Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. december
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
márkaspecifikus topikok: (Asus, TP-Link, Cudy, Xiaomi, Mikrotik stb.)
kisbalazs83
Freddycom
#78258
Itt jól leírja az M.2 interface típusait: https://www.delock.com/infothek/M.2/M.2_e.html
kisbalazs83
Freddycom
#78255
A wifi kártya helyére kellene. De kb. annyit tudok, amit a képeken látok
Amit második nekifutásra vettem észre, hogy figyelni kell milyen KEY (A, E wifi) verziós az adapter, vagy a foglalat az alaplapon. Az SSD-hez másik való, és más a kivágás is, gondolom, hogy ne akard belerakni. Ha a foglalat stimmel és hely is van, lehet akkor se fog működni bios miatt. Szóval elég lutri.(#78258) ha SSD-hez való foglalat, akkor nem.
kisbalazs83
B-L-A-C-K
#78217
Mégiscsak létezik adapter: M2MP1 Support M.2 Key A/A-E Card Type
a 2.4Gbps Intel Wi-Fi 6 AX200NGW MU-MIMO Wifi Wireless WLAN Card-hoz. Hogy a valóságban is működne-e, azt nem tudom... -
kisbalazs83
B-L-A-C-K
#78217
Töröltem a hszt.. Nem jó hozzá. Az adapter M.2 B Key a wifi meg A Key E Key.
kisbalazs83
kisbalazs83
#78213
kisbalazs83
B-L-A-C-K
#78211
Talán ez, a 3db antennával: AzureWave AW-CB160H Broadcom BCM94360HMB 802.11AC 1300Mbps
Half mini PCI-E Card-ból nem találtam Wi-Fi 6 = 802.11ax-osat. Szerintem nem is lesz. -
kisbalazs83
B-L-A-C-K
#78176
A választásom N18U után AC66U_B1 lett. Szeretek olvasni router témában, és láttam, hogy mostanában sláger az AC65P, ami kb. azonos áron megy mint az AC66U_B1. Nálam 200/20Mbps net van, amit egyébként 1 tégla falon keresztül 2.4GHz-en és 5GHz-en is átvisz maxon (családi házas környezetben). Anyunál viszont, ahol az N18U maradt, ott digi 1000/300Mbps internet van. Kíváncsiságból elvittem ma az A66U_B1-et, hogy mennyit visz át wifin. A legújabb gyári szoftver van rajta 3.0.0.4.385 (jobbnak tűnik wifiben mint a Merlin 384.14), annyi, hogy régió függetlenítettem a routert (=gari vesztés) és így 25dBm adóteljesítményen üzemel. A mérések magukért beszélnek. Ha van lehetősége AC65P tulajnak mérni ilyen internet sebességgel wifin, az jó összehasonlítás lenne
ASUS AC66U_B1 (FW: 3.0.0.4.385.10000)
Toshiba i7 3630QM laptop, Windows10, wifi cserélve erre: Intel Dual-Band AC8260 (Driver: 20.70.13.2)5GHz-en folyamatos ~400Mbps (torrent)
5GHz wifi speedtest kb. 2méterre a routertől
5GHz wifi speedtest 1 beton falon keresztül kb.5méterre a routertől
kisbalazs83
Intruder2k5
#41574
11-esre
kisbalazs83
Sotyks94
#41349
5gép menne lanról, szóval az nem szól bele a wifi részbe. Ha sok wifi hálózat működik a közelben, akkor szokták javasolni az áttérést 5GHz-re, mivel az még feltehetően nem annyira telített. Kérdés, hogy az eszközök többsége, amivel használni szeretnéd, támogatják-e. Különben nincs értelme. A 3laptop támogatja-e az 5GHz wifit, mert ha nem, akkor plusz költség a wifi kártya csere is. Akkor marad a 2.4GHz-es wifi és ott az egyik legjobb a ASUS RT-N18U. -
kisbalazs83
Mr Bond 007
#41328
Hiszek neked. Bocs Topikgazdák. Nem offolni akarok, de ez így elég érdekes. Szerintem a router vásárlás előtt állókat is érdekelheti, hogy akkor hwNAT és hwNAT között is van különbség? Ráadásul ekkora? Valaki megmagyarázhatná ezt.
kisbalazs83
Mr Bond 007
#41318
kisbalazs83
kisbalazs83
Killerlaca
#41240
A DIGI legnagyobbja az 1000/100Mbps-es. Biztos az van neked és egy max. 100Mbps sebességet tudó routerral használnád? A DIGINET1000 csomaghoz minimum egy ASUS RT-N18U router dukál. -
kisbalazs83
Pont azt írtam, hogy mielőtt tovább lépnél az ügyben, előbb a kezedben lévő ASUS RT-N18-ból próbáld kihozni a lehetőségekhez mérten a legtöbbet és ha a végeredmény még mindig nem felel meg az igényeknek, akkor kell esetleg plusz 1-2 routerben gondolkodni.
