fape
válasz Reggie0 #12356 üzenetére
Nekem WD40 (márkájú) fehér lítium zsír van a mentes szárra fújva. Elvileg az való fém és fém közé.: Nem a sima WD40, mert az csak ideig óráig jó és még a zsírt is kimossa, pl a csapágyból
WD40 Fehér lítium zsír, 400 ml. Ez a zsír egy olyan sűrűbb oldat, amely nem folyik szét és hosszú távú kenést biztosít. Ez a termék használható nagy teherbírású fém csatlakozásoknál. Ellenáll a -18 ° C és +145 ° C közötti hőmérsékletnek. Regisztrált NSF H2 formula. Ajánlott alkalmazási cél: Mechanikus szerkezet forgáspontok: csapágyak, csörlők, tolózárak, dugattyúk, szállítószalagok, garázskapu pálya, futók, kábelek, csapágyak, szivattyúk, fogaskerék és fék mechanizmusok, fém alkatrészek, zsanérok, reteszek.
Nem ezeket a drónokat keresik!
Saccco
válasz Reggie0 #14103 üzenetére
Szép eredménnyel nyomtatható a 0,3mm a 0,4-es nózival.
Ha nem tapad, akkor adj rá 4-5°C-t.A fenti vázát 0,3/0,4-gyel nyomtattam, a javasolt 0,32mm lett volna.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Imy
Milyen anyag/márka?
0.2 de 0.25 fölé én nem mennék rétegvastagságban. 0.3mm pont a nozzleátmérő 75%, ami a maximálisan ajánlot rétegvastagság. Én most nyomtatok 0.8mm-es nozzle-val, és 0.3 a normál rétegvastagság, varianciának 0.05mm van megadva, azaz 0.25 és 0.35 a vastagság.
Ahogy elöttem mondták lehet hogy kevés a hő. Lehet hűtés sem kell, de ez függ a modelltől is. -
Saccco
Saccco
válasz Reggie0 #14122 üzenetére
Esetleg még elmelegszik a motor.
Infill overlap elég nagy?Visszamérve 0,40-0,43 között van a fal vastagsága.
Saccco
válasz Reggie0 #14125 üzenetére
Ilyen extruder lehullás a Tarantulá-n is volt. Mondjuk ott fémből készült a kar, de a csavar olyan keveset fogott a motorban, hogy szépen kitépte a menetet.
azbest
válasz Reggie0 #14130 üzenetére
arról nem is beszélve, hogy amennyi műanyagot fel kell használni... b6-os bosh profilból itthon véve max 20 ezer forintból megvan egy hypercube váz (olcsóbban is, ha kimaxolja az anyagot, némi saját vágás árán és nem 10 centikkel felfele kerekítve fizet)... és akkor még az idő nincs is beleszámolva.
Ha jól látom 2kg alatt számolja a műanyagot, az 10esről indul.
de poénnak jó
DrojDtroll
válasz Reggie0 #14188 üzenetére
Thingiverse: Extruder Calibration Aid
valamint tervezek egyet építeni egy mikrokontroller + enkóder párosból
Tankblock
válasz Reggie0 #14236 üzenetére
Akkor a hotend oldalon a tefloncső szépen mozog,
Ezt nem győzi az extruder. A cső és a nozzle közé olvadt filament kerül és eltömődik....Ez az egyik tippem. Vágj a csőből is el, és legyen tökéletesen párhuzamos a nozzlel..
ha csak ennyi akkor ezt egyszerű lesz orvosolni.
Hotendet 200 C ki a filamentet, le a nozzlet és letolni a tefloncsövet. Ha egy adag műanyag is jött akkot ez volt az oka.A gondok ott kezdődnek ha nem ez volt...
Release the Beast....
Dyingsoul
válasz Reggie0 #14246 üzenetére
Ezt az Ender 3-at vettem, itt ha legörgettek, 220*220*250-et ír. Akkor én vettem rossz helyről vagy ez más Ender 3, esetleg a hirdetésben van rossz kép?
Szerk: akkor én is az üvegesnél fogok kopogtatni, köszönöm a tippet!
(#14251) fape: Ahh köszi az infót! Pedig végignéztem közben pár videót is de még valahogy nem esett le. Sokat kell még tanulnom a 3D nyomtatásról de nagyon régóta bele akarok vágni és több olyan dolog is van amire nagyon szükségem lenne és csak nyomtatóval tudom elkészíteni.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
Tankblock
válasz Reggie0 #14243 üzenetére
Hello,
Clog lesz az, E3D Titán mellett is csinálja.... Emelj hőmérsékletet 5-10C hátha jobb lesz.
