HookR
KaiotEch
#49327
Elsősorban az elvezetendő hőmennyiségtől és a hűtéstől függ, nem annyira a méretszabványtól. De általánosságban elmondható, hogy minél kisebb térfogatba akarod begyömöszölni, annál kevésbé lehet a hűtést túlméretezni és annál inkább érdemes kisebb hőtermelésű alkatrészeket választani.
HookR
HookR
Itt meg emberünk unatkozott és kissé megszaladt CAD-ben a keze alatt az egér.
TRX40-I CREATOR Conceptual Design - kép / reddit.com -
HookR
'Befér, ha mondom!' - kép / reddit.com
HookR
Biztos hamar felbukkannak a magyar kínálatban is.
- scan.co.uk
- geizhals.eu -
HookR
Archttila
#49161
Viszonyításképp az Asus ROG Strix B550-I Gaming itt $230.-
HookR
AxBattler
#49139
Redditen kommentelget az egyik CM alkalmazott, aki saját bevallása szerint:
"I was in change* of most of the internal mechanical design and frame elements, I really want to see what you kind of builds you guys will create :D" (* charge)
Elárulja többek közt, hogy:
- Várható megjelenés (az SFX táp kínálatukkal együtt) a harmadik negyedév végén. Tehát szeptember magassága. Eredetileg év eleje környékén érkezett volna, ám a vírushelyzet közbeszólt. Már most van kész példány néhány partnernél és médiaszereplőnél.
- A ház anyaga acél, nem alumínium. Költségcsökkentési és gyártástechnológiai/környezetvédelmi megfontolásból.
- Alapból SFX/SFX-L tápot fogad. (Tervezésnél számoltak az ATX táppal is, ezért nyitottak a külön megvásárolható, kompatibilitást biztosító kiegészítő lehetőségére. Az érdeklődés mértékétől és a visszajelzésektől függően.)
- Felső, alsó és az oldal panelek egyrétegű, mágnesesen rögzülő porszűrővel vannak ellátva.
- Az NR200-as megnevezést latolgató tipp nagy valószínűséggel helyes, mert így reagál a hozzászólásra: "you are a true detective my friend ;)"
Tervezési prioritások:
- 360° degrees of accessibility (case is fully dismantable, mostly toolless, no rivets used, like the Cosmos line of cases)
- custom watercooling native support, it even integrates native support for some 3rd party watercooling companies hardware
- unrestrictive intakes and outtakes
- support for up to 7 fans (at the same time)
- support for (all) AIO (we could possibily fit, hint)
- compatible with different types of outer paneling, glass, mesh, steel, etc... -
HookR
MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi hivatalos oldal - [link]
HookR
Vélhetően a következő Deskmini-be való ASRock X300M-STX alaplapról csiripelnek a madarak. - twitter.com
HookR
MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi képek - amazon.com
HookR
ASRock A520M-ITX/ac -ról csiripelnek a verebek - videocardz.com
(#49013) F.B.I.: "Az a baj, hogy egy kisebb méretű táp, 40K (Corsair SF450 pl.)"-
A gold nem jó, csak a platinum? -
HookR
AxBattler
#49007
Nekem csak egyet sikerült felfedeznem. És bár nem volt indíttatásom mindent meghallgatni, de amit elcsíptem, aszerint elsősorban forrófejű NVME M.2 SSD indokolja a létjogosultságát (van hely egy másodiknak a hátoldalon is). A BIOS-ban szabályozható és le is kapcsolható. Szóval elvileg nem kell miatta aggódni, opcionális a használata, de majd a tesztekből kiderül.
HookR
MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi képek: bilibili.com / translate.google.com
Youtube - A first look at MSI B550 motherboards | MSI
- (44:00-45:16)
- (1:00:10-1:01:20)
- (1:02:59-1:03:43)
- (1:08:45-1:09:40)
- (1:14:55-1:15:18)
- (1:49:05-1:49:47)
- (1:57:04-2:01:10)
MSRP: US $199.- (without VAT) / €219.- (with VAT) -
HookR
AxBattler
#48980
Először látni kellene 4700G (Renoir) teszteket, hogy hogyan skálázódik a memória órajellel és van-e értelme egyáltalán nagyon drága RAM-ot venni. Pláne, hogy ebben a körben inkább a CPU-ra koncentráltak, míg a GPU-nál - ha jól tudom - nincs számottevő előrelépés teljesítményben.