-Megfelelő elhelyezés (lehetőség szerint a besugározni kívánt terület közepe és antennák \ I / állásba),
-Adásteljesítmény növelés (módosított FW-vel egyszerűen)
-Legkevésbé zsúfolt csatorna kiválasztása (inSSIDer program segítség hozzá.)
Amit linkeltem módosított firmwaret, azt a gyári felületről fel tudod tenni és ugyanúgy is néz ki mint a gyári csak tartalmaz plusz dolgokat. Nem kell hozzá szakértelem. Adásteljesítmény-beállítás is a gyári csúszkával történik csak amíg a gyáriban 18dBm 80mW fixen, addig a módosítottban pedig ezek az értékek állnak rendelkezésre a százalék beállítása függvényében:
< 25% (1-24)
100mW (20 dBm)25% =< 50% (25-49)
200mW (23 dBm)50% =< 75% (50-74)
316mW (25 dBm)75% =< 100% (75-99)
500mW (27 dBm)= 100% (100)
708mW (28.5 dBm)(#41145) farkas-j: igen, tudom, de tapasztalatból írom, hogy javul a távolabb lévő eszközök letöltési sebessége az adásteljesítmény növelésével, persze csak egy bizonyos értékig. Ezért is írtam hogy 50% azaz 316mW az ajánlott beállítás.
kisbalazs83
Európában 100mw az adóteljesítmény limit. Tehát akármelyik otthoni felhasználásra szánt routert veszed, ennyi lesz a maximum gyári FW-vel, mert ez a szabályozás. Az ASUS RT-N18 egy nagyon jó router, nekem is az van itthon és a munkahelyre is azt vettem. Gyári FW-vel 80mw 18dBm sugároz, de a topic-jában van linkelve egy a gyári firmware felturbózott változata. Ahol egészen 28.5dBm 708mw-ig lehet felhúzni az adóteljesítményt, de annak már semmi értelme, mert túl nagy lesz az interferencia. Olyan 25dBm 316mW az ajánlott maximum, ami az 50%-os beállításnál van. Ki kell kísérletezni melyik a legjobb beállítás, ahogy a megfelelő csatorna választás is fontos. -
kisbalazs83
dkpisti
#40858
15-ig TP-LINK TL-WR1043ND V2 (kék), ha kicsit többet rászánsz,
akkor ASUS RT-N18U 22-ért. -
kisbalazs83
imyourfriend
#40753
TP LINK TL-WR841N 5.500Ft és innen már a V9-est kaptam múlt héten. -
kisbalazs83
ocsi19
#39530
Asus RT-N18U -
kisbalazs83
Intruder2k5
#37707
Az új ESS8 már nem akad össze az ASUS RT-N18U felületével
kisbalazs83
buborekosviz
#37671
Nálam, panel lakásba, ASUS RT-N18U routerrel, átlag 80-100Mbps-el megy, de van hogy a 160Mbps is megy folyamatosan 2.4GHz N-300 wifi kapcsolattal:kép
kisbalazs83
Dark Archon
#35708
192.168.1.1-re kell bejönnie, az alján is az van. Meg kérte az admin/admin-t is. Utána nem akart továbbmenni. Pedig lan, wifi is DHCP-n volt. A gép meg azt írta rá hogy ASUS RT-AC56U. Azt hittem elcseszték a szoftverét. Még reseteltem is egyszer. Most már jó, de azt a QIS (Quick Install Setup)-ot akarta mindenáron behozni, de csak gondolkodott rajta. Vártam 5perceket, de semmi. Aztán próba wifin, vissza lan, másik laptop. Nagyon nehezen akart beindulni. Már konfigoltam több routert is, de erre azt mondtam hogy rossz és már akartam visszacsomagolni.
kisbalazs83
kisbalazs83
#35703
ASUS RT-N18U-val wifi-n is mértem két különböző laptoppal, 300Mbps-es kapcsolattal. Egy helységben voltak a routerral és mindegyikben egy réginek számító Atheros AR5B93 wifi chip van. Meglepődtem hogy ~150Mbps-et átvisz wifin, mivel a D-Link DIR-825 routerem-el olyan 80-100Mbps körül volt a max.
