Mindent a robogókról / kis motorokról topik
Első hozzászólás előtt olvasd át a téma összefoglalót!
akos727
SZiasztok! Karburátoros kollégákat kérdezem, hogy mennyire szokott probléma lenni ennyi idő elteltével a e10-es üzemanyag használatával? Mindenki rigoat, hogy megöli a tömítéseket az üzemanyag rendszerben.
akos727
Sziasztok. Tudnátok mondani egy megbizható, olcsó,stb-stb szerelőt XII. kerülethez minél közelebb? Elment a töltés a robogómon, sajnos valszeg nem fesszabályzó lesz a rossz, mert arról lehúzva a csatlakozót és megmérve a 3 fázist, ilyen 0.2-0.8 voltok jön fel a szabályzóba. Tehát eséllyel mélyebben lesz a gond sajnos mozgó rész/álló rész, nem tudom...Akár ismerős ismerőse is jó, ha ügyes és megbízható. Piaggio fly 150 4t '05. És áldom azt, aki kitalálta, hogy ezeken má' ne legyen berúgó.
akos727
Szerintetek ezért a színért/fényért szólhat a rendőr bácsi, ha jól látható vagyok és nem vakít? Köszi
akos727
Sziasztok, esetleg valaki tudja, hogy a gyárilag berúgó nélküli 150-es Leader blokkos robogómat lehet-e "berúgósítani"? Köszi
akos727
Winchester95
#70916
Valszeg az automata szívatód rakoncátlankodik. Az normalis, hogy felporog, viszont az nem, h ennyire.
akos727
Alcsi69
#70170
Erősen affinitás és érettség kérdése, hogy min tudsz tanulni. 600-as chopper mondjuk lehet kicsit nehéz, lassú manőverezéshez nem a legideálisabb motor. Ülj rá álló helyzetben és óvatosan döntsd meg, hogy érezd, azért ennek súlya van (amit kevésbé érzel menet közben) és akkor nem fogsz majd vele eldőlni véletlenül, mikor kipróbálod. Kocsiban tudsz váltani, itt is fogsz tudni, csak máshol kell keresni a dolgokat
Nem nagyon ismerlek, de hiszem, hogy ha fejben ott vagy, akkor mehetsz egy egyenest a chopperrel, csak óvatosan a gázzal, sok első motorozó azt rontja el, hogy megijed és elkezdi tépni a gázt, jutubon meg látjuk az eredményét. -
akos727
Alcsi69
#70168
Egy 125-ös 4 ütemű valamiről hírből sem fogsz lerepülni. Cserébe vihetsz majd még egy embert, óvatosan, de felmehetsz autópályára és autóútra is. Ha sokat gondolkodtál motorozáson, biztosan tetszene, nyugodtan kezdhetsz nagyobbal, de.....Arra, h kipróbáld az érzést tényleg elég egy 50-es valami is, nincs átírási költség, 1 biztosítást kell befizetned ami nem egy nagy összeg. Városon belül elrotyog egy 50-es is, csak mondd, h mi érdekel, váltós vagy jó robogó is és majd itt javasolnak párat a népek.
akos727
Bling95
#70066
Scarabeo, f12, f15, bws, neos, sr, runner, typhoon, nrg, liberty stb stb stb....Ezek nagytestűek. Lényeg, hogy minarelli vagy piaggio blokkos legyen, esetleg kymco, morini eggyel kevésbé jó, de gyárilag azzal sincs sok gond. A vinonál a jog, dio, meg a többi nem sokkal nagyobb, kerekük kicsi(10), legalább 12-es vagy nagyobb kell neked ilyen távra.
akos727
sityupityu
#69895
Akkor igencsak rosszul emlékeztem, elnézést
akos727
csocsosvuk
#69886
Gyertyahézag jó? Változó de kb 0.8-1mm környékén jónak kéne lennie.
akos727
Vicc, hogy Bpn nem egy robogót látni/hallani, amin nincs rendesen fent a kipufogó a hengeren és egy utasszállító repülő hangerejével bír.
akos727
BlackPriest
#69754
Meg lehet csinálni.