HookR
Közben látom, hogy hamarosan érkezik még:
- MSI MPG B550I Gaming Edge WiFi
- ASRock B550M-ITX/ac - asrock.com
(#48949) KaiotEch: Mi az, ami ennyire nem tetszik bennük? -
HookR
Na akkor a formalitás és hagyományőrzés jegyében:
ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax hivatalos oldal - [link]============================================
Gigabyte B550I AORUS PRO AX hivatalos oldal - [link]
Asus ROG Strix B550-I Gaming - [link]
HookR
Érdekesség: az Asus honlap tartalomkezelő motorjának megvan az a jó tulajdonsága, hogy a képek hivatkozásának paraméterezésével tetszőleges méretű változatot lehet generáltatni. Úgyhogy ha valaki nagyobb képekre vágyik, mint az szimpla kattintással elérhető, akkor csupán a link végén leledző számot kell átírni (1 és 3200 közötti értéket fogad el).
És mivel e két példánynak még nincs kirakva a galériája, kis spoiler a türelmetlenebbeknek:
- Asus ROG Strix H470-I Gaming: 2560x2560
- Asus ROG Strix B460-I Gaming: 2560x2560 -
HookR
MSI Z490I MEG Unify nagyobb képek több szögből - blog.livedoor.jp
HookR
TomiLi
#48844
"Nagyon a lap "teteje" felé tolták a cpu foglalatot."
Az elmúlt évek aszimmetrikus top-flow hűtő trendje ennek az eltolt kialakításnak kedvez és épp a középre igazított foglalatokhoz szűkebb a választék. Persze toronyhűtőknél lehet, hogy fordítva van."Lesz MSI -is."
Linkeltem a Biostar alatt (kép nélkül, mert a hivatalos oldal még nem elérhető).
"Remélem (én nem látom a kép alapján) azon nem lesz kis ventilátor."
Gyanús, hogy van. A hátlap (ami ráadásul még rá is van csavarozva) közepén szellőzésnek kialakított perforáció látható és az egész nagyon be van burkolva, mintha a légáram irányítása lenne a szerepe. [kép]
(#48845) |AP| j: "...remélem jönnek alájuk olyan ITX lapok is, amiken már lesz végre előlapi USB-C csatlakozás"
A jó hír az, hogy a fenti Z490-es lapok közül hármon is ott figyel (Asus, Gigabyte, MSI). A rossz az, hogy az alacsonyabb árfekvésűekre ebben a körben még nem szivárogtak le. -
HookR
Open Frame Mini ITX PC by Honus - instructables.com
HookR
Gigabyte Z490I Aorus Ultra hivatalos oldal - [link]
- LGA1200
Biostar Racing Z490GTN hivatalos oldal - [link]
- LGA1200
MSI Z490I MEG Unify - respawnfirst.com
HookR
Asus ROG Strix Z490-I Gaming hivatalos oldal - [link]
- LGA1200
Asus ROG Strix H470-I Gaming hivatalos oldal - [link]
- LGA1200
Asus ROG Strix B460-I Gaming hivatalos oldal - [link]
- LGA1200
HookR
ASRock Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3 hivatalos oldal - [link]
- LGA1200
ASRock Z490M-ITX/AC hivatalos oldal - [link]
- LGA1200
ASRock H470M-ITX/AC hivatalos oldal - [link]
- LGA1200
ASRock B460M-ITX/AC hivatalos oldal - [link]
- LGA1200
====================================================ASRock H410M-ITX/AC hivatalos oldal - [link]
- LGA1200
HookR
Archttila
#48808
"Szerintetek hogyan lehetne a kábeleket a szorosan a PSU-hoz kötegelni? :)"
Mondjuk gyorskötözővel/dróttal a táp ventirácsához, ügyelve rá, hogy ne érjen hozzá a lapátokhoz. Éppen ezért lehet nem is annyira a nyílás aljánál kellene átfűzni a ventirácson, hanem ~1cm-rel feljebb, a rács kör alakú merevítése fölött. -
HookR
#48478
Már csak az alaplap és az alsó+felső burkolat minimum 174 mm, úgyhogy gyanítom, az a 17cm olyan 178-179mm körül lehet (+ talp). Ugyanígy a 11cm-es szélesség is ha végiggondoljuk, olyan 118-119mm körüli alsó hangon. És akkor a dVGA is igencsak be van passzírozva.
Gondolták így jobban mutat a specifikációban.
HookR
Mechanic Master MC18 (机械大师) - chiphell.com / taobao.com
- 185 x 185 x 185 mm (6,33l)
- A szendvics elrendezésű házak Big Mac-je.
