Mercutio_
Szakik egy Asrock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/wifi lapba melyik ssd lenne jobb választás:
Samsung 860EVO (sata)
A-Data ADATA XPG SX6000 PRO (NVMe)Tartok kicsit az nvme melegedésétől, kisebb házba (ML09B vagy Node 202) lesz
Mercutio_
Urak, nincs valakinél egy felesleges IS-40
Mercutio_
hegegabi80
#46007
Ha jól tudom AM4 matx lapból nem nagyon van normál állapotban rövidebb és megfelelő elrendezésű
Mercutio_
Nekem úgy rémlik bootnál nincs semmilyen energiagazdálkodás, ott maximális energiát vesz fel a rendszer, sőt indítási "tüske" jelentkezik. Márpedig a 2x00G-s Ryzen-eknél a megadott TDP csak a procira vonatkozik, a benne lévő IGP ezen felül dolgozik, simán belenyal a 100W-ba.
Az a datasheet nekem piszok fura, kizártnak tartom, hogy nulla vesztesége legyen a panelnek, a külső kocka is 87%-os
itt valakinek egy inteles konfig is már necces volt vele, bár lehet, csak egyedi eset volt.Mindfactory-n egy vevő írt valami 55%-os cos-fí értékről
Mercutio_
Jah értem.
Nincs túl nagy választék passzív házakból
A korábban linkelt Streacom mellett pl. Intel NUC-okhoz készít az Akasa (de nem tudom van-e és mikori NUC jelenleg piacon, és ahhoz ház), van ez a HDPlex, MonsterLabs kijött elvileg ezzel, de nem biztos, hogy a gyakorlatban hozza az elvárt hűtést, és ott vannak a mindenféle egzotikus, beszerezhetetlen kínai cuccok.
Mercutio_
Szakik gondban vagyok
Költözik a 1151-es konfigom Streacom ST-F7CS Eco(?) házba (hasonló, de a korábbi verzió amiben a merevítés még enyhe U-alakú és van egy ilyen ventire merőleges része) és az alábbi problémákba ütköztem:
1. A gyári Intel venti nem fér be az ODD/HDD keret alá, ha jól mértem max ~35mm hely van, kapható itthon olyan venti ami ennek megfelel és halkabb a gyárinál?
2. A ház korábbi verzió még usb2-es előlapi csati (és kártyaolvasó) van benne, az alaplapon (Asus Rog B250I ) viszont csak usb3-as csatlakozó van, milyen adapter kellene ehhez és van-e emberi áron itthon is?
3. Ha kihagyom az 1. pontbeli keretet hogy helyezzek el stabilan a házban 1 hdd-t (2,5"), illetve hogyan lehetne rögzíteni az ODD-t? (levágni a keret lefelé álló nyulványát valamivel?
Mercutio_
Lehet nem fogalmaztam elég egyértelműen, de még nem költöztem be
az én házam nem passzív, azt az apróról linkelte valaki ami passzív, Streacom de másik típusszám."Sima" noti slot-in meghajtóm van, de nem biztos, hogy megtartom, lehet egy külső meghajtóval fogom kiváltani, mert a beépítő/rögzítő keret blokkolja a hűtés légáramlását.
Mercutio_
Hm, az komoly, hogy az AXP-100 nem rakható fel AM4-es foglalatra?
Mercutio_
kisza25
#44414
Bizony, a márciusban megvett (és azóta se beépített) 3000MHz-s 2x8Gb-s ramkitem ára annyit csökkent 1/2 év alatt, hogy az áfa-t már buktam
de ugyanígy jártam az 500Gb-s SSD-vel is
AxBattler: Jaja, hülye voltam, hogy az amd mellett nem vettem meg nyáron az Intel deszkába is a procit, most már nem is fogom
Mercutio_
AxBattler
#44410
Nem jött össze a kisebb csíkszélességre váltás és emiatt kevés a gyártókapacitás, hiány van prociból (az OEM-ek felé is) amiből hiány van az meg ugye drágul
Ez (bár nem akkora mértékben) de az AMD procik árát is elkezdte felhúzni, és erre jön most a szokásos karácsonyi felár... -
Mercutio_
Segítsetek szakik!
Jól gondolom, hogy AMD Ryzen 2400G alá, ha a cpu-t nem akarom húzni (sőt, inkább alulfeszelném) és csak az IGP-t szretném meghajtani elég az Asock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac és felesleges a Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac?
Illetve van-e jobb választás B450-ben?
Mercutio_
Assenemtum
Eladtam a GTX1050Ti-t még nyár elején, közben vettem paneltápot a Streacom házba így a mostani G4600-as konfig elvileg abba átmegy az SG05-ből.
Van itthon egy 1151v2-es alaplap, de közben úgy elmásztak az intel procik árai, hogy nem vettem bele semmit, van még egy AM4-es lap + 2400G + sallangok (ssd, 2x8gb ram) ezt kellene összeraknom és beüzemelnem valamelyik házban, aztán eldönteni tetszik-e, de szeptember előtt esélytelen.