TOSHIBA:
PackardBell: kép -
kisbalazs83
Megjött az ASUS RT-N18U routerem. Mivel még elég új és nem találtam róla itt a fórumon tesztet, pedig jó lett volna vásárlás előtt, remélem nem baj hogy ide is beteszem a képeket. Kellemes meglepetésemre Nagyobb sebességet érek el vele mint router nélkül. Többször mértem, több ip-vel is és ugyanaz az eredmény született. Minden alapbeállításon van. A router és a win7 is. A router szerintem még bírna többet is.
ASUS RT-N18U-val (188... ip-vel)
Újra ASUS RT-N18U-val (188... ip-vel)
Ami viszont nagyon felidegesített hogy fél órát biztos szórakoztam mire előjött a felülete a 192.168.1.1-re.
Természetesen LAN-on próbáltam először és valami QIS akart volna betöltődni, de csak malmozott. Aztán próbáltam másik laptopal, ie, firefox, wifi-n, megint LAN, csak malmozott percekig, de semmi reakció. Víruskereső, tűzfal kikapcsol, már akartam összecsomagolni hogy szar. Most hogy nem a QIS akar bejönni hanem a rendes felülete, úgy néz ki jó lesz, de még mindig lassan reagál. Legújabb FW-vel érkezett. -
kisbalazs83
hallgat
#35541
WLAN annyira (szinte egyáltalán, csak legyen valami) nem fontos.
Ha mégse ragaszkodsz a felső kategóriás jelzőhöz. Akkor az ASUS RT-N18U a te embered 20k körül lehet venni. Gyári szoftverrel működik csak a HardverNAT ami kell az ilyen 1000-res csomaghoz, de alapból benne is van a Transmission torrent kliens, amit "elvileg" tudsz menedzselni egyszerűen a transmisson-remote-gui-val is.
kisbalazs83
Intruder2k5
#35497
kisbalazs83
Xirtam
#35444
Nekem holnap kötik be az 1000-es netet és az ASUS RT-N18U-t fogom megvenni hozzá. 20 körül lehet kapni. -
kisbalazs83
laciiiiiii
#35263
Mivel az elsők között vagy aki megkapta az 1000Mbps-es netet, egy merész kéréssel fordulok hozzád. Szerintem velem együtt sokan örülnének itt a fórumon és megköszönnék ha tudnál csinálni több routerral is tesztet. Gondolok itt az ajánlott TP-Link 3600/4300 és mondjuk ami engem érdekelne Asus N18U stb. modellekre. Persze nem arra gondoltam hogy mindegyikből vegyél. Az ismerőseid közül ha van valakinek, vagy innen a fórumról kölcsönöznék neked a routerüket egy teszt erejéig, akkor lehetne csinálni egy táblázatot, hogy aki 1000Mbps-es netet akar és x pénze van routerra, az ezt várhatja az adott modelltől és nem csalódna mint te a Netgear R7000-el. Tudom hogy meló meg idő lenne, szóval csak egy ötlet. -
kisbalazs83
Ha veszek a laptop-ba egy ilyen Intel 7260 HMWWB kártyát és egy TP-LINK WDR3600 routert, akkor milyen wifi sebességet lehet elérni velük? A 2,4GHz-n 300Mbps + 5GHz-en 300Mbps sebességgel, tehát 600Mbps-el fognak kapcsolódni? -
kisbalazs83
Integrator
#23243
Az univerzális oldalon ez a legfrissebb amit fel tudsz tenni:
Firmware: DIR-825_B1_FW:v2.06WWb05
Egy másik oldalon [link] pedig ez: DIR825B1_FW208EUb04_beta.zip
Nekem egyik fw-vel se működött 300mbps-el és ha nem volt adat forgalom akkor bontotta az internet kapcsolatot mert ez már D-link green technológiás...utána meg várhattam hogy újra csatlakozzon.
A Vargalex 1.1.5 build-al pedig tökéletesen működik.Ajánlom neked is: [link]
● Olvasd el az összefoglalót!
- sziku69: Szólánc.
- Napelem
- OpenMediaVault
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Asztrofotózás
- Hardcore café
- Battlefield 6
- Steelseries Arctis Nova pro vezeték nélküli gamer fejhallgató
- 174 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G7 - i5-10G I 16GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
Gubek-Einste
Dr.NX