SGPC K55 - aliexpress.com / yoycart.com / shopee.com.my
- 11 x 17 x 30 cm
- DAN A4-SFX klón
Nova1024 - [képek] / taobao.com / shopee.com.my
- 136 x 204 x 308 mm (8,55l)
- DAN A4-SFX klón
HookR
DAN C4-SFX - smallformfactor.net
- 232 x 148 x 315 mm (10.8l)
- DAN A4-SFXklónnagytesó NCASE M1 génekkel
HookR
Kínában újfent megihletődtek a Mac Pro láttán.
ZZAW B2 (Zen Zone Art World / 小喆优品) - taobao.com
- 310 x 140 x 235(+35) mm (10,2l)
- DAN A4-SFX klón
ZZAW B2Plus (Zen Zone Art World / 小喆优品) - taobao.com
- 333 x 145 x 275(+31) mm (13,28l)
- DAN A4-SFX klón
HookR
viperabácsi
#48435
"Valaki meg tudja mondani , hogy milyen hosszú PCI Express PCIe3.0 16x Riser van egy Rocket felépítésű házban ?"
Ez függ:
- a konkrét ház felépítésétől
- a kábel kialakításától (pl. nyákra merről van ráforrasztva a kábel és a PCI-E csatlakozó)
- a névleges méretnél pontosan minek a méretét adják meg (pl. a flexibilis kábel hosszát forrasztástól forrasztásig)
Itt találsz egy kompatibilitási listát példákkal (adott kialakítású kábel esetén, a feltüntetett módon mérve): ADT-Link R33UF-TU -
HookR
Grave_444
#48388
Szerintem jobb, mint az eredeti. Ahol az letette a stafétabotot, ez tovább vitte.
(Talán egyedül a tápegység rögzítése az, amit még nem ártott volna továbbgondolni. Egyrészt a dVGA és az ATX táp versenyeznek a friss levegőért, másrészt lehet jobb lett volna utóbbi megfordíthatóságát is lehetővé tevő furatokat képezni és az SFX táp kompatibilitást adapterlemezzel biztosítani.) -
HookR
HookR
Nudibranch by YJMOD - post.naver.com / quasarzone.co.kr / youtube
Avagy újabb Mini-ITX kuckó a szemérmetlen nudizmus jegyében.
A második linken mintha drónná próbálták volna átalakítani, de szerintem az a 2 venti nem termel elegendő felhajtóerőt. -
HookR
VinoRosso
#48317
Nem követtem az eseményeket, ezt tőle kell megkérdezned. Most gyorsan beleolvastam a smallformfactor.net vonatkozó topicjának utolsó néhány oldalába, ahol is pénteken azt írta, hogy lesz egy 30db-os első széria (erre gyorsan le is csaptak). Aztán az első kör sikeres lezártával elvileg lesz később is, ha esetleg megtetszett (ugye ez is fogad 2db dupla radiátort, amit szeretnél).
HookR
KaiotEch
#48292
Egyrészt a kiérlelt CAD terv sem a fán terem (még akkor sem, ha amúgy már kitaposott ösvényen haladva, meglévő alkatrész-elrendezést
másolsz... ültetsz át a hozzáférhető megmunkálási lehetőségeknek megfelelő házkonstrukcióra) és ha meg is csinálodmegszálottsá... lelkesedésből rengetegszer*rengeteg munkaórát rááldozva, akkor is ott van, hogy a tömeggyártásnak még elegáns, leegyszerűsített terv esetén is van egy minimum költsége, ami nagyon nem mindegy, hogy mekkora darabszámon terül szét (néhány ezer darabbal rétegigényt kielégíteni kis szériának számít). És még szó sem esett logisztikáról, minőségbiztosításról, a garanciális feltételek biztosításának költségeiről... stb.Kínai gyártás esetén sokat lehet spórolni a munkaerő bérköltségén, de azért ott sincsenek csodák. Épp nemrég akadt példa arra, hogy a kínai CNC-forgácsolt koppintás végül drágább lett, mint az eredeti.
Szvsz gyártás szempontjából az egyik legelegánsabb megközelítés a Loque Ghost S1-féle rajzos extrudált profilos központi házszerkezet. De még azon is akad bőven mit faragni CNC maróval.