De akkor már nyissál a hengeren, ha rajta van egy 19-es és nem kell lefúvókázni![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
akos727
orosziem81
#69583
Kicsit talán szegény a keverék. [kép]
akos727
Szíj szakadt lenne, még indulnia kéne, ha a gyertya rossz, nem indulna be, de visszajelzőknek működniük kéne, ha gyújtást adsz és nem teljesen kuka az akku.Viszont rugásra indulnia kéne, akkor is ha nincs benne akku (de jó pl. a gyertya), max az indexek, etc hülyéskednének. 12V-os járműről bikakábellel összekötheted a kettőt és megnézheted mi történik, ha gyújtást adsz rá, esetleg önindítasz. Milyen robogó?
akos727
csocsosvuk
#69563
Minarellis variatort nezzel scarabeoba.
akos727
Yosolo28
#69492
Ha Budaörs még belefér. Egy telefont megérhet.
akos727
sityupityu
#69488
Jaja persze, a kis állítás alatt azt értem, hogy lehet pár tized grammos görgő csere lehet elég, kicsivel nagyobb fuvoka cserevel, stb.
akos727
lagoon79
#69486
Ezen a videón láthatod kb 1:20-tól, milyen ha a kuplung magasan nyit. Eléri egy bizonyos fordulatot és mozdul a kerék. Amúgy még van szíj, kontraszt rugó, csúszkák, etc, amit érdemes átnézni, de ha már látott robogót szétszedve a srác, ezeket mind biztos megnézi.
akos727
lagoon79
#69483
Mintha kocsit pörgetnéd, de nem engednéd fel a kuplungot egyáltalán vagy csúsztatod? Ha pörgeted és állsz, egyszer csak kilősz, akkor erős kuplung rugóra utal, viszont ha nagyon pörög, de a fordulathoz képest nem megy, vagy a kuplung csúszik vagy könnyű a görgő. Görgő=röpsúly igen (de ezeket a kuplungokat is röpsúlyos kuplungnak hívják, de ez most ne tévesszen meg téged, mert a gyorsulás-végsebesség relációja a görgőktől függ inkább)
akos727
lagoon79
#69480
Keserves alatt úgy érted, hogy nem forog, hanem lassan belendül? Vagy forog de nem gyorsul? #6
Benelli: Kis állítgatás alatt is pl görgő cserét értek, csak kisebb súlykülönbséggel. Én már régen voltam benne a robogó tuningban, így sajnos nem igazán emlékszem, hogy egy next ténylegesen mennyi beállítást igényel gyári kémény után. Az fix, hogy reverse-el vagy erősebbel borzalmas lenne, ha egyéb dolgok maradnának ahogy vannak.
akos727
x50benelli
#69476
Nexttel is valószinüleg 1-2 kisebb beállítás is szükséges lenne. Görgő-kontraszt-fúvóka trióval sajnos sokat lehet (és kell) játszani. Viszont egy Reverse+beállítás kombó után fülig érne a szád. Érdemes egy jó robogó szerelőt keresned, akinek van több féle alaktrésze és végig tudjátok zongorázni ezeket. (és ugye így a végén csak 1 szett görgőt, 1 fúvókát, 1 kontrasztot kell venned). Kérdésedre válaszolva, több eséllyel lesz plug and play egy nexttel, de jobb ha állítgattok rajta.
akos727
x50benelli
#69472
Gyári hengerre rakod? Karbid mekkora? Fúvókázni kell majd valószínűleg, de görgő csere is esélyes.
akos727
sityupityu
#69450
Karbinál én arra gondoltam, h szorul és nem tud rendesen nyitni, csak megint az időszakosság, ami miatt furcsálnám.
