TomiLi
Pista0001
#13814
Ez igaz!
Ezt mindig elfelejtem !
Majdnem vettem múlt hét végén (FM1-re) egy noctua nh-9-es hűtőt, amikor én is szembesültem ezzel a problémával.
Szerencsére van, egy két megoldás (cpu hűtő), ami variálható, vagy éppen az amd foglalathoz jó. Már ha a fentebb említett elrendezés a fő csapás irány. -
TomiLi
Rajzban egyszerűbb:
Így gondoltad? (már bele kavarodtam)
Ha igen, akkor sajnos mélyebben a pénztárcába kell nyúlni, mert a fentebb lévő hsz. lép érvénybe....
PL a most szállingozó FM2-es ITX lapoknál már sokkal jobb a helyzet.
Talán a Haswell-nél már számításba veszik jobban ezt a "problémát" is, utána meg már úgy is mindegy, mert a lapra lesz integrálva a cpu....
Na de nagyon elkanyarodtam....
TomiLi
TomiLi
Patice
#13777
Nekem egy "bajom" van ezekkel a Cubitek házakkal: bár még soha nem fogtam a kezemben egyet sem, nem láttam élőben, de egy negatív véleményt hallottam már, hogy nem valami igényes az összerakás...
Az egyik kép ha nagyon akarom, akkor tényleg alá is támasztja ezt - sajnos!Pedig nagyon jó az elképzelés, nekem is nagyon tetszik a kialakítása.
Egyszer jöhtne már egy hasonló kialakítás, csak az alaplapot fejjel lefelé lehetne bele rakni.... Nekem úgy lenne az igazi. -
TomiLi
Nézegettem a Cubitek oldalát, és a mini ICE-nál a kép galéria elég érdekes!
Egy név alatt két ház látható a képeken! [link]
TomiLi
Tudnátok nekem abban segíteni, hogy(/ha) Llano fronton melyik az "minimum" apu, ami Blu-ray 3D filmet tud futtatni?
Vagy biztos ami biztos alapon ne vacakoljak, és a A8-3870K-t válasszam?Köszi!
TomiLi
Most néztem, hogy végre elég sok helyen lehet kapni már a Fractal Design Node 304-et!
~25K átlagosan, egész "tűrhető"
Nekem egy dolog nem tetszik benne, hogy a ház burkolata miért nem lett aluminium? Kár, hogy csak az előlap az....
TomiLi
mrbig25
#13535
Én is gondoltam módosításra a ventit illetően, a külső megoldás még jó is, mert még úgy is bőven megéri helytakarékosság szempontjából.
SG05: lesz majd írás róla? Kíváncsi vagyok nagyon a fejleményekre.
Neked milyen tápod van az SG05-ben?Azt nem is tudtam, hogy 80x15-ös venti van az SFX-ekben. Azt hittem 25mm vastag.
TomiLi
A fentebb linkelt konfigban csak a hely miatt jobb az U1-es megoldás gondolom.
Annyira kicsi táp kevés lenne nekem a vga miatt, mint a pico, vagy panel táp, az SFX ígérkezik az arany közép útnak, vagy marad az ATX (pl egy vizezett ITX rendszernél, ahol vga is van, oda már kell egy "nagyobb" ház, amibe már nem oszt nem szoroz, hogy ATX, vagy SFX táp van)
Nekem csak azért keltette fel a figyelmem, mert anno amikor mATX-es V351 Liant alakítottam át, akkor jött volna jól egy ilyen U1 kialakítású táp. Maradt az SFX, ami így utólag még jobb is. (zaj)Átalakító:igen, vagy a vezetékeket át lehet alakítani, toldani csati nélkül is......
(#13340) 04ahgy így levezetve igazad is van, még jobban meg is éri, mint szenvedni egy nagy hűtővel, annak elrendezésével, faragásával.
TomiLi
mrbig25
#13334
Szuper! Köszi szépen!
Na az átalakításod, nagyon durva! El is mentettem ezeket a képeket!
Az meg, hogy mATX lap van a házban, nagyon kemény! Le a kalappal!(#13335) Pista0001 Víz: Hát én nem vagyok ilyen ügyes! Én csak úgy tudnám megoldani, hogy megveszem a csilliós alkatrészeket, és összerakom.
Viszont, ha még az ember le is szorítja a költségeket, akkor is nagyon combos a végösszeg....Pont úgy ahogy mondod, vagy gondolod....
