TomiLi
Rajzban egyszerűbb:
Így gondoltad? (már bele kavarodtam)
Ha igen, akkor sajnos mélyebben a pénztárcába kell nyúlni, mert a fentebb lévő hsz. lép érvénybe....
PL a most szállingozó FM2-es ITX lapoknál már sokkal jobb a helyzet.
Talán a Haswell-nél már számításba veszik jobban ezt a "problémát" is, utána meg már úgy is mindegy, mert a lapra lesz integrálva a cpu....
Na de nagyon elkanyarodtam....
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Hibátlan - KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 memória kit