akos727
Üdv! Mit gondoltok, mi lehet a gondja a robogómnak? (150-es Pigaggio Leader blokk) Olykor-olykor meghülyül és időszakosan kb 50-55 a vége. Mindegy, hogy negyed vagy full gázt húzok, úgy megy, mintha negyedet húznék, a hangja sem változik. Üzemanyyagot kizártam, ugyan ott tankolok (omw). Tegnap felgyorsítottam 100-ra, majd elengedtem és utána 85-90 környékén újra max gáz, de csak lassultam olyan 70-ig. Majd prios lámpa és megint 50 a vége borzalmas gyorsulással. Gyertya, gyújtás irányába gondolkodom én, csak érdekes, hogy miért időszakos a probléma. Egyik héten leraktam olyan 4-5 napra és utána teljesen jól ment megint. Szerintetek mi lehet?
akos727
Tothgera30
#28675
vigyazz, en ezert figyelmeztetest kaptam
akos727
barack1997
#28390
Nyugodtan vehetsz nagyobb motort szerintem, persze nem árt ha minden papírod rendben. Nekem is 125ös sportmotorom van, de mivel nem vagyok teljesen hülye és felelőtlen, így mindenféle gond és veszély nélkül elközlekedek vele, kellemesen, dinamikusan. Ugyanakkor mentem már ősöm Yamaha R1ével, mégsem haltam meg, tudni kell a motor és a saját képességeidet, határaidat. Runner jól mondja, ez "természetes" szelekció, "aki hülye, haljon meg". Szerencsére aránylag fiatal korom ellenére nem érvényesek rám a sztereotípiák.
Azért sajnálom szegény embert, mert hülye volt, de most a családjának is milyen nehéz lehet. És szerencse, hogy mások életébe nem került eddig az egész. -
akos727
runner 125
#28341
Itt a figyelmeztetés. Nincs vele semmi gond, beírtam a topicba, hogy hátha valaki épp ilyet keres, vagy valami hasonló szöveget és a motoromról egy linket. Nem kellett volna, de nem baj.
akos727
korpicschess
#28188
Benelli 491
akos727
jozsi252
#27134
Én nem tudom neked milyen sgs-ed volt, de ott valami nagyon nem volt jó, nálam 8 hónapig nem látott semmilyen szervízt, és csak akkor kapott resetet mikor feldobtam rá egy custom romot. "... vegyél iPhone-t. Mert azzal semmi gondod se lesz"...Ez fájt
úgyérzem egy fanboyyal van dolgunk
akos727
Aprilia Rx.
akos727
Tothgera30
#27067
Tudom, hogy van hozzá henger, csak egy vas henger ugye sehol sincs még egy alu sporthoz kèpest se.(kivéve polini corsa és top due)
akos727
Tothgera30
#27065
Megkérdeznéd miféle henger van benne?
injectorost nem szoktak tuningolni, főleg nem versenyre, így henger sincsen nagyon hozzá -
akos727
Denyiro
#27047
Be lehet, lesz is változás, bár nem sok, mivel a gyári hengerek nagyon keményen le vannak fojtva. Érdemes pl a kipufogó nyílást reszelni, mert legalább a nyílás negyede kireszelhető. De ha nagyobb változást akarsz akkor mindenképpen kell egy 70-es henger. Meg annyi a "probléma", hogy ha már veszel kipuffot, akkor érdemes egy sport variátort is, vagy ha hengert veszel akkor jó hozzá egy nagyobb karbi, sport kémény, vario, főtengely, blablabla.
akos727
DigitXT
#26961
A budaörsi nagyker mindig randomba szerez cuccokat, ők is az olasz nagykertől rendelnek, és ha kint nincs, itt sem lesz. Ezért nem tudják biztosra mondani, hogy mikor mit hoznak. Olaj az egyik amit nem könnyű nekik sem beszerezni. Bár úgy tudom most éppen van nekik....
akos727
runner 125
#26892
Akkor úgy mondom, hogy abban az időben még nem létezett más, így bírnia kell.
akos727
SzlobiG
#26655
Az összes tuning gépen meg van fúrva elöl és hátul is a dekni, hogy átjárja a levegő, vagy van aki vesz rá TOP deknit. Nekem is meg volt fúrva a motorjaimon, nagyon sokat segít. Legelőre kell egy pár lyuk, illetve leghátra is, hogy kimenyjen valahogy a levegő. Persze nem randomba kell kifúrkálni oldalt...