Nekem most a pc-Q11 lett az amit a fejembe vettem, még vga-t is képes lennék cserélni érte, mert nagyon bejön a formája, az anyaga, a letisztultsága. Ebbe meg még a léghűtés is fejtörést okoz (tisztelet a kivételnek!!!) , nemhogy egy vizes rendszer....
TomiLi
mrbig25
#13319
Köszönöm az információt, és a képet is! Nagy segítség! Ezt lehet, hogy (végre) megkockáztatom.
Ez a Q11 nagyon tetszik (főleg azért, mert full aluminium, meg nem "kell" agyalni a torony hűtőkön, hogy nem fér el, mivel a táp miatt csak alacsony jöhet szóba....
)(#13325) Pista0001 táp: ok! Talán ez a kategória az SFX táp is: Sajnos mindent nem lehet egyszerre....
CPU cooler: gondolom, hogy nem foglalkoztatja a gyártókat ez a kérdés, mivel nem lenne nagy vásárló bázis.
A víz nekem meg nagyon rákfeném... ezerszer akartam már, de valahogy nem jött össze. Talán a plusz macera miatt ( a plusz költség mellett) nem volt soha 100%-os az elhatározásom.Viszont ott tényleg nincs ilyen probléma, hogy melyik blokk mennyire "lóg" ki .....
TomiLi
A Lian Li PC-Q11 ház mélysége a gyártó szerint 260mm.
Ez a maximális hossza, tehát a pci-e felfogatáshoz "kihajlított" lemez is benne van a 260mm-ben?
Vagy anélkül értendő, tehát csak a ház külső mérete 26cm?A lényeg, hogy a gyártó 240mm maximális hosszt ad meg a vga-ra. Azon agyalok, hogy egy Sapphire 7870 beférne-e? Lemértem, a vga 254mm hosszú.
Szerintetek?
TomiLi
Pista0001
#13315
Csak hirtelenjében nem találtam ilyen tápot, és azt hittem, hogy nem is nagyon van pci-e vezetékes.
Gondolom ezeknél a tápoknál a zaj nem szempont, tehát hangos mint a dög (pl a fentebb bemutatott játékos gépben)ITX elrendezés: nagy kár, mert így eléggé leszűkül a választási lehetőség a cpu hűtők terén. (persze azért van, csak nagyon ki kell számolni előre, ami néha lehetetlen, mert eléggé hiányosak a méret adatok)
De ha megfordítanánk a dolgot, akkor mostanra már eléggé nőtt a mini ITX-esek "tábora", amire igazán reagálhatnának (jobban) a cpu cooler gyártók is.
Az a baj, hogy a mini ITX méret be van skatujázva a HTPC/netezős gép kategóriába, ahova nem kellenek a torony hűtők.
A "betegek" tábora, akik meg játék gépet építenek ITX alapokon még elég elenyésző, főleg piaci szempontok alapján..... Meg nekik ott van/lesz a drágább kialakítású Asus/Evga.
TomiLi
Köszi! Ismeretlen terep számomra.
(#13304) Pista0001 Már nagyon várom, hogy megjelenjen. Remélem olcsóbb lesz az Asus Deluxe ITX lapjánál.
Sajnos csak ez a két lap van ITX-ben, amire torony hűtőt lehet szerelni, a vga-ra merőlegesen.Gondolom ez a kialakítás a gyártás szemponjából nem túl előnyös, olcsöbb lehet a "hagyományos" kialakítás (Mint a Giga Z77N- nél)
TomiLi
mrbig25
#13050
Nekem meg ez a heppem....
Miért nem lehet egy anyagból megcsinálni? Jobban nézne ki az úgy! Erre ott a Lian Li, de azokon meg igénytelenek a perforált "rácsok". Sokkal elegánsabb a Fractal megoldása! (meg nincs is ilyen jó kialakítású lian ház)SG08: na az meg nagyon felháborító! Minek bele az a táp? Ennél meg aztán tényleg sértés a "lyuggatott", szinterezett acél az aluminium "tömb" előlap mellett! A hátlapba ütött "made in China" meg kiváltképp növeli az értékét....
TomiLi
Azt szeretném kérdezni, hogy mik a tapasztalatok az SFX tápokkal kapcsolatban a zajt illetően? Mennyivel zajosabb, mint egy ATX táp?Köszi!
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- VR topik
- Micro Four Thirds
- Energiaital topic
- Kuponkunyeráló
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- A Legújabb! Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
- Arany János - Kapcsos könyv
- Dell XPS 13 9333,13.3",FHD,i5-4210U,8GB RAM,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600XT 6GB Zalman S2 TG GAMDIAS 650W
