VirsLee
LLP-11Ker #187284 üzenetére
Semmi olyannal nem játszok most, ami ilyen szempontból izgalmas lenne. Baldur’s Gate 3, Solasta amik most mennek. Amire látok esélyt a közeljövőben az Hogwarts Legacy és Indiana Jones. Ettől függetlenül jöbet bármi random, úgy gondolok 7900XT-től felfelé bármi jó lehet.
VirsLee
Sundesz #187279 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Megvárom a 9070XT teszteket és a valós árakat.
KAMELOT
Megnéztem az alábbi német oldalakat, egy helyen volt 5080-as kártya készleten, de abban sincs köszönet. Ha nem lépné át az €1200-s felső sávot, akkor persze mehetne.
- mindfactory 0 db
- caseking 1 db €2300
- alternate 0 db
- galaxus 0 db
- alza 0 db -
VirsLee
4k-ra keresek valami kártyát. Ryzen 7700 plusz egy 144Hz-es monitorom van, de nem cél, hogy extra magas fps-ek legyen, csak ez a monitor felelt meg a céljaimnak.
Szeretnék olyan kártyát aminek jó az ár/érték aránya és egy 60fps azért nem probléma.
Extra frame generálást nem szeretnék, upscalinget még nem próbáltam.
Minimumként 7900XT-t láttam €700-ért, maximumként pedig az RTX 5080 lenne, ha lenne €1200 alatt. Nekem úgy tűnt, hogy a 7900XTX vagy tesztek után a 9070XT lehetne jó, de nem vagyok biztos benne.Szóval mit ajánlanátok €1200-ig, de nem cél ezt mind elkölteni
Újat szeretnék.
Plusz kérdés, hogy mi a vélemény az XFX márkáról? Találtam 7900XTX-et €899-ért.
Köszönöm -
VirsLee
kolopele #141841 üzenetére
Minimumban akár 30-35%-ot is benne hagy egy 2080Ti-ban, ami kb. 3070 szint. Szóval az a némi, az elég sok
Ezért nem értem manapság az embereket. Ha 4k 60Hz-en tolod, akkor csak erős VGA kell, de ha 144Hz-en tolod, akkor erős proci isLow budget konfighoz nem szerencsés 144Hz-es monitort kapcsolni, illetve ha ott is van, nem célszerű megcélozni, hogy ki is használd
VirsLee
MaddeNNNN #141836 üzenetére
Nehéz ezt igy belőni, mert a processzorokat általában csúcs vga-val tesztelik. Egy biztos, hogy ne hallgass az itt elhangzott vegyél 3070-et hülyeségre, mert fullhd-ban 144Hz-en az R7 2700 nagyon kevés hozzá. Amit belőttél szerintem kb. jó szint lehet, de mint mondtam ilyesmivel ritkán tesztelnek.
VirsLee
#25237004 #141548 üzenetére
Igen, erre akartam én is kilyukadni, hogy az, hogy jó eséllyel még csak egy szállítmány volt 3070-ből. Plusz az, hogy ugyanaz a 3 típus van készleten pl. Ipon-ban, vagy aqua-ban ugyanannyi a strix, mint a ventus. Ezért gondoltam, hogy rossz helyre áraztak. Szerencsére minden egyes további készlet csökkenti az árat, az által, hogy mindig hozzájut néhány végfelhasználó is, ami által csökken a kereslet.
VirsLee
#25237004 #141540 üzenetére
Tévedés. A vágy, ami nagy a termék iránt. A kereslet az adott termékre nem független annak az árától. Normál nvidia által megcélzott áron hatalmas (pl. Alza), mérsékelt túlárazással eladható (pl. Foramax), aprós és ipon/aqua árakon pedig minimális. Lassan több 3080 lesz az aprón, mint 2080/2080S/2080Ti. Az árra nem érzékeny vásárlók már megverték, többiek pedig ennyiért nem is fogják..
VirsLee
#25237004 #141527 üzenetére
Jelenleg az azért okozhat némi problémát, hogy az aprót átnézve úgy tűnik, hogy több ember hirdet eladásra kártyát (3070: 8+ db, 3080: 14+ db), mint amennyien ténylegesen használnak ilyet a fórumozók közül
Biztosan alacsony a készlet, de még azon is sokat ront a dolog, hogy a legtöbben csak azért veszik meg, hogy jelentős haszonnal továbbadják...
VirsLee
soundsonic #141526 üzenetére
Lesznek, de azt nem tudni, hogy mi és azt se, hogy mikor. Az az egy viszont biztos, hogy FullHD-n játszva nagyon sok kártyát találsz, ami bőven kiszolgálja az igényed, szóval FullHD esetén nem látom indokoltnak a várakozást. Nyilván spórolhatsz vele abban a kategóriában akár 20-25k-t is, ha megvárod amig lefelé mozdulnak az árak, de amiatt nem biztos, hogy érdemes várnod. Lehet, hogy ez mondjuk fél év múlva lesz. Nézd át ezt a tesztet, a FullHD-ra koncentrálva.
VirsLee
VirsLee
Frozen #141417 üzenetére
Tuti, hogy lóf@sz mennyiségű kártyát tolnak le a futószalagon naponta. Most van a legjobb lehetőségük eladni, mert hatalmas a kereslet és még nincs AMD termék a piacon. Semmi értelme nem lenne arra várni, hogy megjelenjen az AMD
Most lehetne lefölözni a piacot, ha lehetne mit eladni.
VirsLee
Sziasztok! 4k max 60Hz mellé milyen kártyát ajánlanátok? A monitorom támogatja a freesync-et és nem ragaszkodok az ultrabeállításhoz.
VirsLee
zsolt200 #85035 üzenetére
Az én kártyámat is hétfőn viszik el, úgyhogy csatlakozok hozzád a sorban és én is várok türelemmel
Mondjuk én egyelőre inkább az RX470 4GB modellre várok, mert szerintem FullHD felbontáson bőven elég lesz nekem az is az i5-6600 mellé
Egyébként sincs fent jó áron szabad 970 az aprón, úgyhogy igazból a Te szempontodból is mindegy, gondoltam én is 60-65e forint körül 970-re vagy 50-55e körül 290-re, de nem jutottam egyikkel se előbbre, többet pedig több éves, alig garanciás kártyáért nem szeretnék adni. Nálam ki fogja húzni a garanciaidő végéig az új RX, ezért hajlandó vagyok többletet fizetni a 970, 290 használt árához képest. RX470 max. 65e, RX480 4GB max. 80e
Techpowerup VGA /GPU kiadások időrendben, valamint teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Játék tesztek és GPU vs GPU tesztek (Angol) Link 1 - Link 2
A GPU-k grafikus egységeinek listája: AMD, Nvidia, Intel ARC.
- TCL LCD és LED TV-k
- Gyúrósok ide!
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Óra topik
- Apple MacBook
- Fejlesztői videón a The Outer Worlds 2
- Gigabyte GeForce RTX 5070 TI Eagle OC 16GB GDDR7 - Új, bontatlan, készletről!
- 27% ÚJ! ASUS RTX 5070 Ti PRIME OC 16GB GDDR7 Videokártya! BeszámítOK
- XFX Radeon Speedster MERC 319 RX 6800 XT 16GB GDDR6 256bit // dobozos // 34 CM HOSSZÚ, 1,8 KG !!!
- Bontatlan Gigabyte Geforce 3x 4070 Windforce OC 12G Super!
- ASUS RX 6800 16GB GDDR6 TUF GAMING OC Eladó!