Criton: minél erősebb a kontraszt rugó, annál jobban eszi a szíjat. -
akos727
Hát egy karbi tisztítás sohasem árt. Olyat tudsz csinálni, hogy a súbertűt(
) állítod, és ezzel többet adsz neki.
Rossz esetben főtengely szimering is lehet. Melegszik a gép és elmegy a craft a szimeringnél.Runner: Szerintem vario nem igazán lehet, mert ha azzal van a gond akkor beesik a szíj a kikopott kis "'gödörbe" és nem pörög ki rendesen, de nem hagy ki. (szerintem)
akos727
#26382
Én dio-t nem vennék. Megbízható, megy, de szerintem nagyon kicsi. Sokkal jobban járnál egy fekvő minarelli blokkos vagy egy piaggio-s géppel. Látom, hogy nem szeretnél sokat rákölteni, itt van pár amikre keress rá: Malaguti f12, malaguti f15, yamaha aerox(bár ez kicsit drága), benelli 491, benelli k2, aprillia sr 2001-2002-es szériát ne!(ditech), piaggio nrg, piaggio typhoon, gilera stalker, italjet dragster, stb.. ezeket a márkákat nézd át.
akos727
Persze, jogy egü 1. napján kapok egy vízpumpa szimeringet
akos727
dave93
#26139
10.5es görgőtől jobban kikéne mennie végbe, de ha túl nehéz, akkor lehet nincs annyi ereje a motornak, hogy kezdjen vele valamit. Ha már nem az igazi a szíjad, akkor egy új szíj növelné a végsebességed, feltéve, hogy a variodban nincs egy jó nagy gödör, ahova be tud esni a szíj és nem tud kijönni/kimenni redesen.
akos727
runner 125
#26131
Tavalyról nem emlékszel egy yamaha sliderre?
akos727
Innen tényleg senki nem jön ide?
akos727
Jön valaki egüre?
akos727
runner 125
#25699
Egyik haveromnak ülésében volt a sport szűrő alu hengeren... jó dobozhangot csinált neki
akos727
barack1997
#25669
akos727
runner 125
#25245
Van már 7500 ért új megfelelő minőségű teló: 1, 2
Első telót persze, hogy jobban megéri felújítani mint venni valami használtat. Szimering az pár 100ft+ a teló olaj, az is csak pár ezer mivel nem kell sok.
Nekem volt mindenféle robogóm, de majdnem mindegyikben el volt fingva az első teló. Volt ami nálam halt meg, volt amit úgy sikerült vennem. Yamaha Sliderem telója is megadta magát, pedig az "stunt" robogó.
Viszont a nagykerekűek mint scarabeo, nagyon jól bírják a rossz utakat is.T1: Az sajnos megragadás lesz. Ha jól jártál elég egy gyűrű vagy egy dugó csere, ha nagyon rosszul, akkor főtengely+henger+dugó.
akos727
Nem értem miért vagytok így megfeszülve az évjáratra... valaki tesz rá egy új hengert és van egy új motorja és egy gyári henger nem egy drága mulatság. Ugyanígy a futóművel, 6-7 ezerért már jó minőségű tagot tudsz venni. Idomokat kell jól átnézni mert a műanyagozás az nem túl olcsó, és az elmond valamit az elő életéről. A futómű a jó városi utakon úgyis meghal max 2 év után...
akos727
akos727
runner 125
#25219
Aprilia af1 futura. 3x mentem végig a Budaörs-Mom park szakaszon de sehol semmi....
akos727
Nah, ma sikerült elhagynom a hátsóülésem
akos727
runner 125
#24945
Ezért nem érdemes 70-es vashengert venni. Ok, hogy erősebb lesz mint az 50es, de még így kevés az a nyomaték amit lead csakúgy mint az erő amit fordulaton ad le. 70-esből alu henger kell, mert az fordulaton dolgozik rendesen és csak ott ad le erőt , nem próbálkozik nyomaték felmutatásával.