AxBattler: Ha nem jön be lesz rá elővételid
Mercutio_
#43774
Nemtom, én a Macriumot használom, a cikkben van linkelve WinPE 32/64 bites iso-ja (de lehet a hozzá kapcsolt topicban van frissebb), amit csak kiírok, arról bootolok és forrás/cél kijelölés aztán klikk-klikk-klikk és megvan.
Amire még figyelni kell, hogy klónozás utáni első boot-nál nem lehet a gépőre kötve a régi rendszer mert akkor az új nem hoz létre néhány olyan állományt ami a működéshez kell (mert megtalálja a régi rendszeren)
Mercutio_
Vessetek a mókusok elé, de rákívántam
Mercutio_
Mint sokunknál itt a topicban nálam is az a helyzet, hogy bőven elég 4 mag (sőt, 95%-ban 2+ht) arra amire általában használom (home office, word, excel, pdf doksik, böngészés 20-30 tab, zene, 1080p filmezés, havonta egyszer valami 5-8 évvel ezelőtti játék) az egész addig érdekes míg összerakom a konfigot.
Egyébként ha visszaállnak a proci árak a 2-3 héttel korábbira a mostani 1151v1 2mag+ht helyére jön az inteles lap és a 8400 (remélem a w7 kibírja a lap+proci cserét) napi használatra és mellette lesz egy Ryzen APU-s konfig a W10-zel ismerkedni.
Ha utóbbin túl vagyok és belaptam a W10-et, megnézek pár játékot hogy futnak (bár úgy tippeltem a procis-topicban olvasottak alapján, hogy az én kazuár igényeinek kielégíti amit tud az apu) akkor "átköltözöm" az intel konfig pedig megy apróra.
DE az ördög nem alszik, lehet , hogy addigra kijön a gty 1050-ek utódja és megy az intelbe és a ryzen megy a háztól
mint írtam az építés az érdekesebb rész (viszont már legutóbb is kiütést kaptam a vevő jelöltektől...) -
Mercutio_
Jó pár éve járok a topicba, ez inkább friss szerzemény demo akart lenni
Eredetileg az volt a terv, hogy mindkettőt összerakom (2400G illetve i5 8400-zal) de most az "erős forint" miatt pihentetem a dolgot, hátha normalizalodik helyzet mert a várt árcsökkenés helyett 10%-ot emelkedtek az árak
Mercutio_
cinemazealot
#43495
Valóban, ez magasabb, mint a ThinITX, a notitápos ellátás zavart meg
(így jár aki 2 meló közben kukkant be) -
Mercutio_
T0mBd1gg3R
#43493
ThinITX
Mercutio_
Specification fülnél
- 1 x Ultra M.2 Socket, supports M Key type 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) (with Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with A-Series APU)*
*Supports NVMe SSD as boot disks
Mercutio_
Ahogy az árakat és a "választékot" nézem a büdös életben nem térek át AM4-re (2x00G)
és az ilyen OpenGL hibák se tudom a hétköznapi felhasználót mennyire érintik
Mercutio_
cinemazealot
#42651
Tippre az lesz a válasz (ha náluk kit-tel tesztelve nincs gond), hogy a különböző gyártók/szériák ramjainak együttes működését senki nem ígérte , vegyen bele kit-et.
Ezért is célszerű lenne a támogatott ramok listájában lévő kitet keríteni előtte és megnézni azzal is produkálja-e, ha biztosra akar menni.
Persze ha nem hajt a tatár mehet vissza gariba , hátha tényleg hibás a lap . -
Mercutio_
Érdekesség hasonló integrált de mITX-ben is kijöhetne...
Mercutio_
Ringman
#42627
8400-ig elvileg elég lesz a B-s lap, az efölötti magasabb TDP-s prociknál lesz gondban.
Mercutio_
Mercutio_
#42605
Akkor linkelem a lapok gyártói honlapjait is, hogy itt legyen egy helyen az is:
- MSI H310I Pro (89€?)
- ASRock H370M-ITX/ac (112€?)
- ASRock B360M-ITX/ac (110/130€?)
- ASRock H310M-ITX/ac (117€?)
- Gigabyte H370N WiFiAsus lapok még nincsenek fent a gyártói oldalon.
Mercutio_
No, ezek már talán nem lesznek error404
Osztrákoknál ASRock H310M-ITX/ac 117€, B360M-ITX/ac 110 illetve esélyesebb, hogy 130€, H370M-ITX/ac 112€
Asus Strix H370-I 143€A másik Asus-t és a gigát még nem listázzák.
Ez így nem az a kimondott low price szekció
ennyi erővel már Z370-et is vehet az ember, vagy épp AMD 2200G/2400G+B350-et
- Lenovo T495 Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, újszerű állapot, számla, garancia
- Honor X8 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T15 G1 - i5-10GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- -55%!!! LEGÚJABB GENERÁCIÓ! Lenovo ThinkPad T14s Gen6 AI 7 Pro 350 PRO 64GB 1TB, 2029-es gar!
- iPhone 12 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
csak azért szemezek az IS-40-nel, mert alig drágább, de az a +1 centi elbizonytalanít