HookR
nihil41
#48287
Pl. ezeket lesd meg:
- Silverstone ML06B
- Inter-Tech ITX A80
- Chieftec IX-03B
- Chieftec IX-01B -
HookR
Most lám csak, hogy horizonton felsejlő Mini-ITX alaplapokról csivitelnek a madarak:
- B550I Aorus Pro AX (AM4)
- Z490I Aorus Ultra (LGA1200) -
HookR
Crabface
#48093
Felhasználói szemszögből nézve tetszik az Ikea szellemiséget idéző lapraszereltség, hogy a csomagolás milyen kevés helyet foglal és mintegy építőkészletből magadnak kell összerakni.
Ugyanakkor gyártási szempontból meg (amerikai módra) pont az ellenkezője. Érdekes lenne látni, hogy a kiindulásul szolgáló alumínium tömbök (pl. 10mm vastag lemez) milyen nagy százaléka esik le forgácsként egy-egy alkotóelem CNC-megmunkálása során
. A Mini-ITX-es köbcenti-vadászat már csak ilyen, valami kompromisszumot mindenképp kell kötni. Anyagtakarékossági és megmunkálás-minimalizálási szempontból nálam a Loque Ghost S1 az etalon, ahol nagyrészt egyedi, rajzos extrudált alu profilokra építkeztek (ott a gazdaságos szériagyártás miatti minimum mennyiség a kompromisszum). Látszik, hogy azt svédek tervezték.
Persze a végfelhasználót ez nem kell, hogy érdekelje. Számára a lényeg, hogy a ház jó minőségben és lehetőleg minél alacsonyabb áron töltse be a funkcióját.Házkonstrukciós szempontból szemlélve akadnak rajta érdekes megoldások. Tetszik, hogy a burkolatok variálásával fejre állítható, így a házventilátorok kerülhetnek alulra és felülre egyaránt. Utóbbi a szellőzés szempontjából szerencsésebb (ám az árát ennek is meg kellett fizetni: se elől, se felül nincs USB port és a bekapcsológomb is a hátfalra költözött).
Az oldalsó lemezek perforációjának, relatív nyitottságának aránya ellenben már nem annyira szimpatikus. Értem, hogy így porszűrőnek is lehet nevezni, de gyanús, hogy az elég tisztesen lefojtja a közvetlen mellé kerülő ventilátorok szellőzését. -
HookR
A.Winston
#48094
"Mind hatrafele fuj, az az a fele ahol a motor rogzitve van."
A kérdés pedig a forgási irányra vonatkozott. A lapátok formájának függvényében mindkét irányban forogva fújhatna a motor rögzítése felé.
"akkor általában ha szemből nézem, jobbra forog? Szóval szemből sziv?"
Orientáció szempontjából ez így nem túl egzakt. Egyszerűbb, ha belinkeled a konkrét ventilátort. Amúgy a PC-ben használatos axiális ventik jellemzően az óramutató járásával ellentétesen forognak (a szívó oldal felől nézve, azaz amerre 'szabadon' kivehető a lapátkerék a keretből). -
HookR
Bár nem Mini-ITX alaplap, de esetleg ez? Gigabyte BRIX GB-BLPD-5005 / arukereso.hu
HookR
lionskull
#47852
AM4-es Mini-STX deszka éppenséggel akad ASRock A300M-STX néven, de nem tudom, hogy piacra került-e valaha is önmagában. Ellenben ASRock Deskmini A300 barebone PC részeként igen: asrock.com / smallformfactor.net / ipon.hu
HookR
ZS A4S V2 - taobao.com
- 274 x 115 x 194 mm (6,11l)
HookR
IN WIN B1 hivatalos oldal - [link] / elchapuzasinformatico.com / techbang.com / tomshardware.com
- 108 x 302 x 238 mm
Silverstone SG14 és ML10 - cdrinfo.com / sweclockers.com / youtube
HookR
Vikingdom M1s - tmall.com / yoycart.com / bilibili.com (videó) / Google images
- 172 x 262 x 324 mm (14,6l)
- DAN A4-SFX klón -
HookR
Formula x1 / Loli x1 - chiphell.com / chinahao.com / yoycart.com / images.google.com
- 310 x 134 x 182 mm (7,56l)
- DAN A4-SFX klón (azon belül is CNC-mart Loque Ghost S1 klón)
HookR
iBuyPower Revolt GT3 - tomshardware.com / techpowerup.com
- 404 x 165 x 220 mm (14,67l)
- DAN A4-SFX klón
HookR
COLORFUL iGame Sigma I300 Gaming PC - techpowerup.com / zaeke.com
ASUS ROG Z11 - hardwareluxx.de / imgur.com / youtube (1:41 - 4:20)
HookR
AZZA Cube Mini 805 hivatalos oldal - [link] / youtube
- 472 x 371 x 372 mm, amiból a kocka 260 x 260 x 260 mm (17,58l)
Mini ITX Open Frame by INUX3D - pinshape.com
Fel van adva a lecke, ha valaki ennél egyszerűbb Mini-ITX 'házat' szeretne 3D-nyomtatni.