akos727
Én nem néztem soha a hírdetésben mikori a kiszemelt motor, mivel ua. a blokk hajtja öket. Legyen szép idomilag és jó futómüvileg. Az, hogy belül mennyire van szétgányolva sajnos nem lehet igazán leellenörizni...Mi 4en motorozgatunk 125 2t-vel és a legújabb van a legrosszabb állapotban. Szét van sufnizva a gép elektromossága és az idomjai is.
akos727
vtechun
#24606
Motori Morini és Minarelli a gyártó neve. Morini a 3 olasz blokk közül (minarelli,morini és piaggio) a leggyengébb ill legkevésbé megbízható. De a legkevésbé megbízható persze nem az, hogy nem nem megbízható. Le is álltak vele 2003-ban-->alkatrész ellátottság gyengül.
akos727
Tothgera30
#24574
Akkor az ország leggyorsabb robogói miért nem injectorosak?
Én 50esben tuning résszel foglalkoztam, de nem népszerűek semmilyen körökben a befecskendezősek. -
akos727
vtechun
#24549
Kérdés melyiket akarod... a 2002 körüli sr-eket felejtsd el, morini blokkosok ami alapból nem jó, hát még az injectoros. alapvetően nem vennék injectorost, egy sima karbis gyári 50es 3litert nyel százon,míg a ditechek 2-2,5-et. De legalább ha valami elromlik benne az hatványozottan drágább mint a karbis 50esekben. És nem mennek úgy mint porlasztós társaik.
akos727
vtechun
#24445
Én mértem RC autó hőmérővel de nem reális. Normális az max 100, minimum 50-60(ekkor megy a legjobban, de jobban is kopik).
Kuplung: Az a lényeg, hogy maga a kuplung áttételesen van meghajtva a főtengely által, úgyhogy amikor megy a motorod, ez is forog. A kuplung meg benne van egy kuplung harangban, ami meg a kerékre van "erősítve". Lényeg a lényeg, minél nagyobb a fordulat, annál jobban forog a kuplung a harangban és mikor elér egy bizonyos pontot, a kuplung rugók már nem bírják azt a centrifugális erőt ami ott fennáll és megnyúlnak--->a pofák, amiket fognak a kis rugók kinyílnak és belekapnak a harangba--->elindul a motor. -
akos727
Kolondrum
#24426
Valószínüleg egy erősebb kontraszt rugót kaptál. Emiatt pörgősebb a gép, hamarabb fel tud pörögni. Kuplungrugó (a kisebbek) meg azért felelős, hogy 0-ról mikor induljon el a motor, mekkora fordulaton. Szerintem ebből is erősebbeket kaptál, hogy hamarabb elérd a fordulatot ahol leadja a henger a max erejét.
akos727
akos727
SzlobiG
#24175
Akkor neked ott valami nagy probléma lehetett a 2 ütemű gépeddel, mert egy power-es 2t-nek fejenállva meg kell vernie egy 4 üteműt. Nekem is volt 125 2t ill 4t robogóból és motorból is, de messze a legerősebb a 125 2t. De ezt kb papíron is hozza mivel 30-34 ló között van valahol, míg az ugyanekkora robogó olyan 16-17 és a 4 ütemű társuk 15 lóval bír.
A 4 üteműekben nagyobb a nyomaték, hegymenetben sok esetben jobb mint egy 2t mivel azokat forgatni kell, hogy történjen valami. -
akos727
- Nintendo Switch 2
- Metal topik
- talmida: Változások 2. rész
- talmida: My Art II.
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Diablo IV
- 512GB NVMe SSD, 1 év gar - 2230
- Hario MINI MILL SLIM PLUS tekerőt keresek, mert elveszett
- Apple Watch Series 8 41mm GPS, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3791
nagyon rossz biciklivel közlekedni
nyogo83
