejátszásra. Köszönöm a választ! Milyen splittert használsz?
Sic vis pacem, para bellum! - Ha békét akarsz, készülj a háborúra!
Vhiktor
Egybeépített a rendszer, Samsung, LG, Sony, stb voltak ilyenek. Maga a BD lejátszó egyben erősítő is.
BIGi75
Köszi, sk elrejtés
Nem hiszem, hogy user error, nem kapott semmi fizikai behatást. Mindkét oldalán van, csak a jobb oldal felől világítom, ott emiatt kevésbé látszódik. Így nyúlt, 1 nagyob hullám lett benne mindkét oldalon, ami előre hajlik és megtöri a síkot. Nem zavar vetítéskor, nem látom. -
BIGi75
Kösz az infot, akkor inkább nekifutok vmi eredetinek elsőre. Engem is zavart az aktív szemcsi, vszínű azért is hanyagoltam az elmúlt években, de itt a srácok annyit témáztak rajta, hogy kerítek 1-2 filmet. Az egyik tv-m passzív, az kellemesebb volt emlékeim szerint, de ott meg a kép kicsi (47"), egy próbát megér azért a dolog.
BIGi75
Hát nem 9400, hanem 9200 és egy sony vw520 a ringben...
Az epson izzócsere után nem lett kalibrálva. Vászon: 106", 0,8 gain, szürke matt. Képek ma délelőtt, nappal készültek (egy kis fény azért beszűrődik) Nikon D3100-al, végig ugyanolyan manuális beállítással (f/7.1, 1/10s, ISO-800), az eltérő fényerejű képek miatt. A fotókon így nagyjából az van, amit látok (előre is elnézést kérek az itt/ott ferde tájolás miatt);
Eredeti nyers képek: [link]
Feltettem az forrás képeket is az original pictures mappába, ha valakinek kedve lenne hasonlót megosztani ugyanarról a fájról, én örömmel venném (főleg a régebbi prémium gépekről készült fotókat)...
Vhiktor
Azt csak kalibralni voltam. De az lsp7 megeszi reggelire.
Szinte semmi normális beállítási lehetőség nincs rajta.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Természetesen kikapcsolható.