HookR
hegegabi80
#47737
Kickstarter-en 1300 SEK-et írnak, ami olyan ~41e HUF.
HookR
KKSB K1 hivatalos oldal - [link] / kickstarter / youtube
- 310 x 138 x 195 mm (8,34l) (láb és hátsó túlnyúlás nélkül)
- DAN A4-SFX klón -
HookR
Későn bár, de törve nem:
A fényességes gamer karácsonyfa ragyogjon reátok!
HookR
hegegabi80
#47499
Esetleg van ilyen SATA könyök adapter is: [link]
HookR
hegegabi80
#47499
"Jah és még tudtok nekem kapcsolót ajánlani minél kisebbet? A metisbe akarok egy is ledszalagot, de kapcsolósra. Én ilyesmi billenős kapcsolóra gondoltam, minél kisebb kellene."
Lomex - [link] -
HookR
HookR
hegegabi80
#47478
"Csak nem a hajlított kis fémdarabos házhoz kell? Én most kb olyan 5 évet adok magamnak, mire elkészül az elképzelt ház.
ITX-Box v17 3D képek - dropbox (39-től fölfele tükrözik az aktuális állapotot)
Most decemberben volt az egy éves évfordulója, hogy megszellőztettem itt a topikban, lehet ideje lenne hozzákezdeni.
Időközben változott egy s más, ám néhány részlettel még most sem vagyok maradéktalanul elégedett.
Nálam ugyan a belevaló alkatrészek már megvannak, de lehet hamarabb lesz eladva a dVGA, minthogy lenne mibe normálisan belerakni.
(#47480) kisza25: Temetik azt már régóta, de köszöni szépen jól van. Nem hiszem, hogy a koncepció belátható időn belül megszűnne, mert munkára és az igények rugalmas kielégítésére továbbra is az asztali PC a legalkalmasabb. Legfeljebb az arányok tolódnak el a médiafogyasztásra és játékra specializált hardverek irányába. -
HookR
Archttila
#47471
"harom kulnbozo gyarto raiser kabelet teszteltek"
Tudsz linket adni ahhoz a teszthez?
(#47472) hegegabi80: Nekem sem annyira sürgős a gomb beszerzése, amíg nincs megvarrva a kabát.
(#47474) sati: Beraktam a kosárba, amit szeretnék és hozzáadta szállítási költségnek a US $3.52-t. Noha adott mellé egy friss reges US $3 kedvezményt is, de az csak egyszeri és ettől független. -
HookR
hegegabi80
#47469
Személyes tapasztalatról egyelőre nem nyilatkozhatok, de amikor néhány hónapja PCI-E x16 flexibilis risert keresgéltem, akkor az ADT-Link termékei kerültek a célkeresztbe. Ezek tűnnek jó minőségűnek kedvező áron. Bónusz, hogy többféle csatlakozóorientáció és kábelhossz közül lehet választani. Újabb DAN A4-SFX-ekhez is ilyet adnak.
- ADT-Link
- Chinahao.com
- AliexpressAz árakat elnézve lehet, hogy közvetlen az ADT-Link-től érdemes rendelni. Bár nem minden esetben egyértelmű, hogy kell-e plusz szállítási költséggel számolni.
Én is beszállnék a rendelésbe 1-2 db 185mm-es ADT-Link R33UF-TU-val.
HookR
exoduss
#47353
Nem vagyok benne biztos, hogy a Fractal Design Flex VRC-25 jó neked. A dVGA felőli végén a PCI-E csatlakozó nem egyenes, így lehet, hogy útban lesz annak a műanyag idomnak, ami a dVGA fölött a 2,5"-es meghajtókat fogadja.
Az ADT flexibilis riser-eit javaslom helyette. Jó minőségű, kedvező(bb) árfekvésű, valamint a csatlakozók orientációját és bizonyos keretek közt a kábel hosszát is megválaszthatod.
- ADT-Link
- Chinahao.com -
HookR
enginev3.0
#47240
Ragaszd le!
- Xbox tulajok OFF topicja
- Battlefield 6
- Milyen okostelefont vegyek?
- OLED monitor topic
- Alkoholista nevelde
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 QVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4567
- HP EliteBook 845 G8 14" Ryzen 5 pro 5650U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