A másik a retract beállításokat nézd át. Alapból sztem az extruder motorja nem gyenge, a műanyag extruder mint konstrukció nem túl jó.Cseréltem a teflon couplereket is, mert a gyári nem túl jó minőségű.
ha meglesz a váalsz akkor jó lenne ha megosztanád....Release the Beast....
Mr.Csizmás
válasz Reggie0 #14300 üzenetére
papírdepó elég jó kínálatú, csak külvárosi vízum kell, hogy elhozd (M3 + random buszok kifele)
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
azbest
válasz Reggie0 #14306 üzenetére
Valószínűleg abból jön ki, hogy a 8 bites board nem képes olyan gyorsan feldolgozni a gcode műveleteit, mint ahogyan definiálva van benne. Esetleg a gyorsulás és hasonló paraméterek nagyon mások, mint amit a cura saccol (nem emlékszem a nyomtató paramétereinál curában ez megadható e) - ezt lehet nála is állítani, akkor ott talán pontosabb.
HUresz
válasz Reggie0 #14342 üzenetére
Igen, aszalot hasznalok en is, volt regebbi pla ami nalam buborekosodott, azota van aszalo, es ha eloveszek 1 tekercset, mindig berakom par orara. Volt olyan pla, azthiszem a fenti eSun ami toredezett, mikor elovettem a tarolodobozbol, de 3-4 ora a szaritoban redbe rakta. Nem minden esetben, de ha reg volt utoljara hasznalva akkor bedobom. Hozzateszem, eleg sok tekercsem van, 20-25 tekercs PLA, 6-7 tekercs PETG, es van par ABS, HIPS es TPU.
imibogyo
válasz Reggie0 #14348 üzenetére
Mivel most nincs rpi-m, így mindegy hogy mit veszek majd. De köszi az infót. Igazából eleve a "legjobbat" venném, mivel relatíve kis összegről van szó.
(#14349) Mr.Csizmás: tudom, hogy gáz, de igazából még azt sem tudom, hogy milyen verziójú FW van az Ender-5 boardján. Nem tudom, hogy tudja-e ezt a hőmegfutás elleni védelmet, vagy ezzel is mókolni kell.
MÁS: bedobtam a gépbe a TL-smoother modulokat, a sárkányt már azzal nyomtatom. Kíváncsi leszek a végeredményre, hogy számít-e valamit. Van egy ugyanilyen beállításokkal készült (igazából félkész) ugyanilyen sárkányom, amit még "simítók" nélkül nyomtattam, de minden más körülmény, adottság a filament kivételével megegyezik. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e látható minőségbeli különbség, vagy sem.
imibogyo
válasz Reggie0 #14375 üzenetére
Most a következő nyomtatáshoz felvettem 200-ról 210 fokra a hőmérsékletet és a flow-t 100-ról 110-re, eddig szemre sokkal jobb a végeredmény (még megy a nyomtatás, szóval majd kiderül). Az a baj, hogy még nem csináltam extruder kalibrálást és szerintem ott van a bibi. De ugye ha jól értem nekem az új E-step értéket a kezdő gcode-ba kell beraknom, mert a gépen belül ez nem állítható. Ugye? Ha jól tudom ugyanolyan board van ebben is, mint az Ender-3-ban.
Holleanyo
válasz Reggie0 #14398 üzenetére
Nekem kimondottan ABS anyag kellene, mert motorra lesz műszertartó ház nyomtatva. Az ABS bírja csak ezt az igénybevételt. A gépem egyébként zárható Ikea Lack dobozban van, mégis megrepedt az ABS modell.
Ender 3 - “az áramjárta vezető pont ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak hát más a fogása”
imibogyo
Holleanyo
válasz Reggie0 #14417 üzenetére
Köszönöm a tanácsot! A sima ABS-t hanyagolom. Van egy guriga POM anyagom. Lehet, hogy megpróbálom ebből. Ahogy nézem a neten - nem egy leányálom a nyomtatása.
Nyomtatott valaki már POM anyagot?Ender 3 - “az áramjárta vezető pont ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak hát más a fogása”
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Dragon Age: Origins
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Kedvenc zene a mai napra
- Ukrajnai háború
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Spórolós topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- KERESEM ! NVIDIA FOUNDERS EDITION !
- Eladó használt gamer pc! AMD Ryzen 5 5500 GeForce GTX 1650
- ASUS TUF VG249Q Gaming monitor, 23.8 , IPS, Full HD, 1 ms, 144Hz.. TÖRÖTT ALKATRÉSZNEK!!!
- Samsung Galaxy A34, Dual SIM, 8 GB RAM, 256 GB, 5G, 2025.05.24-ig GARANCIA!!!
- Dell Inspiron 3721 DLL 3721. ALAPLAP HIBÁS, BONTODIK!
